深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司
已认证
Shenzhen Xintaiming Intelligent Equipment Co.,Ltd.
主营:精密伺服液压机,伺服压力机厂家,伺服电子压床品牌,伺服压合机价格,深圳伺服压装机
GEO
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它生产设备  > 螺旋压力机  > 小型伺服压力机
小型伺服压力机
10000 元/台
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 1
  • 发布时间:2022-08-12
准确伺服电子压装机
准确数控伺服电子压装机简称电子压装机,其工作原理是由伺服电机驱动高精度滚珠丝杆进行准确压力装配作业。能够在压力装配作业中实现压装力与压入高层度的全过程闭环控制。
应用优势
▼ 实现准确压力和位移全闭环控制的高精度特性是其它类型压力机所不能比拟的;
▼ 相比传统气动、液压压力机,节能效果达80%以上,且更加环保、安全,能满足无尘车间内设备使用要求;
▼ 压装力与位移全过程曲线图可以显示在液晶显示触摸屏上;全过程控制可以在作业进行中的任意阶段自动判定产品是否合格,高标准实时去除不良品,从而实现在线质量管理;
▼ 压装力、压入高层度、压装速度、保压时间等全部可以在操作面板上进行数值输入,界面友好,操作简单;
▼ 可自行定制、存贮、调用压装程序100套:3种常用压装模式可供选择,满足您不同的工艺需求;
▼ 通过外部端口连接计算机,可以将压装数据存贮在计算机中,保证产品加工数据的可追溯性,便于生产质量控制管理;
▼ 由于机器本身就具有准确的压力和位移控制功能,所以不需要另外在工装上加硬限位,加工不同规格产品时只需调用不同压装程序,因此可以轻松地实现一机多用和柔性组线。
功能特性:
冲程五段速准确压装
在线压装质量判定
压装曲线显示
三种常用压装模式供选择
100套压装程序可设定
压装数据传送和存贮
冲程五段速:
快进、探测、压装、保压、返回
三种常用种压装模式可在程序设定时选择:
◆恒定压装速度,设定准确位置停止
◆恒定压装速度,设定准确压力停止
◆恒定压装速度,设定准确位移停止
技术优势:
◆ 实现准确的位移和压力控制,不需要硬限位和准确工装。
◆ 在线装配质量管理技术,实时去除不良品。
◆ 根据具体产品要求,指定较优化的压装过程。
◆ 具体完整、准确的作业过程记录、分析功能。
◆ 具备自动补偿功能,实现油压机无法实现的压装控制。
◆ 可以实现一机多用、柔性组线和远程设备管理。
主要功能:
◆ 两级密码模式,保护程序数据
◆准确控制功能
◆作业过程控制功能
◆在线质量控制功能
◆自动补偿精度功能
◆一机多用、柔性组线功能
◆PC通讯、I/O通讯功能
◆作业数据检索功能
主要功能特性描述
多种压装模式 满足高精度准确生产和质量控制要求
伺服压装机可以准确控制压装速度、位置和压力;设定多种压装程序,包括恒定压装速度、设定准确位置停止、设定准确力停止、设定准确压装位移停止等多种工作模式,很容易完成两段或多段压装工作要求;在行程之内,可以任意设定机器准确位置停止,不必使用昂贵的准确模具来保证压装精度;位置重复精度为±0.01mm,压力控制精度为±1%额定压力。
在线压装质量检验 满足压装全过程品质控制和数据管理
在作业完毕后,所有作业设定和结果数据及压力位移曲线可以显示在伺服压装机的人机界面上,有效控制过盈配合质量,同时满足作业数据可追溯管理、检验并去除不良品,避免造成更大的损失。同时,也可以帮助优化工艺技术参数和设计;
◆具备在接触到力时,检查此时位置功能。判定工件有无和方向是否正确;
◆具备在任意压装位移范围内检验压力和对各项压力值(非常大值、增值和其它数值)取样,从而判定是否满足设定的质量控制条件;
◆具备在终止位置检验压力和位置,判定是否满足终止位置设定的质量控制条件。
自动补偿精度 满足特定工况下的准确装配要求
对于精度超差工件之间的准确压力装配的要求,对机架变形影响准确压力装配的要求,伺服压装有独特的解决方法。即:软件自动补偿,系统动态补偿或外部触发停止功能。
环保、节能、安全、操作成本很低
交流伺服电机驱动装置提供洁净的工作环境,满足不同洁净车间的特殊要求;
伺服压装机和气压、液压设备相比节能约80%,且能满足全部环保标准(ISO14000);
为了确保安全,所有的伺服压装机均设置了故障保护电路,允许选择安装区域传感器(光栅)。
自我诊断功能 满足用户智能维修要求
发生故障后,伺服压装机能显示错误信息,便于用户快速排除故障、迅速恢复生产。
留言咨询
