1100铝板带一般应用在器物、散热片、瓶盖、印刷板、建材、热交换器组件,还可以用作深冲压的制品。被广泛应用于从炊具到工业设备的各个领域。铝Al:99.00硅Si:0.45铜Cu:0.05~0.20镁Mg:--锌Zn:0.01锰Mn:0.035钛Ti:-
2015-05-19 电议/KG铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金分两大类:铸造铝合金,在铸态下使用;变形铝合金,能承受压力加工,力学性能高于铸态。可加工成各种形态、规格的铝合金材。主要用于制造航空器材、日常
2015-05-19 电议/2024铝合金属Al-Cu-Mg系铝合金,主要特征及应用范围:这是一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以
2015-05-19 电议/KG7A09铝合金为高度度合金。在退火和刚淬火状态下的塑性稍低于同样状态的2Y12,稍优于7A04。7A09铝合金在淬火和人工时效后的塑性显著下降。7A09铝合金板材的静疲劳、缺口敏感、应力腐蚀性能稍优于7A04,棒材与7A04相当硅Si:≤0.50铜Cu:1.2~2.0镁Mg
2015-05-19 电议/KG苏州海润金属材料有限公司有严格的管理制度和完善的服务体系,始终坚持“以人为本、务实、创新”的企业精力,“安全、优异、效率高”的经营方针;遵循“质量靠前、信誉至上”的企业宗旨,以优异的产品服务于用户,以经济实惠的价格满足于用户,为您的事业发展贡献我们的力量。我们愿与广大用户携手共进,竭力合作,热忱
2015-05-19 电议/KG材料名称:2A01旧称:LY1标准:GB/T3196-2001特性及适用范围:为低合金.低强度硬铝,这是铆接铝合金结构用主要铆接材料,这种合金特点是σ-固溶体的过饱和度较低,不固溶的第二相较少,故在淬火和自然时效后的强度较低,但具有很高的塑性和良好的工艺性能(热态下塑性高,冷态下
2015-05-19 电议/KG特性及适用范围:这是硬铝中强度较高的一种合金,其特点是:常温时有高的强度,同时也有较高的热强性,属于耐热硬铝。合金在热变形时塑性高,在挤压半成品中,有形成粗晶环的倾向,可热处理强化,在淬火及人工时效状态下使用。与2A70、2A80耐热锻铝相比,腐蚀稳定性较好,但有应力腐蚀破裂倾向;焊接性比
2015-05-19 电议/KG标准:GB/T3196-1982硬铝2A04为铆钉用合金。具有较高的剪切强度和耐热性能,压力加工性能和可切削性能以及耐蚀性均与2A12相同,在150~250℃内形成晶间腐蚀倾向较2A12小;可热处理强化,在退火和刚淬火状态下塑性尚好,铆钉应在刚淬火状态下进行铆接(2~6h内,按铆钉直径大
2015-05-19 电议/KG2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2
2015-05-19 电议/KG2A06铝合金为高度度硬铝,压力加工性能和可切削性能与2A12相同,在退火和刚淬火状态下塑性尚好。2A06铝合金可进行淬火与时效处理,一般腐蚀稳定性与2A12相同,加热至150~250℃时,形成晶间腐蚀的倾向较2A12为小,点焊焊接性与2A12、2A16相同,氩弧焊接较2A12为好,但比2A16
2015-05-19 电议/KG特性及适用范围:铝板2A10为铆钉用合金。剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊性与2A11相同,铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同。加热超过100℃时,产生晶间腐蚀倾向。
2015-05-19 电议/KG铝板2A10标准:GB/T3196-1982铝板2A10为铆钉用合金。剪切强度较高,在退火、刚淬火、时效和热态下均具有足够的铆接铆钉所需的可塑性;用淬火和时效后的铆钉铆接,铆接过程不受热处理后的时间限制。铝板2A10可焊性与2A11相同,铆钉的腐蚀稳定性与2A01、2A11相同。加热
2015-05-19 电议/KG标准:GB/T3191-19982A11铝合金特性及适用范围:2A11铝合金|为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好,
2015-05-19 电议/KG标准:GB/T3880-20062A11铝合金特性及适用范围:2A11铝合金|为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;可切削在淬火时效状态下尚好,
2015-05-19 电议/KG材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T4态)牌号:2A13标准:GB/T3880-20062a13铝合金特性及应用:2A13铝合金为属于硬铝合金系列。化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.7铜Cu:4.0~5.0镁Mg:0.30
2015-05-19 电议/KG材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤22mm,H112、T4态)牌号:2A13标准:GB/T3191-19982a13铝合金特性及应用:2A13铝合金为属于硬铝合金系列。化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.7铜Cu:4.0~5.0镁Mg:0.30
2015-05-19 电议/KG牌号:2A14标准:GB/T3191-1998特性及适用范围:2A14从成分看即属于硬铝合金又属于锻铝合金,与2A50相比,因含铜量较高,故强度较高,热强性较好,但在热态下的塑性不如2A50好,合金具有良好的可切削性,接触焊、点焊和滚焊性能良好,电弧焊和气焊性能差;可进行热处理强
2015-05-19 电议/KG材料名称:6A02旧称:LD2标准:GB/T3191-1998主要特征及应用范围:6A02具有中等强度,退火和热态下有高的可塑性、淬火和自然时效后塑性尚可,且这种状态下抗蚀性可与高等02.3A21相比,人工时效状态合金具有晶间腐蚀倾向,可切削淬火后尚可,退火后不好,合金可点焊和氢
2015-05-19 电议/KG材料名称:变形铝及铝合金牌号:6101特性及应用:6101铝合金,美国变形铝及铝合金。6101铝合金高度度导电用材。55%IACS保证,耐蚀性、焊接性均良好,用于加工高度度母线导体。化学成分:铝Al(较小值):余量硅Si:0.30~0.7铁Fe:≤0.50
2015-05-19 电议/KG6351铝合金是6系列合金中强度较高的一种,强度比6061合金高,比6082合金稍低,如6351-T6型材要求较小抗拉强度为295Mpa,挤压成型性好,6351铝合金多用于公路交通设施的挤压结构材料,需要材料强度高的输气、输油、输水管道。铝(Al)余量,锌(Zn)≤0.20,钛(T
2015-05-19 电议/KG6060铝合金,美国变形铝及铝合金。6000系铝合金特点:以镁和硅为主。Mg2Si为主要强化相,目前应用较广泛的合金。6063、6061用的较多、其它6082、6160、6125、6262、6060、6005、6463。6063、6060、6463在6系中强度比较低。6262、6005、6
2015-05-19 电议/KG6063广泛用于建筑铝门窗、幕墙的框架,为了保证门窗、幕墙具有高的抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能,对铝合金型材综合性能的要求远远高于工业型材标准。在国家标准GB/T3190中规定的6063铝合金成分范围内,对化学成分的取值不同,会得到不同的材质特性,当化学成分的范围很大时,其性能差异
2015-05-19 电议/KG6082属于6×××系列(Al-Mg-Si)合金铝板,是能够热处理可强化的铝合金板材,具有中等强度和良好的焊接性能、耐腐蚀性,主要用于交通运输和结构工程工业。如桥梁、起重机、屋顶构架、运输机、运输船等。近年来,随着国内外造船业突飞猛进的发展,减轻船体自重,提高船速,寻求代替钢铁部件的铝合金材料,
2015-05-19 电议/KG1060广泛应用于对强度要求不高的产品.。产品常用于招牌、广告牌、建筑物外观装饰、公车车身、高楼与工厂墙身装饰、厨房洗涤槽、灯座、风扇叶、电子用件,化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。铝Al:99.60硅Si:0
2015-05-19 18.5/KG常见铝板、铝合金的种类有:铝带、铝箔、铝板、铝管、镜面铝板、合金铝板、幕墙铝板、花纹铝板、压花铝板、铝棒、防滑铝板氧化铝板、冷轧铝板、热轧铝板、西南板(进口)镜面铝板、纯铝板、纯铝卷、深冲铝板、灯饰铝板、瓶盖料,线路板、变压器专项使用铝带、铝箔、复合底板、防锈铝板等。用于制造飞机结构及其他要
2015-05-19 41.3/KG7000系列代表7075主要含有锌元素。也属于航空系列,是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性.7075铝板是经清理应力的,加工后不会变形、翘曲.所有超大超厚的7075铝板全部经超声波茸优,可以保证无砂眼、杂质.7075铝板的热导性高,可以缩短成型时间,提高工作效率。主要
2015-05-19 40.3/KG闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柤鍝ユ暩娴犳氨绱撻崒娆掑厡缂侇噮鍨跺畷婵嗏枎韫囨洘娈鹃梺闈涚箞閸婃洟宕橀埀顒€顪冮妶鍡楀闁稿骸宕惃顒€鈹戦敍鍕杭闁稿﹥鐗滈弫顕€骞掗弬鍝勪壕婵ḿ鍘ф晶浼存煃瑜滈崜姘舵嚌妤e叝鍥ㄥ閺夋嚦锕傛煕閺囥劌鐏犵紒鐘冲▕閺岀喓鈧稒岣挎俊鍥煕鐎n偅宕岄柟绛圭節婵″爼宕堕埡鍐ㄥ脯闂傚倷娴囧▔鏇㈠闯閿曞倸绠柨鐕傛嫹|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柤鍝ユ暩娴犳氨绱撻崒娆掑厡缂侇噮鍨跺畷婵單旈崘銊ョ亰闂佸搫鍟悧濠囧磹婵犳碍鐓㈡俊顖欒濡叉悂鏌f惔顔煎籍婵﹨娅g划娆撳箰鎼淬垺瀚抽梻浣虹《閺呮盯宕弶鎴殨闁归棿绀侀崘鈧銈嗘尵閸犳捇宕㈤鍛瘈闁汇垽娼ф禒婊堟煟韫囨梻绠炵€规洘绻傞~婵嬫嚋閻㈤潧骞愰梻浣呵归張顒勩€冮崨顔绢洸闁跨噦鎷�|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗ù锝堟缁€濠傗攽閻樻彃鈧绱撳杈ㄥ枑闁硅揪绠戞闂佽澹嗘晶妤呭磹閻戣姤鐓欑痪鏉垮船楠炴銇勯弮鈧Λ鍐潖濞差亜绠归柣鎰絻婵爼姊洪崨濠冨鞍闁荤噦濡囬埀顒勬涧閵堟悂骞冮埡鍐<婵☆垳鍘у鎶芥⒒娴h櫣甯涙繛鍙夌墵瀹曟劙宕烽娑樹壕婵ḿ鍋撶€氾拷|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢锝嗙缁炬儳顭烽弻鐔煎箲閹邦剛鍘悗瑙勬礃閻擄繝寮诲鍫闂佸憡鎸荤粙鎾澄i幇鏉跨闁瑰疇娅曞Λ鍐ㄧ暦濮椻偓婵℃悂鏁傞崣銉╁仐闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锔藉殣妞ゆ牜鍋涚粻鐘虫叏濡炶浜鹃悗娈垮櫘閸嬪﹪鐛Ο鑲╃<婵☆垳绮鐔兼⒒娴h姤纭堕柛锝忕畵楠炲繘鏁撻敓锟�|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛鎾茬閸ㄦ繃銇勯弽顐杭闁逞屽墮閸熸潙鐣烽妸褉鍋撳☉娅亝绂嶆潏銊х瘈闁汇垽娼у瓭闂佺ǹ锕ら顓犳閹炬剚娼╅柤鍝ユ暩閸樺崬顪冮妶鍡楀闁稿﹥娲熷鎼佸籍閸喓鍘藉┑鐘绘涧濡盯宕洪敐澶嬬厸鐎光偓鐎n剙鍩岄柧缁樼墵閺屽秷顧侀柛鎾跺枛楠炲啳顦崇紒缁樼箞瀹曡埖顦版惔锝傛(闂傚倷娴囧▔鏇㈠闯閿曞倸绠柨鐕傛嫹|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f磸閳ь兛鐒︾换婵嬪炊瑜庡Σ顒勬⒑閸濆嫮鈻夐柣蹇斿姍瀹曨偊宕熼妸锔芥澑闂佽鍑界紞鍡涘磻閸曨垰绀堥柕濞炬櫆閳锋垿鏌涘┑鍡楊仼闁哄棗锕弻娑氣偓锝庡亝鐏忕數绱掓潏銊ョ瑨閾绘牠鏌涢幇鈺佸闁诲繐鐗撻幃妤冩喆閸曨剛顦ョ紓鍌氱Т閿曨亪濡存笟鈧鎾閳╁啯鐝抽梻浣规偠閸庮噣寮埡鍛櫢闁跨噦鎷�|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柤鍝ユ暩娴犳氨绱撻崒娆掑厡缂侇噮鍨跺畷婵單旈崘銊ョ亰闂佸搫鍟悧濠囧磹婵犳碍鐓㈡俊顖欒濡叉悂鏌f惔顔煎籍婵﹨娅g划娆戞崉閵娧傜礃闂備胶枪椤戝棝鎯勯鐐茬畾閻忕偠濞囬弮鍫濆窛妞ゆ梹鍎抽獮宥夋⒑鐠囨彃顒㈢紒瀣笒閻滆崵鎹勯妸褌绗夊┑鈽嗗灡閻绂嶅⿰鍫㈠彄闁搞儯鍔嶉埛鎰版倶韫囥儵妾柟渚垮妽缁绘繈宕橀埞澶歌檸婵°倗濮烽崑鐐哄箲閸ヮ剛宓侀柟鐑橆殔缁犲鏌涢妸锔锯姇闁哄拋鍓熷濠氬磼濞嗘埈妲梺纭呭Г缁秹宕氭繝鍥х妞ゆ棁鍋愰鍡涙⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹|闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊閵娧呭骄闂佸壊鍋嗛崰鍡樼閸垻纾奸悗锝庡亽閸庛儲绻涢崗鑲╁ⅹ闁宠鍨块幃鈺佺暦閸ヨ埖娈归梻浣虹帛鐢紕绮婚弽顓炶摕闁绘棁娅g壕濂告煏韫囨洖校闁诲繐鐗忕槐鎾存媴閸濆嫷鈧挾绱撳鍕獢鐎殿喖顭烽幃銏㈡偘閳ュ厖澹曞┑鐐村灦閻燂紕绱撳鑸电厽妞ゆ挾鍎愰崕鎴犵磼鏉堛劌娴い銏″哺瀹曞崬螣娓氼垯绱�|English
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢锝嗙缁炬儳顭烽弻鐔煎箲閹邦剛鍘悗瑙勬礃閻擄繝寮诲☉銏╂晝闁靛牆鎳忛悘浣割渻閵堝倹娅嗛柣鎿勭節瀵鈽夐姀鐘殿啋濠德板€愰崑鎾绘煙閾忣偄濮嶉柡浣哥Ч閹瑩鎮滃Ο閿嬪闂佽崵濮垫禍浠嬪礉鐏炶В鏋嶉柟鎵閻撴瑩鏌涢幋娆忊偓鏍偓姘炬嫹 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛鎾茬閸ㄦ繃銇勯弽顐杭闁逞屽墮閸熸潙鐣烽妸褉鍋撳☉娅亝绂嶆潏銊х瘈闁汇垽娼у瓭闂佺ǹ锕ら顓犳閹炬剚娼╅柤鍝ユ暩閸樺崬顪冮妶鍡楀濠殿喗鎸冲畷婵嗩潩鏉堚晝锛滈梺缁橈供閸犳牠宕濋敃鍌涚厸閻忕偟鏅暩濡炪伇鍌滅獢闁哄本鐩獮妯兼崉閻戞ḿ鈧顪冮妶鍡樼┛缂傚秳绶氶獮鍐╃鐎n亜绐涙繝鐢靛Т閸燁垶顢旈悢鍏尖拻濞达綀濮ょ涵鍫曟煕閿濆繒鐣垫鐐茬箻閺佹捇鏁撻敓锟� © 2002-2024 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈡晜閽樺缃曟繝鐢靛Т閿曘倝鎮ч崱娆戠焼闁割偆鍠撶粻楣冩煙鐎涙ḿ鎳冮柣蹇d邯閺屾稓鈧綆鍓欓弸鎴︽煏閸パ冾伃鐎殿喕绮欐俊姝岊槾闁绘挸鍊荤槐鎺撱偅閸愵亞鏆紓浣哄У閻楃姴顕f繝姘亜閻炴稈鈧厖澹曢梺姹囧灮濞呫儵鎮烽悧鍫熺槑闂傚倸鍊烽懗鍫曘€佹繝鍥风稏濠㈣泛鈯曞ú顏呭亜闁绘挸娴烽悾鍝勨攽鎺抽崐鏇㈠箠鎼淬劌绠查柤鍝ュ仯娴滄粓鏌熼幑鎰【濞寸姵甯炵槐鎺楊敊閼测晛鐓熷┑顔硷龚濞咃綁骞忛悩璇茬伋闁惧浚鍋嗘禍鑸电節閻㈤潧浠╅悘蹇旂懇瀹曚即寮借閸ゆ洘銇勯幇鈺佺労闁告艾顑呴…璺ㄦ崉娓氼垰鍓卞┑鐐叉噷閸ㄨ棄顫忛搹瑙勫磯闁靛ǹ鍎查悵銏ゆ⒑閻熸澘娈╅柟鍑ゆ嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢锝嗙缁炬儳顭烽弻鐔煎箲閹邦剛鍘悗瑙勬礃閻擄繝寮诲☉銏╂晝闁靛牆鎳忛悘浣割渻閵堝倹娅嗛柣鎿勭節瀵鈽夐姀鐘殿啋濠德板€愰崑鎾绘煙閾忣偄濮嶉柡浣哥Ч閹瑩鎮滃Ο閿嬪闂佽崵濮垫禍浠嬪礉鐏炶В鏋嶉柟鎵閻撴瑩鏌涢幋娆忊偓鏍偓姘炬嫹婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋娆忕仾闁稿鍊濋弻鏇熺箾閻愵剚婢掗梺閫炲苯澧剧紒鐘虫崌瀵偊骞樼紒妯绘闂佽法鍣﹂幏锟�2-20060159
