南京美硕建材有限公司
留言咨询
  • 嵌入式防尘地毯铝合金地毯款式
    嵌入式防尘地毯铝合金地毯款
    嵌入式防尘地毯铝合金地毯款式防尘地垫产品优点介绍;1、材质:该产品采用铝镁合金特种优异型材,进口比利时地毯为原料,以橡胶和不锈钢丝绳连接,承重力可达1000公斤/平方米,不易移位,不易变形,有效补充了传统地毯的不足。2、性能:该产品的特点是具备较强的防污和防尘能力,能有效阻挡鞋底上9
    2019-07-22 460/平方米
  • 铝合金吊顶变形缝设置做法
    铝合金吊顶变形缝设置做法
    吊顶变形缝金属盖板型:由铝合金基座、铝合金中心盖板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢滑杆组成。在盖板与固定于伸缩缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆连接,确保由于主体结构变形引起基座变位时,金属盖板仍保持再缝的中心位置。具有与装修层结合平整的特点。适用于50~500mm缝宽。吊顶变形缝设置由于
    2019-07-22 56/米
  • 建筑楼梯铝合金防滑条踏步防滑条供应
    建筑楼梯铝合金防滑条踏步防
    建筑楼梯铝合金防滑条踏步防滑条供应1:铝合金框架用欧美氧化铝合金制成,厚度为1.5mm-6mm承受力强;2:面料采用热塑性胶条或金刚砂防滑贴面,清洗时,只需用水冲洗即可;3:各部件组装简便,可卷铺,维护保养方便;4:装饰性好,面层可选,可组成各种颜色;5:热塑性胶条或金刚砂防滑面
    2019-07-22 18/米
  • 铝合金金刚砂防滑条规格有哪几种多少钱
    铝合金金刚砂防滑条规格有哪
    金刚砂防滑条规格有哪几种多少钱金刚砂防滑条规格有10*10mm10*8mm15*15mm等多种规格水泥金刚砂防滑条做法铝合金凹槽填充水泥金刚砂防滑条水泥金刚砂防滑条规格报价可来电咨询有经验的金刚砂防滑条水泥金刚砂防滑条楼梯金刚砂防滑条汽车坡道防滑条厂家有经验
    2019-07-22 7/米
  • 铝合金楼梯防滑条计算与做法
    铝合金楼梯防滑条计算与做法
    铝合金楼梯防滑条计算根据楼梯的长度和宽度来计算防滑条,防滑条安装不用铺满楼梯面,长度好测量,铺满楼梯前面部分即可铝合金楼梯防滑条的做法楼梯表面需做平铝合金防滑条打孔安装
    2019-07-22 15/米
  • 铝合金刮泥地垫酒店地毯地垫定制
    铝合金刮泥地垫酒店地毯地垫
    铝合金刮泥地垫酒店地毯地垫定制镶嵌式铝合金地垫:HD-LB-2531(灰色比利时毯面和黑色橡胶条组合),地垫总厚2.3公分,坑槽高层度留准2.3公分,毯面是比利时条纹毯面(3条纹尼龙含量75%、丙纶等其他合成纤维),橡胶条是稳定性特佳的三元乙丙材料,无异味、四季不变形、不褪色、防滑耐用!
    2019-07-22 400/平方米
  • 幕墙铝合金型材变形缝防水做法
    幕墙铝合金型材变形缝防水做
    幕墙铝合金型材变形缝防水做法变形缝装置是由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板、铜板)、中控滑杆、橡胶嵌条及各种专项使用胶条等组成的。其中橡胶制品要求具有优良的舒缓劳累、耐低温、抗压缩变形、预防光线直射和防水等性能。如果在建筑变形缝装置里配置止水带、阻火带和保温带还可以使变形缝装置满足防水、防
    2019-07-22 55/米
  • 铝合金盲道防滑条价格
    铝合金盲道防滑条价格
    铝合金盲道防滑条价格铝合金盲道防滑条尺寸15*15mm颜色可多选每隔15-20cm安装一个防滑条凸出地面2mm左右即可
    2019-07-22 9/米
  • 7字型金刚砂楼梯防滑条做法
    7字型金刚砂楼梯防滑条做法
    楼梯防滑条做法防滑条分为三种。一种是包角的,也就是L型的,窄的那边大概在2公分宽左右,可以保护到楼梯的侧面,还有一种是I型的,也就是没有包角的。这两种都是用螺丝固定的。安装的位子一般一边直接抵住踏步边,防滑条宽度为4-6公分不等。而第三种是防滑嵌条,这种只需要开两条2MM左右的缝,然后直接嵌
    2019-07-22 15/米
  • 铝合金防滑条颜色金刚砂防滑条供应
    铝合金防滑条颜色金刚砂防滑
    铝合金防滑条颜色金刚砂防滑条供应7字型铝合金防滑条尺寸可定做表面铺满金刚砂金刚砂颜色可多选欢迎咨询根据防滑条的尺寸报价
    2019-07-22 16/米
  • 室内楼梯防滑选择金刚砂防滑带
    室内楼梯防滑选择金刚砂防滑
    室内楼梯防滑选择金刚砂防滑带1、找到所需铝合金框架,安装图纸尺寸,做个模型,然后剪切铝合金框架。2、把切好的铝合金框架拿到一个同等的模型里,把不需要填充金刚砂的部位用美纹纸粘好,不可把铝合金边漏出。3、取适量的金刚砂、稀释剂、优异胶水。4、把胶水装在一个同等的容器里,放在火炉上烧沸。
    2019-07-22 15/米
  • 平铺式铝合金楼梯防滑条尺寸图片
    平铺式铝合金楼梯防滑条尺寸
    平铺式铝合金楼梯防滑条尺寸图片铝合金楼梯防滑条尺寸:60*5mm铝合金楼梯防滑条图片
    2019-07-22 17/米
  • 铝型材氧化楼面变形缝图片及安装
    铝型材氧化楼面变形缝图片及
    铝型材氧化楼面变形缝图片及安装南京美硕-国内非常大的变形缝生产供货商,是国内较早从事变形缝生产、销售、安装与维护的企业,也是目前同行业中规模大、品种全、工艺设备先进、综合实力强的知名企业,工作业绩先后受到有关部门、行业协会的充分肯定,赢得广大客户一致好评。1:变形缝是一种装饰及功能性建筑
    2019-07-22 85/米
  • 楼房铝沉降缝怎么做沉降缝解释
    楼房铝沉降缝怎么做沉降缝解
    楼房沉降缝怎么做沉降缝解释沉降缝的解释沉降缝是指,为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不均匀沉降,致使某些薄弱部位开裂。为此,应在适当位置如复杂的平面或体形转折处、高度变化处、荷载、地基
    2019-07-22 110/米
  • 低价格变形缝防震缝抗震缝的危害
    低价格变形缝防震缝抗震缝的
    低价格变形缝防震缝抗震缝的危害低价格变形缝厂品安装后的缺点及危害。1:低价格变形缝厂品一般都是才用劣质铝材等材料构成,首先表面氧化达不到标准或者是完全不氧化。因此容易受到腐蚀。不氧化的铝表面成镜面色。因此反光能力强,安装后容易反射强光。造成一种光线污染,特别是安装在外墙。2:低价变形
    2019-07-22 56/米
  • 铝型材成品伸缩缝铝合金伸缩缝优点
    铝型材成品伸缩缝铝合金伸缩
    成品伸缩缝铝合金伸缩缝供应铝合金伸缩缝的优点:建筑物伸缩缝中变形缝的设置,是为了防止地壳运动或气温变化而导致结构裂缝。随着市场需求的变化,现在很多建筑物采用了铝合金变形缝装置,即成品铝合金变形缝装置及不锈钢变形缝装置。传统变形缝装置一般使用的是白铁皮折弯,相比之下,现在采用的铝合金变
    2019-07-22 56/米
  • 变形缝装置铝型材供应
    变形缝装置铝型材供应
    变形缝装置铝型材供应金属变形缝分为伸缩缝沉降缝抗震缝三种;(1)伸缩缝:变形缝未作防护建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个单独的部分(2)沉降缝:上部结构各部分之间,
    2019-07-22 60/米
  • 铝合金踢脚线
    铝合金踢脚线
    铝合金踢脚线铝合金踢脚线采用高科技航天铝材精制而成,富有金属质感,强度高,保证永不褪色,永不变形,该型材厚度1.2mm,高度有6cm,8cm,10cm,每条长度均为3米,背面的两条固定卡扣槽及防水胶条槽更保证了产品的平整度。目前市场较普遍流行的颜色有亮光拉丝,香槟拉丝,钛金拉丝,咖啡拉丝,
    2019-07-22 12/米
  • 铝合金刮尘地垫比利时灰色毯面供应
    铝合金刮尘地垫比利时灰色毯
    铝合金刮尘地垫比利时灰色毯面供应地垫总厚1.3公分,坑槽高层度留准1.3公分,毯面是比利时条纹毯面(3条纹尼龙含量75%、丙纶等其他合成纤维),铝合金地毯条宽2.6公分,2条铝合金条之间缝隙2.5-4mm,铝合金高1.8公分,底部抗震橡胶条2mm,毯面高出铝合金3mm,滚动抗压1000KG/
    2019-07-22 380/平方米
  • 100mm建筑铝合金防震缝
    100mm建筑铝合金防震缝
    美硕建筑铝合金防震缝报价建筑防震缝建筑防震缝起着减轻房屋震动,碰撞,和装饰的作用,安装成型后,变形缝部位只显示出2条小小的胶条,整体上和两侧的装饰层协调,平整,缝宽变化,调整灵活,适合多种缝宽,如果配置标准,具有减震抗震的作用。建筑防震缝施工安装1,在安装之前应认真检查
    2019-07-22 126/米
  • 楼面变形缝装置材料组成
    楼面变形缝装置材料组成
    楼面变形缝装置材料组成楼面变形缝做防水主要又三个地方。1.楼面变形缝节点漏水。楼面变形缝一般长度一半在3米。而建筑屋面缝的长度一半都很长,因此在安装楼面变形缝是必须产生节点。而节点封闭是用树胶封闭。由于长时间暴露在外,容易老化。造成断裂,裂缝或者脱落。因此此处是楼面变形缝漏水的主要地方。
    2019-07-22 102/米
  • 楼梯防滑踏步铝合金防滑条供应
    楼梯防滑踏步铝合金防滑条供
    楼梯防滑踏步铝合金防滑条供应铝合金金刚砂防滑条安装方法1、楼梯平面和立面应呈90度2、先将楼梯台阶清理干净3、在楼梯前缘和包角止滑条背面涂上多功能胶4、等略干后粘合铝合金防滑条、金刚砂防滑条、踏步防滑条、包角防滑条等等主要用于楼梯上,起到保护楼梯表面不受破损,防止上下
    2019-07-22 12/米
  • 铝合金胶条地面伸缩缝
    铝合金胶条地面伸缩缝
    建筑变形缝buildingexpansionjoint适应建筑物由于气温的升降、地基的沉降、地震等外界因素作用下产生变形而预留的构造缝。是种缩缝、沉降缝和防震缝的总称。2建筑变形缝装置buildingexpansionjointcoversystems在变形缝设置的能满
    2019-07-22 130/米
  • 1.3mm铝合金地毯地垫
    1.3mm铝合金地毯地垫
    1.3mm铝合金地毯地垫1、铝合金地垫这种新型的门厅除尘方式较初起源于上世纪60年代的欧洲,在20世纪80年代末引进我国,起初铺设于各种高等场所的门厅入口处;随着人们对该种地垫比传统地毯在除尘效果方面有着不可比拟的优势,现已被广大建筑装饰行业的设计、工程人员所认识并加以推广应用。2、铝合金地
    2019-07-22 360/平方米
  • 铝合金防滑地毯扇形做法
    铝合金防滑地毯扇形做法
    铝合金防滑地毯扇形做法铝合金防尘地毯做法-防尘地毯施工工艺。产品的特点及功能1、该具有良好的除尘防滑之功能,可阻止泥沙、尘土重复带入室内。2、产品埋在地下,表面与地面平齐,不会绊倒行人;方便推拉门,推车通行。3、其承重力在标准滚动下可达1000公斤/m2不变形;4、安装稳固,不会因重
    2019-07-22 369/平方米
  • 铝合金刮泥地毯防泥地毯7mm
    铝合金刮泥地毯防泥地毯7mm
    铝合金刮泥地毯防泥地毯规格:?防泥地毯的尺寸要求必须实地测量,先做型式样板,经验收后再大面积施工。材料及配件:1:60603-T5型材框架材质符合GB/T3280—1997及GB/T4237-1993要求,外观:表面作阳较化处理或材料喷涂、粉沫喷涂。板的表面应平整、光洁。(2):防泥地毯底
    2019-07-22 380/平方米
  • 铝合金防尘地毯规格1.3厚
    铝合金防尘地毯规格1.3厚
    铝合金防尘地毯规格1.3厚铝合金刮泥地毯专业防噪音,防腐处理层,具有抗严寒耐高温,防潮湿防静电的效果。铝合金刮泥地毯以柔韧钢丝绳攒编而成,方便卷起来清洁保养。建议铺设于凹槽内效果更佳,更安全。配以多款防污地毯面料以供选择,更具时尚风格,体现靠前步整体形象。铝合金刮泥地毯易
    2019-07-22 390/平方米
  • 白色铝合金踢脚线尺寸
    白色铝合金踢脚线尺寸
    白色铝合金踢脚线尺寸铝合金踢脚线铝合金踢脚线也是目前较常见到的一类踢脚线,但它一般较多地用在现代风格的家居装修中,或是办公室、学校、医院等公共场所。铝合金踢脚线非常的耐用,而且后期清理也非常的方便,只是它的安装比较复杂。铝合金踢脚线的长度一般都为3m,高度则有6cm、8cm、10cm
    2019-07-22 15/米
  • 楼梯铝合金防滑条工艺
    楼梯铝合金防滑条工艺
    楼梯铝合金防滑条工艺铝合金楼梯防滑条也是现代生活当中利用率较高的环保产品,是现代生活当中一些大型的商场、商场楼梯以及居民住房楼梯当中较值得认可的产品,具有一定的艺术气息,其艺风格和艺术魅力也是不容忽视的,现实市场上面销售的防滑条种类和类型是丰富多彩的,各式各样的防滑条能够有效的提高大众人们的
    2019-07-22 13/米
  • 铝型材楼梯防滑条计算规则
    铝型材楼梯防滑条计算规则
    铝型材楼梯防滑条计算规则铝合金楼梯防滑条只需安装在楼梯前缘,不需要铺满整个台阶。具体安装方法,如下:1.楼梯平面和立面应呈90度,先将楼梯台阶清理干净,在楼梯前缘和包角止滑条背面涂上胶,等略干后粘合,用橡皮锤锤击一下粘合处,即可。2.或者在铝合金底座上打孔,用螺丝将铝合金防滑条固定在楼梯面上
    2019-07-22 32/米
  • 铝合金L楼梯踏步防滑条规范
    铝合金L楼梯踏步防滑条规范
    铝合金L楼梯踏步防滑条规范防滑条图集:近年来中国房地产业处于高速发展阶段,别墅和复式房占有率的增高,使楼梯的市场销售量剧增,而目前市面上梯面材质多为木质钢琴漆、大理石、玻璃等,虽然外观漂亮,但都存在易滑,易磨损的安全隐患,所以在中国市场上楼梯防滑垫是一个很大的空白,我楼梯踏板厂长期供应质优
    2019-07-22 19/米
  • 建材变形缝铝合金变形缝设置
    建材变形缝铝合金变形缝设置
    建材变形缝铝合金变形缝设置《建筑抗震设计规范》6.1.4条规定:高层钢筋混凝土房屋宜避免采用本规范第3.4节规定的不规则建筑结构方案,不设防震缝;当需要设置防震缝时,应符合下列规定:1防震缝小宽度应符合下列要求:1)框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;
    2019-07-22 69/米
  • 建筑铝合金沉降缝补漏方法
    建筑铝合金沉降缝补漏方法
    建筑铝合金沉降缝补漏方法沉降缝是从建筑物基础到屋顶全部贯通。沉降缝宽度与地基性质和建筑高度有关沉降缝的构造与伸缩缝基本相同,但盖缝的作法,必须保证相邻两个单独单元能自由沉降。伸缩缝指的是为适应材料胀缩变形对结构的影响而在结构中设置的间隙。伸缩缝又称温度缝,是建筑工程常用名
    2019-07-22 123/米
  • 建筑外墙伸缩缝建筑铝合金材料
    建筑外墙伸缩缝建筑铝合金材
    建筑外墙伸缩缝建筑铝合金材料变形缝:分为边伸缩缝沉降缝缝防震缝。外墙伸缩缝其实只是伸缩缝不同分类的一种。是按照伸缩缝的安装位置分类而来的。按照变形缝的安装位置伸缩缝一半分为地面变形缝。墙面伸缩缝。屋面伸缩缝。墙面伸缩缝又可以分为内墙伸缩缝和外墙伸缩缝两种。外墙伸缩缝有可以缝为墙面
    2019-07-22 68/米
  • 墙面变形缝定制
    墙面变形缝定制
    墙面变形缝定制内外墙变形缝的计算设置方法:1、装配整体式结构房屋的伸缩缝间距要按照表中现浇式的数值来取用。2、结构简单的房屋的伸缩缝的间距可以根据结构具体布置的情况,取表中框架结构和剪力墙之间的数值。3、当屋面没有采取隔热或保温措施的时候,混凝土的收缩非常大或室内结构因为施工外露的时间
    2019-07-22 58/米
  • 铝板变形缝图集变形缝做法
    铝板变形缝图集变形缝做法
    铝板变形缝图集变形缝做法金属盖板型做法参照04cj-1-3变形缝图集第18页靠前个IM型金属卡锁型做法参照04cj-11-变形缝图集第15页第三个IL2型橡胶嵌平行做法参照04cj-1-1-变形缝图集第20页第1个ER1型目前在国内变形缝图集没有国家标准。通常采用的是地方标准。如04c
    2019-07-22 68/米
  • 美硕伸缩缝厂家
    美硕伸缩缝厂家
    南京伸缩缝厂家抗震缝,为避免建筑物破坏按抗震要求设置的垂直的构造缝。该缝一般设置在结构变形的敏感部位,沿着房屋基础顶面一体设置,使得建筑分成若干刚度均匀的单元单独变形。抗震缝宽度:2010版抗震规范对缝宽要求更高:《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.1.7条规定多层砌体结
    2019-07-22 56/米
  • 准确伸缩缝施工
    准确伸缩缝施工
    准确伸缩缝施工1在槽口处设置起吊装置,将伸缩装置安放在预留槽内,并使伸缩装置的顶面与路面标高相同。同时注意纵横坡也应与桥梁路面相符。2将伸缩装置中心线与梁端预留间隙中心线对正其长度与桥梁宽度对正。3采用龙门吊架或横吊梁(也可用槽钢),使伸缩装置上顶面密贴槽钢,校正到与
    2019-07-22 55/米
  • 房屋沉降缝品质
    房屋沉降缝品质
    房屋沉降缝品质当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不均匀沉降,致使某些薄弱部位开裂。为此,应在适当位置如复杂的平面或体形转折处、高度变化处、荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处设置沉降缝。沉降缝将建筑物划分若干个可以自由沉降的单独单元。沉降缝
    2019-07-22 99/米
  • 铝板沉降缝做法
    铝板沉降缝做法
    铝板沉降缝做法沉降缝就是预留一定的空隙,让人为设定的两个建筑物可以充分沉降,而不至于相至影响,进而改变设定的建筑结构内力体系。多数建筑物沉降缝变化不明显,需要仪器长期观测并记录分析才能得到沉降或倾斜的数据。不过,这一处建筑物的沉降缝变化非常大,起美化作用的铝板也因“挤压”而起拱了。象这
    2019-07-22 126/米
