2、伸缩缝适用缝宽:100mm,另外可做其他缝宽3、伸缩缝基座厚度:1mm厚变形缝基座材质:铝型材4、伸缩缝中心板厚度:1.5mm厚变形缝中心板材质:纯铝板5、价格含材料费(不包括阻火带),不含税金、运费及安装费。墙面金
2019-07-22 36/米建筑铝合金材料变形缝墙面材料供应金属盖板型内墙变形缝——采用滑杆确保变形缝装置变位时仍能保持中心及原有位置。型号:IM,SIM,I-IM,SI-IM◎50%位移量;滑杆的设置确保变形装置变化;面板可选用铝板、不锈钢或黄铜。-------------------
2019-07-22 96/米墙面橡胶条伸缩缝成批出售一按照建筑变形缝装置的使用部位分为四个类别:1,楼地面变形缝;2,外墙变形缝;3,内墙、顶棚吊顶变形缝;4,屋面变形缝。二按照变形缝两侧结构特点分为两种型号:1,平面型:变形缝两侧的安装结构面在同一平面上。2,转角型
2019-07-22 63/米建筑地面铝合金基座抗震缝供应变形缝三大类介绍变形缝根据外界破坏因素的不同,通常分三种,即伸缩缝、沉降缝和防震缝。缩缝的设置原则:伸缩缝:当建筑物较长时为避免建筑物因热胀冷缩非常大而使结构构件产生裂缝所设置的变形缝。建筑中须设置伸缩缝的情况主要有三类:一是建筑物长度超过一定限
2019-07-22 50/米地坪变形缝铝合金构造建材供应变形缝一般分为伸缩缝、沉降缝、抗震缝三种。适用缝宽25~100mm建筑变形缝分类:按建筑物使用部位分为:楼地面变形缝,外墙变形缝,内墙变形缝,顶棚变形缝,屋面变形缝,玻璃幕墙变形缝;按变形缝使用形式的特点分为:平面型变形缝和转角型变形缝;按变形缝装置的构造特征分为
2019-07-22 60/米铝型材屋面沉降缝供应形缝地面盖板型特点:中轴控制杆通过固定件与金属中心盖板连接,中心板与楼地面结合平整,适用缝宽150-500mm。此盖板型变形缝铝合金基座异于其他变形缝基座,直接固定于缝口内,固适用于缝口非常大的节点位置。用于楼地面时可以增加盖板厚度,提高承载能力。承重能力需求更大的需与岚
2019-07-22 50/米铝合金变形缝材料安装方法铝合金变形缝材料价格。其它建材,-滑杆的设置确保变形装置平稳变化面板可选用铝板,不锈钢或黄铜优良的双重防水性能,保护建筑50位移量平面型号:EM,SEM,EFM转角(L形):E-EFM,E-EM,SE-EM,建筑变形缝装置是用来遮盖和饰建筑物变形缝的建筑配件,是由铝合金型
2019-07-22 56/米铝板V做法屋顶变形缝外墙变形缝与屋面变形缝连接处分为L型屋面与L型墙面连接、L型屋面与平面型墙面连接、平面型屋面与L型墙面连接、平面型屋面与平面型墙面连接,擎动小编依次为大家分析:L型屋面与L型墙面连接做法,先把L型外墙变形缝装置安装到顶部(女儿墙较上端)位置,L型屋面变形缝安装到外墙
2019-07-22 99/米建筑变形缝装置铝合金变形缝介绍:一、变形缝装置的材料构成:变形缝装置是由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板、铜板)、中控滑杆、橡胶嵌条及各种专项使用胶条等组成的。其中橡胶制品要求具有优良的舒缓劳累、耐低温、抗压缩变形、预防光线直射和防水等性能。如果在建筑变形缝装置里配置止水带、阻火带和保
2019-07-22 60/米屋顶变形缝变形缝是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。屋面变形缝的做法:靠前步:槽口的预留和处理。此步骤和之前转角型屋面变形缝的处理方法完全相同。槽口的两边要保证基面的平整,清除缝内的垃圾。第
2019-07-22 98/米屋面建筑伸缩缝-产品特点金属盖板型:由铝合金基座、铝合金中心板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢滑杆组成。在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用滑杆连接,确保由于主题结构变形引起基座变位时,金属盖板仍保持在缝的中心位置,具有与装饰层结合平整的特点。相对于弹性橡胶体,金属盖板型屋面变形缝耐久性能
2019-07-22 109/米屋面金属盖板型伸缩缝-产品特点金属盖板型:由铝合金基座、铝合金中心板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢滑杆组成。在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用滑杆连接,确保由于主题结构变形引起基座变位时,金属盖板仍保持在缝的中心位置,具有与装饰层结合平整的特点。相对于弹性橡胶体,金属盖板型屋面变形
2019-07-22 99/米伸缩缝,沉降缝,抗震缝的区别?施工缝:受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是较常见的施工缝。所以并不是真实意义上的缝,而应该是一个面。沉降缝:为克服结构不均匀沉降而设置的缝,须从基础到上部结构完
2019-07-22 72/米内墙/顶棚单卡伸缩缝-配置简介内墙/顶棚单卡伸缩缝-解析图内墙/顶棚单卡伸缩缝-产品特点若缝宽和基层平整度都满足要求,安装好后,观感很好,较有品质,安装方便,性价比高。适用于250mm以内的缝宽,适用范围小,可操作性能差,对基层平整度要求较为高,没有双卡锁的适用。特别
2019-07-22 72/米伸缩缝装置:一、槽口预留及处理.1、槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。2、保持整条缝的直线度。3、清除干净缝内杂物及垃圾。二、贴止水带.1、将安装基面清理干净。2、弹线确定止水带贴合位置,止水带与安装基
2019-07-22 99/米有伸缩缝的房屋,若其与室内相同的,伸缩缝计算建筑面积。伸缩缝是指建筑物与建筑物之间设置在基础以上的竖直缝,未使相邻两建筑物分离而形成的空隙,以适应温度变化时所引起的建筑物的伸缩,避免建筑物由于伸缩运动而危害建筑物出现拱裂。上述规定也适用于沉降缝,伸缩缝与沉降缝通称变形缝。
2019-07-22 93/米伸缩缝的设置要求①伸缩缝设置部位:设置间距与屋顶和楼板类型有关,非常大间距一般为50~75m。设置要求:伸缩缝是从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部构件断开,基础不必断开。伸缩缝的宽度一般为20~30mm。②沉降缝设置部位:平面形状复杂的建筑物的转
2019-07-22 126/米1、用切割机切开止水伸缩缝,缝深5~6厘米,宽1.8厘米;2、将伸缩缝内清理干净后涂2~3遍胶水。3、将膨胀止水橡胶条沿伸缩缝周边塞紧,膨胀止水橡胶条厚度为3厘米,宽度为1.8厘米;4、膨胀止水橡胶条塞紧后用沥青麻絮填塞伸缩缝;1、止水带埋设位置不准确定位不准,止水带埋设时扭
2019-07-22 136/米白色踢脚线铝合金踢脚线:铝合金踢脚线已经步入这个市场,不光是工程装饰,家庭装修,它的品质;观感以及性价比都是相对较高。首先市场上工装目前多数用的是不锈钢踢脚线,或者瓷砖大理石;这样,我建议您选择我们的产品。首先本公司生产的踢脚线,安装非常方便;品质不次于不锈钢,再者价格非
2019-07-22 15/米内墙变形缝图片因气温变化、沉降的不均匀以及地震等因素造成对建筑物的使用和安全影响,设计时预先在变形敏感部位将建筑物断开,分成若干个相对单独的单元,预留缝隙能保证建筑物有足够的变形空间,设置的这种构造缝称为变形缝。按建筑使用部位分为:楼地面变形缝,外墙变形缝,内墙变形缝,顶棚变形缝,屋面
2019-07-22 63/米抗震缝:为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分,形成相对单独的防震单元,避免因地震造成建筑物整体震动不协调,而产生破坏。在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。抗震缝怎么设置怎么安装抗震缝的设置:平
2019-07-22 136/米幕墙变形缝-价格说明1、参考图集:04CJ01-3-3/15美硕型号:MSQSK2、适用缝宽:100另外可做其他缝宽具体价格电联3、基座厚度:1.3mm厚基座材质:6063-T5铝型材基座发货长度:3m/支4、盖板厚度:1.5mm厚盖板材质
2019-07-22 72/米1金属盖板型(铆钉基座)优点:相对于弹性橡胶体,金属盖板型屋面变形缝耐久性能更好,相对应弹珠滑杆,铆钉基座的抗拉能力更强,抗风载能力更强。2金属盖板型(铆钉基座)优点:相对于弹性橡胶体,金属盖板型屋面变形缝耐久性能更好,相对应铆钉滑杆,铆钉基座的安装较为方便。
2019-07-22 108/米墙体伸缩缝构造:墙体伸缩缝一般做成平缝形式,当墙体厚度在240mm以上时,也可以做成错口缝、企口缝等形式。外墙变形缝常用麻丝沥青、泡沫塑料条、油膏等有弹性的防水材料填缝,缝口用镀锌铁皮、彩色薄钢板等材料进行盖缝处理;内墙变形缝一般结合室内装修用木板、各类金属板等盖缝
2019-07-22 68/米建筑变形缝装置buildingexpansionjointcoversystems在变形缝处设置的能满足建筑结构使用功能,又能起到装饰作用的各种装置的总称,分为伸缩装置、沉降缝装置、防震缝装置。伸缩量expansionandcontractionquantity建筑变形缝装置拉
2019-07-22 68/米产品描述:固化方式:化学固化表面磨砂:一级黑碳化硅(含量98%SiC以上,碳化硅熔点>2700℃,沸点高于3500℃,显微硬度为2840~3320kg/mm2硬度很大,大约是莫氏9度密度3.06~3.20)混合基质:混合高度度树脂外观颜色:规格尺寸根据用户要求定做,基面粗糙度、防滑
2019-07-22 23/米美硕厂家服务:南京美硕是有经验的变形缝生产厂家,可为你提供生产,销售,安装一条龙服务,也可为你提供一系列的变形缝解决方案,如果你需要:伸缩缝图集伸缩缝规范地面伸缩缝做法,伸缩缝堵漏,伸缩缝做法伸缩缝设置,伸缩缝计算,屋面伸缩缝做法伸缩缝间距,伸缩缝多少钱一米,伸缩缝报价,
2019-07-22 109/米混凝土幕墙变形缝材料硕厂家直销德钡变形缝剑川变形缝内墙变形缝墙面变形缝&供货长度:3m/支,变形缝盖板为铝合金材质,详情请咨询!性价比较高,相对橡胶嵌平型,金属盖板型的耐久性能更好,和搭配各种外装饰来说,都较为协调,相对于金属盖板来说,安装比较方便,如果缝宽内侧间距不相等,安装
2019-07-22 62/米石膏板吊顶伸缩缝伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置垂直缝隙,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个单独的部分。为克服过大的温度差而设置的缝,基础可不断开;墙面金属卡锁型变形缝-产品特点
2019-07-22 58/米踢脚线的作用居室设计中踢脚线起着视觉的平衡作用,利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,可以起到较好的美化装饰效果。在家居美观的比重上也占有相当比例。它是地面的轮廓线,视线经常会很自然地落在上面。踢脚线的另一个作用是它的保护功能踢脚线可以更好,地使墙体和地面之间结合牢固,减少墙体变
2019-07-22 13/米楼梯台阶防滑条铝合金防滑贴美硕台阶防滑条是采用高度度的6063-T5或6063-T6铝合金型材做框架,凹槽内填充金刚砂混合物,防滑性能好,牢固不易变形缝,样式丰富多样,美观大方。防滑贴综合介绍:防滑贴表面为精选防滑砂及无砂特种防滑材料,背部底胶使用的是力度强粘液可稳固的贴于需防
2019-07-22 28/米采用高度度铝合金型材作为框架,在铝合金凹槽内填充金刚砂防滑贴。其颜色可做成多种多样,防滑贴可配带,也可以客户直购,产品牢固、精美。金刚砂防滑产品主要有金刚砂防滑带、金刚砂防滑条、水泥金刚砂防滑条、坡道、地坪等,主要用于路、桥面,楼梯,坡道等的防滑处理,仅从用途就可以看出,金刚砂防滑产品的普及
2019-07-22 21/米15宽金刚砂防滑条金刚砂主要用途:磨料磨具、喷砂、抛光、研磨、耐火材料、珠宝、钢铁、金刚砂耐磨地坪、金刚砂车针、砂轮金刚砂用于喷砂、抛光、研磨的优点:1、粉尘少;2、效率高;3、低损耗;4、表面处理品质高;5、环保;6、可循环使用5-10次
2019-07-22 23/米重庆变形缝楼地面金属盖板型伸缩缝-产品特点MSDGCP是由MSDG衍生而来的,MSDG所用的板是型材板,由于是固定的型材,缝宽变化,板宽和厚度就变化,其模具也在变化,当板宽超过300mm时,很难挤压出相应的型材,即使做出来,板的厚度必然要相应增加,成本也相应提高很多,此时
2019-07-22 126/米门前铝合金防尘垫除尘地垫美硕供应美硕防尘地毯(MS-600)-价格说明1、美硕型号:MS-600。2、底座材质:6063-T5铝合金铝合金底座壁厚:1mm铝合金底座高度:17mm。3、毯面:比利时进口毯面,多色可选,具体颜色烦请和客服确认。4、
2019-07-22 450/平方米3m防尘地垫硕防尘地毯(MS-960)-产品结构MS-960型采用6063-T5硬质铝合金制成,执行标准(GB5237.3.2004).其承重力在标准滚动下可达1000kg不变形。采用互扣式连接方式,可单独自行拆装使用,易于清洁保养。有经验防噪音,防腐处理层,具有抗严
2019-07-22 380/平方米类别伸缩缝型号转角型使用部位内墙、顶棚吊顶品牌美硕铝合金表面处理阳较氧化适用缝宽100mm变形缝材质6063-T5加载中...导购推荐¥102.00¥
2019-07-22 63/米建筑型材楼梯金刚砂防滑条止滑条牌美硕造型L型材料铝合金类型填充型品种防滑型式家用式规格67.72*31.55长度可定制包装纸箱包装产地江苏南京硕金刚砂防滑条-产品简介美硕防滑条采
2019-07-22 28/米产品优点:◆自重轻——结构设计考虑的重要因素,对于如桥梁,多层停车场,高架桥等的承重有很好的减负作用,大大延长原有的结构设计使用寿命。◆高度耐磨——能抵抗高硬度,高度度的物件磨损。可轻松磨削钢铁,大理石等硬物而无损;◆耐霉菌——固化的金刚砂防滑条耐大多数霉菌,可以在苛刻的热带条件下
2019-07-22 23/米
