倍加福编码器AVM58N-011AAR0GN-1213倍加福编码器:多圈值编码器PVM58工业标准外壳?58mmPROFIBUS接口多圈30位传输速度值延伸稍描功能可编程较限开关调试模式同步或加紧法兰平均失效时间(天):150a
2020-09-15 320/个山武阀门定位设备AVP302-RSD高等AVP300/301/302型智能阀门定位设备300系列为电-气动智能阀门定位设备。300系列接收来自控制设备的DC电流信号并控制气动阀门。除了基本功能以外,300系列还具有通信功能、自动设定程序及自诊断功能,较大地提高了生产力
2020-09-15 3600/台本特利探头330103-00-07-05-02-CN本特利探头330103-00-07-05-02-05本特利内华达Seismoprobe速度传感器系统设计用于测量(相对于自由空间)轴承箱,套管或结构振动。双线系统由换能器和适当的电缆组成。Seismoprobe系列速度传感器采用双线设计
2020-09-15 1680/个罗斯蒙特音叉液位开关2120D1AT1E1XA0000应用场合:适用于测量能自由流动的中等密度的固体粉末或颗粒。也适用于几乎所有的液体介质,具有高/低故障安全限位开关,溢流或空运转保护,泵控制,显示管道内有/无流动等功能。音叉开关可测多种物位,具有高/低故障安全限位开关,溢流或
2020-09-15 1300/个丹弗斯传感器MBS-3000-060G1125丹佛斯(Danfoss)公司于1933年在丹麦建立,是一家总部设在丹麦的大部分国家性跨国公司,在制冷、供热、水处理和传动控制造业中处于地位。经过公司员工近80年的努力,丹佛斯由一家不到10人的小企业发展成为丹麦大的工业集团,在四大洲拥有2万名员工
2020-09-15 1200/个倍加福安全栅KCD2-RR-Ex1配有电缆连接头的预置电缆可以简化设计和文档管理。这些电缆代替了端子板与控制器I/O卡件(DCS,ESD)之间繁杂的点对点接线.为什么选择倍加福安全栅KCD系列:坚固的RFID无线射频识别系统可同时支持低频、高频以及非常高频频率带,方便应用于自
2020-09-15 168/台本特利9200-01-05-10-009200和74712地震探头速度传感器我们的Seismoprobe速度传感器系统可测量轴承箱,壳体和结构振动。这些两线制换能器使用动圈技术来提供与换能器的振动速度成正比的电压输出。动圈式换能器比集成加速度计对冲击激励的敏感度低,并且适用于某些应用
2020-09-15 /件罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS1S罗斯蒙特手操器TREXLHPKLWS1STrex通讯器配备5.7”电阻式触摸显示屏,易于在穿戴笨重工作手套的情况下使用。可调节式背光显示屏能轻松改变亮度,以节省电量或适应黑暗/明亮光照环境,从而确保在任何外部条件下均清晰显示,易于读取
2020-08-25 1200/台本特利振动传感器330105-02-12-10-02-CN美国BENTLY26530复合探头传感器系统美国BENTLY26530将美国BENTLY3300XL8mm电涡流探头和Velomitor速度传感器包含到一个防护箱中,当连接到合适的监测器或故障诊断仪表时,可以提
2020-08-25 1800/台EH分析仪CLM253-CD0005CLS21-C1N2AEH电导率数字CLS21D-C1E1:010测量范围;常数:C0.01-20.0mS/cm;k=1020过程连接:1E螺纹G1;PES030认证:1非防爆场合导轨型温度变送器
2020-08-25 1200/台倍加福传感器NBN15-30GM50-E0倍加福传感器NBB5-18GM50-E2-V1凭借创业的勇气,无畏的开拓以及执着的创新理念,WalterPepperl与LudwigFuchs这两位倍加福的奠基人于1945年在曼海姆共同创办了一家无线电修理厂。他们凭借着多年经验,迸发出智慧
2020-08-25 130/台罗斯蒙特变送器3051CG4A22A1AS1M5B41199WDC56KFFWGGDA00罗斯蒙特3051C差压变送器产品特点:罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可
2020-08-25 1360/台劳易测光栅MLC520R90-900leuze品牌介绍更加智能的客户服务从专业和人性角度接近客户,为客户提供方便的交流渠道,帮助客户有效解决问题,这始终是我们的优势所在。我们将不断扩展服务范围,为客户提供高等的咨询和支持。无论通过电话、网页还是现场,无论何时、何地,我们作为传感器相关人士
2020-08-24 8888/台罗斯蒙特雷达液位计5601AE5P高等0NE28SPVNR罗斯蒙特雷达液位计为储罐计量系统提供高性能的液位测量:罗斯蒙特雷达液位计获得高计量交接精度认证可以监测大容量液体设备通过第三方IEC61508SIL2或SIL3认证可以提供更高的安全性创新型
2020-08-24 8888/台倍加福安全栅KCD2-STC-EX1.2O倍加福安全栅KFD0-SD2-EX1.1045倍加福AI安全栅源自德国。其倍加福AI安全栅是倍加福核心产品之一,欧美及亚洲市场。齐纳安全栅-节约成本,安装简便齐纳安全栅,为过程自动化系统中的各种应用提供节约成本的防爆保护。能量转
2020-08-24 320/台罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AWR3H2S6B3M5D4HR50304RT32B11WR33051CD型差压变送器3051CD型差压变送器测量差压范围从0.1inH2O到2000psi(0.02至13800kPa),性能优越,包括:0.065%
2020-08-24 3200/台皮尔兹继电器774321概述紧急停止继电器、安全门工作电压24VDC/AC,110,115,120,230VAC45mm,P-99构架,DIN轨道安装正导向结构输出3个安全触点(常开)2个辅助触点(常闭)双通道接线,可检测输入触点间短路故障2个半导体辅助输出可以选
2020-08-24 168/个艾默生分析仪1056-03-20-38-AN1056分析仪适用于任何标准的pH或ORP传感器,测量参数可以为pH值、ORP、氧化还原性、氨离子浓度、氟离子浓度或定制的ISE(离子选择性电较)浓度。分析仪中储存了目前世界上通用的标定缓冲液与温度的对应曲线,因此,仪器在标定
2020-08-24 1680/个倍加福安全栅KFD2-SR2-EX2.W倍加福安全栅KFD2-STC4-EX2PepperlFuchs的Z系列齐纳安全栅直接安装在35mmDIN导轨上。通过附件,所需的接地可以直接在DIN安装导轨上完成。快速安装在DIN导轨上直接与DIN导轨连接的接地通过去
2020-08-24 280/个倍加福传感器NJ5-18GM50-E2-10M倍加福传感器CBN15-30GK60-E0凭借创业的勇气,无畏的开拓精力以及执着的创新理念,WalterPepperl与LudwigFuchs这两位倍加福的奠基人于1945年在曼海姆共同创办了一家无线电修理厂。他们凭借着多年经验,
2020-08-24 168/台本特利3300XL延伸电缆330130-045-00-00本特利延长电缆330130-040-00-CN耐高温本特利延伸电缆是由3300XL25mm传感器系统由3300XL25mm前置器、延伸电缆和单独的25mm探头组成。0.787V/mm(20mV/mil)的输出使
2020-08-24 1200/根横河变送器EJA110E-JFS5J-917EA/NF2/CV/D1EJA智能变送器是日本横河电机株式会社新推出的产品,率先采用数字化传感器—单晶硅谐振式传感器,传感器输出一对差值数字信号,在传感器部分直接清理外界干扰,开创了变送器的新时代。产品具有更高的精度(?0.075%)
2020-08-24 2800/台山武接近开关液位传感器HPQ-T1山武限位开关是种类丰富、能对应各种设置环境的限位开关,广泛应用于一般产业机械或各种工业工厂、室外设备、防爆指定设备等。高温环境、低温环境、盐害环境等、可根据用途选择的限位开关。备有执行机构及动作特性、耐环境性、动作显示灯及各种防爆认证取得品等。
2020-08-24 1080/个霍尼韦尔变送器STG74S-E1G000-1-0-AHS-11C-A-60A6SmartLine变送器全部提供能以数字方式访问的诊断,这有助于提供可能的故障事件高等启动紧急信号,从而大限度缩减计划外停车,实现更低的整体工作成本。组态工具选项集成的三按钮组态模块可应用在所
2020-08-24 1680/台ABB定位设备V18345-2020451001本安PTB:ATEX;GOSTPTB:ATEX;GOSTPTB:ATEX;GOSTZelm:ATEXDMT:ATEXII2(1)GEExiaIICT6II2(1)GEEx[ia]ibIICT
2020-08-24 5800/台倍加福编码器AVM58N-011AAR0GN-1213倍加福编码器:多圈值编码器PVM58工业标准外壳?58mmPROFIBUS接口多圈30位传输速度值延伸稍描功能可编程较限开关调试模式同步或加紧法兰平均失效时间(天):150a
2020-08-24 1680/个罗斯蒙特变送器3051DP3A62A1AB4M5K8HR5罗斯蒙特变送器3051DP1A22A1AB4M5K8HR53051D共平面压力变送器测量类型P差压HG表压H压力量程3051DP3051DG1-6.22kPa至6.22kPa(-25
2020-08-24 1600/台罗斯蒙特双检测电导分析仪1055-01-10-20-30仪表采用双层绝缘保护。对于24VDC供电选择,仪器可以用在ClassI、Div.2、GroupA-D。RFI(无线电干扰)/EMI(电磁干扰):符合EN-61326标准。LVD:符合EN-61010-1标准。
2020-08-24 1800/台罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AS50305RC32B11B4罗斯蒙特压力变送器的多样性及问题处理变送器是自控体系的一个首要构成部分,压力变送器首要用于工业过程压力参数的丈量和操控,其在石油、化工、电力等范畴的运用非常广泛。三畅压力变送器的品种繁复,依据作业原理、用处
2020-08-24 1300/台霍尼韦尔变送器STD810-E1HC4AS-1-0-AHB-11S-A-10A0-0000SmartLine变送器全部提供能以数字方式访问的诊断,这有助于提供可能的故障事件高等启动紧急信号,从而大限度缩减计划外停车,实现更低的整体工作成本。组态工具选项集成的三按钮组态模
2020-08-24 1200/台山武定位设备AVP301-MSD3A山武压力调节阀KZ03-2B阿自倍尔Azbil山武智能阀门定位设备300系列:概述:AVP300/301/302型智能阀门定位设备300系列为电-气动智能阀门定位设备。300系列接收来自控制设备的DC电流信号并控制气动阀门。除
2020-08-24 120/台罗斯蒙特PH电较396R-10-21-54罗斯蒙特PH传感器400-11-60艾默生Emerson电导率传感器400-11罗斯蒙特Rosemount400接触式电导率传感器通过罗斯蒙特400通用型接触式电导率传感器,您将能够测量从高纯水到冷却净水的广泛应用中的电解电导率。
2020-08-24 2300/台本特利电缆16925-18本特利电缆330130-075-00-CN本特利延伸电缆是美国本特利旗下的产品之一,本特利(美国BENTLY)不仅是仪表制造公司,还是世界闻名的机械相关人士,它不仅能够评估工业设备的机械、热力学性能,还能确保这些设备的机械性能和热力学性能保持在的状态,其产品广
2020-08-24 1280/台横河变送器EJA110E-JMS5J-714NN横河变送器EJA110E-JMS4J-917EA/NF2横河电机在压力传感器、压力/差压变送器的开发、设计及制造方面拥有超过45年的经验。DPharp系列数字压力传感器采用高精度差压谐振(DPharp)传感器,代表了具创新性的先进变送器技术。D
2020-08-24 100/台霍尼韦尔差压变送器STD820-E1AC4AS-1-A-AHC-11C-A-10A6SmartLine变送器全部提供能以数字方式访问的诊断,这有助于提供可能的故障事件高等启动紧急信号,从而大限度缩减计划外停车,实现更低的整体工作成本。组态工具选项集成的三按钮组态模块可应用在所
2020-08-24 3500/台罗斯蒙特无线适配器775XD21I5WA3WK9-RF智能无线THUM适配器组件的规格一般规格THUM允许WirelessHART根据IEC62591标准在其连接的设备与智能无线之间进行通讯。THUM?集成了一个接线盒。传输范围取决于应用。咨询厂家
2020-08-24 12800/台倍加福安全栅KFD2-SOT2-Ex2.LB.IO倍加福AI安全栅源自德国。其倍加福AI安全栅是倍加福核心产品之一,欧美及亚洲市场。齐纳安全栅-节约成本,安装简便齐纳安全栅,为过程自动化系统中的各种应用提供节约成本的防爆保护。能量转移到危险位置的量,被限制在一个不能点燃爆开性
2020-08-24 320/台本特利探头330104-00-05-05-01-CN本特利(美国BENTLY)在评估和确保工业设备的机械和热力学性能方面是大部分国家优异的产品和服务供应商。公司在大部分国家43个国家的主要工业中心设有100个办事处。其大部分国家用户超过二万五千,分布于发电、石化以及其它众多行业是***
2020-08-24 2300/台罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AM5S11199WCA95KFFWJGCA003051T直连式压力变送器压力类型G表压A(2)绝压压力范围表压(3051TG)(3)绝压(3051TA)1-1.01至2.06bar(-14.7至
2020-08-24 3200/台山武限位开关1LX7001-P山武行程开关VCX-7001-P山武行程开关1LS19-JM山武限位开关是种类丰富、能对应各种设置环境的限位开关,广泛应用于一般产业机械或各种工业工厂、室外设备、防爆指定设备等。高温环境、低温环境、盐害环境等、可根据用途选择的限位开关。备有执行机构及动
2020-08-24 1280/台
