镁合金表面调整剂表面调整是镁合金化成前较关键的一道工序,在镁及其合金表面活化后进行。其作用是在被处理工件表面形成一种白色活性物质,使其在后面的无铬皮膜化成处理时,能主动吸附于工作表面,形成大量晶核,使成膜反应快速进行,同时又限制大晶体的生长,因此生成的无铬皮膜均匀细致,一体提高皮膜的各种
2016-04-18 1/kg镁合金脱脂剂镁合金脱脂剂是一种新型的由多种表面活性剂和缓蚀剂组成的环保型脱脂剂。脱脂剂具有强大的除油和清洁能力,同时有效去除工件表面的氧化膜、离型剂及杂质,形成一层均匀干净的镁合金表面,为形成性能优异的无铬皮膜奠定基础。脱脂剂对镁基体不产生腐蚀。1.镁合金脱脂剂工艺特点(1)去
2016-04-18 1/kg镀锌低铬彩色钝化水镀锌低铬彩色钝化水是一种浓缩彩色钝化剂,该钝化剂既节约大量铬酐、有利于环境保护,又能在锌层上钝化出美观、牢固、抗蚀性较高的彩钝膜层。镀锌低铬彩色钝化水溶液组成及工艺条件:镀锌低铬彩色钝化水20ml/l水余量PH
2016-04-18 1/kg铝合金碱性弱腐蚀剂1.工艺特点:去除工件表面的氧化膜及油膜,形成一层均匀的砂面,有利于后续工艺良好结合力的形成。腐蚀速度均匀,不会造成局部侵蚀,适用于铝基体的弱腐蚀。2.溶液组成及操作条件:原料及操作标准开缸量范围铝合金碱性弱腐蚀剂30-40克/升35克/升温
2016-04-18 1/kg仁昌铝材出光剂产品特点仁昌铝材洗白剂、铝材出光剂、铝材酸洗剂、环保除垢剂:是一种专门设计用于铝及其合金电镀工艺的除垢剂,特别适用于喷粉通讯滤波器腔体电镀。优良的除垢液,为后续电镀提供一种均匀致密的基体表面、可得到良好的镀层结合力。溶液不使用硝酸、磷酸和氢氟酸,工作时无NOx和
2016-04-18 1/kgRC无氰碱性镀铜光亮剂RC无氰碱性镀铜光亮剂工艺特点:无氰碱性镀铜光亮剂、无氰碱铜、碱性镀铜液、无氰碱性镀铜液、无氰碱铜液:是我公司引进国外技术较新研制开发的新一代无氰镀铜新工艺,其特点如下:.无需qing化钠,很适用于钢铁件、黄铜件、铝合金、锌合金工件作底层
2016-04-18 1/kg铝材环保镀铜液铝材环保镀铜液工艺特点:铝材环保镀铜液、无氰碱铜、碱性镀铜液、无氰碱性镀铜液、无氰碱铜液、无氰碱性镀铜光亮剂:是我公司引进国外技术较新研制开发的新一代无氰镀铜新工艺,其特点如下:.无需qing化钠,很适用于钢铁件、黄铜件、铝合金、锌合金工件作底层电镀,结合力强
2016-04-18 1/kg耐蚀能力强铝材皮膜钝化剂工艺特点产品符合欧盟“ROHS”、“WEEE”指令规定,满足环保要求。用于铝材的三价铬钝化生产中,铝材包括纯铝、铝合金及铝压铸件;耐蚀能力强,性能优于六价铬钝化工艺,中性盐雾可以达到360小时以上;钝化后形成一透明、淡彩的涂层,具体颜色由铝材的纯度所决
2016-04-18 1/kg镁合环保无铬钝化剂组成及操作条件原料及操作标准开缸量范围RC-286A100ml/L80-100ml/LRC-286B1.0-1.2g/L1.0-1.5g/LpH值2.32.0-2.8温度室温室温时间1min1-3m
2016-04-18 1/kg铝材环保锌置换镀液组成及操作条件原料及操作条件标准开缸量范围铝材环保锌置换250毫升180-270毫升/升温度21-24℃18-43℃时间30-6020-120秒锌含量11克/升8-12克/升设备需求项目要
2016-04-18 1/kg耐蚀性能强环保蓝锌水工艺特点:产生无缺光亮的蓝色钝化膜,耐蚀性强。单一添加,操作方便。适用所有的镀锌层操作工序:镀锌――水洗――0.5%硝酸出光――水洗――耐蚀性能强环保蓝锌水――水洗――干燥水溶液维护:根据目视有当被处理的蓝色
2016-04-18 1/kg仁昌功能性无qing碱铜光亮添加剂仁昌功能性无qing碱铜光亮添加剂特点:无qing碱铜光亮添加剂是我公司引进国外技术较新研制开发的新一代无qing镀铜新工艺,其特点如下:无需qing化钠,很适用于钢铁件、黄铜件、铝合金、锌合金工件作底层电镀,结合力强镀液稳定可靠
2016-04-18 1/kg耐盐雾耐指纹铜封闭剂耐盐雾耐指纹铜封闭剂是铜及铜合金专项使用保护剂,属水溶性工艺。是一种纳米技术产品。此保护剂在铜及铜合金表面形成的一层无色透明薄膜,膜厚为几个纳米。可以防止水、海水、大气、氧、硫化氢、二氧化硫、以及部分农业生产体系蒸汽对工件的侵蚀。主要用于室内环境下对铜及铜合金的保护。
2016-04-18 1/kgRC-650铝合金铝钝化剂1.RC-650铝合金铝钝化剂工艺特点产品符合欧盟“ROHS”、“WEEE”指令规定,满足环保要求。用于铝材的三价铬钝化生产中,铝材包括纯铝、铝合金及铝压铸件;耐蚀能力强,性能优于六价铬钝化工艺,中性盐雾可以达到360小时以上;钝化后形成一透明、
2016-04-18 1/kg佛山酸性化学镍全光亮剂1.工艺特点镀液稳定性好,可循环使用8-10周期(MetalTurnOver)。[循环含义为每升镀液将全部镍镀出再补加到开缸时的镍含量称为一个循环,一个循环较少可沉积镀层900dm2·μm];镀液具有较快的沉积速度,较高镀速可达25μm/h;
2016-04-18 1/kg仁昌2010全光亮酸性化学镍添加剂1.工艺特点镀液稳定性好,可循环使用8-10周期(MetalTurnOver)。[循环含义为每升镀液将全部镍镀出再补加到开缸时的镍含量称为一个循环,一个循环较少可沉积镀层900dm2·μm];镀液具有较快的沉积速度,较高镀速可达25μ
2016-04-18 1/kg江浙沪仁昌酸铜光亮剂特点:镀层较为光亮,柔韧性好;镀液分散能力好,填平能力十分;镀层没有小孔,具有良好的耐蚀性能;镀液稳定性较高,电镀表层清澈闪亮,清理起雾现象;容易操作控制,杂质容忍度较高,镀液寿命特长,维护成本低;适
2016-04-18 1/kg仁昌650铝材钝化剂成批出售1.铝材钝化剂工艺特点产品符合欧盟“ROHS”、“WEEE”指令规定,满足环保要求。用于铝材的三价铬钝化生产中,铝材包括纯铝、铝合金及铝压铸件;耐蚀能力强,性能优于六价铬钝化工艺,中性盐雾可以达到360小时以上;钝化后形成一透明、淡彩的涂层,具体颜
2016-04-18 1/kg珠三角环保除灰剂环保除灰剂特点环保除灰剂是一种专门设计用于铝及其合金电镀工艺的除垢剂,特别适用于喷粉通讯滤波器腔体电镀。优良的除垢液,为后续电镀提供一种均匀致密的基体表面、可得到良好的镀层结合力。溶液不使用硝酸、磷酸和氢氟酸,工作时无NOx和氟化氢气体释放,废水无磷排放,有利
2016-04-18 1/kg仁昌铜钝化剂仁昌铜钝化剂是铜及铜合金专项使用保护剂,属水溶性工艺。是一种纳米技术产品。此保护剂在铜及铜合金表面形成的一层无色透明薄膜,膜厚为几个纳米。可以防止水、海水、大气、氧、硫化氢、二氧化硫、以及部分农业生产体系蒸汽对工件的侵蚀。主要用于室内环境下对铜及铜合金的保护。仁昌铜钝化剂工艺
2016-04-18 1/kg珠三角铁件化学镀镍添加剂工艺特点:循环寿命长,可达8-10个循环(MetalTurnOver),[循环含义为每升镀液将全部镍镀出再补加到开缸时的镍含量称为一个循环,一个循环较少可沉积镀层900dm2·μm];较高镀速可达20-25μm/h;镀液装载量大,较多可容15平方分
2016-04-18 1/kg铝材环保除垢剂铝材环保除垢剂特点铝材环保除垢剂、铝材出光剂、铝材洗白剂、铝材酸洗剂、环保除垢剂是一种专门设计用于铝及其合金电镀工艺的除垢剂,特别适用于喷粉通讯滤波器腔体电镀。优良的除垢液,为后续电镀提供一种均匀致密的基体表面、可得到良好的镀层结合力。溶液不使用三酸,工作时无N
2016-04-18 1/kg三价铬铝皮膜剂工艺特点产品符合欧盟“ROHS”、“WEEE”指令规定,满足环保要求。三价铬铝皮膜剂、三价铬铝钝化剂、铝化成剂用于铝材的三价铬钝化生产中,铝材包括纯铝、铝合金及铝压铸件;耐蚀能力强,性能优于六价铬钝化工艺,中性盐雾可以达到360小时以上;钝化后形成一透明、淡彩的涂层,具
2016-04-18 1/kg碱性镀铜液工艺特点:碱性镀铜液、无氰碱铜、无氰碱性镀铜液、无氰碱铜液、无氰碱性镀铜光亮剂是我公司引进国外技术较新研制开发的新一代无氰镀铜新工艺,其特点如下:1.无需qing化钠,很适用于钢铁件、黄铜件、铝合金、锌合金工件作底层电镀,结合力强;2.镀液稳定可靠,寿命长;3.镀液活性强,
2016-04-18 1/kg三价铬蓝白色皮膜1.工艺特点:三价铬蓝白色皮膜、三价铬蓝白色钝化剂:1、完全不含六价铬,满足出口欧洲、美囯、日本等地的产品要求。2、蓝色钝化膜的耐蚀性能较好,可通过96小时中性盐雾试验。3、适用于各种挂镀或滚镀的酸锌、碱锌电镀生产线,在常温下使用。钝化液可以长期使用,只要按消耗量补充,不
2016-04-18 1/kgRC-650三价铬铝皮膜剂.三价铬铝皮膜剂工艺特点:产品符合欧盟“ROHS”、“WEEE”指令规定,满足环保要求。用于铝材的三价铬钝化生产中,铝材包括纯铝、铝合金及铝压铸件;耐蚀能力强,性能优于六价铬钝化工艺,中性盐雾可以达到360小时以上;钝化后形成一透明、淡彩的涂层,
2016-04-18 1/kgRCO铝合金环保除垢剂1.特点:RCO除垢剂是一种专门设计用于铝及其合金电镀工艺的除垢剂,特别适用于喷粉通讯滤波器腔体电镀。优良的除垢液,为后续电镀提供一种均匀致密的基体表面、可得到良好的镀层结合力。溶液不使用硝酸、磷酸和氢氟酸,工作时无NOx和氟化氢气体释放,废水无磷排放,有
2016-04-18 1/kgHT铜保护剂产品简介:HT铜保护剂是铜及铜合金专项使用保护剂,属水溶性工艺。是一种纳米技术产品。此保护剂在铜及铜合金表面形成的一层无色透明薄膜,膜厚为几个纳米。可以防止水、海水、大气、氧、硫化氢、二氧化硫、以及部分农业生产体系蒸汽对工件的侵蚀。主要用于室内环境下对铜及铜合金
2016-04-18 1/kg无qing碱铜是我公司引进国外技术较新研制开发的新一代无qing镀铜新工艺,其特点如下:无需qing化钠,很适用于钢铁件、黄铜件、铝合金、锌合金工件作底层电镀,结合力强镀液稳定可靠,寿命长镀液活性强,阴较较化电位大,镀层可加厚,光亮度高,无脆性废水处理容易,只需加沉淀剂就可以除去
2016-04-18 1/kg铝无铬钝化剂(无色)1.铝合金钝化特点本产品适用于铝及铝合金钝化。可以在铝表面形成一层无色的耐腐蚀钝化层,能为后续的涂装层提供良好的结合力。是一种绿色环保产品。操作简单,容易控制。2.铝合金钝化溶液组成及操作条件原料及操作条件标准开缸量(
2016-04-18 1/kg1.超强光亮镀铜工艺特点:镀层较为光亮,柔韧性好;镀液分散能力好,填平能力十分;镀层没有小孔,具有良好的耐蚀性能;镀液稳定性较高,电镀表层清澈闪亮,清理起雾现象;容易操作控制,杂质容忍度较高,镀液寿命特长,维护成本低;适用
2016-04-18 1/kg仁昌铝材洗白剂特点仁昌铝材洗白剂是一种专门设计用于铝及其合金电镀工艺的除垢剂,特别适用于喷粉通讯滤波器腔体电镀。优良的除垢液,为后续电镀提供一种均匀致密的基体表面、可得到良好的镀层结合力。溶液不使用硝酸、磷酸和氢氟酸,工作时无NOx和氟化氢气体释放,废水无磷排放,有利于环境保
2016-04-18 1/kg仁昌RC-NCY铝材锌膜剂1.仁昌RC-NCY铝材锌膜剂工艺特点操作方便,适用于挂镀和滚镀。不含qing化物。可在铝表面产生一致密而均匀的四元金属沉锌薄层,为后序工序直接镀铜、镀镍、镀锡、化学沉镍提供良好的结合力。2.仁昌RC-NCY铝材锌膜剂镀液组成及操作条件原
2016-04-18 1/kg佛山环保钝化剂-铝材专项使用佛山环保钝化剂专门用于镁及其合金工件进行钝化处理,是当今镁合金表面处理的较新一代产品,在行业中处于优异水平。处理后的工件具有超强的耐腐蚀能力,良好的导电性能和优异的涂装结合力,完全可替代铬酸盐工艺。溶液中不含铬、锰、锆、氟等有害元素,完全符合欧盟ROHS和国家
2016-04-18 1/kgCU200无qing碱性镀铜液(功能性产品)CU200无qing碱性镀铜液特点:CU200无qing碱性镀铜液光亮剂是我公司引进国外技术较新研制开发的新一代无qing镀铜新工艺,其特点如下:无需qing化钠,很适用于钢铁件、黄铜件、铝合金、锌合金工件作底层电镀,结合力强
2016-04-18 1/kg仁昌全光亮酸性化学镍1.工艺特点镀液稳定性好,可循环使用8-10周期(MetalTurnOver)。[循环含义为每升镀液将全部镍镀出再补加到开缸时的镍含量称为一个循环,一个循环较少可沉积镀层900dm2·μm];镀液具有较快的沉积速度,较高镀速可达25μm/h;
2016-04-18 1/kg低成本消耗酸铜光亮剂1.低成本消耗酸铜光亮剂特点:镀层较为光亮,柔韧性好;镀液分散能力好,填平能力十分;镀层没有zhen孔,具有良好的耐蚀性能;镀液稳定性较高,电镀表层清澈闪亮,清理起雾现象;容易操作控制,杂
2016-04-18 1/kg铝材锌置换环保四元金属1.铝材锌置换环保四元金属工艺特点操作方便,适用于挂镀和滚镀。不含qing化物。可在铝表面产生一致密而均匀的四元金属沉锌薄层,为后序工序直接镀铜、镀镍、镀锡、化学沉镍提供良好的结合力。2.铝材锌置换环保四元金属组成及操作条件原料及操作条件标准
2016-04-18 1/kg镁合金环保除灰剂1.工艺特点:不含有毒物质,完全环保,符合欧盟ROHS规定。能完全去除工件表面的氧化层,以获新鲜活化均一的金属晶体表面;大大缩短无铬皮膜成膜时间,使无铬皮膜结晶细密。降低镁合金无铬皮膜剂消耗。提高镁合金无铬皮膜剂的结合力和耐蚀性。
2016-04-18 1/kg环保铜钝化剂工艺流程:RC-HT铜保护剂操作较其简易,只需将浓缩液稀释于纯水中即可使用。流程为:镀铜——水洗——水洗——浸保护剂(注意温度和时间,时间过短影响保护效果,过长没关系)——水洗(很重要)——水洗——甩干——干燥(温度不能太高)——检验入库镀液组成及操作条件:操
2016-04-18 1/kg
