2、伸缩缝适用缝宽:100mm,另外可做其他缝宽3、伸缩缝基座厚度:1mm厚变形缝基座材质:铝型材4、伸缩缝中心板厚度:1.5mm厚变形缝中心板材质:纯铝板5、价格含材料费(不包括阻火带),不含税金、运费及安装费。墙面金
2019-07-22 36/米
伸缩缝装置:一、槽口预留及处理.1、槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。2、保持整条缝的直线度。3、清除干净缝内杂物及垃圾。二、贴止水带.1、将安装基面清理干净。2、弹线确定止水带贴合位置,止水带与安装基
2019-07-22 99/米
有伸缩缝的房屋,若其与室内相同的,伸缩缝计算建筑面积。伸缩缝是指建筑物与建筑物之间设置在基础以上的竖直缝,未使相邻两建筑物分离而形成的空隙,以适应温度变化时所引起的建筑物的伸缩,避免建筑物由于伸缩运动而危害建筑物出现拱裂。上述规定也适用于沉降缝,伸缩缝与沉降缝通称变形缝。
2019-07-22 93/米
白色踢脚线铝合金踢脚线:铝合金踢脚线已经步入这个市场,不光是工程装饰,家庭装修,它的品质;观感以及性价比都是相对较高。首先市场上工装目前多数用的是不锈钢踢脚线,或者瓷砖大理石;这样,我建议您选择我们的产品。首先本公司生产的踢脚线,安装非常方便;品质不次于不锈钢,再者价格非
2019-07-22 15/米
墙体伸缩缝构造:墙体伸缩缝一般做成平缝形式,当墙体厚度在240mm以上时,也可以做成错口缝、企口缝等形式。外墙变形缝常用麻丝沥青、泡沫塑料条、油膏等有弹性的防水材料填缝,缝口用镀锌铁皮、彩色薄钢板等材料进行盖缝处理;内墙变形缝一般结合室内装修用木板、各类金属板等盖缝
2019-07-22 68/米
踢脚线的作用居室设计中踢脚线起着视觉的平衡作用,利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,可以起到较好的美化装饰效果。在家居美观的比重上也占有相当比例。它是地面的轮廓线,视线经常会很自然地落在上面。踢脚线的另一个作用是它的保护功能踢脚线可以更好,地使墙体和地面之间结合牢固,减少墙体变
2019-07-22 13/米
采用高度度铝合金型材作为框架,在铝合金凹槽内填充金刚砂防滑贴。其颜色可做成多种多样,防滑贴可配带,也可以客户直购,产品牢固、精美。金刚砂防滑产品主要有金刚砂防滑带、金刚砂防滑条、水泥金刚砂防滑条、坡道、地坪等,主要用于路、桥面,楼梯,坡道等的防滑处理,仅从用途就可以看出,金刚砂防滑产品的普及
2019-07-22 21/米
15宽金刚砂防滑条金刚砂主要用途:磨料磨具、喷砂、抛光、研磨、耐火材料、珠宝、钢铁、金刚砂耐磨地坪、金刚砂车针、砂轮金刚砂用于喷砂、抛光、研磨的优点:1、粉尘少;2、效率高;3、低损耗;4、表面处理品质高;5、环保;6、可循环使用5-10次
2019-07-22 23/米
3m防尘地垫硕防尘地毯(MS-960)-产品结构MS-960型采用6063-T5硬质铝合金制成,执行标准(GB5237.3.2004).其承重力在标准滚动下可达1000kg不变形。采用互扣式连接方式,可单独自行拆装使用,易于清洁保养。有经验防噪音,防腐处理层,具有抗严
2019-07-22 380/平方米
产品优点:◆自重轻——结构设计考虑的重要因素,对于如桥梁,多层停车场,高架桥等的承重有很好的减负作用,大大延长原有的结构设计使用寿命。◆高度耐磨——能抵抗高硬度,高度度的物件磨损。可轻松磨削钢铁,大理石等硬物而无损;◆耐霉菌——固化的金刚砂防滑条耐大多数霉菌,可以在苛刻的热带条件下
2019-07-22 23/米
