Baoding Donghong Lifting Machinery Manufacturing Co., Ltd.
主营:铝壳提升机,车载小吊机,移动式小吊机,龙门架,室外吊运机,钢丝绳电动葫芦,手扳葫芦,微型电动葫芦
江西萍乡客户咨询了铝壳提升机,他有几套简易吊架可以理解为简易室内小吊机,主要是室内装修使用,之前主要是靠一个简易改装电机来作为动力提升装置,单次不能吊装超过300公斤的物料,效率很低。后来由于业务的发展,开始做建筑工程,工作量越来越大,然后决定购买几套铝壳提升机,我们根据其实际情况给他推荐的是2
2022-12-05 100/台
山东潍坊客户是做建筑工程行业的,有好几个建筑工程队,同时还做室内装修,为了提高工作效率他们自己焊接了10个简易建筑小吊机,用于施工时候砂石料或者装修材料的吊装。准备从东弘采购室外吊运机的动力装置提升机,由于其自己焊接的吊架,结构比较简单,力学结构不严谨,为了保证安全,我们建议他使用380v,cd
2022-12-05 100/台
山东德州客户咨询1吨车载小吊机,单位使用,双吊,12v,12000磅的电动绞盘,吊装高度在10-12米左右,钢丝绳配长28米。要求车载吊机和电动绞盘分别用木箱包装。这里我来说下小型车载吊机的包装问题,一般车载小吊机这种重物不建议用纸箱包装,即使是多层瓦楞纸箱在运输的过程中也会损坏。如果出口用
2022-12-05 100/台
在平时使用建筑用小型吊机我们都不能忘记搭配一台质量好一些的电动提升机,但是电动提升机只要在平时不超载使用或者不连续工作、尽量不要用雨水淋湿,电机基本不会坏,但是时间长了我们生产厂家也不能保,电动提升机也有易损件,在平时使用的时候很少人会主要到这些,在以下的内容东弘起重小编教您怎样判断电容坏
2022-12-05 /台
新型多功能铝壳提升机在生产工艺流程中是很复杂的,为了达到外壳具有灵活性,生产准确系数高,选择铝壳外表美观、外表孔隙更加细密,铝壳采用一次压铸成型技术,具有防水防爆特性。再次提醒大家虽说铝壳外表是具有防水特性,但是在雨天还是要防水,不要雨水进入电机内置中,避免在使用过程中烧坏电机严重可能性电机与
2022-12-05 /台
铝壳提升机在起重市场得到了很多用户的认可,之所以认可也是有一定的几点优势,以下内容中给大家详细讲述。CD-K1铝壳提升机外壳有全铝材料生产,首先,在制作的程序上就有着相当高的操作技术才能完成的,在生产过程中容易导致集中小孔的出现,这样的情况出现的时候就要做到及时的缩小甚至消灭小孔。另外在浇
2022-12-05 /台
黑龙江客户咨询:380伏CD-K1铝壳提升机500-1000KG,钢丝绳加长到100米,钢丝绳直径为6mm,提升速度为15米/分钟,功率为1.7.东弘起重回答:铝壳提升机可订制加工生产,铝壳提升机钢丝绳标准为30米,如果把钢丝绳加长为100米需要整个卷筒订制加长,整个电机长度尺寸会有一些浮动变
2022-12-05 /台
