泊头市九清环保设备有限公司
已认证
留言咨询
  • 长袋脉冲除尘器 过滤面积大净化大风量烟气
    长袋脉冲除尘器 过滤面积大
    脉冲袋式除尘器以滤袋过滤为工作原理,在含尘烟气通过滤袋时,烟气中的粉尘粘附在滤袋外表面,干净的烟气通过滤袋,达到净化除尘的目的。滤袋长时间的过滤清灰需要注意滤袋的磨损情况,出现磨损后,除尘器的除尘效率会发生明显变化,运行阻力、运行压力数值也会出现变化,可以以此作为除尘器滤袋出现磨损需要更换的一
    2019-09-05 10000/台
  • 长袋低压脉冲除尘器 严格制作密封性好
    长袋低压脉冲除尘器 严格制
    布袋除尘器在运行过程中,如果流量超过标准,布袋除尘器的工作压力低于设计,很有可能滤袋表面的初始粉末层不足.原因可能是滤袋的过滤速度太高,滤袋的清洗周期太短,压缩空气的压力过大,粉尘的负荷降低.研究表明:高过滤速度、粉尘放电率会增加,高过滤气体速度,将尘埃层破裂,滤袋,导致过度磨损和灰尘的影响
    2019-09-05 10000/台
  • 打磨滤筒除尘器 多吸尘点 集合清灰
    打磨滤筒除尘器 多吸尘点 集
    滤筒除尘器使用脉冲喷吹系统进行喷吹清灰,粉尘进入灰斗中,再集中进行清理,运输至指定灰仓或者直接汽车运出。在除尘器的日常运行时,需要在岗人员定期检查其工作情况,卸灰情况,喷吹情况,发现异常进行进行检查维修。1、定期检查压缩空气系统是否运行正常,气源压力是否稳定2、观察排放烟尘的颜色变化,发
    2019-09-05 10000/台
  • 斜插式滤筒除尘器 占地面积小除尘性能好
    斜插式滤筒除尘器 占地面积
    滤筒除尘器在交工前需要对在岗人员进行岗位培训,指定日常值班管理制度,每个值班人员需要对除尘器在器工作时间内的状态进行记录,方便在发现除尘器出现的故障并进行维修,确保除尘器可以一直处于一个良好的运行状态。滤筒式袋式除尘器,因其占地面积小,过滤风速地,净化面积大,适宜布置在位置紧凑的空间,且可将
    2019-09-05 10000/台
  • 滤筒除尘器 滤芯除尘器 按图下料严格制作
    滤筒除尘器 滤芯除尘器 按图
    滤筒除尘器在制作时要严格按照设计图纸进行制作,设计图纸需要设计人员进行充分的现场勘察与客户交流后,进行设计,设计的图纸需要经过客户认可后再交给生产部门进行制作。在制作时要严格按照设计图纸进行下料施工,不可随意更改尺寸,确保之后安装工作可以顺利的进行。滤筒除尘器在运行中,可能出现一些故障导致除
    2019-09-05 10000/台
  • 工业袋式除尘器 滤筒除尘器 分体运输
    工业袋式除尘器 滤筒除尘器
    滤筒除尘器,滤芯为褶皱式滤芯,相比普通袋式滤料具有过滤面积大,占地面积小等特点,滤料可选择覆膜或非覆膜材质,特殊工况可选择防水防油滤料。清灰方式可采用机械振打清灰或脉冲喷吹清灰两种,随带集灰斗或集灰抽屉,方便粉尘的清理。滤筒除尘器以其占地面积小,过滤面积大的特点,常用于处理一些风量适中但
    2019-09-05 10000/台
  • 斜插式滤筒除尘器 袋式除尘器
    斜插式滤筒除尘器 袋式除尘
    传统的滤筒除尘器有两种清灰方式,一种是高压气流反吹,一种是脉冲气流喷吹,实践表明前者的优点是气流均匀,缺点是耗气量大;后者的优点是耗气量小,缺点是气流弱小。为此可作两个方面改进:一方面在脉冲喷吹管上增加导流装置,加强气流诱导作用,另一方面把滤筒上部导流风管取消,使脉冲气流和诱导气流同时充分进入滤
    2019-09-05 10000/台
  • 不锈钢单机除尘器 定制外壳 集灰抽屉
    不锈钢单机除尘器 定制外壳
    单机布袋除尘器出厂的检验要求如下:(1)把好除尘器布袋标准关(2)建立科学和严格的生产工艺。在单机布袋除尘器的生产加工过程中,要有严格的生产工艺,工艺员要做到生产工艺先行,换品种要先做工艺试验,然后做出合理的生产工艺设计,投产后还要进行产品跟进。换规格也要做到先做工艺试验,检测合
    2019-09-04 5000/台
  • 单机除尘器 小袋式除尘器 处理小风量设备
    单机除尘器 小袋式除尘器 处
    单机布袋除尘器寿命方法:1)滤布不宜挂得过松或过紧,过松轻易积尘,过紧轻易拉坏。2)单机布袋除尘器的堵塞.布袋发生堵塞时,使阻力增高,可由压差计的读数加大表现出来.布袋堵塞是引起布袋磨损,穿孔,脱落等现象的主要原因.引起除尘布袋堵塞的原因,按下列进行检查并维修.一般采取下列措施:
    2019-09-04 5000/台
  • 木工除尘器 袋式过滤法 定压定阻清灰
    木工除尘器 袋式过滤法 定压
    布袋除尘器放灰步骤:1、布袋除尘器放灰可在单箱体反吹完毕后进行,也可以在全部箱体反吹完毕后进行。2、原则上应逐一箱体放灰,不可多箱体同时放灰。3、放灰时,岗位工必须到现场监护刮板机、提升机、平皮带、返矿等运行情况,发现问题及时停车处理。4、放灰操作顺序如下:1)依
    2019-09-04 10000/台
  • 刨花木板袋式除尘器 镀锌板木工除尘器
    刨花木板袋式除尘器 镀锌板
    布袋除尘器差压高的危害布袋除尘器差压高,首先对布袋除尘器的滤袋使用寿命造成很大的影响,一般布袋除尘器滤袋的使用寿命为5年左右,布袋除尘器由于长期在高差压下运行,平均使用周期不到3年;其次由于差压的升高,布袋除尘器的过滤效果明显下降,烟气中粉尘含量明显升高,就一期锅炉而言,布袋
    2019-09-04 10000/台
  • 木工除尘器 镀锌板袋式除尘器
    木工除尘器 镀锌板袋式除尘
    减少布袋除尘器设备的漏风率,使除尘器压降过大,无法继续运行,有的产生糊袋无法除尘.要防止结露,必须保持气体在除尘器及其系统内各处的温度均高于其露点25~35(如窑磨一体机的露点温度58,运行温度应在90以上),以保证除尘滤袋的良好使用效果.其措施如下:一、增设原料堆棚.在
    2019-09-04 10000/台
  • UV光氧废气处理设备 每年更变新灯管
    UV光氧废气处理设备 每年更
    利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-O*(活性氧)OO2→O3(臭氧),众所周知臭氧对农业生产体系物具有较强的氧化作用,对工业废气及其它发生反应性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用
    2019-09-04 3000/台
  • 小风量光氧废气净化器 制作快发货快
    小风量光氧废气净化器 制作
    光氧废气净化器,在处理的烟气中含有高温或者水蒸气时,需要先将烟气中的水汽脱离出去,否则含有水汽的烟气一旦进入光氧净化器内,很有可能造成里面电气元件的短路,损坏电气元件,降低净化效率甚至直接导致光氧设备不工作。有效的去除烟气中水蒸气的措施有在光氧设备前安装油水分离器,通过有效措施去除烟气的水汽与油
    2019-09-04 3000/台
  • UV光氧废气净化器 可定制加装油水分离器
    UV光氧废气净化器 可定制加
    光氧废气净化器,以其较高的净化效率,较低的后期维护成本,经济节能、性价比高,而被广大客户接受并使用。但需要注意的是,工业废气净化器不是所有的工况烟气都可以净化的。工业净化器可以净化30-80℃的废气,在遇上高温烟气的时候,首先需要在光氧净化器前安装降温设备,将烟气温度降低至80℃以内后,在将烟气
    2019-09-04 5000/台
  • 工业光氧废气净化器 定期检查定期维护
    工业光氧废气净化器 定期检
    九清牌UV光氧产品特点一、产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分
    2019-09-04 5000/台
  • 光解反应废气净化器 UV光氧废气设备
    光解反应废气净化器 UV光氧
    uv**光解净化设备适用范围:食品加工厂、肉类加工厂、屠宰场、家禽饲料场、造纸厂、污水处理厂、垃圾转运站、粪便处理等农业生产体系和无机物恶臭气体的脱臭净化处理。炼油厂、橡胶厂、皮革厂、印刷厂、化工厂、中西药厂、金属铸造厂、塑料更新厂、喷涂溶剂等农业生产体系和无机物恶臭气体的脱臭净化处理。
    2019-09-04 5000/台
  • 高能UV光氧设备 多级净化 **除味
    高能UV光氧设备 多级净化 **
    车间加工过程中产生的农业生产体系废气,经过集气罩以及管道系统有效的收集后,在风机的作用下被送到UV光氧催化设备,首先通过均流板,对气流进行平均分布,被重新分布的废气经过初效净化区,过滤掉废气中的大颗粒以及粉尘;接下来是臭氧净化区,我们知道臭氧对农业生产体系物具有超强的氧化作用,对农业生产体系废气
    2019-09-03 3000/台
  • 小风量光氧废气净化器 体积小好安装
    小风量光氧废气净化器 体积
    利用高能UV光束裂解工业废气中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,完全达到净化及杀灭细菌的目的。从净化空气效率考虑,我们选择了-C波段紫外线和臭氧结合电晕电流较高化装置,采用脉冲电晕吸附技术相结合的原理对有害气体进行清理,其中-C波段紫外线主要用来去除
    2019-09-03 3000/台
  • 滤筒除尘器运行压力异常解决方法
    滤筒除尘器运行压力异常解决
    滤筒除尘器在运行中,可能出现一些故障导致除尘器运行阻力过高,堵灰、冒灰等情况,导致除尘器不能稳定运行,净化效率下降,造成排放达标,甚至给企业带来经济损失。1、除尘器运行阻力大,原因有滤芯板结,脉冲阀不工作或损坏,压缩空气压力低。解决办法有:清洗滤芯或者更变新的滤芯,更换出现破损的脉冲
    2019-09-03 10000/台
  • 打磨滤筒除尘器 精细粉尘 覆膜滤料
    打磨滤筒除尘器 精细粉尘 覆
    滤筒除尘器,滤芯为褶皱式滤芯,相比普通袋式滤料具有过滤面积大,占地面积小等特点,滤料可选择覆膜或非覆膜材质,特殊工况可选择防水防油滤料。清灰方式可采用机械振打清灰或脉冲喷吹清灰两种,随带集灰斗或集灰抽屉,方便粉尘的清理。滤筒式袋式除尘器,因其占地面积小,过滤风速地,净化面积大,适宜布置在位
    2019-09-03 10000/台
  • 新滤筒除尘器 袋式除尘器 故障解决办法
    新滤筒除尘器 袋式除尘器 故
    2019-09-03 10000/台
  • 电炉脉冲除尘器 高温烟气除尘器 操作步骤
    电炉脉冲除尘器 高温烟气除
    3吨电炉除尘器的日常操作和维护需由专人进行管理,操作人员在上岗前需要经过专业的安全技术操作培训,合格后方可进行此类工作。1、在开启除尘器电气设备前,检查控制箱中的所有旋钮,是否可以正常的开启和关闭,每个都要进行检查,发现有问题者及时更换。2、除尘器启动前,确保所有的检查门、人孔门、卸灰口
    2019-09-03 5000/台
  • 燃煤电厂高炉脉冲布袋除尘器 长袋除尘器
    燃煤电厂高炉脉冲布袋除尘器
    发电厂袋式除尘器在正式投入运行前,九清环保厂家对除尘器进行空车试车合格后,交付给业主进行使用后,在中间需要对除尘器滤袋进行预涂层工序,起到对除尘器滤袋的保护作用,延长使用寿命。1、对除尘器进行定期定岗的脉冲清灰或机械振打清灰,除去滤袋外表面的积聚的粉尘,保持滤袋良好的通过性,**的净化效率。
    2019-09-03 10000/台
  • 除尘器滤袋布袋 磨损后修补 日常检查
    除尘器滤袋布袋 磨损后修补
    2019-09-03 12/条
  • 脉冲布袋除尘器工作效率低的解决办法
    脉冲布袋除尘器工作效率低的
    布袋除尘器地基采用混凝土浇筑而成,依据除尘器的静载、动载、及所处地区的地震情况,自然环境情况进行设计,确定地基的承重值,以此来进行施工。布袋除尘器在室外布置时,考虑到雨雪天气对除尘器运行的影响,会在除尘器上箱体顶部安装防雨棚,将除尘器电磁阀、气包、提升阀等元件遮挡起来,避免雨雪的侵蚀,或者在气包
    2019-09-03 5000/台
  • 除尘器滤袋 PTFE材质布袋滤袋
    除尘器滤袋 PTFE材质布袋滤
    脉冲袋式除尘器在正常运行使用情况下,有时会出现滤袋被糊死或者烧毁的情况。糊死情况是由于烟气具有一定温度,且除尘器在室外布置,冷热交替下会出现水珠凝结的情况,水珠被黏附在滤袋外表面,与滤袋外积聚的粉尘凝结导致糊袋现象。滤袋烧毁是因为有火星进入除尘器箱体内部,导致滤袋燃烧。采用除尘器前安装预除火星装
    2019-09-03 30/条
  • 除尘器配电柜 PLC低压电控柜
    除尘器配电柜 PLC低压电控柜
    电控柜是按电器接线的要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或平幅上,其布置应满足电力系统正常运行的要求,便与检修不危及人身及周围设备的安全的控制柜,正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路,故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或启动紧急信号,借测量仪表可显示
    2019-09-02 800/台
  • 电除尘器电控柜 低压电控柜 自动清灰
    电除尘器电控柜 低压电控柜
    调整不平衡电流无功补偿装置:1、利用在相间跨接电容器可以在相间转移有功电流的基本原理,在各相与相之间以及各相与零线之间连接不同容量的电力电容器,从而实现在各相无功功率得到良好补偿的同时调整三相不平衡有功电流的目标。不但可以减少变压器及以上线路的铜损而且可以减少变压器的铁损。2、使用同步开
    2019-09-02 800/台
  • 除尘器圆形袋笼骨架 冷拔钢丝制作焊接牢固
    除尘器圆形袋笼骨架 冷拔钢
    布袋除尘器也称为过滤式除尘器,是一种干式**除尘器,它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。除尘袋笼维修后进行整体空载升压调试,做伏安特性曲线。通烟后进行整体负载调试,根据运行情况进一步调整
    2019-09-02 12/根
  • 除尘器异型骨架 弹簧骨架 吊装滤袋
    除尘器异型骨架 弹簧骨架 吊
    弹簧骨架是由直径4mm弹簧钢丝在车床上绕成,使用在长度3000mm左右的除尘布袋上,上端挂在除尘布袋室的顶部,下端挂在花板铁圈中的钩子上.这种骨架较轻,我们在选择时应选择有一定的伸缩性.弹簧骨架根据不同工况使用不同材质的骨架.弹簧骨架的材质有低碳钢丝、镀锌钢丝、不锈钢线材.弹簧骨架设计结构坚强
    2019-09-02 12/根
  • 除尘器骨架袋笼 喷塑骨架
    除尘器骨架袋笼 喷塑骨架
    圆形骨架一般采用专项使用设备一次焊接成型,我们应该选择:除尘骨架应有足够的强度、刚度、垂直度和尺寸的准确度,以防受压变形,运输中损坏、滤袋装入除尘器后相互接触以及装袋困难、袋框摩擦等情况的发生;所有的焊点必须牢固,不允许有脱焊、虚焊和漏焊;骨架与滤袋接触的表面应光滑,不允许有焊疤凹凸不平和毛刺;
    2019-09-02 12/根
  • 袋式除尘器常温滤袋覆膜布袋常规型号发货快
    袋式除尘器常温滤袋覆膜布袋
    除尘布袋的质量状态直接影响布袋除尘器的除尘效果,因此在制作和使用时需要格外注意。制作要严格按要求缝制,不可缺工少料;除尘器布袋出现问题后要及时更换,保证除尘效果。除尘器布袋属于易损耗品,九清厂家建议为保证您的除尘效果,除尘器布袋需一年更换一次。注意会引起布袋老化的因素:1、与水发生的
    2019-09-02 30/条
  • 工业除尘器氟美斯滤袋 布袋  耐高温滤袋
    工业除尘器氟美斯滤袋 布袋
    缝制除尘器布袋需注意;1、滤袋袋头下料时按斜切方式下料,袋口采用斜纹对接,袋口的对接要求至少3条缝,且卷边缝缝在袋身缝缝相反面。2、除尘布袋的纵向缝线必须牢固,平直且不得少于三条。除尘布袋袋口的环状缝线必须牢固且不得少于二条。3、除尘布袋下料长度尺寸偏差为?10mm,除尘布袋的周边针
    2019-09-02 50/条
  • 工业酸洗塔 碱洗塔  脱硫塔 防腐水泵
    工业酸洗塔 碱洗塔 脱硫塔
    酸洗塔碱洗塔,采用玻璃钢材质进行制作,利用酸碱溶剂的化学中和反应处理酸碱性的废气,液下泵采用具有抗腐蚀性的不锈钢材质,可处理酸碱性溶剂,工作寿命长。采用玻璃钢材质制作酸洗塔碱洗塔,相比PP材质具有抗腐蚀性能,可以有效的出去废气中的酸碱废气,将对设备本体造成的损害降低,造价较高,但是使用寿命长,
    2019-09-02 10000/台
  • 工业脱硫塔 玻璃钢材质脱硫塔
    工业脱硫塔 玻璃钢材质脱硫
    喷淋塔主要工作原理就是:酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到一层填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应。反应生成物油(多数为可溶性盐类)随吸收液流入下部贮液槽。未全吸收的酸性气体继续上
    2019-09-02 10000/台
  • 玻璃钢脱硫塔 喷淋塔 去除废气二氧化硫
    玻璃钢脱硫塔 喷淋塔 去除废
    脱硫塔喷淋塔采用玻璃钢材质进行制作,利用酸碱溶剂的化学中和反应处理酸碱性的废气,液下泵采用具有抗腐蚀性的不锈钢材质,可处理酸碱性溶剂,工作寿命长。采用玻璃钢材质制作酸洗塔碱洗塔,相比PP材质具有抗腐蚀性能,可以有效的出去废气中的酸碱废气,将对设备本体造成的损害降低,造价较高,但是使用寿命长,
    2019-09-01 10000/台
  • 供应旋风除尘器  CLT型锥形筒体
    供应旋风除尘器 CLT型锥形
    旋风式除尘器的堵塞和积灰主要发生在排尘口附近,其次发生在进排气的管道里。1、排尘口堵塞及预防措施。引起排尘口堵塞通常有两个原因:一是大块物料或杂物(如刨花、木片、塑料袋、碎纸、破布等)滞留在排尘口,之后粉尘在其周围聚积;二是灰斗内灰尘堆积过多,未能及时排出。预防排尘口堵塞的措施有:在吸气口增
    2019-09-01 5000/台
  • 工业旋风除尘器 摩擦损失压力
    工业旋风除尘器 摩擦损失压
    旋风除尘器漏风的原因1、连接法兰处的漏风主要是螺栓没有拧紧、垫片厚薄不均匀、法兰面不平整等引起的;2、除尘器本体漏风的主要原因是磨损,特别是下锥体,据使用经验,当气体含尘质量浓度超过10g/m3时,在不到100天时间里可以磨坏3mm的钢板;3、卸灰装置漏风的主要原因是机械自动式(
    2019-09-01 5000/台
  • 重力沉降旋风除尘器 分离粗颗粒粉尘
    重力沉降旋风除尘器 分离粗
    旋风除尘器在目前工业上常用的除尘方法中,重力沉降法只能分离100μm以上粗颗粒,常规的旋风除尘器分离10μm左右的细颗粒,多管旋风除尘器还可将5μm以上的细粉尘捕集下来;湿冼分离法是通过液层、液滴和夜膜来捕集粉尘的,可分离1~5μm的分离,效力高而可靠,但气体内易夹带夜雾,而且只能在较底
    2019-09-01 5000/台
