合金牌号:
1050
状态:
h32
加纸:
是
包装:
国内箱式包装
生产区域:
国产
原料类型:
铸轧
表面光泽:
亮面
合金牌号:
1050
状态:
h32
加纸:
是
包装:
国内箱式包装
生产区域:
国产
原料类型:
铸轧
表面光泽:
亮面
1050铝材特性: | ||||||||
1050铝合金为纯铝中添加少量铜元素形成,具有的成形加工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。广泛应用于对强度要求不高的产品,如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。 | ||||||||
镜面铝板产品特性: | ||||||||
1、硬度特性:硬度均匀,适合复杂冲压成型、折弯、拉伸、整型不易破裂。 | ||||||||
2、表面处理特性:材料纯正,适合高要求及稳定的阳极氧化表面处理。 | ||||||||
1050化学成份: | ||||||||
铝Al | 铜 Cu | 镁 Mg | 锌 Zn | 锰 Mn | 钛 Ti | 铁 Fe | 硅 Si | 钒V |
99.5 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 | 0.0~0.4 | ≤0.25 | ≤0.05 |
1050力学性能: | ||||||||
抗拉强度σb (MPa)95~125 | ||||||||
条件屈服强度σ0.2 (MPa)≥75 | ||||||||
热处理范围: | ||||||||
1)完全退火:加热390~430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;以30~50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。 | ||||||||
2)快速退火:加热350~370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30~120min;空或水冷。 | ||||||||
3)淬火和时效:淬火500~510℃,空冷;人工时效95~105℃,3h,空冷;自然时效室温120h。 |
