德柯朗系统工程(武汉)有限公司
留言咨询
  • 倍加福安全栅KCD2-STC-EX1.20
    倍加福安全栅KCD2-STC-EX1.20倍加福AI安全栅源自德国。其倍加福AI安全栅是倍加福核心产品之一,火热售卖欧美及亚洲市场。PF安全栅接在本质全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。K系列隔离式安全栅能够为用户提供整
    2020-09-15 8888/个
  • EJA110A-EVS高等-97DAFF1
    横河变送器EJA110A-EVS高等-97DA/FF1EJA智能变送器是日本横河电机株式会社新推出的产品,率先采用数字化传感器—单晶硅谐振式传感器,传感器输出一对差值数字信号,在传感器部分直接清理外界干扰,开创了变送器的新时代。产品具有更高的精度(?0.075%)、更高的稳定性、可靠
    2020-09-15 8888/台
  • 山武阀门定位设备AVP102-HEX
    山武阀门定位设备AVP102-HEX
    山武阀门定位设备AVP102-HEX本定位设备仅作为通常的电-气动定位设备使用的场合与并用行程传输功能的场合的接线方式有所不同。作为通常的电-气动定位设备使用时,和以往一样只要将输入信号电缆(4-20mADC)连接至主控制器即可。功能规格:适用的执行机构:单作用和
    2020-09-15 8888/个
  • 山武阀门定位设备AVP102-H-3X-XX
    山武阀门定位设备AVP102-H-3
    山武阀门定位设备AVP102-H-3X-XX山武阀门定位设备:Azbil山武阀门定位设备作为控制阀的主要附件,它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,并进行比较当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一一
    2020-09-15 1688/台
  • 本特利卡件350040M-03-00
    本特利卡件350040M-03-00
    本特利卡件3500/40M-03-00BentlyNevada*AssetConditionMonitoringDescription:The177230SeismicTransmittercombinesareliablebasicprotectionso
    2020-09-15 8888/个
  • 艾默生涡街流量计8800DF020SA1N1DE3M5
    艾默生涡街流量计8800DF020S
    艾默生涡街流量计8800DF020SA1N1DE3M5罗斯蒙特8800系列涡街流量计提供稳定性,不含垫圈、不堵塞型仪表表体,清理潜在的泄露点,可化过程可用性,减少意外过程停车。艾默生罗斯蒙特8800涡街流量计设计独特,其传感器为隔离式,更换流量和温度传感器时无需破坏过程密封。
    2020-09-15 16880/台
  • 编码器FD063G-1200-TE-N0V-YST
    编码器FD063G-1200-TE-N0V-YST多圈值编码器PVM58工业标准外壳?58mmPROFIBUS接口多圈30位传输速度值延伸稍描功能可编程较限开关调试模式同步或加紧法兰平均失效时间(天):150a使用寿命(...月..
    2020-09-15 888/太
  • Sick西克S30A-7111CP
    Sick西克S30A-7111CP
    西克S30A-7111CP1)较限值.2)不得超过或低于UV公差.3)无负荷.4)控制线开路:暗通开关D.ON.5)信号传输时间(电阻负载时).6)亮暗对比度为1:1时.7)A=UV接口(已采取反较性保护措施).8)B=具有反较性
    2020-09-15 888/台
  • 艾默生手操器TREXLHPKLWS3S
    艾默生手操器TREXLHPKLWS3S
    艾默生手操器TREXLHPKLWS3STrex通讯器含有一个PC应用程序UpgradeStudio,以协助Trex保持软件及应用程序的更新,UpgradeStudio甚至可以一次性连接多台设备,允许您同时升级、安装和更新多台Trex设备通讯器。利用UpgradeStudio,
    2020-09-15 8888/台
  • 3051CD1A52A1AB4M5HR5
    罗斯蒙特变送器3051CD1A52A1AB4M5HR5罗斯蒙特3051C差压变送器产品特点:罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性
    2020-09-15 888/台
  • 菲尼克斯继电器PSR-SCP-24UCURM5X12X2
    菲尼克斯继电器PSR-SCP-24UC
    菲尼克斯继电器PSR-SCP-24UC/URM/5X1/2X2参数:输入数据额定输入电压UN24VAC/DC以UN为参考的输入电压范围0.85...1.1典型输入电流UN140mAAC65mADC输入/启动和回馈电路的电压大约24VDC
    2020-09-15 888/个
  • 倍加福传感器UB2000-F42-I-V15
    倍加福传感器UB2000-F42-I-V15结合8端口的IO-Linkmaster,I/O集线器不仅可以将多达128个数字I/O信号传输到更高层级的控制系统;新开发的I/O集线器还具备连接到信号灯和其他设备的输出。根据应用的不同,全新I/O集线器提供16DIO版本,具有16个可配置的输入和
    2020-09-15 888/个
  • 本特利电缆330130-080-00-00
    本特利电缆330130-080-00-00电缆长度选项:0303.0米(9.8英尺)0353.5米(11.5英尺)0404.0米(13.1英尺)0454.5米(14.8英尺)0707.0米(22.9英尺)0
    2020-09-15 888/根
  • 艾默生PH分析仪1056-01-22-38-AN
    艾默生PH分析仪1056-01-22-38-AN1056双通道智能分析仪:1、多参数分析仪——接一个或两个传感器,组合方式可以从下列测量参数中任意选择:pH/ORP/ISE、电阻率/电导率、浓度百分数、氯(总氯、余氯、一氯胺、无需接pH传感器的余氯)、氧、臭氧、温度、浊度、
    2020-09-15 8888/个
  • 罗斯蒙特变送器0065D01N0000N0100
    罗斯蒙特变送器0065D01N0000
    罗斯蒙特变送器644HAR5J2M5XA0065D01N0000N0100罗斯蒙特Rosemount644温度变送器罗斯蒙特644温度变送器功能多样,可使用HART、FOUNDATION现场总线或PROFIBUS协议,具有顶部、现场或轨道安装样式以及多种外壳选项。通过添加
    2020-09-15 888/台
  • 本特利129715-194-040-10-05
    本特利129715-194-040-10-05本特利(美国BENTLY)在评估和确保工业设备的机械和热力学性能方面是大部分国家优异的产品和服务供应商。公司在大部分国家43个国家的主要工业中心设有100个办事处。其大部分国家用户超过二万五千,分布于发电、石化以及其它众多行业是****的产品和服
    2020-09-15 888/个
  • 横河变送器EJA530E-JBS4N-022DLKU22
    横河变送器EJA530E-JBS4N-022DL/KU22横河压力变送器EJA530E-JCS4N-017EL规格参考:EJA530E:压力变送器J:4~20mADCHART5/HART7协议*1C:0.5~10MPa(72.5~1450psi)S:
    2020-09-15 3888/台
  • 罗斯蒙特变送器2051CD2A02A1AH2B1I5
    罗斯蒙特变送器2051CD2A02A1
    罗斯蒙特变送器2051CD2A02A1AH2B1I5罗斯蒙特2051差压流量变送器罗斯蒙特2051差压流量变送器可提供行业标准性能,实现可靠的差压(DP)流量测量。为了实现简便安装,该差压流量变送器可以预先组装到各种主元件。该变送器已经过安全认证,具有现场操作显示面板
    2020-09-15 3888/台
  • 罗斯蒙特变送器2051CG2A22A1AB4K7M5Q4Q8
    罗斯蒙特变送器2051CG2A22A1
    罗斯蒙特变送器2051CG2A22A1AB4K7M5Q4Q8选型参考:罗斯蒙特变送器2051TG3A2B21BE1M5D4Q4Q8QTHR52051T:直连式压力变送器G:表压3:–101.36至5516kPa(–14.7至800psi)A:4–20
    2020-09-15 888/台
  • 山武阀门定位设备AVP301-RSD3A-1XXX-W
    山武阀门定位设备AVP301-RSD
    山武阀门定位设备AVP301-RSD3A-1XXX-W本定位设备仅作为通常的电-气动定位设备使用的场合与并用行程传输功能的场合的接线方式有所不同。作为通常的电-气动定位设备使用时,和以往一样只要将输入信号电缆(4-20mADC)连接至主控制器即可。功能规格:适用的执行机
    2020-09-15 888/个
  • 倍加福安全栅KFD0-CS-1.50
    倍加福安全栅KFD0-CS-1.50
    倍加福安全栅KFD0-CS-1.50一般信息注意必须连接两个输出负载,以确保在技术规范内完成正确的操作。两个输出之一的开路不会影响连接的输出,但会导致发射器电源电压损失高达0.7伏。供电导轨供电导轨插入标准的35mmDIN导轨内,只需简单的固定安装到位即可。供电导轨在
    2020-09-15 888/个
  • 艾默生涡街流量计8800DF020SA1N1D1I3N5R33
    艾默生涡街流量计8800DF020S
    艾默生涡街流量计8800DF020SA1N1D1I3N5R33罗斯蒙特8800MultiVariable;流量计罗斯蒙特8800MultiVariable涡街流量计将温度和流量设备整合到单个高仪表中,使您无需高昂费用就能单独安装这两个设备。其整体化可拆卸温度传感器不仅与过程隔
    2020-09-15 8888/台
  • 横河氧化锆探头ZR22G-200-S-K-C-T-T-C-A
    横河氧化锆探头ZR22G-200-S-
    横河氧化锆探头ZR22G-200-S-K-C-T-T-C-AZR22G、ZR402G、ZR202G型直插式氧化锆氧分析仪和高温湿度分析仪这种分析仪由一支探头和一个变送器组成,它既可用作氧化锆分析仪,又可用作高温湿度分析仪。探头为直插式的,变送器采用数字显示。分析仪有两种型式:分
    2020-09-15 1888/台
  • 本特利电缆330930-060-00-CN
    本特利振动延长线3300XLNSV330930-060-00-CN本特利内华达Seismoprobe速度传感器系统设计用于测量(相对于自由空间)轴承箱,套管或结构振动。双线系统由换能器和适当的电缆组成。Seismoprobe系列速度传感器采用双线设计,采用动圈技术,并提供与传感器振动
    2020-09-15 1888/个
  • 横河手操器BT200-P00(带打印功能)
    横河手操器BT200-P00(带打
    横河手操器BT200-P00(带打印功能)Bt200型手持智能终端是一种便携式的终端,它与采用BRAIN通信协议的仪表一起使用,对其进行设定,更改,显示和打印参数(如牌号,输出方式,范围等),它与可监控输入/输出值和自诊断结果,设定恒定电流的输出和调零。当系统开动或维持操作
    2020-09-15 8800/台
  • 艾默生电较3900-01-10
    艾默生电较3900-01-10
    艾默生电较3900-01-10Rosemount3900通用pH/ORP传感器罗斯蒙特3900pH/ORP组合传感器的双液接参比有助于增强传感器对恶劣环境的耐受能力,延长传感器使用寿命。双液接可防止参比元件被过程中的氨、氯和硫化物等有毒离子污染。两个传感器都使用有孔
    2020-09-15 168/台
  • 倍加福传感器NBN40-U1-E2
    倍加福传感器NBN40-U1-E2
    倍加福传感器NBN40-U1-E2集成IO-Linkmaster的以太网IO模块可实现从控制系统到传感器层级的通信、诊断和参数化。I/O集线器也可以连接到IO-Linkmaster,实现二进制传感器和执行器灵活地集成到智能IO-Link系统中。为了满足各种应用和环境条件的不同要求,倍
    2020-09-15 2888/个
  • 易福门振动分析模块VSE002
    易福门振动分析模块VSE002
    易福门振动分析模块VSE002新型的易福门P128系列压力传感器是2线制装置,带有清晰可读的4位LED显示屏,能持续显示测量值。坚固的高等不锈钢外克专门针对卫生型应用进行了优化,适用于监测储罐中的液位,以及检测管道系统中的压力等。全焊接外壳防护等级高达IP69K,能防止渗进带腐蚀
    2020-09-15 188/个
  • 罗斯蒙特温度变送器248HANAN0NS
    罗斯蒙特温度变送器248HANAN
    罗斯蒙特温度变送器248HANAN0NS罗斯蒙特248温度变送器248HANANONS产品特点:罗斯蒙特248温度变送器监测装配件设计符合温度监测应用要求。采用HART?协议的该顶部安装变送器可与多种传感器、顶部接线盒和热电偶套管配套订购。所有这些产品均采用能够提供、可靠读数的罗斯蒙
    2020-09-15 1888/台
  • 西门子定位设备6DR5210-0EN00-0AA0
    西门子定位设备6DR5210-0EN0
    西门子定位设备6DR5210-0EN00-0AA0西门子定位设备:SIPAPS2是当前过程工业中广泛使用的用于直行程和角行程执行机构的定位设备。这不是没有原因的,它的经验证的设计有一个特别灵活的行程范围,智能诊断,通过HART、PROFIBUSPA或FF的通讯。这些已经反复地证明了它无
    2020-09-15 888/台
  • 本特利探头330703-000-040-10-02-CN
    本特利探头330703-000-040-10-02-CN本特利探头21747-085-01美国BENTLY3300XL11mm电涡流传感器系统美国BENTLY3300XL11mm这种电涡流传感器系统专门用于当我们8mm传感器的80mil(2mm)线性范围不能满足要求时
    2020-09-15 168/个
  • 倍加福传感器M100MV100-RT76a95103
    倍加福传感器M100/MV100-RT/76a/95/103凭借创业的勇气,无畏的开拓精力以及执着的创新理念,WalterPepperl与LudwigFuchs这两位倍加福的奠基人于1945年在曼海姆共同创办了一家无线电修理厂。他们凭借着多年经验,迸发出智慧的创新灵感,并始终致力于技术创
    2020-09-15 168/台
  • 本特利延伸电缆330130-040-00-00
    本特利延伸电缆330130-040-0
    本特利延伸电缆330130-040-00-00电缆长度选项:0303.0米(9.8英尺)0353.5米(11.5英尺)0404.0米(13.1英尺)0454.5米(14.8英尺)0707.0米(22.9英尺)
    2020-09-15 1688/台
  • 本特利前置器330180-50-00
    本特利前置器330180-50-00
    本特利前置器330180-50-003500/95采用3500数据采集和操作显示软件,为所有3500机械保护系统的信息提供本地或远程图形显示。3500软件可以显示单个框架或多个框架,显示信息包括:?系统事件列表?启动紧急信号事件列表?通道状态和数据框架组态可以
    2020-09-15 1888/台
  • 罗斯蒙特信号转换器333DC2N303
    罗斯蒙特信号转换器333DC2N3
    罗斯蒙特信号转换器333DC2N303罗斯蒙特333HARTTri-Loop信号转换器使用罗斯蒙特333HARTTri-Loop信号转换器,您可以轻松获得多达三个附加的模拟输出。该信号转换器可将数字HART多变量信号转换为三个单独的4-20mA模拟过程变量,无
    2020-09-15 5800/台
  •  倍加福接近开关NJ5-18GM-N-5M
    倍加福接近开关NJ5-18GM-N-
    倍加福接近开关NJ5-18GM-N-5M防护等级为IP69K的接近开关:在某些环境条件下,长时间运行后,标准传感器的可靠性就得不到保证。例如在洗车系统中,高压水的喷射可能会进入传感器内部,就会导致传感器故障的隐患存在。为此,倍加福设计出了这款新型的传感器能够在高压环境中工作,在类似
    2020-09-15 168/个
  • 罗斯蒙特液位计3051L2FHOMA11AAD01K6L5M5Q4
    罗斯蒙特液位计3051L2FHOMA1
    罗斯蒙特液位计3051L2FHOMA11AAD01K6L5M5Q4罗斯蒙特3051L无线液位变送器罗斯蒙特3051L无线液位变送器将经现场验证的性能与WirelessHART技术相结合,可简便地安装到新的测量点,免去了接线成本,能获得可靠的数据。可直接安装或配合Tuned-Sys
    2020-09-15 1688/台
  • 萨姆森定位设备3730-31000000400000000.03
    萨姆森定位设备3730-3100000
    萨姆森定位设备3730-31000000400000000.03定位设备.3760型,4765/4763型和3766/3767型用于旋转执行器的定位设备.3761型EEXD定位设备带6116型I/P转换器应用定位设备用于连接气动调节阀气动定位设备的参考变量为标准的气动信号0.2
    2020-09-15 8888/台
  • 倍加福超声波传感器NBN8-18GM40-Z0
    倍加福超声波传感器NBN8-18G
    倍加福超声波传感器NBN8-18GM40-Z0凭借创业的勇气,无畏的开拓精力以及执着的创新理念,WalterPepperl与LudwigFuchs这两位倍加福的奠基人于1945年在曼海姆共同创办了一家无线电修理厂。他们凭借着多年经验,迸发出智慧的创新灵感,并始终致力于技术创新
    2020-09-15 168/台
  • 644HAKAR1C2Q4G7 0065C31N0000N006高等1E1XA
    罗斯蒙特温度变送器644HAKAR1C2Q4G70065C31N0000N006高等1E1XA特点1、通用的温度变送器,可用于HART、FOUNDATIONFieldbus或PROFIBUS协议2、多种外壳选型,实现多种安装配置,包括顶部、现场或导轨安装3、LOI选
    2020-09-15 1680/台
