苏州海润金属材料有限公司
主营:铝合金,铝板,铝棒,铝带,铝管,铝箔,铝材
留言咨询
  • 1100  1100
    1100 1100
    1100铝板带一般应用在器物、散热片、瓶盖、印刷板、建材、热交换器组件,还可以用作深冲压的制品。被广泛应用于从炊具到工业设备的各个领域。铝Al:99.00硅Si:0.45铜Cu:0.05~0.20镁Mg:--锌Zn:0.01锰Mn:0.035钛Ti:-
    2015-05-19 电议/KG
  • 1370铝板 1370铝合金 1370
    1370铝板 1370铝合金 1370
    铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常
    2015-05-19 电议/
  • 2A01铝板 2A01铝合金 2A01铝棒
    材料名称:2A01旧称:LY1标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:为低合金.低强度硬铝,这是铆接铝合金结构用主要铆接材料,这种合金特点是σ-固溶体的过饱和度较低,不固溶的第二相较少,故在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工艺性能(热态下塑性高,冷态下
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A02铝板 2A02铝合金 2A02铝棒
    特性及适用范围:这是硬铝中强度较高的一种合金,其特点是:常温时有高的强度,同时也有较高的热强性,属于耐热硬铝。合金在热变形时塑性高,在挤压半成品中,有形成粗晶环的倾向,可热处理强化,在淬火及人工时效状态下使用。与2A70、2A80耐热锻铝相比,腐蚀稳定性较好,但有应力腐蚀破裂倾向;焊接性比
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A04铝板 2A04铝合金 2A04铝棒
    标准:GB/T3196-1982硬铝2A04为铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火状态下塑性尚好,铆钉应在刚淬火状态下进行铆接(2~6h内,按铆钉直径大
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A06铝板 2A06铝合金 2A06铝棒
    2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2A16
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A10铝板 2A10铝合金 2A10铝棒
    铝板2A10标准:GB/T3196-1982铝板2A10为铆钉用合金。剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊性与2A11相同,铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同。加热
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A11铝板 2A11铝合金 2A11铝棒
    标准:GB/T3880-20062A11铝合金特性及适用范围:2A11铝合金|为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好,
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A13铝板 2A13铝合金 2A13铝棒
    材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T4态)牌号:2A13标准:GB/T3191-19982a13铝合金特性及应用:2A13铝合金为属于硬铝合金系列。化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.7铜Cu:4.0~5.0镁Mg:0.30
    2015-05-19 电议/KG
  • 2A14铝板 2A14铝合金 2A14铝棒
    牌号:2A14标准:GB/T3191-1998特性及适用范围:2A14从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强
    2015-05-19 电议/KG
免费会员最多展示10条
