保定东弘起重机械制造有限公司
Baoding Donghong Lifting Machinery Manufacturing Co., Ltd.
主营:铝壳提升机,车载小吊机,移动式小吊机,龙门架,室外吊运机,钢丝绳电动葫芦,手扳葫芦,微型电动葫芦
留言咨询
  • 380V220V铝壳提升机安装-小型龙门架订制
    380V220V铝壳提升机安装-小
    案例要求:龙门架要求尺寸高4.8米,长5.5米,在工厂车间内使用,被吊物长6米,宽1米,高0.65米,重5吨,两台龙门架同时起吊,要求被吊物底部距离地面的高度不得低于2.4米。因为6在车间内有一面高度为2.35米的墙面,需要跨越过去。龙门架可以移动,可以拆解。针对这个客户的需求,我们进
    2022-12-05 100/台
  • 12V24V电动车载小吊机吊装视频
    12V24V电动车载小吊机吊装视
    浙江杭州客户咨询皮卡车载吊机,吊装900公斤,吊运高度是2米以内,车载吊机安装在农用车或者货车的车斗内使用。东弘吊装方案:针对以上情况需采用额定载荷为1000KG的车载小吊机,建议采用双吊,因为如果采用双吊,吊运机架子只需要承载500公斤即可,经济实惠,动力提升装置采用24V,4500磅的
    2022-12-05 1/台
  • 室外吊运机适用于建筑工地-电动提升机价格
    室外吊运机适用于建筑工地-
    江西萍乡客户咨询了铝壳提升机,他有几套简易吊架可以理解为简易室内小吊机,主要是室内装修使用,之前主要是靠一个简易改装电机来作为动力提升装置,单次不能吊装超过300公斤的物料,效率很低。后来由于业务的发展,开始做建筑工程,工作量越来越大,然后决定购买几套铝壳提升机,我们根据其实际情况给他推荐的是2
    2022-12-05 100/台
  • 单臂小吊机使用视频-室外小吊机价格
    单臂小吊机使用视频-室外小
    山东潍坊客户是做建筑工程行业的,有好几个建筑工程队,同时还做室内装修,为了提高工作效率他们自己焊接了10个简易建筑小吊机,用于施工时候砂石料或者装修材料的吊装。准备从东弘采购室外吊运机的动力装置提升机,由于其自己焊接的吊架,结构比较简单,力学结构不严谨,为了保证安全,我们建议他使用380v,cd
    2022-12-05 100/台
  • 车载吊运机使用木箱包装-12V24V小吊机
    车载吊运机使用木箱包装-12V
    山东德州客户咨询1吨车载小吊机,单位使用,双吊,12v,12000磅的电动绞盘,吊装高度在10-12米左右,钢丝绳配长28米。要求车载吊机和电动绞盘分别用木箱包装。这里我来说下小型车载吊机的包装问题,一般车载小吊机这种重物不建议用纸箱包装,即使是多层瓦楞纸箱在运输的过程中也会损坏。如果出口用
    2022-12-05 100/台
  • 电动小型龙门架订制-3吨门式龙门架价格
    电动小型龙门架订制-3吨门式
    龙门架使使用与车间、实验室、养殖业、牧场等,龙门架很关键的一个零件万向轮,很多人总是质疑,小小的万向轮能承受1吨或者5吨的重量吗?会不会使用的时候会危险?东弘起重回答您:万向轮大小型号众多,型号不同承受的重量也就不同,就像我们平时使用的室外小吊机一个道理,室外吊运机分为200公斤-2000公斤
    2022-12-05 100/台
  • 汽车车载小吊机价格-车用随车吊机
    汽车车载小吊机价格-车用随
    使用车载小吊机场地很多,工厂生产的每款小吊机都是按照大众吊装环境来设计,但是由于一些用户使用的场景特别,尺寸也跟随这变化,要求吊运机厂家把吊机原有的尺寸来进行改动。如果说在原有的尺寸中改动不足隐患,那稍微改动一下也没有什么关系。下面就说说近期一个客户改动车载吊运机尺寸的疑惑吧。客户购买:500
    2022-12-05 1000/台
  • 简易龙门架价格-电动行走龙门架
    简易龙门架价格-电动行走龙
    河北沧州用户咨询:1吨车载吊运机、吊运1.5吨、提供改动尺寸为:立柱1.6米,吊臂1.7米-1.8米,一般的情况下都是吊运一些1.5吨的木板,要求电压为220V,客户使用车载吊机场景为:把1.5吨的木板吊运到货车内,然后开车把木板放在几米处的电动大卡车内,行走的距离不走几米,时间也不长。东弘起
    2022-12-05 1000/台
  • 汽车随车小吊机价格-2吨车载吊机
    汽车随车小吊机价格-2吨车载
    很多人在购买车载吊机后,都不知道怎么安装,也不细看产品使用说明书,或者说嫌看说明书比较麻烦,不如打电话来的快,我今天来给大家着重介绍下车载小吊机底座如何固定在车上。1.标准车载吊运机的底座的尺寸是35厘米?35厘米,那么你需要准备一块大于等于35cm?35cm的钢板,钢板厚度至少20mm。
    2022-12-05 1/台
  • 380V简易龙门架订制-10吨龙门架价格
    380V简易龙门架订制-10吨龙
    海南海口客户咨询移动龙门架,他是做建筑行业的,用龙门架主要是用来吊砖头用,每堆砖头的重量大概在2吨左右,要求龙门架能够360度电动旋转,立柱的高度可以伸缩调节,龙门架的高度是2.5米,横梁是2米。这个客户的需求对于龙门架厂家来说确实是有点难度,首先是龙门架360度旋转这个是做不到的。
    2022-12-05 1/台
  • 楼房小型吊砖机价格-30米吊装机销售
    楼房小型吊砖机价格-30米吊
    在我们平时盖房子的时候,我们都会用到建筑小吊机,因为轻便、便携、安全、快速提升让我们不能不选择。使用小型吊机一般都在楼层中或者是1-2米的高度使用,如果在地面使用室外吊运机也不是不可以的,但是1吨室外悬臂吊机从地面到滑轮总高度为2.6米,如果您在地面吊运不足1米的高度,您不如使用这款小型龙门架。
    2022-12-05 1/台
  • 卡车小吊机价格-随车小吊机成批出售销售
    卡车小吊机价格-随车小吊机
    车载小吊机使用电动绞盘为的是什么?东弘起重小编回答您这个问题,电动绞盘电压分为:12V/24V使用与直流电瓶操作,一般使用车载吊机都是安装在货车、卡车、三轮车车斗中,方便于吊运货物使用,大家都知道不管是任何车辆所有蓄电瓶都是24V12V3V8V等等,这样一来是户外与野外吊装重物就不太方便了
    2022-12-05 100/台
  • 室外吊砖机价格-工地吊砖机吊沙机
    室外吊砖机价格-工地吊砖机
    山西省晋中市一位客户定制移动吊运机,客户要求:吊机要简单、轻便、可压配重,能轻易放入车中,立柱与吊臂伸缩处一定要到达2米,这样不管比较是否散乱都是可以把吊机放入车厢中。客户把吊机安装在一个铁框外,铁框外部高度为5米、宽度4米、铁框里面的天然气管、重量为150KG,高度为1.5米,铁框顶部有一个
    2022-12-05 100/台
  • 龙门架价格-电动简易龙门架销售
    龙门架价格-电动简易龙门架
    门式起重机龙门架在我们生活中并不是经常看到的,但是您要在大小中型企业看一下,各个车间都有各种款式龙门架,很多人的疑问,龙门架到底使用什么材质才能做得出1吨-20吨龙门架呢,在以下内容中东弘小编给大家详细的讲述一下。东弘起重简易龙门架使用无缝管,无缝管整个管壁都没有焊接的点,无缝钢管
    2022-12-05 1000/台
  • 简易龙门架-10吨轨道行走龙门架销售
    简易龙门架-10吨轨道行走龙
    龙门架组成主要由:横梁、双立柱、底座、吊梁、支点五个部分组成,现在很多地区都有订制龙门架厂家,当然,东弘起重也是专业订制小型龙门架与大型建筑龙门架,此产品给好多企业带来了便携,很多人成为龙门架为:简易龙门架,其实这样叫并不是它的生产流程简单,而是它的整套看起来比较简单,生产工艺方
    2022-12-05 100/台
  • 微型电动葫芦价格-单相微型电动葫芦销售
    微型电动葫芦价格-单相微型
    使用全自动微型电动葫芦就必须使用电动跑车与手柄4纽开关,微型电动葫芦可有线遥控和无线遥控控制,但是购买无线遥控接线不会接线怎么办呢?以下内容详细讲述!无线遥控器是单独的。接收器上接线对照安装接线图,除电源线,上,下,东,西,难,北,七条线必须接外,接在对应点动控制接线柱上。主接触器自
    2022-12-05 100/台
  • 微型电动葫芦销售-悬挂式微型电动葫芦
    微型电动葫芦销售-悬挂式微
    使用微型电动葫芦用户很苦恼,为什么很多电机都存在使用1-2小时之后散热口就会很烫,让用户迫不得已暂停工作。东弘起重为您回答:一般情况微型电动葫芦在使用10分钟左右就会出现电机温度升高现象,不要担心这属于正常现象,若遇到温度过高的情况则不宜继续使用设备,应间歇几分钟后再继续使用;若设备运行时间较
    2022-12-05 100/台
  • 手扳葫芦价格-链条手扳葫芦销售成批出售
    手扳葫芦价格-链条手扳葫芦
    手扳葫芦型号很多,在很多公共场合都能使用的到,不管外观精致,而且给人的感觉很吸引眼球,在以下的内容中详细讲述棘轮手扳葫芦的具体优势。本实用新型涉及一种拉线用棘轮手扳葫芦,它包括一棘轮手扳葫芦本体、固定挂钩和活动挂钩,其特征是:可活动的L形双钩钩柄尾端通过一轴销夹接于固定挂钩的钩柄上,且L形双钩
    2022-12-05 100/台
  • 室外小吊机订制-楼房小吊机吊装视频
    室外小吊机订制-楼房小吊机
    浙江省绍兴市客户咨询:2吨360度室外吊运机,客户在建筑工地吊装砂子、石子、水泥、目前吊运高度为30米,吊运1吨的重物,吊装提升装置使用为:2吨卷扬机、开关操作为控制箱,电压为380v。东弘起重完全可以实现客户说要的要求,2吨室外吊运机属于订制产品,订制时间为1天左右,在整个订制过程中,管壁加
    2022-12-05 100/台
  • 货车小型随车吊价格-东弘起重
    货车小型随车吊价格-东弘起
    小型随车吊的旋臂是可以调节角度的,角度不同,吊装高度也是不一样的,可以这样理解,角度控制着吊运高度。车载吊机的立柱上有三个洞,小随车吊的角度调节示意图,销轴位置,保险卡位置这三个洞对应着三个不同的角度(相对于水平面),从上到下分别标号1,2,3。1号洞对应的角度是0度,2号洞对应的
    2022-12-05 100/台
  • 1吨液压车载吊机成批出售-电动液压小吊机
    1吨液压车载吊机成批出售-电
    1吨液压车载小吊机平时使用场地很多,使用电压一般都是直流电压,当然电动绞盘是我们的必选,液压小吊机安装在货车,卡车、箱货、三轮车等等上面比较多,用户一般吊运一些铁件、废料、务农吊装、蔬菜吊运、水果吊运等等大家可想象而至车载小吊机使用是多么的便携。液压小吊机的吊臂与立柱链接到液压泵,东弘起重选
    2022-12-05 100/台
  • 室外吊砖机订制-2吨吊沙机厂家销售
    室外吊砖机订制-2吨吊沙机厂
    订购2吨室外吊运机的用户比较多,由于涉及到特殊订制,很多用户在表达的过程中可能存在一定的差异,所以为了提高工作效率,让是外吊运机订制变得更简单准确,东弘小型吊机厂家做了一个草图,如下所示:A点为吊运机顶端距离水平面的高度,如果方便测量一下B点为立柱高度这个尺寸是为了了解用户的吊运高度C
    2022-12-05 100/台
  • 家用小吊机订制-500公斤室内装修小吊机
    家用小吊机订制-500公斤室内
    吉林省通化市客户订制20米工字钢式家用小吊机,室内高度为3米-4米高左右,工字钢长度为20米,可分5段来订制,电压为380V,为了提高工作效率使用三相电压,对于正常来说三相电机比两相电机劲大。用户在仓库室内吊运300公斤-400公斤的砂石,仓库分为2层,用户把吊机放在高层度4米的地面上,把砂
    2022-12-05 100/台
  • 360度电动旋转车载小吊机成批出售
    360度电动旋转车载小吊机成
    新疆昌吉市用户咨询1吨车载吊运机、6000磅电动绞盘12V,单绳吊运600公斤双绳吊运1吨,用户把车载吊运机安装在农用三轮车斗中,客户平时吊运树苗,一棵树苗大概在100公斤,一般情况下吊运3棵树苗,没有车载吊运机的时候工人们都是一棵一棵的把树苗扛到车边,很辛苦也很费力气工作效率也很低。车
    2022-12-05 100/台
  • 龙门架订制-2吨移动小型龙门架
    龙门架订制-2吨移动小型龙门
    四川省资阳市咨询小型龙门架、电压220V、可以使用PA1000微型电动葫芦电动跑车、吊运高度为1米、吊运500公斤、吊运3米长的木板,一块木板重量为110公斤,一般情况下吊运3块足够。客户要求龙门架为了拆卸方便订制可拆卸款,横梁与立柱部分不许能完全拆卸,当然用户提出的要求我们都是可以
    2022-12-05 100/台
  • 500公斤离合器室内装修吊运机
    500公斤离合器室内装修吊运
    ?家用小吊机在起重行业中属于垂直吊运机,这种小型吊机一般在工地、室内家用装修吊装会经常的出现,因为使用无缝钢管优质材料生产,使用期限很长,只要保养维护到位可以说一辈子都不会坏掉,但是小零件是易损物件,一般生产厂家是不会保。详细了解,室内吊运机立柱可上下调节,顶着房顶工作,立柱高度调节装置
    2022-12-05 100/台
  • 家用小型电动吊机成批出售-东弘起重生产
    家用小型电动吊机成批出售-
    女士家住13楼,因为室内装修吊运水泥、石板之类的材料,一次性吊运200公斤,室内高度2.8米,在使用的这几个月中,立柱开始慢慢弯曲,吊臂滑轮总是坏,一个月使用了3次坏了2次,微型电动葫芦钢丝绳使用一次坏一次,不知道更换了几次钢丝绳,电动还时不时的发出嗡嗡的声音,吵得隔壁邻居对自己有的意见,在这样
    2022-12-05 100/台
  • 小型室内吊机价格-固定式阳台小吊机
    小型室内吊机价格-固定式阳
    电动提升装置型号分为:铝壳提升机、直流电动绞盘、电动卷扬机、离合器电机,多功能提升机,微型电动葫芦等等提升装置,如果平时我们使用室内装修吊运机的时候电机一般都会搭配离合器电机,离合器电机型号分为:300KG/400KG/500KG当然每款的功率都不一样,提升的速度也会有变化。离合器电机
    2022-12-05 100/台
  • 电动小吊机价格-单相电动吊机成批出售
    电动小吊机价格-单相电动吊
    山东滨州市用户定制:室内折臂吊运机与新型加强款压盘离合器,用户吊运环境在室内,吊运高度为30米-100米,吊运重量150公斤,电压220V,室内空间高度2.8米。小型吊机用户是建筑工地室内装修行业高层,平时吊运的工作很多,一般都是用人力推水泥车跟随电梯进入室内,反反复复一天的时间推不了几车
    2022-12-05 100/台
  • 简易吊机生产厂家-微型电动葫芦销售
    简易吊机生产厂家-微型电动
    小吊机由很多部件组成,很让我们熟悉的小零件是压力轴承,不管是室外吊运机还是室内吊运机都会有压力轴承,刚买回来的小型吊机使用很便携,使用时间长了因为保养不当,压力轴承会出现异常,很常见的出现咯吱咯吱的异响声。出现问题并不难,维修起来很让人头疼,去五金店或者是起重机械店去买零件买不到合适
    2022-12-05 100/台
  • 龙门架价格-5吨无轨龙门架订制
    龙门架价格-5吨无轨龙门架订
    2022-12-05 100/台
  • 电动绞盘车载吊运机成批出售-直流小型随车吊
    电动绞盘车载吊运机成批出售
    车载吊机是具有腐蚀性的小型吊装产品,我们使用的场合一般都是在室外,箱货车安装车载吊机避免了风雨交加的天气,这样吊运货物不仅便携安全,还为车载小吊机添加了一层厚厚的保护膜。车载小吊机属于小型车载吊机,这样的叫法是有一定原因为,想在车上安装一台便携的机械,大家肯定忘不了车载小吊机,不管您是吊运废品还
    2022-12-05 100/台
  • 电动小吊机成批出售-订制2吨室外吊运机
    电动小吊机成批出售-订制2吨
    江苏省南京用户采购:1吨室外吊运机与380V铝壳提升机(订做防爆电机)因为车间使用,车间的温度要不室外的温度要高很多,为了避免电机发热发烫使用防爆电机是很好的选择。用户在2米高的天台吊运200公斤的物品,天台周围有1.1米的护栏,但是1000公斤室外吊运机立柱高度为1.1米,想要高过护栏小
    2022-12-05 100/台
  • 小型龙门架订制-手动简易龙门架销售
    小型龙门架订制-手动简易龙
    浙江谋大学订制5吨龙门架,订制要求:龙门架底部可移动,立柱高3.5米、宽3米,使用电压380V。室内操作空间300平米,室内高度为5米左右。用户在一个高1.6米的注塑机上面吊200mm*200mm正方体的模具,模具大概在400公斤左右,在现实中模具还是比较重的,使用小型龙门架吊装模具也是比
    2022-12-05 100/台
  • 小型移动式吊机价格-家用简易吊机使用
    小型移动式吊机价格-家用简
    黑龙江用户咨询:小型移动式吊机与300公斤压盘款电机,电压为:220V功率为1.5,吊运高度为3米,吊运100公斤-200公斤的石砖,用户需要把吊臂在原基础上在加长40公分也就是1.5米,按照用户吊臂加长是没有问题的,小型室内吊机一般情况下吊臂多加长到1.5米,但是吊运物品公斤数量会较少一些。
    2022-12-05 100/台
  • 简易吊机生产厂家-单相楼房三立柱吊机
    简易吊机生产厂家-单相楼房
    广东用户咨询:微型移动小吊机。吊运场地为:3米多的平房吊运小麦,要求可折叠、可移动、不压配重,在房顶上面吊运小麦移动,不需要电压手动操作,一次性吊运200公斤之内的小麦。微型移动小吊机是地面吊运物品的这款小吊机,比较适合地面操作,比如车用转载、吊运等等就像车载小吊机一样随车款。这款小型吊
    2022-12-05 100/台
  • 家用吊机-室内四柱直滑式吊运机订制
    家用吊机-室内四柱直滑式吊
    山东寿光市用户咨询:500公斤室内四立柱直滑式吊运机与500公斤压盘离合器电机,使用场合,在货车上面吊运蔬菜,货车没有车棚,车棚吊装上面有一个焊接好的支架,吊运吊运4袋蔬菜,一袋蔬菜重量为70斤一共加起来280斤,从地面到车邦的高度为2.5米、宽4米,车棚与铁架的高度为6米整。订制尺寸:小型
    2022-12-05 1000/台
  • 车载小吊机价格-直流电动绞盘24v
    车载小吊机价格-直流电动绞
    车载小吊机可以搭配220V、380V、24V、12V多种电压,客户问到12V电动绞盘可以使用24V电压吗?24V电动绞盘可以使用12V电压吗?东弘起重小编在以下的内容中具体的讲述一下。原则上是不能使用的,因为电压高过一倍,转速与电动明显要快很多,12伏不能承受24伏电流冲击,电流明显高于额定
    2022-12-05 100/台
  • 车载电动绞盘-折叠车载吊运机价格
    车载电动绞盘-折叠车载吊运
    电动绞盘是我们常见的牵引机,它可适用于越野车做牵引机使用也可以适用于车载小吊机来进行吊装,电动绞盘的电压为24V12V等等,直流电瓶的专属产品。电动绞盘使用很大的好处为:安装简单、体积小、使用多能化吊装与牵引方式。电动绞盘具有较长的使用寿命和好的牵引力,适用于大部分国家各种恶劣环境与
    2022-12-05 100/台
  • 500公斤简易吊机-单相家用吊机成批出售
    500公斤简易吊机-单相家用吊
    2022-12-05 100/台
