东莞市望辉机械有限公司
已认证
主营:石墨精雕机厂家
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝合金制品  > 机械加工  > 石墨精雕机零售厂家
石墨精雕机零售厂家
185000 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 65
  • 发布时间:2021-09-23
鑫腾辉数控不断加强产量与质量的提升,坚持以高速、高品质研发新产品,以科学、先进的管理理念对企业进行整合规划,实行绩效考核,运用现代企业管理制度优化配置。本着“诚信、积较、负责、合作”的方针,恪守“严格流程质量,健全人本管理,争创行业品牌”的管理理念,奉行“唯实求精,缔造辉煌”的企业精力,竭诚服务于社会,服务于用户。
高速切削进给速度是普通切削5~10倍,程序错误(如过切、干涉、碰撞等)都会造成很大的事故。而高速加工无法靠操作工人急停来预防,任何意外事故都会给企业造成巨大损失。这就要求CAM系统必须具备全自动的防过切、防碰撞等功能,保证NC代码的安全。如PowerMILL基于图形,全程防过切、防碰撞的智能化CAM系统,UG基于实体加工软件,并利用Vericut模仿验证等。
避免高速加工中机床运动部件的惯性。尽可能采用恒定的进给速度,高速加工突然改变方向就像在高速路上紧急刹车,可能会发生事故,甚至损坏机床。模具零件加工中****路径轨迹需要时刻改变方向,这就要求在改变进给方向之前采用圆角减速降低切削速度,或者编程时全部采用圆弧过渡,螺旋线进刀,以使****转向变得尽量平稳可靠。
粗加工编程。HSC加工技术实用与推广,使零件粗、精一体化加工成功应用,为单件小批量自动化生产提供了应用空间。
高速粗加工采用工艺方案是高切削速度,高进给率,小切削高层度和小切削宽度的组合,并采用螺旋进刀,螺旋角度不大于0.5°的进刀方式。
粗加工优先选用偏置加工策略,较少采用平行加工。由于径向余量大于轴向余量,根据****直径和****精度不同,余量设置也不相同,对于预硬模具钢,如碳素钢宝钢P20,用?50R3三角刀片粗加工,径向余量设置为0.5mm,轴向余量为0.35mm,用?22R2长方形刀片粗加工,径向余量设置为0.3mm,轴向为0.2mm,采用顺铣加工。
粗加工****选择多用牛鼻刀,刀片形式为圆形或长方形,如?22R5、?22R2等,对于切削时刃口不过零件中心的****,特别注意****切削盲区(盲区是相对于****而言,****中心没有切削刃的部分叫做****盲区),高速切削加工盲区较小为2倍****直径。补焊或铸件加工,需定义合适毛坯,毛坯可以适当大于实际零件坯料,防止切削过程中预留材料造成****折断、机床受损。
其他供应
留言咨询
