德柯朗系统工程(武汉)有限公司
  • 倍加福传感器NBB5-18GM50-E2-V1
    倍加福传感器NBB5-18GM50-E2-V1通用规格开关功能互补输出类型PNP额定工作距离10mm安装齐平输出较性DC确保操作距离0...8,1mm实际工作距离9...11mm类型10mm衰减系数rAl0,2衰减系数rCu0
    2020-08-24 320/台
  • Fox福克斯流量计FT3-40FCWSSSTE1DDBH
    Fox福克斯流量计FT3-40FCWSSSTE1DDBHFT3型的设计考虑了我们的石油和天然气客户。该仪表符合QuadO(OOOO)标准,非常适合与其他燃气测量一起用于火炬气应用。主要特点:插入,内联和远程样式Modbus或HART选项校准验证FM/FMc,ATE
    2020-08-24 12800/台
  • Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-DD-P1
    Fox流量计福克斯热式流量计F
    Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-DD-P1输入/输出所有输出和通讯电路均电气隔离。标准4-20mA输出与流量成正比;根据NAMURNE43的故障指示;HART通讯选项。脉冲,ModbusRTU(RS485)或BACnetMS/TP(RS485)的第二
    2020-08-24 12800/台
  • 罗斯蒙特PH分析仪1056-01-20-38-AN 400-12
    罗斯蒙特PH分析仪1056-01-20
    罗斯蒙特PH分析仪1056-01-20-38-AN400-121056双通道智能分析仪:1、多参数分析仪——接一个或两个传感器,组合方式可以从下列测量参数中任意选择:pH/ORP/ISE、电阻率/电导率、浓度百分数、氯(总氯、余氯、一氯胺、无需接pH传感器的余氯)、
    2020-08-24 1200/台
  • 本特利探头330903-00-06-10-12-CN
    本特利探头330903-00-06-10-12-CN本特利内华达Seismoprobe速度传感器系统设计用于测量(相对于自由空间)轴承箱,套管或结构振动。双线系统由换能器和适当的电缆组成。Seismoprobe系列速度传感器采用双线设计,采用动圈技术,并提供与传感器振动速度成正比的
    2020-08-24 1800/台
  • ABB定位设备V18345-1010521001
    ABB阀门定位设备V18345-1010521001ABB阀门定位设备一般信息:产品编号:V18345-001ABB型号名称:-目录描述:电动气动定位设备详细描述:V18345-TZIDC电动气动定位设备,智能,可配置,带有指示和操作面板铝制外壳,上光漆,带
    2020-08-24 1600/台
  • 横河变送器EJA110E-JMS4G-919DBKS21X2D4C3N4
    横河变送器EJA110E-JMS4G-919DB/KS21/X2/D4/C3/N4横河电机在压力传感器、压力/差压变送器的开发、设计及制造方面拥有超过45年的经验。DPharp系列数字压力传感器采用高精度差压谐振(DPharp)传感器,代表了具创新性的先进变送器技术。DPharpEJ
    2020-08-24 1280/台
  • 贺德克传感器EDS348-5-250-000 ZBE08-05 ZBM300
    贺德克传感器EDS348-5-250-000ZBE08-05ZBM300与机械压力开关和接触式压力计相比,电子压力开关具有许多优点。他们说服了更高的准确性,无磨损,长期稳定性,更简单的操作和高开关周期等等。类型系列没有测量值显示EDS4000,用于移动和固定液压系统,
    2020-08-24 120/个
  • 罗斯蒙特分析仪3500P-HT-02-10-21-30
    罗斯蒙特分析仪3500P-HT-02-
    罗斯蒙特分析仪3500P-HT-02-10-21-30电缆24281-03罗斯蒙特传感器3400HT-10-21-32-62采用MVD技术的MicroMotion3000系列变送器规格:外壳3500支架:486.2mm(19in.)架装式外壳符合DIN标准4
    2020-08-24 1200/台
  • E H涡街流量计7F2C80-AAACJCADAAED2SKA1 AKDJ
    EH涡街流量计7F2C80-AAACJCADAAED2SKA1AKDJ防护等级:一体式仪表:IP66/67,type4X分体式传感器:IP66/67,type4X分体式变送器:IP66/67,type4X显示/操作:四行背光显示,触摸键操作(外部操作
    2020-08-24 120/台
  • Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-D0-BH
    Fox流量计福克斯热式流量计F
    Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-D0-BHDDC-Sensor?技术FoxThermalDDC-Sensor是先进的传感器技术在FoxThermalModelFT1热气体流量计中使用。DDC-Sensor?是直接数字控制的传感器,与其他传感器不同市场上
    2020-08-24 120/台
  • 罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AM5B7I1H2L4D4Q4Q8
    罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1
    罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AM5B7I1H2L4D4Q4Q8罗斯蒙特压力变送器的多样性及问题处理变送器是自控体系的一个首要构成部分,压力变送器首要用于工业过程压力参数的丈量和操控,其在石油、化工、电力等范畴的运用非常广泛。三畅压力变送器的品种繁复,依据作业原理、用处
    2020-08-24 1200/台
  • 倍加福接近开关NBN40-U1-E2-V1倍加福接近开关NBB20-U1-E2-C-V1
    倍加福接近开关NBN40-U1-E2-
    倍加福接近开关NBN40-U1-E2-V1倍加福接近开关NBB20-U1-E2-C-V1总线型接近开关:在很多传感器应用中,通讯网络经常连接着传感器,这样系统就能协调运行。我们提供智能接近开关,其功能扩展到包括供电线路监测与诊断,与可编程逻辑控制器的网络通讯等。使用我们的AS总
    2020-08-24 130/台
  • 贺德克压力继电器EDS3446-2-0250-000
    贺德克压力继电器EDS3446-2-
    贺德克压力继电器EDS3446-2-0250-000标准压力范围在0...1和0...600/1000bar相对压力之间,取决于版本高达2.5巴的压力也在PSI和MPa中进行调整其他压力范围和特殊调整也可根据要求技术数据:输入数据测量范围1)
    2020-08-24 230/台
  • 本特利前置器330180-90-00本特利前置器330180-50-00
    本特利前置器330180-90-00本
    本特利前置器330180-90-00本特利前置器330180-50-00美国BENTLY3300REBAM传感器系统美国BENTLY3300REBAM这种高增益的电涡流传感器系统用于测量滚动轴承外圈微英寸级的变形。与壳体安装的地震式传感器,如加速度计相比,它提供更直接的轴承
    2020-08-24 1350/台
  • 罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS3S罗斯蒙特手操器475HP1ENA9GMT
    罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS3
    罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS3S罗斯蒙特手操器475HP1ENA9GMT罗斯蒙特475手操器475HP1CKL9GMT产品特点:艾默生Rosemount(美国罗斯蒙特)Hart手操器通讯器,艾默生过程管理的新型的475手操器现场通讯器,是罗斯蒙特hart375手操器的改
    2020-08-24 2300/台
  • 西门子差压变送器7MF4433-1DA02-2AB6-ZA01
    西门子差压变送器7MF4433-1D
    西门子差压变送器7MF4433-1DA02-2AB6-ZA01优点:质量好,寿命长在较端化学和机械负载下保持高可靠性适用于腐蚀和非腐蚀性气体、蒸汽和液体丰富的诊断测量元件与电子元件分离,不需要重新校准长期漂移小s接液部件采用高等级材料(不锈钢,哈氏合金,蒙乃
    2020-08-24 2300/台
  • 劳易测传感器MSI-TR1B-01订货号547958
    劳易测传感器MSI-TR1B-01订
    劳易测传感器MSI-TR1B-01订货号547958技术参数:基基础础数据数据系列BCL300i功能功能功能AutoConfigAutoReflActLED显示参考码比较对准模式残码重组技术自动控制光学数据读取距离80...
    2020-08-24 1100/个
  • 罗斯蒙特手操器TREXCHPNAWS1S
    罗斯蒙特手操器TREXCHPNAWS1
    罗斯蒙特手操器TREXCHPNAWS1S(基础款)罗斯蒙特手操器475FP1CKLUGMT罗斯蒙特475手操器475HP1CKL9GMT产品特点:艾默生Rosemount(美国罗斯蒙特)Hart手操器通讯器,艾默生过程管理的新型的475手操器现场通讯器,是罗斯蒙特hart375
    2020-08-24 12000/台
  • FOX福克斯流量计FTI-18I-DD-P1-E1
    福克斯热式流量计FOX福克斯流量计FTI-18I-DD-P1-E1Gas-SelectX?气体选择菜单过程工程师需要一种快速的解决方案来满足其监控需求。对于在这些情况下,FoxThermal开发了Gas-SelectX?气体菜单FT1型流量计的功能。Gas-SelectX
    2020-08-24 1200/台
  • 横河手操器BT200-N00
    横河手操器BT200-N00
    横河手操器BT200-N00Bt200型手持智能终端是一种便携式的终端,它与采用BRAIN通信协议的仪表一起使用,对其进行设定,更改,显示和打印参数(如牌号,输出方式,范围等),它与可监控输入/输出值和自诊断结果,设定恒定电流的输出和调零。当系统开动或维持操作时只要把BT2
    2020-08-24 1800/台
  • 本特利传感器177230-01-01-05(177230-01-01-CN)
    本特利传感器177230-01-01-05(177230-01-01-CN)177230-01-01-CN本特利振动探头螺柱和适配器:89139-01M-M-28UNF至-24UNF标准螺栓128038-01M-M-28UNF至-24六角板螺栓(1-“X0.25
    2020-08-24 1300/台
  • 劳易测传感器GS61/6.2订货号50110767
    劳易测传感器GS61/6.2订货号
    劳易测传感器GS61/6.2订货号50110767说明遵守遵守设备设备的使用的使用规规定定!!?本产品并非安全传感器,无法用于人员保护。?只能由专业人员将本产品投入运行。?请仅根据正确用途使用本产品。禁止正看光束禁止正看光束!!设备符合欧盟IEC60825
    2020-08-24 1800/台
  • 罗斯蒙特石油天然气面板型变送器4600G62H11A高等K5Q4
    罗斯蒙特石油天然气面板型变
    罗斯蒙特石油天然气面板型变送器4600G62H11A高等K5Q4罗斯蒙特4600石油天然气面板型压力变送器是这款可靠的紧凑型变送器,专为满足您的面板安装监控需求而设计。这款变送器延续了艾默生的优良传统,能够为您提供优越的性能、行业优异的可靠性和价值。紧凑、轻巧、全焊
    2020-08-24 1300/台
  • 罗斯蒙特电较3900VP-02-10艾默生3900-02-10
    罗斯蒙特电较3900VP-02-10艾
    罗斯蒙特电较3900VP-02-10艾默生PH玻璃电较3900-02-10Rosemount3900通用pH/ORP传感器罗斯蒙特3900pH/ORP组合传感器的双液接参比有助于增强传感器对恶劣环境的耐受能力,延长传感器使用寿命。双液接可防止参比元件被过程中的氨
    2020-08-12 1680/个
  • 罗斯蒙特2051CD4A22A1BS2B4E1M5D4Q4Q8Q15
    罗斯蒙特变送器2051CD4A22A1BS2B4E1M5D4Q4Q8Q151199DDB56AFFWG4DB00Q15罗斯蒙特2051差压流量变送器罗斯蒙特2051差压流量变送器可提供行业标准性能,实现可靠的差压(DP)流量测量。为了实现简便安装,该差压流量变送器可以预
    2020-08-12 2680/台
  • 横河氧化锆ZR22G-150-S-E-C-T-T-C-AF1
    横河氧化锆ZR22G-150-S-E-C-T-T-C-A/F1ZR22G/ZR402G氧化锆高温湿度计ZR22G/ZR402G分体型氧化锆高温湿度计无需任何采样系统。分析仪连续测量高温气体的湿度,通常用于蒸汽烘干机和电子烘干机中。它十分适用于监视和控制各种行业中烘干机和湿度调节器的
    2020-08-12 1688/台
  • 艾默生涡街流量计8800DF015SA1N1D1l3M5
    艾默生涡街流量计8800DF015S
    艾默生涡街流量计8800DF015SA1N1D1l3M5罗斯蒙特8800MultiVariable;流量计罗斯蒙特8800MultiVariable涡街流量计将温度和流量设备整合到单个高精度仪表中,使您无需高昂费用就能单独安装这两个设备。其整体化可拆卸温度传感器不仅与过程隔离
    2020-07-30 15800/台
  • 劳易测BPS 348i SM 100 D订货号50124982
    劳易测条码定位设备BPS348iSM100D订货号50124982劳易测集团(Leuze)是一家拥有百年历史的德国家族企业,旗下劳易测电子公司(Leuzeelectronic)一直致力于光电传感器的生产与研发,在光电传感器领域处于优异地位,不断为大部分国家工业自动化提供创
    2020-07-30 2600/个
  • 横河变送器EJA110E-JMS4J-912DANF2
    横河变送器EJA110E-JMS4J-912DA/NF2EJA-E系列变送器是横河电机DPharp压力变送器的新进展,2012年发售。它具有EJA-A系列的坚固性和成功之处,还具有EJX的技术和性能。它的性能和可靠性进行了强化,内置有安全认证。它较小的形状系数和坚固的材质满足横河电机产品对鲁
    2020-07-30 1680/台
  • 罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1KK8L4M5DOS5
    罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1
    罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1KK8L4M5DOS50305RC52B11B4L4在3051型变送器已组态为触发模式时,通过清理控制系统从变HART通讯装置1,4,3,3,3送器请求信息所需时间,提高从变送器到控制系统的数字通讯速度。触发模式与模拟信号的使用模式兼
    2020-07-30 1680/台
  • 本特利前置放大器330180-51-00
    本特利前置放大器330180-51-
    本特利前置放大器330180-51-00本特利前置器330180-91-00输出彩色显示装置12″SVGA(800?600),270尼特,彩色液晶平面显示屏或15″XGA(1024?768),200尼特,彩色液晶平面显示屏:以图形或文本形式显示数据。室内使用时可见度好,室外使
    2020-07-30 1200/台
  • 横河手操器BT200-N00横河手操器BT200-P00
    横河手操器BT200-N00横河手
    横河手操器BT200-N00横河手操器BT200-P00(带打印功能)Bt200型手持智能终端是一种便携式的终端,它与采用BRAIN通信协议的仪表一起使用,对其进行设定,更改,显示和打印参数(如牌号,输出方式,范围等),它与可监控输入/输出值和自诊断结果,设定恒定电流的输出和
    2020-07-30 1200/台
  • 罗斯蒙特1199DDC52DFFWGGDA000
    罗斯蒙特双法兰变送器3051CD2A22A1AS2B4M51199DDC52DFFWGGDA000罗斯蒙特3051压力变送器的应用Rosemount3051压力变送器简直适用于一切价值至上范畴。无论它应用于何种场所,其获的压阻式硅传感器、双室外壳和紧凑、轻型设计都可确保牢靠、便当和
    2020-07-30 8888/台
  • 横河变送器EJA530E-JCS4N-017DNNF2
    横河变送器EJA530E-JCS4N-017DN/NF2横河电机在压力传感器、压力/差压变送器的开发、设计及制造方面拥有超过45年的经验。DPharp系列数字压力传感器采用高精度差压谐振(DPharp)传感器,代表了具创新性的先进变送器技术。DPharpEJA系列智能压力/差压变送器具有高
    2020-07-30 8888/台
  • 邦纳传感器QS30AF600Q
    邦纳传感器QS30AF600Q
    邦纳传感器QS30AF600Q特点:可选范围为50米的漫反射式型号以及范围为5米的反射型号提供双开关量或模拟量/开关量型号为定制检测窗口采用按钮示教模式编程提供远程编程,提高安全性和便利性为三种输出响应速度提供按钮编程用明亮醒目的激光点简化校准每秒发射一百万个脉冲
    2020-07-30 888/个
  • 横河变送器EJA110E-JLD4J-917EBNS21
    横河变送器EJA110E-JLD4J-917EB/NS21横河电机在压力传感器、压力/差压变送器的开发、设计及制造方面拥有超过45年的经验。DPharp系列数字压力传感器采用高精度差压谐振(DPharp)传感器,代表了具创新性的先进变送器技术。DPharpEJA系列智能压力/差压变送器具有
    2020-07-30 8888/台
  • 易福门流量开关SI5000 E40124
    易福门流量开关SI5000 E4012
    易福门流量开关SI5000E40124采用高等不锈钢外壳,适用于卫生型应用、静压式液位和压力测量2线制变送器,简化接线和改装用于测量值的4位大屏字母数字显示屏整体精度高<0.2%和电子温度补偿高耐温性,适用于SIP和CIP过程应用德科蒙过程控制(武汉)有限公司主要
    2020-06-18 1/个
  • 山武调节阀R-HM050-41-020HLS
    山武调节阀R-HM050-41-020/HLS山武阀门定位设备:Azbil山武阀门定位设备作为控制阀的主要附件,它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,并进行比较当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一
    2020-06-18 1/个
  • 倍加福安全栅KCD0-SD-Ex1.1245
    倍加福安全栅KCD0-SD-Ex1.1245倍加福AI安全栅源自德国。其倍加福AI安全栅是倍加福核心产品之一,火热售卖欧美及亚洲市场。PF安全栅接在本质全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。K系列隔离式安全栅能够为用户提供
    2020-06-18 8888/台
