下面有几种木工车床专项使用行星减速机使用机油的技巧和方法。一、加油时可旋开机座上部的通气帽即可加油。放油时旋开机座下部的放油塞,即可放出污油。木工车床专项使用行星减速机出厂时内部是无润滑油。二、新发出的减速机已加润滑油脂,每六个月更换一次。油脂采用二硫化铝-2#或2L-2#锂基润滑油脂。三、木工车床专项使用行星减速机在正常情况下采用油池润滑,油面高度 [详情]
相信半自动封边机专项使用行星减速机的操作人员有见过短轴的现象,那么短轴现象是什么原因造成的呢?常见的原因,小编已经为大家进行了总结,希望可以帮助大家理解。1、不正确的选型导致所配斜齿轮减速机出力不够。有些用户在进行选型时,误认为只需所选半自动封边机专项使用行星减速机的额外输出扭矩满足工作需要就可以,其实不是这样的。首先,所配电机额外输出扭矩乘以减速比,得到的数值原则上是要小于生 [详情]
随着社会时代的发展与生产需求,齿轮行星减速机的应用越来越广泛,在机械制造、数控加工、起重机、电动汽车等领域行业有的相当高的地位,斜齿行星减速机它的作用是起到传动与减速。齿轮在行星减速机上是重要的组成零件,齿轮行星减速机的运行很大部分取决于齿轮的加工精度和质量,那么斜齿轮减速机的齿轮质量如何提升呢?1、 齿轮减速机的轴齿精度与运动,平稳性,接触等精度有关。行星减速机部件滚齿的加工 [详情]
在使用凹版印刷机专项使用行星减速机的过程中很多人可能会遇到漏油的问题,这是正常的现象,但是要及时解决,否则会导致严重后果,要解决齿轮减速箱的漏油问题,首先要知道其漏油的原因,一般,齿轮减速箱漏油有以下几点原因:1、在运转的过程中,油池被搅动得很厉害,如果加油量过多,使大量润滑油积聚在轴封、结合面等处,会导致漏油的现象;2、在检修设备时,如果结合面上污物清除不完全, [详情]
东莞吉创中端行星减速机生产厂的技术部在给客户绘制行星减速机图纸时都会认真计算再三审核相关的技术数据,研究相关典型减速机装配图,并观看减速机的录像,实际装拆减速机,以便深入了解减速机各零部件的功用,结构和相互关系,做到对设计内容心中有数。除此之外,还要完成下面几个方面的工作。东莞吉创中端行星减速机生产厂技术部在给客户绘制减速机图纸时都会认真计算再三审核相关的技术数据,研究相关典型 [详情]
57步进专项使用行星减速机虽有单独的装置,但大多设为小型产品,输入功率一般小于100KW,与电动机联成一体,取其结构较紧凑,简单及便于安装维护等优点。57步进专项使用行星减速机虽有单独的装置,但大多设为小型产品,输入功率一般小于100KW,与电动机联成一体,取其结构较紧凑,简单及便于安装维护等优点。由于两级传动齿轮的中心距相等,靠优化传动比搭配,难以实现 [详情]
