氢氧化铝微粉
郑州市茂腾新材料有限公司以高品位的氢氧化铝为原料,专业生产品质优良、性能稳定的高白氢氧化铝填料、高白氢氧化铝微粉、氢氧化铝超细粉及系列阻燃产品。产品适用于化工、电线电缆、绝缘材料、塑料橡胶、玻璃钢、人造石等行业。
公司与清华大学、中南大学、浙江大学等专业研究机构有长期的合作,同时与国家轻金属鉴定检测中心合作并加以认证,聘有多名行业专家作长期技术指导。公司拥有化学法生产系统及立式超细研磨机、自动配料体系、负压粉体收集系统、高性能干燥破碎系统、高速改性设备等一系列先进的工业设备,同时还有完善的检测实验室,配备有国内先进的粒度分布仪、粉体综合性能检测仪、白度仪、高倍显微镜、氧指数仪、马弗炉、比表面及孔径分析仪等,满足工业检测分析及中小实验所需,具有强大的研发实力与创新能力。
氢氧化铝微粉的用途:
1、氢氧化铝微粉用作实体面材(人造大理石)的填料,在树脂中填充时粘度低,常温固化时速度快。
2、氢氧化铝微粉用作聚氯乙烯、环氧树脂、聚酯树脂、聚氨酯树脂、聚氯乙烯树脂、电器等制品的阻燃剂填料,具有阻燃、消烟、改性、无毒等特性,经表面处理后阻燃、消烟效果更优。
3、氢氧化铝微粉用作牙膏的基本原料,是高、中档牙膏中的理想磨擦剂,硬度适中、口感好。
4、氢氧化铝微粉用作陶瓷原料、玻璃及玻璃纤维。
5、氢氧化铝微粉用作催化剂一及催化剂载体。
6、氢氧化铝微粉用作铜板纸表面涂层和阻燃纸的填充料。铜板纸表面平滑,富有光泽,对油墨的吸收性强。
7、氢氧化铝微粉用作化妆品的填料。
8、氢氧化铝微粉用作人造玛瑙玉石工艺品的填料。
9、地毯裱褙乳胶泡沫和粘结剂的填充剂。
10、活性的氢氧化铝微粉可改善氢氧化铝微粉与树脂的结合性和加工性,使之兼具阻燃和填充双重性能,因而在塑料、橡胶等高级复合材料中添加本产品,不光使产品具有阻燃消烟效果,而且抗漏电,耐电弧,耐磨性能增强。可广泛用于电工LDPE电缆料、橡胶、电线电缆绝缘层、护套层,保温材料、传送带等。
表1 微粒氢氧化铝理化指标
产品牌号 |
化学成份(%) |
PH |
吸油率 |
白度 |
粒度 |
附着水 |
Al(OH)3 |
SiO2 |
Fe2O3 |
Na2O |
中位粒径 |
+100 |
+325 |
WF-1 |
99.5 |
0.08 |
0.02 |
0.30 |
7.5-9.8 |
55 |
97 |
1max. |
0 |
0.1max. |
0.5 |
WF-2 |
99.5 |
0.08 |
0.02 |
0.40 |
50 |
96 |
1-3 |
0 |
0.1max. |
0.5 |
表2 细粒氢氧化铝理化指标
产品牌号 |
化学成份(%) |
PH |
吸油率 |
白度 |
粒度 |
附着水 |
Al(OH)3 |
SiO2 |
Fe2O3 |
Na2O |
中位粒径 |
+100 |
+325 |
WF-5 |
99.6 |
0.05 |
0.02 |
0.25 |
7.5-9.8 |
40 |
96 |
3-6 |
0 |
≤1 |
0.4 |
WF-8 |
99.6 |
0.05 |
0.02 |
0.30 |
33 |
96 |
7-9 |
0 |
≤3 |
0.4 |
WF-10 |
99.6 |
0.05 |
0.02 |
0.30 |
33 |
96 |
8-11 |
0 |
≤4 |
0.3 |
WF-14 |
99.6 |
0.05 |
0.02 |
0.30 |
32 |
95 |
13-18 |
0 |
≤12 |
0.3 |
WF-20 |
99.6 |
0.05 |
0.02 |
0.25 |
32 |
95 |
18-25 |
0 |
≤30 |
0.2 |
表3 粗粒氢氧化铝理化指标
产品牌号 |
化学成份(%) |
PH |
吸油率 |
白度 |
粒度 |
附着水 |
Al(OH)3 |
SiO2 |
Fe2O3 |
Na2O |
中位粒径 |
+100 |
+325 |
WF-25 |
99.6 |
0.05 |
0.02 |
0.30 |
7.5-10.0 |
32 |
95 |
22-28 |
0 |
≤35 |
0.20 |
WF-40 |
99.6 |
0.05 |
0.02 |
0.20 |
33 |
96 |
35-45 |
0 |
0.20 |
WF-75 |
99.6 |
0.05 |
0.02 |
0.20 |
40 |
93 |
75-90 |
0 |
0.10 |
WF-90 |
99.6 |
0.05 |
0.02 |
0.20 |
40 |
93 |
70-100 |
0 |
0.10 |
注:1、Al2O3含量为100%减去表1所列杂质和灼减的实际含量;
2、表中化学成份按110℃±5℃下烘干2小时的干基计算;
3、表中杂质成份按GB/T 8170处理。
包装标准:1、1000Kg/袋、500Kg/袋。内衬聚乙稀薄膜袋,外套聚丙稀复合外袋。
2、40Kg/袋 、25Kg/袋 。内衬聚乙稀薄膜袋,外套三层复合纸袋
3、20Kg/袋。内衬牛皮纸袋,外套三层复合纸袋
