5056特性及适用范围:5056铝棒是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。5056铝棒阳极化处理后表面美观。电弧焊性能良好。产品名称:5056旧称:LF5-15056主要元素是镁,镁能显著提高铝的强度但又不会使其塑性过分降低。铝镁合金
2022-05-11 /KG
5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度。同时5083也属于AL-Mn系合金,是应用广的一种防锈铝,这
2022-05-11 /KG
5052铝材化学成分铝Al:余量硅Si:≤0.25铜Cu:≤0.10镁Mg:2.2~2.8锌Zn:≤0.10锰Mn:≤0.10铬Cr:0.15~0.35铁Fe:≤0.40注:
2022-05-11 /KG
5系列是铝合金(5A06(LF6)5A05(LF5),在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳极化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5系列合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5系列合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞
2022-05-11 /KG
5A02易加工成形铝棒抗蚀性铝棒5052-H1125A02阳极氧化铝棒五金零件用5A02铝棒光亮平直5A02铝棒密度于航金属5系铝合金特性及适用范围:5系列是铝合金(5A06(LF6)5A05(LF5),在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切
2022-05-11 /KG
5182可抛光铝棒5182铝棒化学成分5182精密加工铝棒5182耐磨铝棒材质5182加工易成形铝棒可焊接5182铝棒价格5182大直径铝棒5182精抽铝棒用途22mm直径5005铝棒5005小直径铝棒于航金属5系铝合金特性及适用范围:5系列是铝
2022-05-11 /KG
2A11铝合金2A11特性及适用范围:2A11铝合金为应用早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,用2A11作焊料进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好
2022-05-10 /KG
1xxx系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中常用的一个系列。目前市场上流通的大部分为1050以及1060系列。
2022-05-10 /KG
1050铝材特性:1050铝合金为纯铝中添加少量铜元素形成,具有的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换
2022-05-09 /KG
1100为工业纯铝,铝含量(质量分数)为99.00%,不可热处理强化。具有高的耐蚀性、电导率和热导率、其密度小、塑性好、通过压力加工可生产各种铝材,但强度低。其他工艺性能呢个基本与1050A相同。1100通常用于要求有良好成形加工性能、高耐蚀性、并不需要高强度不见,如视频和化工搬运
2022-05-07 /KG
