南京美硕建材有限公司
留言咨询
  • 屋面转角变形缝做法变形缝规范
    屋面转角变形缝做法变形缝规
    南京美硕建材屋面变形缝配板规律:南京美硕建材屋面转角变形缝MSW-QGZ金属盖板型(铆钉基座)相对于弹性橡胶体,金属盖板型屋面变形缝耐久性能更好,相对于弹珠滑杆,铆钉基座的抗拉能力更强,抗风载能力更强。金属盖板型(弹珠基座)相对于弹性橡胶体,金属盖板型
    2019-07-22 98/米
  • 地面变形缝氧化铝南京直销
    地面变形缝氧化铝南京直销
    地面变形缝产品展示地面变形缝优点:表面带有防滑条纹,安全性能好,整体质感不错,和多种装饰面的搭配都适合,安装后,缝宽的变化,不会外露出在基座和装饰层接触部位的缝隙,伸缩部位始终处于隐蔽状态,整体效果美观,性价比高。地面变形缝-解析图金属盖板型:由铝合金基座、铝合金中心
    2019-07-22 129/米
  • 混凝土温度缝南京美硕建材
    混凝土温度缝南京美硕建材
    变形缝是伸缩缝(温度缝〉、沉降缝和抗震缝的总称。建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋
    2019-07-22 129/米
  • 地面伸缩缝做法及施工方法
    地面伸缩缝做法及施工方法
    伸缩缝又称温度缝,是建筑工程常用名词之一。其主要作用是防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米,缝内填保温材料,
    2019-07-22 132/米
  • 地面变形缝氧化铝板
    地面变形缝氧化铝板
    地面变形缝楼地面金属盖板型变形缝-产品特点优点:表面带有防滑条纹,安全性能好,整体质感不错,和多种装饰面的搭配都适合,安装后,缝宽的变化,不会外露出在基座和装饰层接触部位的缝隙,伸缩部位始终处于隐蔽状态,整体效果美观,性价比高。楼地面金属盖板型变形缝-解析图
    2019-07-22 129/米
  • 变形缝图集98zj111沉降缝做法
    变形缝图集98zj111沉降缝做
    楼地面金属盖板型伸缩缝-价格说明1、参考图集:04CJ01-3-4/8美硕型号:MSDGCP2、适用缝宽:100mm,另外可做其他缝宽3、基座厚度:2mm厚基座材质:铝型材基座发货长度:3米/根4、盖板厚度:4mm厚盖板材质:型材板盖板发货长
    2019-07-22 122/米
  • 铝镁合金踢脚线的价格及图片
    铝镁合金踢脚线的价格及图片
    铝镁合金踢脚线踢脚线用途:铝合金踢脚线它广泛适用办公楼、写字间、高等住宅、宾馆、酒店、洗浴中心、医院、学校等各类公共场所及民用建筑,是每个建筑中必不可少的建筑装饰产品。铝镁合金踢脚线-价格说明:1、美硕型号:MSAS-80B2、踢脚线:铝合金6063-T53、
    2019-07-22 13/米
  • 铝合金踢脚线效果图
    铝合金踢脚线效果图
    上海铝合金踢脚线100mm高铝合金踢脚线:铝合金踢脚线已经步入这个市场,不光是工程装饰,家庭装修,它的品质;观感以及性价比都是相对较高。首先市场上工装目前多数用的是不锈钢踢脚线,或者瓷砖大理石;这样,我建议您选择我们的产品。首先本公司生产的踢脚线,安装非常方便;品质不次于不锈钢,
    2019-07-22 13/i米
  • 铝型材地面变形缝氧化板
    铝型材地面变形缝氧化板
    铝型材地面变形缝氧化板变形缝、伸缩缝的构造,必须满足建筑结构沿水平方向变形的要求。外墙上的伸缩缝,为防止风雨侵入室内,要求用有弹性的、憎水的、不易被挤出的材料填嵌缝隙。常用的材料有沥青麻丝、浸沥青木丝板、氯丁橡胶、泡沫塑料等。缝口还须用镀锌铁皮、铝板或塑料板等作盖缝处理。内墙伸缩缝的处理
    2019-07-22 119/米
  • 沉降缝作用沉降缝基础设置
    沉降缝作用沉降缝基础设置
    沉降缝作用沉降缝基础设置沉降缝设置是必须从基层及以上全部断开。建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的各构造层;沉降缝和防震缝的宽度应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。沉降缝的设置原则:1、当建筑物建造在不
    2019-07-22 110/米
免费会员最多展示10条
