佛山市仁昌化工有限公司
已认证
主营:,RCO铝合金环保除垢剂,无氰碱性镀铜添加剂,铝合金无氰沉锌剂,RC-650三价铬铝皮膜剂
留言咨询
  • 镁合金表面调整剂
    镁合金表面调整剂
    镁合金表面调整剂表面调整是镁合金化成前较关键的一道工序,在镁及其合金表面活化后进行。其作用是在被处理工件表面形成一种白色活性物质,使其在后面的无铬皮膜化成处理时,能主动吸附于工作表面,形成大量晶核,使成膜反应快速进行,同时又限制大晶体的生长,因此生成的无铬皮膜均匀细致,一体提高皮膜的各种
    2016-04-18 1/kg
  • 镁合金脱脂剂
    镁合金脱脂剂
    镁合金脱脂剂镁合金脱脂剂是一种新型的由多种表面活性剂和缓蚀剂组成的环保型脱脂剂。脱脂剂具有强大的除油和清洁能力,同时有效去除工件表面的氧化膜、离型剂及杂质,形成一层均匀干净的镁合金表面,为形成性能优异的无铬皮膜奠定基础。脱脂剂对镁基体不产生腐蚀。1.镁合金脱脂剂工艺特点(1)去
    2016-04-18 1/kg
  • 镀锌低铬彩色钝化水
    镀锌低铬彩色钝化水
    镀锌低铬彩色钝化水镀锌低铬彩色钝化水是一种浓缩彩色钝化剂,该钝化剂既节约大量铬酐、有利于环境保护,又能在锌层上钝化出美观、牢固、抗蚀性较高的彩钝膜层。镀锌低铬彩色钝化水溶液组成及工艺条件:镀锌低铬彩色钝化水20ml/l水余量PH
    2016-04-18 1/kg
  • 铝合金碱性弱腐蚀剂
    铝合金碱性弱腐蚀剂
    铝合金碱性弱腐蚀剂1.工艺特点:去除工件表面的氧化膜及油膜,形成一层均匀的砂面,有利于后续工艺良好结合力的形成。腐蚀速度均匀,不会造成局部侵蚀,适用于铝基体的弱腐蚀。2.溶液组成及操作条件:原料及操作标准开缸量范围铝合金碱性弱腐蚀剂30-40克/升35克/升温
    2016-04-18 1/kg
  • 仁昌铝材出光剂
    仁昌铝材出光剂
    仁昌铝材出光剂产品特点仁昌铝材洗白剂、铝材出光剂、铝材酸洗剂、环保除垢剂:是一种专门设计用于铝及其合金电镀工艺的除垢剂,特别适用于喷粉通讯滤波器腔体电镀。优良的除垢液,为后续电镀提供一种均匀致密的基体表面、可得到良好的镀层结合力。溶液不使用硝酸、磷酸和氢氟酸,工作时无NOx和
    2016-04-18 1/kg
  • RC无氰碱性镀铜光亮剂
    RC无氰碱性镀铜光亮剂
    RC无氰碱性镀铜光亮剂RC无氰碱性镀铜光亮剂工艺特点:无氰碱性镀铜光亮剂、无氰碱铜、碱性镀铜液、无氰碱性镀铜液、无氰碱铜液:是我公司引进国外技术较新研制开发的新一代无氰镀铜新工艺,其特点如下:.无需qing化钠,很适用于钢铁件、黄铜件、铝合金、锌合金工件作底层
    2016-04-18 1/kg
  • 铝材环保镀铜液
    铝材环保镀铜液
    铝材环保镀铜液铝材环保镀铜液工艺特点:铝材环保镀铜液、无氰碱铜、碱性镀铜液、无氰碱性镀铜液、无氰碱铜液、无氰碱性镀铜光亮剂:是我公司引进国外技术较新研制开发的新一代无氰镀铜新工艺,其特点如下:.无需qing化钠,很适用于钢铁件、黄铜件、铝合金、锌合金工件作底层电镀,结合力强
    2016-04-18 1/kg
  • 耐蚀能力强铝材皮膜钝化剂
    耐蚀能力强铝材皮膜钝化剂
    耐蚀能力强铝材皮膜钝化剂工艺特点产品符合欧盟“ROHS”、“WEEE”指令规定,满足环保要求。用于铝材的三价铬钝化生产中,铝材包括纯铝、铝合金及铝压铸件;耐蚀能力强,性能优于六价铬钝化工艺,中性盐雾可以达到360小时以上;钝化后形成一透明、淡彩的涂层,具体颜色由铝材的纯度所决
    2016-04-18 1/kg
  • 镁合环保无铬钝化剂
    镁合环保无铬钝化剂
    镁合环保无铬钝化剂组成及操作条件原料及操作标准开缸量范围RC-286A100ml/L80-100ml/LRC-286B1.0-1.2g/L1.0-1.5g/LpH值2.32.0-2.8温度室温室温时间1min1-3m
    2016-04-18 1/kg
  • 铝材环保锌置换
    铝材环保锌置换
    铝材环保锌置换镀液组成及操作条件原料及操作条件标准开缸量范围铝材环保锌置换250毫升180-270毫升/升温度21-24℃18-43℃时间30-6020-120秒锌含量11克/升8-12克/升设备需求项目要
    2016-04-18 1/kg
  • 耐蚀性能强环保蓝锌水
    耐蚀性能强环保蓝锌水
    耐蚀性能强环保蓝锌水工艺特点:产生无缺光亮的蓝色钝化膜,耐蚀性强。单一添加,操作方便。适用所有的镀锌层操作工序:镀锌――水洗――0.5%硝酸出光――水洗――耐蚀性能强环保蓝锌水――水洗――干燥水溶液维护:根据目视有当被处理的蓝色
    2016-04-18 1/kg
  • 仁昌功能性无qing碱铜光亮添加剂
    仁昌功能性无qing碱铜光亮添
    仁昌功能性无qing碱铜光亮添加剂仁昌功能性无qing碱铜光亮添加剂特点:无qing碱铜光亮添加剂是我公司引进国外技术较新研制开发的新一代无qing镀铜新工艺,其特点如下:无需qing化钠,很适用于钢铁件、黄铜件、铝合金、锌合金工件作底层电镀,结合力强镀液稳定可靠
    2016-04-18 1/kg
  • 耐盐雾耐指纹铜封闭剂
    耐盐雾耐指纹铜封闭剂
    耐盐雾耐指纹铜封闭剂耐盐雾耐指纹铜封闭剂是铜及铜合金专项使用保护剂,属水溶性工艺。是一种纳米技术产品。此保护剂在铜及铜合金表面形成的一层无色透明薄膜,膜厚为几个纳米。可以防止水、海水、大气、氧、硫化氢、二氧化硫、以及部分农业生产体系蒸汽对工件的侵蚀。主要用于室内环境下对铜及铜合金的保护。
    2016-04-18 1/kg
  • RC650铝合金钝化剂
    RC650铝合金钝化剂
    RC-650铝合金铝钝化剂1.RC-650铝合金铝钝化剂工艺特点产品符合欧盟“ROHS”、“WEEE”指令规定,满足环保要求。用于铝材的三价铬钝化生产中,铝材包括纯铝、铝合金及铝压铸件;耐蚀能力强,性能优于六价铬钝化工艺,中性盐雾可以达到360小时以上;钝化后形成一透明、
    2016-04-18 1/kg
  • 佛山酸性化学镍全光亮剂
    佛山酸性化学镍全光亮剂
    佛山酸性化学镍全光亮剂1.工艺特点镀液稳定性好,可循环使用8-10周期(MetalTurnOver)。[循环含义为每升镀液将全部镍镀出再补加到开缸时的镍含量称为一个循环,一个循环较少可沉积镀层900dm2·μm];镀液具有较快的沉积速度,较高镀速可达25μm/h;
    2016-04-18 1/kg
  • 仁昌2010全光亮酸性化学镍添加剂
    仁昌2010全光亮酸性化学镍添
    仁昌2010全光亮酸性化学镍添加剂1.工艺特点镀液稳定性好,可循环使用8-10周期(MetalTurnOver)。[循环含义为每升镀液将全部镍镀出再补加到开缸时的镍含量称为一个循环,一个循环较少可沉积镀层900dm2·μm];镀液具有较快的沉积速度,较高镀速可达25μ
    2016-04-18 1/kg
  • 江浙沪仁昌酸铜光亮剂
    江浙沪仁昌酸铜光亮剂
    江浙沪仁昌酸铜光亮剂特点:镀层较为光亮,柔韧性好;镀液分散能力好,填平能力十分;镀层没有小孔,具有良好的耐蚀性能;镀液稳定性较高,电镀表层清澈闪亮,清理起雾现象;容易操作控制,杂质容忍度较高,镀液寿命特长,维护成本低;适
    2016-04-18 1/kg
  • 仁昌650铝材钝化剂成批出售
    仁昌650铝材钝化剂成批出售
    仁昌650铝材钝化剂成批出售1.铝材钝化剂工艺特点产品符合欧盟“ROHS”、“WEEE”指令规定,满足环保要求。用于铝材的三价铬钝化生产中,铝材包括纯铝、铝合金及铝压铸件;耐蚀能力强,性能优于六价铬钝化工艺,中性盐雾可以达到360小时以上;钝化后形成一透明、淡彩的涂层,具体颜
    2016-04-18 1/kg
  • 珠三角环保除灰剂
    珠三角环保除灰剂
    珠三角环保除灰剂环保除灰剂特点环保除灰剂是一种专门设计用于铝及其合金电镀工艺的除垢剂,特别适用于喷粉通讯滤波器腔体电镀。优良的除垢液,为后续电镀提供一种均匀致密的基体表面、可得到良好的镀层结合力。溶液不使用硝酸、磷酸和氢氟酸,工作时无NOx和氟化氢气体释放,废水无磷排放,有利
    2016-04-18 1/kg
  • 珠三角铁件化学镀镍添加剂
    珠三角铁件化学镀镍添加剂
    珠三角铁件化学镀镍添加剂工艺特点:循环寿命长,可达8-10个循环(MetalTurnOver),[循环含义为每升镀液将全部镍镀出再补加到开缸时的镍含量称为一个循环,一个循环较少可沉积镀层900dm2·μm];较高镀速可达20-25μm/h;镀液装载量大,较多可容15平方分
    2016-04-18 1/kg
  • 仁昌铜钝化剂
    仁昌铜钝化剂
    仁昌铜钝化剂仁昌铜钝化剂是铜及铜合金专项使用保护剂,属水溶性工艺。是一种纳米技术产品。此保护剂在铜及铜合金表面形成的一层无色透明薄膜,膜厚为几个纳米。可以防止水、海水、大气、氧、硫化氢、二氧化硫、以及部分农业生产体系蒸汽对工件的侵蚀。主要用于室内环境下对铜及铜合金的保护。仁昌铜钝化剂工艺
    2016-04-18 1/kg
  • 铝材环保除垢剂
    铝材环保除垢剂
    铝材环保除垢剂铝材环保除垢剂特点铝材环保除垢剂、铝材出光剂、铝材洗白剂、铝材酸洗剂、环保除垢剂是一种专门设计用于铝及其合金电镀工艺的除垢剂,特别适用于喷粉通讯滤波器腔体电镀。优良的除垢液,为后续电镀提供一种均匀致密的基体表面、可得到良好的镀层结合力。溶液不使用三酸,工作时无N
    2016-04-18 1/kg
  • 三价铬铝皮膜剂
    三价铬铝皮膜剂
    三价铬铝皮膜剂工艺特点产品符合欧盟“ROHS”、“WEEE”指令规定,满足环保要求。三价铬铝皮膜剂、三价铬铝钝化剂、铝化成剂用于铝材的三价铬钝化生产中,铝材包括纯铝、铝合金及铝压铸件;耐蚀能力强,性能优于六价铬钝化工艺,中性盐雾可以达到360小时以上;钝化后形成一透明、淡彩的涂层,具
    2016-04-18 1/kg
  • 碱性镀铜液
    碱性镀铜液
    碱性镀铜液工艺特点:碱性镀铜液、无氰碱铜、无氰碱性镀铜液、无氰碱铜液、无氰碱性镀铜光亮剂是我公司引进国外技术较新研制开发的新一代无氰镀铜新工艺,其特点如下:1.无需qing化钠,很适用于钢铁件、黄铜件、铝合金、锌合金工件作底层电镀,结合力强;2.镀液稳定可靠,寿命长;3.镀液活性强,
    2016-04-18 1/kg
  • 三价铬蓝白色皮膜
    三价铬蓝白色皮膜
    三价铬蓝白色皮膜1.工艺特点:三价铬蓝白色皮膜、三价铬蓝白色钝化剂:1、完全不含六价铬,满足出口欧洲、美囯、日本等地的产品要求。2、蓝色钝化膜的耐蚀性能较好,可通过96小时中性盐雾试验。3、适用于各种挂镀或滚镀的酸锌、碱锌电镀生产线,在常温下使用。钝化液可以长期使用,只要按消耗量补充,不
    2016-04-18 1/kg
  • RC650三价铬铝皮膜剂
    RC650三价铬铝皮膜剂
    RC-650三价铬铝皮膜剂.三价铬铝皮膜剂工艺特点:产品符合欧盟“ROHS”、“WEEE”指令规定,满足环保要求。用于铝材的三价铬钝化生产中,铝材包括纯铝、铝合金及铝压铸件;耐蚀能力强,性能优于六价铬钝化工艺,中性盐雾可以达到360小时以上;钝化后形成一透明、淡彩的涂层,
    2016-04-18 1/kg
  • 环保除垢剂
    环保除垢剂
    RCO铝合金环保除垢剂1.特点:RCO除垢剂是一种专门设计用于铝及其合金电镀工艺的除垢剂,特别适用于喷粉通讯滤波器腔体电镀。优良的除垢液,为后续电镀提供一种均匀致密的基体表面、可得到良好的镀层结合力。溶液不使用硝酸、磷酸和氢氟酸,工作时无NOx和氟化氢气体释放,废水无磷排放,有
    2016-04-18 1/kg
  • HT铜 保 护 剂
    HT铜 保 护 剂
    HT铜保护剂产品简介:HT铜保护剂是铜及铜合金专项使用保护剂,属水溶性工艺。是一种纳米技术产品。此保护剂在铜及铜合金表面形成的一层无色透明薄膜,膜厚为几个纳米。可以防止水、海水、大气、氧、硫化氢、二氧化硫、以及部分农业生产体系蒸汽对工件的侵蚀。主要用于室内环境下对铜及铜合金
    2016-04-18 1/kg
  • 无氰碱铜
    无氰碱铜
    无qing碱铜是我公司引进国外技术较新研制开发的新一代无qing镀铜新工艺,其特点如下:无需qing化钠,很适用于钢铁件、黄铜件、铝合金、锌合金工件作底层电镀,结合力强镀液稳定可靠,寿命长镀液活性强,阴较较化电位大,镀层可加厚,光亮度高,无脆性废水处理容易,只需加沉淀剂就可以除去
    2016-04-18 1/kg
  • 铝无铬钝化剂
    铝无铬钝化剂
    铝无铬钝化剂(无色)1.铝合金钝化特点本产品适用于铝及铝合金钝化。可以在铝表面形成一层无色的耐腐蚀钝化层,能为后续的涂装层提供良好的结合力。是一种绿色环保产品。操作简单,容易控制。2.铝合金钝化溶液组成及操作条件原料及操作条件标准开缸量(
    2016-04-18 1/kg
  • 酸铜光亮剂
    酸铜光亮剂
    1.超强光亮镀铜工艺特点:镀层较为光亮,柔韧性好;镀液分散能力好,填平能力十分;镀层没有小孔,具有良好的耐蚀性能;镀液稳定性较高,电镀表层清澈闪亮,清理起雾现象;容易操作控制,杂质容忍度较高,镀液寿命特长,维护成本低;适用
    2016-04-18 1/kg
  • 仁昌铝材洗白剂
    仁昌铝材洗白剂
    仁昌铝材洗白剂特点仁昌铝材洗白剂是一种专门设计用于铝及其合金电镀工艺的除垢剂,特别适用于喷粉通讯滤波器腔体电镀。优良的除垢液,为后续电镀提供一种均匀致密的基体表面、可得到良好的镀层结合力。溶液不使用硝酸、磷酸和氢氟酸,工作时无NOx和氟化氢气体释放,废水无磷排放,有利于环境保
    2016-04-18 1/kg
  • 仁昌RCNCY铝材锌膜剂
    仁昌RCNCY铝材锌膜剂
    仁昌RC-NCY铝材锌膜剂1.仁昌RC-NCY铝材锌膜剂工艺特点操作方便,适用于挂镀和滚镀。不含qing化物。可在铝表面产生一致密而均匀的四元金属沉锌薄层,为后序工序直接镀铜、镀镍、镀锡、化学沉镍提供良好的结合力。2.仁昌RC-NCY铝材锌膜剂镀液组成及操作条件原
    2016-04-18 1/kg
  • 佛山环保钝化剂铝材专项使用
    佛山环保钝化剂铝材专项使用
    佛山环保钝化剂-铝材专项使用佛山环保钝化剂专门用于镁及其合金工件进行钝化处理,是当今镁合金表面处理的较新一代产品,在行业中处于优异水平。处理后的工件具有超强的耐腐蚀能力,良好的导电性能和优异的涂装结合力,完全可替代铬酸盐工艺。溶液中不含铬、锰、锆、氟等有害元素,完全符合欧盟ROHS和国家
    2016-04-18 1/kg
  • CU200无氰碱性镀铜液
    CU200无氰碱性镀铜液
    CU200无qing碱性镀铜液(功能性产品)CU200无qing碱性镀铜液特点:CU200无qing碱性镀铜液光亮剂是我公司引进国外技术较新研制开发的新一代无qing镀铜新工艺,其特点如下:无需qing化钠,很适用于钢铁件、黄铜件、铝合金、锌合金工件作底层电镀,结合力强
    2016-04-18 1/kg
  • 仁昌全光亮酸性化学镍
    仁昌全光亮酸性化学镍
    仁昌全光亮酸性化学镍1.工艺特点镀液稳定性好,可循环使用8-10周期(MetalTurnOver)。[循环含义为每升镀液将全部镍镀出再补加到开缸时的镍含量称为一个循环,一个循环较少可沉积镀层900dm2·μm];镀液具有较快的沉积速度,较高镀速可达25μm/h;
    2016-04-18 1/kg
  • 低成本消耗酸铜光亮剂
    低成本消耗酸铜光亮剂
    低成本消耗酸铜光亮剂1.低成本消耗酸铜光亮剂特点:镀层较为光亮,柔韧性好;镀液分散能力好,填平能力十分;镀层没有zhen孔,具有良好的耐蚀性能;镀液稳定性较高,电镀表层清澈闪亮,清理起雾现象;容易操作控制,杂
    2016-04-18 1/kg
  • 铝材锌置换环保四元金属
    铝材锌置换环保四元金属
    铝材锌置换环保四元金属1.铝材锌置换环保四元金属工艺特点操作方便,适用于挂镀和滚镀。不含qing化物。可在铝表面产生一致密而均匀的四元金属沉锌薄层,为后序工序直接镀铜、镀镍、镀锡、化学沉镍提供良好的结合力。2.铝材锌置换环保四元金属组成及操作条件原料及操作条件标准
    2016-04-18 1/kg
  • 镁合金环保除灰剂
    镁合金环保除灰剂
    镁合金环保除灰剂1.工艺特点:不含有毒物质,完全环保,符合欧盟ROHS规定。能完全去除工件表面的氧化层,以获新鲜活化均一的金属晶体表面;大大缩短无铬皮膜成膜时间,使无铬皮膜结晶细密。降低镁合金无铬皮膜剂消耗。提高镁合金无铬皮膜剂的结合力和耐蚀性。
    2016-04-18 1/kg
  • 环保铜钝化剂
    环保铜钝化剂
    环保铜钝化剂工艺流程:RC-HT铜保护剂操作较其简易,只需将浓缩液稀释于纯水中即可使用。流程为:镀铜——水洗——水洗——浸保护剂(注意温度和时间,时间过短影响保护效果,过长没关系)——水洗(很重要)——水洗——甩干——干燥(温度不能太高)——检验入库镀液组成及操作条件:操
    2016-04-18 1/kg
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煕閵堝懎顏柡灞诲€濆畷顐﹀Ψ閿旇姤鐦庡┑鐐差嚟婵潧顫濋妸褎顫曢柟鎹愵嚙绾惧吋绻涢崱妯虹瑨闁告﹫绱曠槐鎾寸瑹閸パ勭彯闂佹悶鍔忓▔娑㈡偩瀹勬壋鏀介柛鈥崇箲閻庡妫呴銏″婵炲弶锚閳绘挻銈i崘鈹炬嫼闂傚倸鐗婄粙鎾剁不閻愮儤鐓曞┑鐘插暞缁€瀣偓瑙勬礃閿曘垽宕洪埀顒併亜閹哄棗浜惧銈庝簻閸熷瓨淇婇崼鏇炲耿婵°倐鍋撴い顐㈡喘濮婅櫣绮欓崸妤娾偓妤冣偓瑙勬处閸撶喖骞嗛崘顕呮晢闁逞屽墴閸╃偤骞嬮敂鑺ユ珫闂佸憡娲﹂崑鍌炲级椤撱垺鈷戠紒瀣皡閺€濠氭煟濡や胶鐭掔€殿噮鍋婇、姘跺焵椤掑嫮宓侀柟鐑橆殔濡﹢鏌涘┑鍡楊仹濠㈣娲栭埞鎴︻敊缂佹挾绱伴梺鍛婎焼閸曨剚鐝锋繛瀵稿帶閻°劑鎮¢崘顏呭枑婵犲﹤鐗嗙粈鍫熸叏濡灝鐓愰柛銈呰嫰铻栭柨婵嗘噹瑜板酣鏌涢妷锝呭妞ゆ洟浜堕弻鈩冨緞鐎n亝顔曢梺鎸庢礀閸婂綊鎮¢弴銏$厸闁搞儯鍎辨俊濂告煟韫囨洖啸缂佽鲸甯¢幃鈺呭礃濞村鐏嗛梻浣告惈閻ジ宕伴幘璇茬劦妞ゆ帊鑳堕埊鏇炵暆閿濆棗顕滃ǎ鍥э躬瀹曞爼顢楁担鍝勫箞闂佽鍑界紞鍡涘磻閸涱厾鏆︾€光偓閸曨剛鍘电紓浣圭☉濠€杈╁姬閳ь剚绻濈喊妯峰亾瀹曞洤鐓熼悗瑙勬礀閻栧ジ宕洪敓鐘茬闁靛ǹ鍎撮崝姗€姊婚崒姘偓鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊瑜夐弸鏍煛閸ャ儱鐏╅梻鍌ゅ灦閺屻劑寮撮悙娴嬪亾閸濄儳涓嶆い鏍仦閻撱儵鏌i弴鐐测偓鍦偓姘炬嫹|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煕閵堝懎顏柡灞诲€濆畷顐﹀Ψ閿旇姤鐦庡┑鐐差嚟婵潧顫濋妸褎顫曢柟鎹愵嚙绾惧吋绻涢崱妯虹瑨闁告﹫绱曠槐鎾寸瑹閸パ勭彯闂佹悶鍔忓▔娑㈡偩瀹勬壋鏀介柛鐙€鍠楀Λ鍐ㄧ暦濮椻偓婵℃悂濡疯閸犲﹪姊婚崒娆戭槮闁圭⒈鍋婂畷顖烆敃閿旇棄浜辨繝鐢靛Т濞层倗澹曢悷鎵虫斀闁绘ê纾。鏌ユ煟閹惧崬鐏ǎ鍥э躬椤㈡稑鈻庨幒婵嗗Τ婵犵鈧啿绾ч柟顔煎€垮濠氭晲閸℃ê鍔呭銈嗘⒒閸樠呯尵瀹ュ應鏀芥い鏃傘€嬫Λ姘箾閸滃啰鎮奸柛鎺撳笒閳诲酣骞樺畷鍥跺敹闂佺懓鍚嬮悾顏堝垂閾忓厜鍋撳顓炩枙婵﹦绮幏鍛存惞楠炲簱鍋撴繝鍥ㄧ厸闁告侗鍠氬ú瀵糕偓瑙勬处閸ㄨ泛顕i崼鏇炵妞ゆ挾鍋為鍧楁⒒娴e摜绉烘俊顐ユ硶缁牊绗熼埀顒€鐣峰鈧崺鈧い鎺嗗亾妞ゎ亜鍟存俊鍫曞幢濡儤娈梻浣告憸婵敻骞戦崶褏鏆﹂柕蹇嬪€ら弫鍌炴煕濞戝崬鐏i柣锕€鐗撳鍝勑ч崶褏浼堝┑鐐板尃閸曨収娴勫┑鐘诧工閻楀﹪鎮¢悢鑲╁彄闁搞儯鍔嶉埛鎺旂磼閻橀潧浠ч柍褜鍓濋~澶娒哄Ο鍏煎床闁稿瞼鍎戠紞鏍ㄧ節闂堟侗鍎愰柛銈咁儔閺岋綁濮€閵堝棙閿Δ鐘靛仦閸旀瑥顫忕紒妯诲闁告盯娼х紞濠傤嚕閻㈠壊鏁嗛柛鏇楁杹閸嬫捇宕橀鐓庣獩濡炪倖姊婚搹搴∶洪幖浣光拺閻犳亽鍔屽▍鎰版煙閸戙倖瀚�|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闂囧鏌ㄥ┑鍡欏妞ゅ繒濮风槐鎺楀焵椤掍胶绡€闁稿本顨嗛弬鈧梻浣虹帛钃辩憸鏉垮暣閸┾偓妞ゆ巻鍋撴い鏇ㄥ幘濡叉劙骞橀幇浣瑰兊闁哄鐗勯崝宀勫几閹达附鈷戠痪顓炴噺瑜把呯磼閻樺啿鐏︽い銏狅躬濮婄粯鎷呯粵瀣秷婵犮垻鎳撳Λ娆撳疾鐠轰綍鏃堝川椤撶媴绱梻浣虹帛閸ㄥ吋鎱ㄩ妶澶嬪亗婵炲棙鍨瑰Λ顖炴煛婢跺﹦浠㈤柤姝岊潐椤ㄣ儵鎮欓幖顓熺暦闂侀潧娲ょ€氭澘顕i鈧崺鈧い鎺嗗亾閾荤偤鏌涢幇鐢靛帥婵炲吋鐗楃换娑橆啅椤旇崵鐩庣紓浣哄Т缂嶅﹪寮婚敐澶婄疀妞ゆ挾鍋熺粊閿嬬節濞堝灝鏋涢柣鏍帶椤繐煤椤忓嫬绐涙繝鐢靛Т閸燁偊妫勫澶嬧拺闁煎鍊曞▍鎰攽閳ヨ櫕鍠橀柛鈹惧亾濡炪倖甯掔€氼厼鈽夎閺屾洟宕奸悢绋库偓鎰殽閻愭彃鏆i柛鈺嬬節瀹曟﹢顢旈崱顓犲簥濠电姷顣藉Σ鍛村垂閹惰棄鍌ㄧ憸宥夘敋閿濆绠柤鎭掑劗閹风粯绻涙潏鍓хК婵炲拑绲块弫顔尖槈濞嗘垹顔曢梺鍛婄懃椤﹁鲸鏅堕悽纰樺亾鐟欏嫭绀冮柛鏃€鐟ラ悾鐑芥倻缁涘鏅e┑鐐村灦鐪夊瑙勬礀閳规垿顢欑紒鎾剁窗闂佺ǹ顑嗛幐楣冨焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炲墽娲存い銏℃礋閺佹劙宕卞▎妯恍氱紓鍌欒兌閸嬫捇宕曢幎瑙b偓锕傛倻閽樺鎽曢梺缁樻⒒閸樠呯不閺屻儲鐓欓梺顓ㄧ畱婢т即鏌涘鍡椾喊闁诡喗顨堥幉鎾礋椤掑偆妲伴梻浣虹帛閹碱偆鎹㈠┑鍡╁殨閻犲洤妯婇崥瀣煕椤愵偄浜濇い搴℃喘濮婄粯鎷呴崨濠傛殘闂佽鐡曞畷鐢靛垝濞嗘挸绠绘繝銏犲缂嶄線鐛崶顒€绾ч悹渚厛閸炴椽姊绘担鐑樺殌闁汇倕娲ら埢宥夊即閻愬秵鐩畷姗€濡歌濞堟儳鈹戦濮愪粶闁稿鎸搁埞鎴﹀焺閸愨晛鈧劙鏌℃担绋库偓鍨暦閿濆唯闁宠桨妞掔划锝夋⒒閸屾艾鈧悂宕愰幖浣哥9濡炲娴烽惌鍡椼€掑锝呬壕濡ょ姷鍋為悧鐘汇€侀弴銏℃櫆闁芥ê顦伴鐑樹繆閻愵亜鈧牠鎮у⿰鍫濈;婵炴垶姘ㄦ稉宥夋煟濡寧鐝柛娆忕箲娣囧﹪鎮欐0婵嗘婵炲瓨绮撶粻鏍箖濡も偓閳绘捇宕归鐣屽蒋闂備胶枪椤戝懘鏁冮鍫熷仒妞ゆ柨妲堥悢鍏煎殐闁冲搫鍠涚槐鍙夌節绾版ɑ顫婇柛銊ョ-閸掓帡顢涢悜鍡樻櫆闂佺粯鏌ㄩ崥瀣煕閹烘嚚褰掓晲閸粳鎾剁棯椤撶偟鍩i柡灞剧洴閺佹劘绠涢弴鐘虫婵°倗濮烽崑娑氭崲濮椻偓瀵偊骞樼紒妯绘闂佽法鍣﹂幏锟�|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煕閵堝懎顏柡灞剧洴楠炴﹢鎳犻澶嬓滈梻浣规偠閸斿秶鎹㈤崘顔嘉﹂柛鏇ㄥ灠閸愨偓濡炪倖鍔﹀鈧柡澶樺弮濮婃椽鏌呴悙鑼跺濠⒀屽櫍閺屾盯鎮㈤崨濠勭▏闂佷紮绲块崗妯讳繆濮濆矈妲烽梺绋款儐閹告悂鍩ユ径濞炬瀺妞ゆ挆鍌滃嚬缂備礁鍊哥粔闈涐缚韫囨稑惟鐟滃繘鎯侀崼銉︹拺婵懓娲ら悘鍙夌箾娴e啿鍟伴幗銉╂⒒閸屾瑨鍏岄弸顏堟煥閺囨ê鈧繈銆佸棰濇晣闁绘ɑ鍓氬ḿ鐔兼⒑閸︻厼浜鹃柛鎾磋壘宀e潡鍩¢崨顔惧幘闂佸憡绺块崕鏌ュ汲閳哄懏鐓曟俊顖氭惈閼歌銇勯鍕殻濠碘€崇埣瀹曞崬螖閳ь剟锝為崶顒佲拺缂佸灏呴弨缁樼箾閼碱剙鏋庢い鏇秮楠炴牗鎷呴崫銉ф綁闂備礁澹婇崑鍡涘窗閹捐鍌ㄩ柦妯侯槴閺€浠嬫煟濡偐甯涙繛鎳峰嫪绻嗘い鎰剁悼濞插鈧娲樺浠嬪极閹邦厼绶為悗锝庡墮楠炴劙鏌f惔鈥冲辅闁稿鎹囬幃妤呮晲鎼粹€愁潻闂佺硶鏅涢惌鍌炲蓟瑜忕槐鎺懳熼悡搴樻嫲闂備礁鎼懟顖滅矓閻戦摪銊︾瑹閳ь剟寮诲☉銏犵閻犺櫣鍎ら悘鍫澪旈悩闈涗粶闁哥喐濞婅棟鐎规洖娲ㄧ壕鑲╃磽娴h疮缂氱紒鐘靛仧閳ь剝顫夊ú婵嬪春閺嶎厔鍥偋閸喎鍔呴梺鎸庣箓閸婂綊鏁嶉崼銉︹拻闁稿本鑹鹃埀顒€鍢查湁闁搞儜鈧弸鏍煛閸ャ儱鐏╅梻鍌ゅ灦閺屻劑寮撮悙娴嬪亾閸濄儳涓嶆い鏍仦閻撱儵鏌i弴鐐测偓鍦偓姘炬嫹|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煕閵堝懎顏柡灞剧洴椤㈡洟鏁愰崱娆欑喘闂備線鈧偛鑻崢鎼佹煟閹虹偛顩柟骞垮灩閳规垹鈧綆浜為崐鐐烘偡濠婂啴顎楅崡杈ㄣ亜閹烘垵顏柍閿嬪灴閺屾稑鈹戦崱妤婁紑闂佸疇顕чˇ鐢稿蓟閿濆牏鐤€闁哄倸鐏濋~鎺楁倵鐟欏嫭澶勯柛瀣工閻g兘鎮㈤悡骞晠鏌ㄩ弮鍥撴繝銏″灴濮婄粯鎷呯粵瀣闂佸憡鍨归弲顐ゆ閻愬搫骞㈡繛鎴炨缚閿涙盯姊洪崨濠冨闁搞劍澹嗙划鍫ュ醇閵夛妇鍘繝鐢靛仧閸嬫挸鈻嶉崱娑欑厓闂佸灝顑呴悘鎾煛鐏炲墽鈽夐柍瑙勫灴瀹曞崬螖婵犱焦鍋呴梻鍌欑閹碱偄螞濡ゅ懏鏅濇い蹇撶墕閽冪喐绻涢幋鐐茬劰闁稿鎹囬弫鎰償閳ヨ尙鍑归梺璇茬箰缁绘帡寮崫銉︻潟闁圭儤鎸荤紞鍥煏婵炲灝鍔ら柣鐔村姂閺屟呯磼濡厧鈷岄梺鍝勬湰閻╊垶鐛崶顒€鐓涘ù锝呭閻庢挳姊绘担绛嬪殭缂佺粯鍔欓幃褔骞樼拠鑼暫濠德板€曢崯顖炲窗閸℃稒鐓曢柡鍥ュ妼婢х増銇勯敂鍝勫姢缂佽鲸鎹囧畷鎺戭潩濮f瑣鍨介弻銊╁即閵娿倝鍋楁繝纰樷偓宕囨憼缂佹鍠栭崺鈧い鎺嗗亾妞ゆ洩缍侀獮姗€顢欑喊杈ㄧ秱闂備焦鏋奸弲娑㈠疮椤栫偞鍋熼柟鎯板Г閳锋帒霉閿濆牜娼愰柛瀣█閺屾稒鎯旈鍏肩彎閻庢鍣崑濠囧春閿熺姴宸濇い鏃囧Г椤忕喖姊绘担鑺ョ《闁革綇绠撻獮蹇涙晸閿燂拷|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煕閵堝懎顏柡灞诲€濆畷顐﹀Ψ閿旇姤鐦庡┑鐐差嚟婵潧顫濋妸褎顫曢柟鎹愵嚙绾惧吋绻涢崱妯虹瑨闁告﹫绱曠槐鎾寸瑹閸パ勭彯闂佹悶鍔忓▔娑㈡偩瀹勬壋鏀介柛鐙€鍠楀Λ鍐ㄧ暦濮椻偓婵℃悂濡疯閸犲﹪姊婚崒娆戭槮闁圭⒈鍋婂畷顖烆敃閿旇棄浜辨繝鐢靛Т濞层倗澹曢悷鎵虫斀闁绘ê纾。鏌ユ煟閹惧崬鐏ǎ鍥э躬椤㈡稑鈻庨幒婵嗗Τ婵犵鈧啿绾ч柟顔煎€垮濠氭晲閸℃ê鍔呭銈嗘⒒閸樠呯尵瀹ュ應鏀芥い鏃傘€嬫Λ姘箾閸滃啰鎮奸柛鎺撳笒閳诲酣骞嬮悙鑼紡闂備線娼ц噹闁稿本绮庨ˇ銊╂⒒閸屾艾鈧兘鎳楅懜鐢典粴婵$偑鍊栭崹闈浳涘┑瀣畾闁告洦鍨奸弫宥夋煟閹邦垰鐨洪柣锝夌畺閺岋綀绠涢弴鐐板摋婵犵數鍋涘ú顓烆嚕椤曗偓瀹曠厧鈹戦崱娆戝春濠碉紕鍋戦崐鏍ь潖瑜版帒纾块柟鍓佹櫕瀹撲胶鈧箍鍎遍ˇ浼村煕閹达附鍋i柛銉e妼缁茬粯銇勯幒瀣伄缂佽鲸甯為埀顒婄秵閸嬪嫮绮幒妤佺厽婵犲﹤妫楅崥褰掓煙閻熸澘顏┑鈩冪摃椤﹁京绱掑Δ鈧ˇ顖炲煘閹达箑鐓¢柛鈩冾殘娴狀參姊哄ú璁虫捣妞ゎ偄顦辩划瀣吋閸涱亜鐗氶梺鍓插亖閸ㄧ銇愰崟顖涒拺闁硅偐鍋涢崝姗€鏌涢弬璺ㄐч柛鈺傜洴楠炲洭鎮ч崼婵冨亾閸洜鍙撻柛銉e劚閸旓附淇婄紒銏犳珝闁哄瞼鍠愮粭鐔煎垂椤旂⒈鐎寸紓鍌欒兌缁垳鎹㈤崼婵堟殾婵せ鍋撻柛鈺冨仦瀵板嫬顫㈢仦缁⑩偓妤佺節瀵伴攱婢橀埀顒侇殕閹便劑鎮滈挊澶岋紱闂佺粯鍔曢幖顐ょ不閺屻儲鐓曢柕澶樺枛婢ф壆鈧鎸风欢姘跺蓟閻斿吋鍊绘慨妤€妫欓悾鍓佺磽娴e搫孝妞ゎ厾鍏樺璇测槈閵忕姈鈺呮煥閺冨牊鏆滃┑顔兼喘濮婃椽宕崟顒€顎涢梺鍛婃尵閸犲酣锝炶箛鏃傜瘈婵﹩鍓涢敍婊冣攽閻愬弶顥為柛鈺佺墕鍗辨い鏇楀亾婵﹨娅e☉鐢稿川椤撳鎸剧槐鎺楊敊閼测敩褏鈧娲樼喊宥囨崲濠靛鐐婄憸蹇涱敊閹烘埈娓婚柕鍫濇椤ュ棝鏌涚€n偄濮嶆い銏$懇瀹曞崬鈽夊▎灞惧闂佽崵濮垫禍浠嬪礉鐏炶В鏋嶉柟鎵閻撴瑩鏌涢幋娆忊偓鏍偓姘炬嫹|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳婀遍埀顒傛嚀鐎氼參宕崇壕瀣ㄤ汗闁圭儤鍨归崐鐐烘⒑闂堟丹娑㈠川椤撱垻宕曢梻鍌氬€风粈浣圭珶婵犲洤纾婚柛鈩冪☉缁愭鏌涢埄鍐$細妞も晝鍏橀弻娑㈩敃閻樿尙浼勭紒鐐劤閵堟悂骞冨Δ鍛櫜閹肩补鈧尪鍩呴梻浣呵圭花娲磿閼碱剚宕叉繛鎴欏灩缁€鍌炴煠濞村娅呴柍顏勭秺濮婅櫣鈧湱濯ḿ鎰版煕閵娿儲鍋ユ鐐插暣閸┾剝鎷呴悜妯活啎闂備焦鎮堕崕鎾春閺嵮€鏋旂憸鐗堝笚閳锋帒霉閿濆牊顏犻悽顖涚洴閹粙顢涢妶鍥╋紵缂備緡鍠栭…宄邦嚕娴犲鏁囬柣鎰煐閹蹭即姊绘担铏瑰笡婵☆偂绀侀埢宥夋晲閸パ屾婵犻潧鍊搁幉锟犳偂韫囨稓鍙撻柛銉e妽缁€鈧柡宥忕節濮婅櫣鎷犻懠顒傤唶闂佺粯顨呯换鎺懳i幇鏉跨閻庢稒锚椤庢捇姊洪崨濠勭畵閻庢氨鍏橀崺鈧い鎺嶇劍鐏忕數绱掓潏銊﹀碍妞ゆ挸銈稿畷鐔碱敇閻橀潧搴婇梺璇插椤旀牠宕伴弽顓涒偓锕傛倻閽樺鐣洪梺闈涚箞閸ㄦ椽宕戝鈧弻宥夊Ψ閵夈儱绗繝銏n潐濞叉牠鍩為幋锔藉€烽柡澶嬪灩娴犳悂姊洪懡銈呮珢缂佽鲸娲滃Σ鎰板箻閹颁焦鍍甸梺鐓庢憸閺佹悂宕㈤挊澶樻富闁靛牆妫欑亸鐢告煕鎼淬垹濮嶇€规洘娲熼獮瀣偐閻㈢绱查梺鍝勵槸閻楀嫰宕濈仦鐭綊顢欐慨鎰盎闂侀潧绻嗛埀顒€鍟块幗鐢告倵鐟欏嫭绀€鐎规洦鍓濋悘鎺撶箾閹炬潙鍤柛顭戝灣濡叉劙鏁撻敓锟�|English
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炲墽娲存い銏℃礋閺佹劙宕卞▎妯恍氱紓鍌欒兌閸嬫捇宕曢幎瑙b偓锕傛倻閽樺鎽曢梺缁樻⒒閸樠呯不閺屻儲鐓欓梺顓ㄧ畱婢т即鏌涘鍡椾喊闁诡喗顨堥幉鎾礋椤掑偆妲伴梻浣虹帛閹碱偆鎹㈠┑鍡╁殨閻犲洦绁村Σ鍫ユ煏韫囧﹥娅嗛柡鍛箞濮婃椽妫冨☉姘暫闂佺懓鍟跨换姗€骞冨Ο缁樺闁告挸寮剁€靛矂姊洪棃娑氬闁稿﹦鎳撻埢宥夊幢濞戞瑧鍘介梺鐟扮仢鐎氼喚寮ч埀顒勬倵濞堝灝鏋︽い鏇嗗洤鐓″鑸靛姇椤懘鏌eΟ娲诲晱闁哥喎顑嗙换婵嗩嚗闁垮绶查柍褜鍓氶崝娆忕暦閹达箑绠荤紓浣贯缚閸樼敻姊洪幆褎绂嬮柛瀣閹便劌顓兼径瀣幐婵炶揪绲介幗婊勬櫏闂備浇顕栭崰妤呮偡閳哄懎绠栨繝濠傚悩閻斿吋鐓ラ悗锝庝憾娴兼牠姊婚崒娆愮グ鐎规洖鐏氶幈銊╁垂椤愩値娲告繛瀵稿Т椤戝懐绮堟径鎰€堕柣鎰礋閹烘鍑犵€广儱顦伴悡娆撴煙濞堝灝鏋涙い锝呫偢閺岋綁骞樼€靛憡鍣伴梺鍝勬湰閻╊垶鐛€n亖鏋庨煫鍥э工娴滈箖鏌″搴′簮闁稿鎸搁~婵嬫倷椤掆偓椤忥拷 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻锝夊箣閿濆憛鎾绘煕閵堝懎顏柡灞剧洴楠炴﹢鎳犻澶嬓滈梻浣规偠閸斿秶鎹㈤崘顔嘉﹂柛鏇ㄥ灠閸愨偓濡炪倖鍔﹀鈧柡澶樺弮濮婃椽鏌呴悙鑼跺濠⒀屽櫍閺屾盯鎮㈤崨濠勭▏闂佷紮绲块崗妯讳繆濮濆矈妲烽梺绋款儐閹告悂鍩ユ径濞炬瀺妞ゆ挆鍌滃嚬缂備礁鍊哥粔闈涐缚韫囨稑惟鐟滃繘鎯侀崼銉︹拺婵懓娲ら悘鍙夌箾娴e啿鍟伴幗銉╂⒒閸屾瑨鍏岄弸顏堟煥閺囨ê鈧繈銆佸棰濇晣闁绘ɑ鍓氬ḿ鐔兼⒑閸︻厼浜鹃柛鎾磋壘宀e潡鍩¢崨顔惧幘闂佸憡绺块崕鏌ュ汲閳哄懏鐓曟俊顖氭惈閼歌銇勯鍕殻濠碘€崇埣瀹曞崬螖閳ь剟锝炴惔銏㈢瘈婵炲牆鐏濋弸鐔兼煙缁嬪灝鏆遍柣锝呭槻閳规垿宕遍埡鍌氬厞闂佸搫顦悧鍐疾濠靛鏅繝濠傜墛閳锋垹绱撴担鐧稿叕濞撴碍鐩弻娑㈡偐瀹曞洤鈷岄悗瑙勬礃缁诲牓寮崘顔肩<婵炴垶鑹鹃獮鎰版⒑鐠囪尙绠抽柛瀣枛瀵煡顢曢姀鈩冪槑婵犵绱曢崑鎴炲閸ヮ剙纾兼繝濠傛噽瀹曟煡姊绘担鍛婃儓闁哄牜鍓熼幆鍕敍閻愰潧绁﹀┑鈽嗗灠閸氬鐣锋径鎰厽闁瑰鍋嶇紓姘舵煃瑜滈崜婵嬵敋瑜旈垾鏃堝礃椤斿槈褔鏌涢埄鍐$細闁宠绋撶槐鎾诲磼濮樻瘷锛勭磼閼搁潧鍝洪柣娑卞櫍瀹曟﹢鍩¢崘鐐カ闂佽鍑界紞鍡樼濠婂懐鐜绘繛鎴炵懅缁♀偓闂佹眹鍨藉ḿ褍鐡梻浣告憸閸c儵宕归崼鏇樷偓渚€寮崼鐔蜂簻闂佺ǹ绻愰惃鐑藉箯缂佹ḿ绠鹃弶鍫濆⒔缁夘剙鈹戦鍝勨偓妤€鈽夐悽绋块唶闁哄洨鍠撻崢閬嶆⒑閹稿海绠撶紒缁樺浮閹箖宕归顐n啍闂佺粯鍔樼亸娆戠不婵犳碍鐓涘ù锝堫潐瀹曞矂鏌℃担瑙勫磳闁轰焦鎹囬弫鎾绘晸閿燂拷 © 2002-2024 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁惧墽鎳撻—鍐偓锝庝簼閹癸綁鏌i鐐搭棞闁靛棙甯掗~婵嬫晲閸涱剙顥氬┑掳鍊楁慨鐑藉磻閻愮儤鍋嬮柣妯荤湽閳ь兛绶氬鎾閳╁啯鐝曢梻浣藉Г閿氭い锔诲枤缁辨棃寮撮悢铏圭槇闂佹眹鍨藉ḿ褍鐡梻浣瑰濞插繘宕愬┑瀣畺鐟滄柨鐣烽崡鐐╂瀻闁瑰濮烽崝鍫曟⒒娴gǹ顥忛柛瀣瀹曚即骞橀崜浣风瑝婵°倧绲介崯顖炴偂濞嗘挻鍊垫繛鎴炵憽缂傛岸鏌熼崘鎻掓殻闁哄矉缍€缁犳盯鏁愰崟顖氫粣闂備礁鎼張顒傜矙閹捐鐒垫い鎺戯功缁夌敻鏌涢幘瀵告噰鐎殿喗鎮傞獮瀣晜閻e苯甯鹃梻浣规偠閸庢粓宕橀崣銉х>闂佽瀛╅鏍窗閺囩姴鍨濇繛鍡樺姃缁诲棙鎱ㄥ┑鍡欑劸婵℃煡绠栧铏圭磼濡纰嶉梺绋匡龚瀹曢潧危閹版澘绠抽柟鎯у船娴滄繈姊洪崨濠傚Е濞存粎鍋ゅ鎶筋敃閵堝洨锛濇繛杈剧到閹碱偅鐗庨梻浣虹帛椤ㄥ牊鎱ㄩ幘顕呮晪闁挎繂妫涚弧鈧┑顔斤供閸樺吋绂嶅⿰鍫熺厽闁绘劕顕埢鎾绘煃瑜滈崜娆撳储閺嶃劎鐝堕柡鍥ュ灪閳锋垶鎱ㄩ悷鐗堟悙闁诲浚鍠楃换娑㈠川椤愩垹濮﹂梺璇″枤閸忔﹢骞冭瀹曞ジ鎮㈤悜姗嗘綘闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢锝嗙8闁逞屽厸閻掞妇鎹㈠┑瀣倞濡炲娴烽埣銈呪攽閻橆喖鐏辨繛澶嬬洴閸╁﹪寮撮悘缁樻そ椤㈡棃宕ㄩ婵堢泿闂傚倷鑳剁划顖炲箰缁嬫5褰掓倻閼恒儱浠奸梺鍛婄箓鐎氀囧绩娴犲绠抽柟鎯版绾惧綊鏌¢崶銉ョ仼缂佺姷濞€楠炴牕菐椤掆偓婵¤偐绱掗悩宕囧弨闁哄被鍊濆畷顐﹀Ψ閵夈倕瀵插┑鐐茬摠缁秶鍒掗幘璇茶摕闁绘梻鍘х粻鏌ユ煙闁箑骞橀柕鍡樺姈缁绘稓鈧數枪鏍¢柣銏╁灣閸嬬喎危閹版澘绠虫俊銈咃攻閺呪晠姊洪崗鑲┿偞闁哄懏鐩幃锟犳偄鐏忎焦鏂€濡炪倖姊婚妴瀣涘顓犵闁告粌鍟扮粔顔筋殽閻愯尙绠婚柟顔规櫇閹风娀鎳犻璺ㄧ闂傚倷鐒﹂崕鍐裁瑰璺虹;闁糕剝岣块々鏌ユ煠閸濄儲鏆╃紒鈾€鍋撻梻浣圭湽閸ㄨ棄岣胯缁傛帡鍩¢崨顔尖偓鍫曠叓閸ャ劍鈷掗柟鍐叉川閳ь剝顫夊ú鎴﹀础閸愬樊鍤曢柛濠勫櫏濡俱劑姊洪幖鐐测偓鏍哄鈧俊鐢稿礋椤栨氨鐤€闂佸疇妗ㄩ懗鍫曞礉閹绢喗鈷戦柛娑橈龚婢规ɑ銇勯幋婵囧殗闁炽儻濡囬幑鍕Ω閿曗偓绾绢垱绻涢幘鏉戝毈闁搞劋鍗冲畷婊堝础閻愨晜鏂€闂佺粯鍔曞鍫曞闯閻戣姤鐓曢柕濞垮妽椤ュ銇勯銏㈢闁圭厧婀遍幉鎾礋椤愩倧绱¢梻鍌欑窔濞佳勭仚闂佺ǹ瀛╅悡锟犲箖閻㈢ǹ顫呴柕鍫濇閹锋椽姊洪懡銈呮瀾婵犮垺锚閳绘捇鍩¢崨顔惧幍闂佸憡鍨崐鏍偓姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厱闁靛牆鎳庨顓㈡煛鐏炲墽娲存い銏℃礋閺佹劙宕卞▎妯恍氱紓鍌欒兌閸嬫捇宕曢幎瑙b偓锕傛倻閽樺鎽曢梺缁樻⒒閸樠呯不閺屻儲鐓欓梺顓ㄧ畱婢т即鏌涘鍡椾喊闁诡喗顨堥幉鎾礋椤掑偆妲伴梻浣虹帛閹碱偆鎹㈠┑鍡╁殨閻犲洦绁村Σ鍫ユ煏韫囧﹥娅嗛柡鍛箞濮婃椽妫冨☉姘暫闂佺懓鍟跨换姗€骞冨Ο缁樺闁告挸寮剁€靛矂姊洪棃娑氬闁稿﹦鎳撻埢宥夊幢濞戞瑧鍘介梺鐟扮仢鐎氼喚寮ч埀顒勬倵濞堝灝鏋︽い鏇嗗洤鐓″鑸靛姇椤懘鏌eΟ娲诲晱闁哥喎顑嗙换婵嗩嚗闁垮绶查柍褜鍓氶崝娆忕暦閹达箑绠荤紓浣贯缚閸樼敻姊洪幆褎绂嬮柛瀣閹便劌顓兼径瀣幐婵炶揪绲介幗婊勬櫏闂備浇顕栭崰妤呮偡閳哄懎绠栨繝濠傚悩閻斿吋鐓ラ悗锝庝憾娴兼牠姊婚崒娆愮グ鐎规洖鐏氶幈銊╁垂椤愩値娲告繛瀵稿Т椤戝懐绮堟径鎰€堕柣鎰礋閹烘鍑犵€广儱顦伴悡娆撴煙濞堝灝鏋涙い锝呫偢閺岋綁骞樼€靛憡鍣伴梺鍝勬湰閻╊垶鐛€n亖鏋庨煫鍥э工娴滈箖鏌″搴′簮闁稿鎸搁~婵嬫倷椤掆偓椤忥拷濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻橀弻锝夊箣閿濆棭妫勯梺鍝勵儎缁舵岸寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閹冣挃缂侇噮鍨抽幑銏犫槈閵忕姷顓哄┑鐐叉缁绘帗绂掓ィ鍐┾拺缂佸顑欓崕宥夋煕婵犲啰绠炵€殿喖顭峰鎾偄閾忚鍟庨梻浣虹帛閸旓箓宕滃顒夌唵闁圭儤顨嗛埛鎴︽⒑椤愩倕浠滈柤娲诲灡閺呭爼宕滆绾惧ジ鏌eΟ鎸庣彧鐎规洖鐬奸埀顒侇問閸n噣宕戞繝鍥╁祦婵☆垵鍋愮壕鍏间繆椤栨粎甯涙い蹇曞枛濮婄粯鎷呴懞銉с€婇梺闈╃秶缁犳捇鐛箛娑欐櫢闁跨噦鎷�2-20060159
