Baoding Donghong Lifting Machinery Manufacturing Co., Ltd.
主营:铝壳提升机,车载小吊机,移动式小吊机,龙门架,室外吊运机,钢丝绳电动葫芦,手扳葫芦,微型电动葫芦
山东滨州市用户定制:室内折臂吊运机与新型加强款压盘离合器,用户吊运环境在室内,吊运高度为30米-100米,吊运重量150公斤,电压220V,室内空间高度2.8米。小型吊机用户是建筑工地室内装修行业高层,平时吊运的工作很多,一般都是用人力推水泥车跟随电梯进入室内,反反复复一天的时间推不了几车水
2022-12-05 100/台小吊机由很多部件组成,很让我们熟悉的小零件是压力轴承,不管是室外吊运机还是室内吊运机都会有压力轴承,刚买回来的小型吊机使用很便携,使用时间长了因为保养不当,压力轴承会出现异常,很常见的出现咯吱咯吱的异响声。出现问题并不难,维修起来很让人头疼,去五金店或者是起重机械店去买零件买不到合适的型号,
2022-12-05 100/台四川省资阳市咨询小型龙门架、电压220V、可以使用PA1000微型电动葫芦电动跑车、吊运高度为1米、吊运500公斤、吊运3米长的木板,一块木板重量为110公斤,一般情况下吊运3块足够。客户要求龙门架为了拆卸方便订制可拆卸款,横梁与立柱部分不许能完全拆卸,当然用户提出的要求我们
2022-12-05 100/台车载吊机是具有腐蚀性的小型吊装产品,我们使用的场合一般都是在室外,箱货车安装车载吊机避免了风雨交加的天气,这样吊运货物不仅便携安全,还为车载小吊机添加了一层厚厚的保护膜。车载小吊机属于小型车载吊机,这样的叫法是有一定原因为,想在车上安装一台便携的机械,大家肯定忘不了车载小吊机,不管您是
2022-12-05 100/台山东寿光市用户咨询:500公斤室内四立柱直滑式吊运机与500公斤压盘离合器电机,使用场合,在货车上面吊运蔬菜,货车没有车棚,车棚吊装上面有一个焊接好的支架,吊运吊运4袋蔬菜,一袋蔬菜重量为70斤一共加起来280斤,从地面到车邦的高度为2.5米、宽4米,车棚与铁架的高度为6米整。订制尺寸:小型
2022-12-05 100/台6000磅电动绞盘适用于吊装工具,这款电动绞盘搭配1.5米有线手柄开关与一部遥控器,功率为2.0,钢丝绳长度为16米直径为6.5mm(准确直径为6mm)牵引量为2700kg,以上详细参数相比大家都很明白,电动绞盘可做牵引机使用也可搭配车载小吊机来进行吊装设备,使用直流电动来进行牵引与吊装
2022-12-05 100/台广东用户咨询:微型移动小吊机。吊运场地为:3米多的平房吊运小麦,要求可折叠、可移动、不压配重,在房顶上面吊运小麦移动,不需要电压手动操作,一次性吊运200公斤之内的小麦。微型移动吊运机是地面吊运物品的这款小吊机,比较适合地面操作,比如车用转载、吊运等等就像车载小吊机一样随车款。这款小型
2022-12-05 100/台浙江谋大学订制5吨龙门架,订制要求:龙门架底部可移动,立柱高3.5米、宽3米,使用电压380V。室内操作空间300平米,室内高度为5米左右。用户在一个高1.6米的注塑机上面吊200mm*200mm正方体的模具,模具大概在400公斤左右,在现实中模具还是比较重的,使用小型龙门架吊装模具也是比
2022-12-05 100/台江苏省南京用户采购:1吨室外吊运机与380V铝壳提升机(订做防爆电机)因为车间使用,车间的温度要不室外的温度要高很多,为了避免电机发热发烫使用防爆电机是很好的选择。用户在2米高的天台吊运200公斤的物品,天台周围有1.1米的护栏,但是1000公斤室外吊运机立柱高度为1.1米,想要高过护栏小吊
2022-12-05 100/台有一些用户买回车载吊运机之后不会安装电动绞盘怎么办,其实方法很简单,东弘起重在以下的内容详细讲述。我们都知道电动绞盘可做牵引也可做吊装起重设备,但是车载吊运机吊臂上面安装电动绞盘很是平常见的事情。车载吊运机吊臂第三个孔位上面有一块长方形铁板,铁板上面有4个孔位,这四个孔位只能安装微型电动
2022-12-05 100/台唐山用户咨询室内四柱直滑式吊运机与500公斤压盘离合器电机,电压220V,吊运高度8层楼高,高度为20米左右,客户提出能不能在轨道两侧在添加2根立柱呢?东弘起重建议:直滑式小吊机本身标准配件很齐全无需在搭配多余的配件,轨道材质属于槽钢式长度为3米,像这样的尺寸搭配4根立柱已经很好,4根立柱
2022-12-05 100/台铝壳提升机的升降机的安全隐患谁来为我们保证呢,安全隐患与对策由东弘起重给您详细讲述。使用电动绞盘我们平时只看功率与钢丝绳直径粗细来判断质量,其实不以为然,钢丝绳材质与电机功率关于安全不安全只有一部分而已。电动绞盘与铝壳提升机以动力装置的升降机由于造价低廉而被广泛使用,但由于没有统一的设计、制
2022-12-05 100/台微型电动葫芦手柄线长度为1.5米,有些用户感觉1.5米的线并不能满足客户,这是为什么呢?在下面的内容中东弘起重小编详细讲述一下。比如:我们在室内吊运物品,我们需要使用室内吊运机来进行操作,底座通过改装我们可以使用微型电动葫芦来做升降起重机。电动吊机有2个顶帽,顶帽与立柱相结合、下面的
2022-12-05 100/台有一些用户买回车载吊运机之后不会安装电动绞盘怎么办,其实方法很简单,东弘起重在以下的内容详细讲述。我们都知道电动绞盘可做牵引也可做吊装起重设备,但是车载吊运机吊臂上面安装电动绞盘很是平常见的事情。车载吊运机吊臂第三个孔位上面有一块长方形铁板,铁板上面有4个孔位,这四个孔位只能安装微型电动葫芦
2022-12-05 100/台家用小吊机加长管材质并不是什么秘密,加长管的适用于无缝管材质,无缝管材质分为碳素钢,碳素钢通常适用于铸造工艺,因为自重比往常的材质较硬一般大石头在砸不坏的材质,小型吊机才配使用。材质使用安全的,用户才会用着放心。通常我们家用的小吊机都会使用到加长管,因为有些厂家生产的电动小吊机管壁摸着
2022-12-05 100/台小型吊机零部件很多,但是让我们平时疏忽的一个零部件那就是不起眼的两个加长管,一个加长管长度为20公分另一个长度为30公分,为什么两个加长管长度一样呢?加长管有什么作用呢?家用小型吊机属于室内装修小吊机,因为室内空间高度不一样有一些是2.8米-2.9米或者是3.2米,大部分小区楼房空间
2022-12-05 100/台微型电动葫芦是一种轻便吊装机,因为长期户外使用我们经常会在车里装备一台微型电动葫芦,因为轻便所以走到哪里带走哪里,这也是一种人的天性与平常习惯。因为长期使用微型电动葫芦很多人对变速与固定速度产生了质疑,我们都知道微电的速度为1分钟/12米,订制快速为1分钟/20米,但是为了保证微电长期使用
2022-12-05 100/台微型电动葫芦使用过程中电机部分发热,有时候很烫手,如果出现了这样的问题我们要及时停止吊运,如果在继续使用电机会烧坏不可。东弘起重判断3方面:1,微型电动葫芦连续工作超出了4个小时,我们都知道所有多功能提升机都不能连续工作,一般连续工作在1-3个小时,如果在1-3小时出现发热属于正常。
2022-12-05 100/台河北保定用户咨询:500公斤双柱吊运机、500公斤压盘款离合器电机、吊臂尺寸加长1.5米,平时吊运200公斤左右,窗口在100*100公分。这款小型吊机立柱高度为3.2米调节高度2.6米,这款小型吊机很适合室内使用,因为自身带有立柱调节功能,受到了很多人的喜爱。用些用户不明白了吊臂加长会不
2022-12-05 100/台山东客户订制:2吨室外吊运机、380V电动卷扬机、立柱加高3米,客户是做模具生意的,模具体积比较重,一块模具自重为1吨左右这是小的,还有一些自重1.2吨-1.5吨等等,因为型号不同模具自重也就不同,就与吊运机厂家生产的小型吊机是同样的概念。在这样的情况下,客户吊运的公斤重量我们摸不清只能
2022-12-05 1000/台龙门架本身零件很多,如果说是平时进行工作时微型电动葫芦钢丝绳与底座万向滑轮是经常受损的,钢丝绳不是长久使用的吊装工具,而钢丝绳属于易损件,而小型龙门架中的万向滑轮不属于易损件,本身就是耐磨材质,小小万向轮可使用3-5年,耐磨性好防高温,但是在使用移动龙门架的时候要注意地面是否有坚硬的石
2022-12-05 1000/台汽车电动绞盘在越野车上面使用是很常见的事情,电动绞盘是依靠车辆自身的电力系统驱动。可以在车辆熄火的情况下基本正常使用,这是它的优点,也是其他绞盘无法比拟的。尤其对于水多的地区有很大优势,安装简单可以实现多位置安装和迅速移位,在荒漠的沙漠中汽车备用一台电动绞盘是很常见的使用,使用电瓶就能启电动
2022-12-05 100/台1吨车载吊运机大部分安装在货车、皮卡、三轮车等等,但是有一些用户并不知道电动绞盘与电瓶怎么连接。我们准备一块车上用的电瓶,电瓶上面有2个电源(通俗叫接触器)我们使用短线接电瓶,长线接手柄线,使用车载小吊机的用于一定要谨记这一点。电动绞盘接线方法很简单,我们取出短线,短线上面有
2022-12-05 100/台湖北用户咨询:300公斤建筑小吊机、使用电压220V微型电动葫芦、吊运高度4米,用户是养殖鱼生意,平时吊运100-200公斤的重物,吊运重物体积为60公分-50公分使用吊装带捆绑竹筐然后使用吊钩勾住竹筐进行吊运即可,因为是长期使用我们可以推荐小型车载吊机固定在池面,用户详细介绍,池塘边是由瓷砖
2022-12-05 100/台宁夏用户咨询:1吨车载液压小吊机、220V电动铝壳提升机订制要求:立柱加高2米、吊臂加长4.5米(电动液压伸缩式)用户把小型车载吊机安装一辆货车车斗中,平时吊运一些200-500公斤的重物,吊臂长尺寸吊运200-500公斤,因为吊臂过程占用空间比较多,吊臂需要与立柱能折叠在一起,避
2022-12-05 100/台河北廊坊用户;一个月订做了2套小型龙门架,尺寸高度:4米宽3米,吊重1吨,搭配电动跑车与电动提升机,2款尺寸相同,搭配的提升装置也是相同的,但是使用空间不同。拆卸款适用于室内吊运模具,室内是一个中型厂房,高5米移动空间还是很大的。一块模具100公斤之内,一次性吊装3-5块模具,平
2022-12-05 100/台山东用户购买500公斤小型车载吊机、3000磅电动绞盘。用户平时吊运一些废铁,吊运200公斤-300公斤之间。在意外吊运的时候电动绞盘被坚硬的石头砸坏,导致电动绞盘上面的离合器砸坏,现在电动绞盘能吊运物品只能用手柄开关来进行操作,现在只能凑合着使用,用户说离合器砸坏是否能换一个新离合器,
2022-12-05 100/台电动卷扬机在工作的时候电机里面有声音这属于正常现象吗?在以下内容中东弘起重小编来回答问题。教您如何解决这卷扬机出现的很多故障,例如控制电器、电机或减速器等出现的故障,往往伴随着异常噪声,这些噪声的位置及高低和音别随故障原因不同而有区别,检修时,要多听多看,可以利用或根据故障响声特点
2022-12-05 100/台小型移动式吊机使用很多地方,在室外使用、在室内使用都是可以的,型号分为300KG、400KG、500KG三个型号,这款小型吊机在哪里使用都很方便。山东李先生是搞装修行业和工地建筑行业,平时使用吊运机的地方很多,但是让他很发愁的事情不知道用哪款建筑小吊机能一机多用,简单来说是室内室外都可以使用,并
2022-12-05 100/台3000磅电动绞盘中间部分出现了摩擦的声音,这说明您的电动绞盘齿轮出现了问题,为什么会突然出现摩擦的声音呢?3000磅电动绞盘本身功率就很小,如果不超载使用电机不会出现问题,这不,山东用户在使用小型车载吊机的时候,因为不了解产品,在一次吊运货物的电动绞盘中间齿轮部分开始出现轻微
2022-12-05 100/台500公斤小型车载吊机使用方法很简单,但是生产厂家为了简述话语不想与客户多谈车载小吊机的基本的使用方法,导致用户在操作中出现了很多错误,真实案例如下:广东用户在一个厂家购买了500公斤随车小吊机与3000磅电动绞盘,车载小吊机吊臂中有三个孔位,第1孔吊运100公斤,第二个孔吊
2022-12-05 100/台山东用户是开维修厂行业,每天维系一些柴油机、电动机等等一些比较重的物件,平时都使用液压堆高车来搬运,但是我们都是知道堆高车提升的高度是有限制的,搬运过高的重物简易使用简易龙门架。小型龙门架可根据客户操作现场来订制用户想要的高度,用户使用电压为380v,订做1吨龙门架,立柱可拆卸式,立柱
2022-12-05 100/台直滑式吊运机针对与室内使用,并且适用于小型窗口吊运,四根立柱支撑500公斤的重物,实属不易,让我们跟意外的是四根立柱可根据室内空间大小调节高度,并且是立柱丝杠来手动调节。丝杠起到了调节建筑小吊机立柱高度的作用,生产丝杠是由数控机床制成,优势为:精度密、长期在使用工作经得起风吹四晒、不
2022-12-05 100/台小型吊机使用环境升级版,为什么这样说呢?建筑小吊机室内吊啤酒这可是新鲜事情,家住6楼的用户近期要结婚,在我们中国如果办喜事肯定要提前3个月要准备家具、提前半个月要准备是一些室内要布置的东西,在加上办完婚事的几天需要请朋友来家做客需要一些酒席之内的东西,因为家住底层楼房小区没有电梯,搬运很多东西都
2022-12-05 100/台湖南用户是做高等装修行业,主要室内精装修、欧式装修、复古装修等等,平时在一些高尚别墅与高等小区装修,高层楼房装修是家常便饭,平时使用快速小吊机吊运一些装修材料,吊运高度较低20米之内,吊运较高140米,吊运的一些高等玻璃窗、木板、砂石等等,因为吊运高度较高用户使用2台小型吊机支架安装
2022-12-05 100/台工地建筑高层楼房一共30层,每层2.5米左右,总体高度为75米,工地建筑吊运一些建筑材料,为了达到360度旋转使用1吨建筑小吊机,工地高层吊运水泥吊运500公斤之内,高层吊运要减少吊运重物,这样使用才会安全,在吊运重物之前我要观察小推车捆绑,防止小推车在吊运过程中,我们可以使用吊装带捆绑
2022-12-05 100/台3吨室外吊运机适用于户外建筑工地,因为这款小吊机自身达到了350公斤左右,加上电动卷扬机一套的自重的500公斤左右,这样的小吊机不合适在室内使用。但是北京用户不暂时以上的说法,这位用户是在北京一所比非常大的建筑工程公司上班,使用3吨室外吊运机使用在室内楼房4层,在室内吊运1吨-1.5吨的重
2022-12-05 100/台车载小吊机不仅仅只是安装在汽车上面,车载吊机还可以固定在地面可以作为单臂吊进行使用,在几米深的地面吊运几百公斤的物品,可按照坑的尺寸来进行使用,让我们很兴奋的一件事情,东弘起重是一家几十年的生产厂家,我们可安装用户提供提供的尺寸现货生产,并且使用的材料会加大加厚,保证质量很关键,并且使用电压可
2022-12-05 1000/台我们都知道电动绞盘平时使用在吊装与牵引两种环境,电动绞盘搭配车载小吊机一分钟缠8米钢丝绳,这是标准速度,有一些客户反馈,在使用电动绞盘过程中吊运速度不能调速而且还不能加速吊运,为了节省时间要把电动绞盘加速。汽车电动绞盘绞盘配备的电压为24V12V直流电压,直流电压使用与电瓶中的
2022-12-05 100/台
