泊头市九清环保设备有限公司
已认证
留言咨询
  • 供应多管旋风除尘器 塑烧板除尘器
    供应多管旋风除尘器 塑烧板
    旋风除尘器的几个优点1、压力损失稳定:由于旋风除尘器是通过表面的树脂涂层对粉尘进行捕捉的,其光滑的表面使粉尘较难透过与停留,即使有一些细的粉尘可能会进入空隙,但随即会被设定的脉冲压缩空气流吹走,所以在过滤板母体层中不会发生堵塞现象,只要经过很短的时间,过滤元件的压力损失趋于稳定并保持不变。
    2019-09-01 5000/台
  • 工业旋风除尘器 预除尘器  预除尘降火星
    工业旋风除尘器 预除尘器
    影响旋风除尘器除尘效率的因素:旋风除尘器是使含尘气体产生高速旋转运动,通过对尘粒施加离心力而使粒子从气流中分离出来的除尘设备。含尘气体由装在筒侧且与之相切的进气管切向进入筒体内,沿筒内壁旋转。在同一平面上转360?后,被后续进入的气流挤压而旋转着向下,而后上气流进入排气管,尘粒在离心
    2019-09-01 5000/台
  • 高浓度废气吸附装置  活性炭吸附箱
    高浓度废气吸附装置 活性炭
    活性炭吸附箱就是利用活性炭的吸附特性把低浓度大风量废气中的有毒有害农业生产体系溶剂吸附到活性炭中,使其与气体混合物分离。可处理净化多种农业生产体系和无机污染物,广泛适用于制药、冶炼、化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷、环保等行业的废气处理中。活性炭吸附箱的工作原理是:当废气
    2019-09-01 5000/台
  • 工业废气吸附装置 活性炭吸附废气箱
    工业废气吸附装置 活性炭吸
    活性炭是经过活化处理后的碳,其具备比表面积大,孔隙多的特点,使其具有较强吸附能力。颗粒碳比表面积一般可达700—1200m2/g,其孔径大小范围在1.5nm一5um之间。其吸附方式主要通过2种途径:一是活性炭与气体分子间的范德华力,当气体分子经过活性炭表面,范德华力起主要作用时,气体分子先被吸附
    2019-09-01 5000/台
  • 低温等离子废气处理设备 电离降解农业生产体系废气
    低温等离子废气处理设备 电
    等离子净化器设备:在高压电场作用下,产生大量的正、负氧离子,且具有很强的氧化性。能在较短的时间内氧化、分解污染臭气分子,等离子废气净化器破坏农业生产体系挥发性气体的化学键,成二氧化碳和水等稳定无害的氧化产物,从而达到净化空气的目的。同时由于反应堆内臭氧以及紫外线的作用,完全去除不同范畴的废气化合
    2019-09-01 5000/台
  • 大风量等离子废气净化器 小检查门
    大风量等离子废气净化器 小
    低温等离子体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无害无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电
    2019-09-01 5000/台
  • 滤筒除尘器 滤芯净化器 设备运行常见故障
    滤筒除尘器 滤芯净化器 设备
    滤筒除尘器,滤筒净化器,采用优质覆膜滤料制作滤芯,可净化打磨、切割工序产生的废气及细小颗粒,通过风机作用,滤芯净化,粉尘附着在滤芯外表层,干净气体通过滤芯后再排放,通过喷吹清灰或机械振打的方式,将滤芯粉尘降落到集灰斗或集灰抽屉里面,方便集中进行清理。滤筒除尘器在运行中,可能出现一些故障导致除
    2019-08-31 10000/台
  • 滤筒除尘器  袋式除尘器防水防潮滤料
    滤筒除尘器 袋式除尘器防水
    滤筒除尘器,滤芯为褶皱式滤芯,相比普通袋式滤料具有过滤面积大,占地面积小等特点,滤料可选择覆膜或非覆膜材质,特殊工况可选择防水防油滤料。清灰方式可采用机械振打清灰或脉冲喷吹清灰两种,随带集灰斗或集灰抽屉,方便粉尘的清理。滤筒除尘器使用脉冲喷吹系统进行喷吹清灰,粉尘进入灰斗中,再集中进行清理
    2019-08-31 10000/台
  • 低压长袋脉冲除尘器 编程式电控箱远程控制
    低压长袋脉冲除尘器 编程式
    布袋除尘器采用滤袋过滤烟气的方式,根据选用的滤袋的材质不同,可处理常温、中高温、高温烟气,但是烟气温度需要控制在小于260℃,当烟气超过这一温度界限时,需要在布袋除尘器前安装降温装置,烟气中若有火星,则需要安装防火去火星设备,避免火星进入除尘器后烧毁滤袋,造成不必要的损失。脉冲布袋除尘器采
    2019-08-31 10000/台
  • 低压布袋除尘器 地基设计考虑载荷
    低压布袋除尘器 地基设计考
    布袋除尘器地基采用混凝土浇筑而成,依据除尘器的静载、动载、及所处地区的地震情况,自然环境情况进行设计,确定地基的承重值,以此来进行施工。布袋除尘器,是利用滤袋的过滤原理,在含有烟尘的除尘器在滤袋外部通过滤袋时,粉尘被吸附在滤袋的外表面,干净气体穿过滤袋再排放的原理进行工作的。布袋除尘器一般直
    2019-08-31 10000/台
  • 脉冲布袋除尘器 工业除尘器 拆除工序
    脉冲布袋除尘器 工业除尘器
    布袋除尘器的拆除及利旧,主要发生在一些布袋除尘器已经不适合原有位置烟气除尘,需要对其进行整体拆除后运输到其他厂区位置再安装的情况,利用原有的旧除尘器拆除后在安装时对易损件进行全部更换,达到可以重新利用的目的,且不产生大量的生产垃圾,原有位置在除尘器拆除后业主可按规划进行安排施工,利旧的除尘器在新
    2019-08-31 10000/台
  • 工业脉冲布袋除尘器室外布置气包设计防雨罩
    工业脉冲布袋除尘器室外布置
    布袋除尘器采用滤袋过滤烟气的方式,根据选用的滤袋的材质不同,可处理常温、中高温、高温烟气,但是烟气温度需要控制在小于260℃,当烟气超过这一温度界限时,需要在布袋除尘器前安装降温装置,烟气中若有火星,则需要安装防火去火星设备,避免火星进入除尘器后烧毁滤袋,造成不必要的损失。布袋除尘器由于一些特殊
    2019-08-31 10000/台
  • PPC型脉冲布袋除尘器 覆膜滤料矿石场专项使用
    PPC型脉冲布袋除尘器 覆膜滤
    石灰石矿石场在生产中,破碎机、筛分机、皮带及转运站会产生大量的逸散性扬尘,不仅严重污染了生产环境和现场环境,同时也危害着工人的身体健康。因此为了改善生产环境,使现场环境达到国家要求的环保标准,保证工人的身体健康,九清环保建议使用脉冲布袋除尘器来处理逸散性扬尘,配合集尘罩、管道、引风机等设备,可将
    2019-08-31 5000/台
  • 移动焊烟净化器  焊烟机 2米吸尘臂
    移动焊烟净化器 焊烟机 2米
    焊烟净化器设备优势:1、可灵活移动于厂房的任意位置,不受发尘点和岗位不固定的约束。2、设备配有万向脚轮,方便设备的定位和移动。3、不可比拟的处理效率,在额定处理风量下,烟尘去除率≥99%,处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。4、采用覆膜滤材,精度高,净化效率高,耗材成本
    2019-08-25 1000/台
  • 抛光粉尘净化器 焊烟除尘器 焊烟净化器
    抛光粉尘净化器 焊烟除尘器
    焊烟除尘净化器,适宜处理打磨切割焊接工序中产生的废气烟尘,自带万向柔性吸臂,可根据需要自行调整吸臂位置角度,且不影响除尘效率,有单臂式及双臂式两种规格,客户可根据需要来选择合适的焊烟机。焊烟机采用滤芯净化废气,褶皱滤芯过滤面积大,可净化废气风量大,能满足不同风量的要求,在环保要求日益严格的今天,
    2019-08-25 1000/台
  • 多臂式焊烟净化器 焊烟机 多吸尘臂同时工作
    多臂式焊烟净化器 焊烟机 多
    焊烟净化器/焊烟除尘器应用范围:可移动式焊接净化器用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的净化以及对稀有金属、贵重物料的回收等,可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒。结构组成及动作原理:(1)主要部件包括:万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩(带风量调节阀)、阻火
    2019-08-25 1000/台
  • 光氧活性炭一体机 抽屉式蜂窝炭 低阻力运行
    光氧活性炭一体机 抽屉式蜂
    (1)方便先进:净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装、维护,清洗特别方便,电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。(2)灵活:捕集不同粒径的油雾粒子,净化效率高,从根本上解决了复杂的废气组成不能逐一净化的难题,净化单元可以灵活组合,根据不同的净化处理量及净
    2019-08-25 5000/台
  • 工业光氧活性炭一体机净化器 稳定性强
    工业光氧活性炭一体机净化器
    2019-08-25 10000/台
  • 光氧催化废气处理设备  催化棉生成臭氧
    光氧催化废气处理设备 催化
    UV光氧净化器有哪些注意事项:1、为保证废气净化器的净化效率,与设备出入风口连接的变径风管要尽量平顺。2、废气净化器箱体应安全可靠接地,安装过程中不允许磕碰电较,严禁异物落在净化器内等。3、废气净化器如安装在支架之上时,应与支架紧固连接;与排气管道之间的连接必须密封。4、废气净
    2019-08-25 5000/台
  • 供应光氧废气净化器  旁路分流调节流量
    供应光氧废气净化器 旁路分
    光氧催化设备流量调节的方法光氧催化设备作为一种主打环保的废气处理设备,其工作内容做有利于自然环境保护的事情,因此在使用过程中节能减排也是少不了的,为了满足这一需求,就需要对流量进行调节。1、旁路调节法,这种方法是利用旁路分流调节流量。这种调解法可解决催化在小流量下连续运转的问题,但是
    2019-08-25 5000/台
  • 直销光氧废气净化器 UV光氧设备 多级净化
    直销光氧废气净化器 UV光氧
    2019-08-25 5000/台
  • 供应UV光氧废气净化器  竖插式灯管
    供应UV光氧废气净化器 竖插
    UV光氧催化设备含5级净化,分别是初效净化区、臭氧净化区、光催化净化区、臭氧净化区、光催化吸附区,可根据需要处理的风量大小、废气浓度,适当增加臭氧净化区、光催化净化区的比重,从而提高农业生产体系废气的处理效果。UV光氧催化设备集漆雾过滤、氧化、裂解、吸附等工艺于一体,那么,它处理农业生产体系废气
    2019-08-25 5000/台
  • UV光氧废气净化器 **催化分解废气
    UV光氧废气净化器 **催化分
    光氧设备技术优势一.技术特点:(1)无任何毒副作用,能在有人的环境中持续灭菌、对人体无害副作用。能广谱地截获并且杀灭空气中的各类细菌,有效去除可吸入颗粒,达到1-10万级洁净度。(2)能有效的清理有害、异味气体,初级电子在电场中获得加速,撞击空气中的氧分子。当能量超过氧分子的电离电
    2019-08-24 10000/台
  • UV光氧设备 油漆厂废气净化器
    UV光氧设备 油漆厂废气净化
    光氧废气处理设备优势:1、适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。2、设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件,3、防火、防爆、防腐蚀性能高,性能安全稳定,采用不锈钢材质。4、它可以不经过过滤就可运作
    2019-08-24 5000/台
  • 不锈钢光氧废气净化器  横插式灯管
    不锈钢光氧废气净化器 横插
    光氧废气处理设备使用紫外光的原因1.恶臭气体应用排风设施输出到本UV光解污染设施后,废水解决设施使用高能UV紫内线光束及臭氧对于恶臭气体停止共同裂化、氧化反响,使恶臭气体精力其降解转化成低成员复合物、水和二氧化碳,再经过排风弹道排出露天。2.应用高能高臭氧UV紫内线光束合成气
    2019-08-24 5000/台
  • 锅炉脉冲布袋除尘器 含硫烟气加装脱硫塔
    锅炉脉冲布袋除尘器 含硫烟
    熔铁炉,是以废铁为原料,融化后加工铸造铸件的设备。在使用中,以焦炭作为燃料,在燃烧中会产生大量的烟尘和二氧化硫,需要增加布袋除尘器与脱硫设备进行处理,同时由于熔铁炉烟气温度较高,因此需要在在烟气进入布袋除尘器前先进行预降温工作。烟气在产生后,通过管道进入扰流式冷却器,使高温含尘气体进行冷却,
    2019-08-24 10000/台
  • 气箱式布袋除尘器 脉冲清灰1.5寸电磁阀
    气箱式布袋除尘器 脉冲清灰1
    脉冲布袋除尘器采用电磁阀气包的压缩空气系统,利用电磁阀瞬间将高压空气喷入喷吹管,再通过喷嘴喷出,鼓动振动滤袋,完成清灰步骤。根据所处理工况烟气的性质选择合适的滤袋,如常温、中高温、高温、覆膜、拒水防油等材质,根据实际烟气的温度、性质、所产生烟气的设备来进行选择。1、可处理细小微粒,粒径在1
    2019-08-24 10000/台
  • PP气箱式脉冲布袋除尘器 单排布置一侧进风
    PP气箱式脉冲布袋除尘器 单
    九清环保拥有专业设计和生产团队,所生产的除尘器严格遵循国家标准进行制作,保质保量,采用优质的除尘器配件,保证除尘器的**运行,提供一年质保期,质保期内出现任何问题可联系我们,我公司会在短时间内派出专业技术人员进行现场维修。1、采用优质的除尘器配件,如电磁阀,风机、卸灰阀等,2、除尘器采用
    2019-08-24 10000/台
  • 气箱式脉冲布袋除尘器 常温烟气滤袋过滤
    气箱式脉冲布袋除尘器 常温
    脉冲袋式除尘器以滤袋过滤为工作原理,在含尘烟气通过滤袋时,烟气中的粉尘粘附在滤袋外表面,干净的烟气通过滤袋,达到净化除尘的目的。滤袋长时间的过滤清灰需要注意滤袋的磨损情况,出现磨损后,除尘器的除尘效率会发生明显变化,运行阻力、运行压力数值也会出现变化,可以以此作为除尘器滤袋出现磨损需要更换的一
    2019-08-24 10000/台
  • 不锈钢单机脉冲除尘器 201304材质壳体
    不锈钢单机脉冲除尘器 20130
    脉冲袋式除尘器在正常运行使用情况下,有时会出现滤袋被糊死或者烧毁的情况。糊死情况是由于烟气具有一定温度,且除尘器在室外布置,冷热交替下会出现水珠凝结的情况,水珠被黏附在滤袋外表面,与滤袋外积聚的粉尘凝结导致糊袋现象。滤袋烧毁是因为有火星进入除尘器箱体内部,导致滤袋燃烧。采用除尘器前安装预除火星装
    2019-08-24 10000/台
  • 单机脉冲布袋除尘器 出厂严格检验
    单机脉冲布袋除尘器 出厂严
    DMC型单机脉冲布袋除尘器具有脉冲布袋除尘器的过滤除尘及脉冲清灰的特点,运行阻力低,净化效率高,风机可直接与除尘器出风口法兰焊接,风机无需落地安装,占地面积小,应用广泛单机布袋除尘器布袋的老化主要是由以下原因引起的:1、与水发生的反应。2、与酸、碱或农业生产体系溶剂蒸气接触反应
    2019-08-24 5000/台
  • DMC型脉冲布袋除尘器 单机除尘器
    DMC型脉冲布袋除尘器 单机除
    单机脉冲布袋除尘器使用130*2500mm滤袋进行过滤,集灰斗设计可以将粉尘集中起来,再通过其它工具运送到厂区外或者其他指定地点,具有过滤面积大,占地面积小,净化效率高,运行稳定等特点,可布置在位置紧凑的空间。根据风量的变化可选择不同规格的除尘器。没有灰斗设计的单机除尘器,一般安装在储灰仓
    2019-08-24 5000/台
  • 旋风除尘器  陶瓷耐磨旋风子
    旋风除尘器 陶瓷耐磨旋风子
    旋风除尘器加设旁路后其工作原理是含尘气体从进口处切向进入,气流在获得旋转运动的同时,气流上、下分开形成双旋蜗运动,粉尘在双旋蜗分界处产生强烈的分离作用,较粗的粉尘颗粒随下旋蜗气流分离至外壁,其中部分粉尘由旁路分离室中部洞口引出,余下的粉尘由向下气流带人灰斗。旋风除尘器上旋蜗气流对细颗粒粉
    2019-08-22 5000/台
  • pp材质活性炭吸附箱 PP活性炭箱 可定制
    pp材质活性炭吸附箱 PP活性
    活性炭吸附箱采用抽屉式设计,抽屉里装有一定量的活性炭,活性炭可选择颗粒炭或者吸附效果更好的蜂窝炭、椰子炭,利用活性炭的多孔结构及吸附作用,在废气通过抽屉时,吸附废气中的有害物质,净化废气,并且抽屉式设计可以使废气依次的通过几个抽屉,达到更好的净化效果。活性炭吸附箱的工作原理是:当废气由风机
    2019-08-22 5000/台
  • UV光氧活性炭一体机   喷漆房废气净化器
    UV光氧活性炭一体机 喷漆
    光氧活性炭废气处理一体机,采用前光氧后活性炭设计,前面使用UV灯管进行照射处理废气,光氧无法完全处理的废气则进入之后的活性炭抽屉进行吸附去除,相比单独使用光氧或活性炭,净化效率高,比使用单独光氧加单独活性炭,占地面积小,投入资金成本低,适宜去除喷漆烤漆产生的废气。活性炭光氧一体机产品特点:
    2019-08-22 5000/台
  • 食品厂卤制车间废气净化器 活性炭吸附装置
    食品厂卤制车间废气净化器
    活性炭吸附箱采用抽屉式设计,抽屉里装有一定量的活性炭,活性炭可选择颗粒炭或者吸附效果更好的蜂窝炭、椰子炭,利用活性炭的多孔结构及吸附作用,在废气通过抽屉时,吸附废气中的有害物质,净化废气,并且抽屉式设计可以使废气依次的通过几个抽屉,达到更好的净化效果。活性炭吸附箱就是利用活性炭的吸附特性把
    2019-08-22 5000/台
  • 供应活性炭吸附箱 高温车间废气吸附装置
    供应活性炭吸附箱 高温车间
    活性炭吸附装置应用于工业上,可与光氧设备协同工作,安装在光氧设备后面,在光氧设备不能完全去除废气的时候,将废气再通过活性炭设备,依靠活性炭的吸附作用来治理废气,达到良好的净化效果。活性炭是经过活化处理后的碳,其具备比表面积大,孔隙多的特点,使其具有较强吸附能力。颗粒碳比表面积一般可达700—
    2019-08-22 5000/台
  • PP喷淋塔 洗涤塔 水喷淋塔 废气净化器
    PP喷淋塔 洗涤塔 水喷淋塔
    喷淋塔废气处理工艺:1、喷淋设备主体、水泵、风机建议安装在混凝土基础上,设备采用膨胀螺栓固定2、如果设备安装和工作在室外的,冬季气温降低时应考虑设备底部水箱做防冻处理。酸碱废气经过废气净化塔处理后的洁净空气3、设备水箱有液位标记,使用前务必按液位标记注入吸收液。使用过程中应注意及时补
    2019-08-22 5000/台
  • 烤漆房废气净化塔 喷淋塔 水喷淋降温塔
    烤漆房废气净化塔 喷淋塔 水
    喷淋塔安装时的注意事项1、当用户在安装酸雾净化塔时,要在高出地面150mm以上的混凝土基础上,水泵、风机应按要求另做混凝土基础。2、在运输和安装时要注意对产品的保护,不得碰损机体及部件。3、我们在净化塔出厂时,都会根据具体情况,采用分段包装运输,由技术人员到现场安装
    2019-08-22 5000/台
  • 矿石场脉冲布袋除尘器 常温覆膜滤袋
    矿石场脉冲布袋除尘器 常温
    2019-08-21 10000/台
