Jinan Tianma Machine Manufacturing Co.Ltd
主营:塑钢门窗设备,铝合金门窗设备,中空玻璃设备,塑钢门窗焊接机,塑钢门窗双头锯,断桥铝门窗双头锯,中空玻璃生产线,断桥铝门窗组角机
SHZW4-120×4500塑料门窗四位无缝焊接机
功能特点:
1)非常适合贴膜、转印、双色共挤、喷涂等彩色型材的焊接
2)焊接完成后将焊榴一次性清理完成,并可以严格控制焊接的缝隙大小,因此对彩窗型材焊接完成后,表面焊口十分美观、高档,焊接强度高于原有型材的角强度。
3)通过控制和气动系统,对焊接强度进行了增强处理模式,尤其是在融化、融-焊间隙、对焊过程中的软件处理,保证在不同环境情况下的焊接强度,并可以通过数字参数进行量化调节。
主要技术参数:
工作气压 0.6~0.8Mpa
输入电源 220V 50HZ
耗气量 200L/min
输入功率 4.5Kw
焊接型材长度 400~4500mm
焊接型材高度 20~120mm
焊接型材宽度 120mm(max)
外形尺寸 5300×1000×1700mm
重量 1500Kg
对客户的五项承诺:
设备保修一年,主要进口部件二年,终生维修。(保修期外,只收成本费用)
免费调试设备和培训操作人员。
免费为您上网建立档案,提供国内外塑窗及中空玻璃市场的动向,发展趋势及技术咨询。
为您合理的设计厂房平面图、布置图、人员比利率。
免费提供原材料生产厂家,设备闲置时保养维护。
主要结构及特点:
1.特点
本机是所有压钳口带刀,可实现无缝焊接功能(焊缝0.15~0.2mm),非常容易清缝;若压力保持在0.6~0.8MPa,下平面焊缝可直接清除,特别适于高档彩塑门窗的加工。
本机采用气压传动,运动副使用CM无油润滑衬套和直线运动轴承,精度高,易维护保养。控制部分采用进口原装PLC机(可编程控制器),使得整机性能大大提高。
焊头可以实现单动、双动及联动,也可任意自由组合。
前后压钳压力调节装置,实现了前后压钳压力独立调整,能有效提高焊角的平整度和焊接精度。
本机4号机头可根据客户要求带有任意角焊接模具,使设备具有单点任意角的功能。也可根据要求将挤刀改换为铝条使设备功能增加。
2.主要结构
本机主要由(1#、2#、3#、4#)四个机头、机架、电控柜、托料架等主要部分组成。
3.#机头:具有自动水平移动机构,机头可在程序控制下沿导轨移动20mm。并具有定位机构、压紧机构、进给机构、加热机构,机头电器箱等。
4.2#、3#机头:具有左机头除去自动水平移动以外的所有功能,并设有T型焊接手摇定位机构、机头手动夹紧机构。根据所焊塑料门窗的大小,使机头沿导轨方向移动到合适位置锁紧。
5. 4#机头:不但具有自动水平移动机构,而且还具有T型焊接机头手摇定位机构,机头手动锁紧机构,所以4#机头既有1#机头的功能,又有2#、3#机头的功能。
6.机架、托料架:机架由机身、导轨、水平调节底座等组成。机身采用型钢焊接而成。水平调节底座用于支撑机架、调整导轨水平。托料架是焊接较大塑料门窗时的辅助机构,它可随机头移动。
7.电控柜:电控柜位于机架左端。柜内装有焊机电控中枢—可编程控制器,电控柜面板上装有加热时间,焊接保压时间预置拨码盘,压力表、减压阀等电器控制元件。它是整个焊机的控制中心。
