山东鲁明新材料有限公司
主营:不定性耐火材料,灌浆料
留言咨询
  • 抗渣耐磨系列浇注料
    抗渣耐磨系列浇注料
    抗渣耐磨部位,如加热炉炉底、抗渣保护墙、炉炕出钢槽等;铝水包、流槽、除气箱、过滤箱、感应电炉衬体;熔铝炉、静置炉渣线及扒渣坡部位整体浇注与预制;锅炉、焚烧炉、煤气发生炉等耐磨炉衬。
    2014-11-18 电议/KG
  • 系列浇注料
    系列浇注料
    【使用部位】【理化指标】型号主要原料化学成分%较高使用温度℃耐火度℃体积密度g/cm31400℃烧后线变化%烧后抗压强度MPaAl2O3CaO110℃×24h140
    2014-11-18 电议/KG
  • 纤维增强系列浇注料
    纤维增强系列浇注料
    型号主要原料Al2O3%较高使用温度℃耐火度℃体积密度g/cm31400℃烧后线变化%烧后抗压强度MPa110℃×24h1400℃×3hFL60高铝≥6015
    2014-11-18 电议/KG
  • 长寿命烧嘴系列浇注料
    长寿命烧嘴系列浇注料
    使用部位】【理化指标】型号主要原料Al2O3%较高使用温度℃耐火度℃体积密度g/cm31400℃烧后线变化%烧后抗压强度MPa110℃×24h1400℃×3hNZ-L65
    2014-11-18 电议/kg
  • 早强高度无收缩灌浆料
    早强高度无收缩灌浆料
    【用途】机械设备地脚螺栓锚固设备基础或钢结构柱脚底板灌浆建筑物结构加固改造及修补后张预应力混凝土结构孔道灌浆防渗抗裂防水混凝土工程钢筋栽埋植筋灌浆桥梁、道路、隧道工程替代环氧树脂砂浆【特性】早强高度良好环境养护1天耐压强度可达50MPa,设备安
    2014-11-18 电议/kg
  • 出铁沟用免烘烤捣打料
    出铁沟用免烘烤捣打料
    性能特点】采用新型的结合剂,在使用过程中不产生水蒸汽,从而达到捣打施工后无须烘烤即可直接出铁、提高设备运转率的目的。另外由于使用后有更多的残碳产生,可非常大幅度地提高捣打料的使用寿命。本产品可以广泛应用于中、小高炉出铁沟主沟以及需要快速修补的出铁沟所有部位。施工后勿需烘烤,大大节
    2014-11-18 电议/kg
  • 出铁沟用浇注料(Al2O3SiCC质)
    出铁沟用浇注料(Al2O3SiCC
    【性能特点】采用优异原料,以超低水泥浇注料技术为基础研制而成。本产品加水量低,易于浇注施工和修补沟衬,具有良好的抗铁水侵蚀和冲刷能力,不粘渣铁,寿命长,吨铁消耗低。本产品适用于高炉出铁沟的主沟、渣沟、支铁沟的浇注和修补以及用做撇渣器的预制件。使用寿命远高于捣打料,大大节约了高炉炉前修
    2014-11-18 电议/kg
  • 负温防冻型灌浆料
    负温防冻型灌浆料
    【用途】在0~﹣40℃的低温负温环境下适用于:各种机械设备安装二次灌浆建筑物结构加固改造及修补植筋锚杆锚钉地脚螺栓锚固【特性】低温施工在北方冬季环境温度下保证正常施工持续增强浇注体在气温正常后会升高到标准强度自流免振砂浆自流,施工免振,确保
    2014-11-18 电议/kg
