气箱脉冲袋式除尘器的结构特点1.壳体部分:包括清洁室(或称气体净化箱)、过滤室、分室隔板、检修门及壳体结构。清洁室内设有提升阀与花板:过滤室内设有滤袋及其骨架2.灰斗及卸灰机构:卸灰斗可按不同系列、不同进口粉尘浓度,分别设置螺旋输送机、空气输送斜槽和刚性叶轮卸料器(卸灰阀)。3.进
2019-08-21 5000/台布袋除尘器载荷的确定布袋除尘器,是利用滤袋的过滤原理,在含有烟尘的除尘器在滤袋外部通过滤袋时,粉尘被吸附在滤袋的外表面,干净气体穿过滤袋再排放的原理进行工作的。布袋除尘器一般直接落地安装,在安装前需要根据除尘器的设计尺寸确定好地基尺寸及位置。除尘器地基采用混凝土浇筑而成,地基需要根据除尘器的
2019-08-21 3000/台脉冲布袋除尘器处理废气的特点脉冲布袋除尘器采用电磁阀气包的压缩空气系统,利用电磁阀瞬间将高压空气喷入喷吹,再通过喷嘴喷出,鼓动振动滤袋,完成清灰步骤。根据所处理工况烟气的性质选择合适的滤袋,如常温、中高温、高温、覆膜、拒水防油等材质,根据实际烟气的温度、性质、所产生烟气的设备来进行选择。
2019-08-21 3000/台UV光氧产品特点一、产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分
2019-08-21 3000/台光氧废气净化器,以其较高的净化效率,较低的后期维护成本,经济节能、性价比高,而被广大客户接受并使用。但需要注意的是,工业废气净化器不是所有的工况烟气都可以净化的。工业净化器可以净化30-80℃的废气,在遇上高温烟气的时候,首先需要在光氧净化器前安装降温设备,将烟气温度降低至80℃以内后,在将烟气
2019-08-21 3000/台光氧废气净化器,利用UV灯管产生的紫外光束裂解恶臭气体的分子链,再与催化棉产生的臭氧产生氧化反应,达到脱臭和灭菌的目的,光氧废气净化器具有可持续运行,且运行中无需添加其他物质,性价比高,运行稳定等特点,可广泛处理工业废气如造纸厂、印刷厂油墨废气、食品厂、制药厂等工况废气。UV光氧净化器的日常
2019-08-21 3000/台等离子废气净化器采用了独特的吸附-分解-碳化离心式抽风安装工艺技术设计,采用标准模块设计等优点,是一种干法处理农业生产体系废气的净化设备。它改变了使用活性碳材料的工艺技术,无需更新处理原料,无需专人负责,不产生二次污染,更换及维护保养方便。低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,
2019-08-21 3000/台低温等离子体技术在废气处理中的应用随着工业经济的发展,石油、制药、油漆、印刷和涂料等行业产生的挥发性农业生产体系废气也日渐增多,这些废气不仅会在大气中停留较长的时间,还会扩散和漂移到较远的地方,给环境带来严重的污染,这些废气吸入人体,直接对人体的健康产生较大的危害;另外工业烟气的无控制排放使大部
2019-08-21 3000/台滤筒除尘器常见设备故障滤筒除尘器在运行中,可能出现一些故障导致除尘器运行阻力过高,堵灰、冒灰等情况,导致除尘器不能稳定运行,净化效率下降,造成排放达标,甚至给企业带来经济损失。1、除尘器运行阻力大,原因有滤芯板结,脉冲阀不工作或损坏,压缩空气压力低。解决办法有:清洗滤芯或者
2019-08-20 5000/台滤筒除尘器日常检修维护滤筒除尘器使用脉冲喷吹系统进行喷吹清灰,粉尘进入灰斗中,再集中进行清理,运输至指定灰仓或者直接汽车运出。在除尘器的日常运行时,需要在岗人员定期检查其工作情况,卸灰情况,喷吹情况,发现异常进行进行检查维修。1、定期检查压缩空气系统是否运行正常,气源压力是否稳定
2019-08-20 5000/台滤筒除尘器的安装方式滤筒除尘器在制作完成后,运送到施工现场,再进行整体的对接安装,避免已安装好的滤筒除尘器在运输时由于非常高超宽等原因造成罚款,且安装好的滤筒除尘器有时并不能够运输。1、将下箱体安装在指定地基位置,找准水平点,确认无误后安装地脚螺栓。2、安装中箱体,与下箱体直接
2019-08-20 5000/台焊烟尘净化器日常维护要注意的问题很多,比如滤芯要定期更换,只有符合要求的滤芯才能保证焊锡车间的空气能够源源不断地被净化过滤,但是更换滤芯之前请务必要切断电源,带电操作更换滤芯是不被允许的。吸烟臂清洁维护很重要,理论上来说2到6个月就需要做一次清洁维护,当然具体情况需要根据焊锡车间的环境来确定,如
2019-08-20 1000/台焊烟除尘净化器,使用电机、滤芯、风机一体设计,烟气进入后直接通过滤芯进行净化,净化后的烟气则通过电机直接排放,无易损耗件,启动方便,适用于处理打磨、焊接工序产生的废气,自带万向脚轮,重量轻,可在车间内随意移动。建议在避雨避雪处使用,车间内使用,不建议室外使用。产品特点:适用于频繁的焊接操
2019-08-20 800/台移动式焊接烟尘净化器,是这款专门针对治理焊接、切割、打磨时,产生在空气中大量悬浮对人体有害的细小金属颗粒而设计的净化装置,适应于单双工位,它净化效率高,轻巧灵活,配有2-3米长的柔性吸气臂,在不同的工作地点移动更灵活,操作更方便。产品优势:1、可灵活移动于厂房的任意位置,不受发尘点和岗
2019-08-20 800/台水喷淋净化塔主要适用于五金、建材、陶瓷、电子、化工、铸造、、铝制品、治金、机械加工、有色金属等各工业领域的粉尘净化。水喷淋净化塔主要适用于五金、建材、陶瓷、电子、化工、铸造、、铝制品、治金、机械加工、有色金属等各工业领域的粉尘净化。水喷淋净化塔的设备优点:1、工艺简单,造价低,运
2019-08-20 3000/台喷淋塔填料塔,采用PP材质进行制作,具有良好的延展性及耐温性,可处理喷漆房烤漆房产生的漆雾等废气,设计三层喷淋两层填料的形式,采用水下泵的设计,将水溶剂泵至喷淋塔顶部,利用喷嘴散成水雾,与废气进行充分反应,对废气进行净化及降温作用,PP材质不可用作酸洗塔碱洗塔等由腐蚀性的烟气处理。喷淋塔安装
2019-08-20 3000/台旋风除尘器现阶段存在的问题及解决方法一、现存的问题在实际使用过程中,一般旋风除尘器都存在着一些不可避免的问题如:局部气流的压缩、除尘器的短路流、不同部位的二次扬尘、气流间的相互摩擦干扰、粉尘堆积等,这些问题都会对旋风除尘器性能产生不可忽视的影响,现有改进措施已经比较好地解决了一些问题
2019-08-20 3000/台旋风除尘器因其结构简单,无易损耗件,被应用在处理大粒径粉尘和作为布袋除尘器的预除尘设备,具有结构简单,操作维护方便,压力损失小,运行稳定,不受含尘气体浓度的影响,后期维护费用较低,占地面积小,投入资金较少,性价比高的特点。在运行中压力的损失一般有以下几个因素旋风除尘器的日常检修时,需要注意以
2019-08-20 3000/台等离子光氧一体机废气净化器,采用**等离子模块加优质UV灯管,共同作用,在等离子模块净化废气后,UV灯管继续照射废气,进一步对废气产生化学反应,生成可直接外排的无害物和二氧化碳或水,达到预期的净化效果。一体机的设计相比传统单独的等离子设备与光氧设备,不仅解决了资金成品,也减少了占地面积,一机两用
2019-08-19 3000/台低温等离子体去除污染物的原理:低温等离子体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无害无害或低毒低害的物质,从而使污染
2019-08-19 5000/台
