抗渣耐磨部位,如加热炉炉底、抗渣保护墙、炉炕出钢槽等;铝水包、流槽、除气箱、过滤箱、感应电炉衬体;熔铝炉、静置炉渣线及扒渣坡部位整体浇注与预制;锅炉、焚烧炉、煤气发生炉等耐磨炉衬。
2014-11-18 电议/KG
【使用部位】【理化指标】型号主要原料化学成分%较高使用温度℃耐火度℃体积密度g/cm31400℃烧后线变化%烧后抗压强度MPaAl2O3CaO110℃×24h140
2014-11-18 电议/KG
型号主要原料Al2O3%较高使用温度℃耐火度℃体积密度g/cm31400℃烧后线变化%烧后抗压强度MPa110℃×24h1400℃×3hFL60高铝≥6015
2014-11-18 电议/KG
使用部位】【理化指标】型号主要原料Al2O3%较高使用温度℃耐火度℃体积密度g/cm31400℃烧后线变化%烧后抗压强度MPa110℃×24h1400℃×3hNZ-L65
2014-11-18 电议/kg
性能特点】采用新型的结合剂,在使用过程中不产生水蒸汽,从而达到捣打施工后无须烘烤即可直接出铁、提高设备运转率的目的。另外由于使用后有更多的残碳产生,可非常大幅度地提高捣打料的使用寿命。本产品可以广泛应用于中、小高炉出铁沟主沟以及需要快速修补的出铁沟所有部位。施工后勿需烘烤,大大节
2014-11-18 电议/kg
【性能特点】采用优异原料,以超低水泥浇注料技术为基础研制而成。本产品加水量低,易于浇注施工和修补沟衬,具有良好的抗铁水侵蚀和冲刷能力,不粘渣铁,寿命长,吨铁消耗低。本产品适用于高炉出铁沟的主沟、渣沟、支铁沟的浇注和修补以及用做撇渣器的预制件。使用寿命远高于捣打料,大大节约了高炉炉前修
2014-11-18 电议/kg
