Baoding Donghong Lifting Machinery Manufacturing Co., Ltd.
主营:铝壳提升机,车载小吊机,移动式小吊机,龙门架,室外吊运机,钢丝绳电动葫芦,手扳葫芦,微型电动葫芦
河北沧州用户咨询:1吨车载吊运机、吊运1.5吨、提供改动尺寸为:立柱1.6米,吊臂1.7米-1.8米,一般的情况下都是吊运一些1.5吨的木板,要求电压为220V,客户使用车载吊机场景为:把1.5吨的木板吊运到货车内,然后开车把木板放在几米处的电动大卡车内,行走的距离不走几米,时间也不长。东弘起
2022-12-05 1000/台很多人在购买车载吊机后,都不知道怎么安装,也不细看产品使用说明书,或者说嫌看说明书比较麻烦,不如打电话来的快,我今天来给大家着重介绍下车载小吊机底座如何固定在车上。1.标准车载吊运机的底座的尺寸是35厘米?35厘米,那么你需要准备一块大于等于35cm?35cm的钢板,钢板厚度至少20mm。
2022-12-05 1/台海南海口客户咨询移动龙门架,他是做建筑行业的,用龙门架主要是用来吊砖头用,每堆砖头的重量大概在2吨左右,要求龙门架能够360度电动旋转,立柱的高度可以伸缩调节,龙门架的高度是2.5米,横梁是2米。这个客户的需求对于龙门架厂家来说确实是有点难度,首先是龙门架360度旋转这个是做不到的。
2022-12-05 1/台在我们平时盖房子的时候,我们都会用到建筑小吊机,因为轻便、便携、安全、快速提升让我们不能不选择。使用小型吊机一般都在楼层中或者是1-2米的高度使用,如果在地面使用室外吊运机也不是不可以的,但是1吨室外悬臂吊机从地面到滑轮总高度为2.6米,如果您在地面吊运不足1米的高度,您不如使用这款小型龙门架。
2022-12-05 1/台长沙用户在其他厂家购买:500公斤双绳直滑式吊运机、500公斤3.0功率离合器电机,钢丝绳150米,使用场景:30米高层楼房,在楼房阳台处工作,阳台高度为2.8米,简易吊机完全可以探到窗口。在用户操作中使用的小吊机底座立柱与离合器卷筒出现了摩擦,轻者问题出现了“沙沙”的响声,更为严重的时候钢
2022-12-05 100/台
