卧式车床专项使用行星减速机是一种用途广泛的工业产品,具有重量轻、体积小、传动比范围大、效率高、运转平稳、噪声低适应性强等特点。可作为配套部件用于起重、挖掘、运输、建筑等行业。行星减速机在保证准确传动的前提下,可以降低转速﹑加大扭矩和降低负载与驱动电机的转动惯量比。但在实际使用中经常会出现因安装不当导致的故障,其中,卧式车床专项使用行星减速机和驱动电机断轴就是主要故障类型之一。那么行星减速机和 [详情]
微型齿轮行星减速机加载后温度很高的原因有哪些?下面艾斯勒准确齿轮(苏州)有限公司告诉您造成减速机加载后温度很高六大原因:①、微型齿轮行星减速机中润滑油品黏度选择不合理;②、润滑油不足,添加润滑油;或油量过多,减少润滑油;③、润滑管路堵塞,齿轮得不到润滑;④、轴承顺坏,更变新轴承;⑤、长时间过载;⑥、有物品覆盖 [详情]
起重机专项使用高准确行星减速机维护保养——电动机、减速机的维护经常检查电动机外壳及轴承部位的温度、电动机的噪音、振动有无异常现象。起重机专项使用高准确行星减速机在频繁启动情况下,由于转速低而引起通风冷却能力降低,且电流非常大,电机温升会很快提高,所以应注意电机温升不得超过其说明书规定的上限值。按电动机使用说明书的要求调整制动器。起重机专 [详情]
?为火焰切割机专项使用行星减速机维修人员提供各项装配及检验标准,优化减速机检修流程,确保减速机维护、保养质量,进一步完善岗位操作标准,特此制定该操作流程。[详情]
? 当伺服斜齿轮行星减速机频繁地正反转或机器承受非常大的冲击力时,将导致沉头螺钉松动或挡圈蹦脱,引起回转减速机的输出齿轴脱落;特别是当输出齿轴上的花键和行星轮架的连接花键间存有非常大的间隙时,则更加快了沉头螺钉的松动和挡圈的蹦脱;而且这两种装置的齿轴均呈下大上小的外形,使轴线方向各点的受力不平均,输出齿轴上的齿轮一旦受力,因为扛杆的作用,锁紧装置将承受巨大的载荷;并且,因为花键之间 [详情]
? 准确行星减速机,作为机械传动设备的一员,具有增加扭矩、降低转速的作用,故而决定了其应用的广泛性。因为人们的生活是离不开传动的,也需要降速来达到减少损耗、减小人身安全。大家可能都知道行星减速机应用在这些方面:食品轻工、电力机械、建筑机械、冶金机械、水泥机械、环保机械、电子电器、筑路机械、水利机械、化工机械、矿山机械、输送机械、建材机械、橡胶机械、石油机械等行业。今天要给大家讲的是 [详情]
