天津通发泰商贸有限公司
已认证
主营:铝合金管,铝合金板,铝棒,工业铝型材,铝卷板,铝角,铝方管,花纹铝板
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝管  > 铝方管  > 南通【6061铝合金方管】现货40803mm
面议
  • 最小起订量: 不限
  • 所在地:天津 天津
  • 供货总量:
  • 发布时间:2019-05-31
天津通发泰商贸有限公司
联系人:许经理
联系电话:***请点击商铺导航 联系我们***
联系手机:***请点击商铺导航 联系我们***
微信    :hxjs585
天津通发泰商贸有限公司全体员工恭候您的莅临·参观指导。
6061铝合金性能检验报告
6061合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和平衡菌落素蚀性高的各种工业结构件 6061具有加工性能较佳、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果较佳等优良特点。
 属Al-Mg-Si系合金,中等强度,具有良好的塑性和优良的耐蚀性。特别是无应力腐蚀开裂倾向,其焊接性优良,耐蚀性及冷加工性好,是一种使用范围广.很有前途的合金。可阳较氧化着色,也可涂漆上珐琅,适应作建筑装饰材料。其含有少量Cu .
力学性能:
 抗拉强度 σb (MPa):≥180     屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥14 注 :
棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤150 布氏硬度 HB :95-100
6061铝合金化学成分(Chemical   Composition Limits wt%)
Cu
Si
Fe
Mn
Mg
Zn
Cr
Ti
Pb.Bi
Al
0.15-0.4
0.4-0.8
0.7
0.15
0.8-1.2
0.25
0.04-0.35
0.15
余量
6061铝合金典型机械和物理性能(Typical   Mechanical & Physical Properties)
铝合得奖号
  及状态
焊接性
切削性
耐蚀性
电导率20℃(68℉)
  (%IACS)
密度
  (20℃)(g/cm3)
6061-T651
很好
一般
较好
40-50
2.70
铝合得奖号
  及状态
抗拉强度
  (25°C MPa)
屈服强度(25°C MPa)
硬度
  500kg力10mm球
延伸率
  1.6mm(1/16in)厚度
非常大剪应力
  MPa
6061-T651
310
276
95
12
205
6063铝合金的化学成分成为生产优质铝合金建筑型材的较重要的一环。
性能的影响
含量的选择
2.1Mg2Si量的确定
控制范围
化学成分
编辑
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10
铝Al:余量
其他:
单个:0.05 合计:0.15
力学性能
编辑
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
表面腐蚀现象
编辑
硅引起6063铝合金型材腐蚀的行为完全是可以预防和控制的,只要对原材料的进货、合金成分进行有效控制,保证镁、硅比例在1.3~1.7范围内,并且对各工序的参数进行严格控制,避免硅产生偏析和游离,尽量使硅和镁形成有益的Mg2Si强化相。
如果发现有这种硅腐蚀点现象,在表面处理时就应该特别注意,在脱脂除油过程中,尽量使用弱碱性槽液,如果条件不允许,也应该在酸性除油液中浸泡的时间尽量缩短(合格的铝合金型材在酸性脱脂液中放20~30min无问题,而有问题的型材上只能放置1~3min),而且以后的洗水pH值要高一些(pH>4,控制Cl-含量),在碱腐蚀过程中尽量延长腐蚀时间,在中和出光时要使用
出光液,在硫酸阳较氧化时应尽快通电氧化处理,这样,由硅引起的暗灰色腐蚀点就不明显,可满足使用要求。
现货规格
编辑
6063板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
6063棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)
6063线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
天津通发泰商贸有限公司
联系人:许经理
微信    :hxjs585
  • 天津通发泰商贸有限公司
  • 经营模式:制造商+贸易商+服务商
  • 主营:铝合金管,铝合金板,铝棒,工业铝型材,铝卷板,铝角,铝方管,花纹铝板
  • 地区:天津 天津
留言咨询
