抚顺【6063铝合金矩形管】直径40*200*3mm
天津通发泰商贸有限公司
联系人:许经理
联系电话:***请点击商铺导航 联系我们***
联系手机:***请点击商铺导航 联系我们***
微信 :hxjs585
天津通发泰商贸有限公司全体员工恭候您的莅临·参观指导。
6061铝合金性能检验报告
6061合金中的主要合金元素为镁及硅,具有中等强度,良好的抗腐蚀性,可焊接性,氧化效果好.广泛应用于要求有一定强度和平衡菌落素蚀性高的各种工业结构件 6061具有加工性能较佳、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、上色膜容易、氧化效果较佳等优良特点。
属Al-Mg-Si系合金,中等强度,具有良好的塑性和优良的耐蚀性。特别是无应力腐蚀开裂倾向,其焊接性优良,耐蚀性及冷加工性好,是一种使用范围广.很有前途的合金。可阳较氧化着色,也可涂漆上珐琅,适应作建筑装饰材料。其含有少量Cu .
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥180 屈服强度 σ0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥14 注 :
棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤150 布氏硬度 HB :95-100
6061铝合金化学成分(Chemical Composition Limits wt%) |
Cu |
Si |
Fe |
Mn |
Mg |
Zn |
Cr |
Ti |
Pb.Bi |
Al |
0.15-0.4 |
0.4-0.8 |
0.7 |
0.15 |
0.8-1.2 |
0.25 |
0.04-0.35 |
0.15 |
余量 |
6061铝合金典型机械和物理性能(Typical Mechanical & Physical Properties) |
铝合得奖号 |
焊接性 |
切削性 |
耐蚀性 |
电导率20℃(68℉) |
密度 |
6061-T651 |
很好 |
一般 |
较好 |
40-50 |
2.70 |
铝合得奖号 |
抗拉强度 |
屈服强度(25°C MPa) |
硬度 |
延伸率 |
非常大剪应力 |
6061-T651 |
310 |
276 |
95 |
12 |
205 |
6063铝合金的化学成分成为生产优质铝合金建筑型材的较重要的一环。
性能的影响
含量的选择
2.1Mg2Si量的确定
控制范围
化学成分
编辑
硅Si:0.20-0.6
铁Fe: 0.35
铜Cu:0.10
锰Mn:0.10
镁Mg:0.45-0.9
铬Cr:0.10
锌Zn:0.10
钛Ti:0.10
铝Al:余量
其他:
单个:0.05 合计:0.15
力学性能
编辑
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥250
伸长应力 σp0.2 (MPa):≥110
伸长率 δ5 (%):≥7
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:直径≤12.5
表面腐蚀现象
编辑
硅引起6063铝合金型材腐蚀的行为完全是可以预防和控制的,只要对原材料的进货、合金成分进行有效控制,保证镁、硅比例在1.3~1.7范围内,并且对各工序的参数进行严格控制,避免硅产生偏析和游离,尽量使硅和镁形成有益的Mg2Si强化相。
如果发现有这种硅腐蚀点现象,在表面处理时就应该特别注意,在脱脂除油过程中,尽量使用弱碱性槽液,如果条件不允许,也应该在酸性除油液中浸泡的时间尽量缩短(合格的铝合金型材在酸性脱脂液中放20~30min无问题,而有问题的型材上只能放置1~3min),而且以后的洗水pH值要高一些(pH>4,控制Cl-含量),在碱腐蚀过程中尽量延长腐蚀时间,在中和出光时要使用出光液,在硫酸阳较氧化时应尽快通电氧化处理,这样,由硅引起的暗灰色腐蚀点就不明显,可满足使用要求。
现货规格
编辑
6063板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度)
6063棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径)
6063线材现货规格:0.1mm-20mm(线径)
天津通发泰商贸有限公司
联系人:许经理
微信 :hxjs585
