南京美硕建材有限公司
留言咨询
  • 伸缩缝间距
    伸缩缝间距
    伸缩缝间距伸缩缝间距,通俗点讲就是说比如一栋房子全长有100米长,横向的中间必须有伸缩缝,这条伸缩缝的非常大间距一般为50到75mm之间。具体伸缩缝间距的参数,是与您用的材料和本地的温差与膨胀系数之间的关系决定的。老式的伸缩缝间距处理是用泡沫塑料来隔断,像砌体结构和钢筋混凝土结构的伸缩缝
    2019-07-22 56/米
  • 围墙伸缩缝
    围墙伸缩缝
    围墙伸缩缝围墙伸缩缝施工方案:1、工程采用整幢浇注时,故模板工程也必须一次性整幢制作。做法:伸缩缝内用厚度相应的泡沫两面薄夹板,并与泡沫固定牢固。在伸缩缝面的钢筋保护层块增加数量。目的:两面夹薄夹板是防止振捣器棒对泡沫的损伤,保证伸缩缝的宽度与功能。但在墙板浇注时要两面均匀浇注及振捣,否
    2019-07-22 68/米
  • 内墙伸缩缝与沉降缝
    内墙伸缩缝与沉降缝
    内墙伸缩缝与沉降缝伸缩缝,也叫温度缝,是防止由温度影响产生变形而设置的变形缝。伸缩缝要从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部断开。基础部分因埋置于地下,受温度影响较小,所以不必断开,如建筑屋顶采用瓦屋面,屋顶部分也无需另做伸缩缝。伸缩缝的间距与构件所用材料、结构类型、施工方法、构件所处位置和
    2019-07-22 55/米
  • 抗震伸缩缝作用
    抗震伸缩缝作用
    伸缩缝的主要作用是什么:防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为20厘米到30厘米,缝内填保温材料,两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中
    2019-07-22 99/米
  • 伸缩缝图片
    伸缩缝图片
    伸缩缝图片地面伸缩缝图片南京美硕建材有限公司伸缩缝图片可来电建筑变形缝装置buildingexpansionjointcoversystems在变形缝处设置的能满足建筑结构使用功能,又能起到装饰作用的各种装置的总称,分为伸缩装置,沉降缝装置,防震缝装置。伸缩量
    2019-07-22 111/米
  • 伸缩缝材料
    伸缩缝材料
    伸缩缝材料建筑变形缝装置buildingexpansionjointcoversystems在变形缝处设置的能满足建筑结构使用功能,又能起到装饰作用的各种装置的总称,分为伸缩装置,沉降缝装置,防震缝装置。伸缩量expansionandcontractionqu
    2019-07-22 56/米
  • 女儿墙伸缩缝
    女儿墙伸缩缝
    女儿墙伸缩缝1、将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上卷材形成防水,泛水不小于250mm的高度。2、女儿墙和屋顶交界处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,并刷上卷材胶黏剂,防止卷材架空后者折断,并且在加铺一层卷材。3、做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法是:在垂直墙中
    2019-07-22 68/米
  • 变形缝材料变形缝盖板厂家
    变形缝材料变形缝盖板厂家
    变形缝材料变形缝盖板厂家金属盖板形屋面变形缝装置还为“L‘,形、"T”形、“+”形及女儿墙,各种阴阳角设计了专项使用配件。2)金属卡锁型:由铝合金基座、铝合金边侧盖板、铝合金中心滑动盖板组成。适用缝宽50~450mm。中心滑动盖板是夹在边侧盖板与铝合金基座之间的,具有外观整洁、安装方
    2019-07-22 99/米
  • 伸缩缝的做法房屋伸缩缝
    伸缩缝的做法房屋伸缩缝
    伸缩缝的做法房屋伸缩缝墙体伸缩缝一般做成平缝形式,当墙体厚度在240mm以上时,也可以做成错口缝、企口缝等形式。外墙变形缝常用麻丝沥青、泡沫塑料条、油膏等有弹性的防水材料填缝,缝口用镀锌铁皮、彩色薄钢板等材料进行盖缝处理;内墙变形缝一般结合室内装修用木板、各类金属板等盖缝处理一、按照建筑
    2019-07-22 56/米
  • 楼面变形缝施工方案
    楼面变形缝施工方案
    楼面变形缝施工方案1)外墙变形缝盖缝铁皮两侧边均固定死,长圆孔做成弧度不足缝宽a5030起拱弧度不足软质聚氯乙烯泡沫塑料塞实,用沥青粘牢清水墙面缝宽a缝宽a5040355混水墙面454035清水墙面4040304040B盖缝铁皮40
    2019-07-22 88/米
  • 沉降缝防水处理沉降缝做法
    沉降缝防水处理沉降缝做法
    沉降缝防水处理沉降缝做法建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝,沉降缝,防震缝三种。伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋的墙体,楼板层,屋顶等构
    2019-07-22 59/米
  • 楼地面伸缩缝图片
    楼地面伸缩缝图片
    楼地面伸缩缝图片按照变形缝装置的构造特征分为六种类型:1,金属盖板型:由铝合金基座、铝合金中心盖板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢滑杆组成。在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆连接,确保由于主体结构变形引起基座变位时,金属盖板仍保持再缝的中心位置。具有与装修层结合平整的特点。适用
    2019-07-22 99/米
  • 楼梯铝合金防滑条4320
    楼梯铝合金防滑条4320
    楼梯铝合金防滑条金刚砂斜坡防滑条具有上好的耐磨止滑、静音效果,有多种规格及颜色,承受力强,使用寿命长,脚感舒适适用于各种材质之大小楼梯面。金刚砂斜坡防滑条优点:外形豪华美观、经久耐用、特殊配方之表层金刚砂,安装施工方便。金刚砂斜坡防滑条材质:产品具有双层构造组成,底部由高等级铝镁合金加工而成
    2019-07-22 13/米
  • 金刚砂防滑条材料做法
    金刚砂防滑条材料做法
    金刚砂防滑条材料做法建筑工程界认为金刚砂材质表面适当的阻力较有有安全防滑的功能,止滑安全系数较高且透水率较好,是做楼梯止滑材料的优选。阿维达金刚砂防滑条经过多年的研发,超越了传统防滑条,透水率高,遇油、遇水、止滑、防滑,是目前国内止滑材料性能较优质的产品。金刚砂防滑表面安装方便而且表面
    2019-07-22 5/米
  • 汽车坡道防滑条做法
    汽车坡道防滑条做法
    汽车坡道防滑条做法建筑工程界认为金刚砂材质表面适当的阻力有安全防滑的功能,止滑安全系数且透水率,是做楼梯止滑材料的优选。美硕金刚砂防滑条经过多年的研发,超越了传统防滑条,透水率高,遇油、遇水、止滑、防滑,是目前国内止滑材料性能较优质的产品。金刚砂防滑表面安装方便而且表面非常耐磨,不怕人流量
    2019-07-22 4/米
  • 围墙伸缩缝间距图片
    围墙伸缩缝间距图片
    围墙伸缩缝间距图片建筑砌体围墙设置变形缝,按一下原则:1、一般不超过40米需设置,你60米设置,有可能会产生裂缝,我的经验告诉我,我一般30米设置一道10-30mm镂空的伸缩缝(做法,靠前种设两根柱,中间空隙30,第二种,隔条子,中间空隙20);2、高低跨交界部位的围墙,要设置沉降缝;
    2019-07-22 56/米
  • 沉降缝伸缩缝设置要求
    沉降缝伸缩缝设置要求
    沉降缝伸缩缝设置要求沉降缝的设置,是针对有可能造成建筑不均匀沉降的因素,例如地基土质不均匀、建筑物本身相邻部分高差悬殊或荷载悬殊、建筑物结构形式变化大、新老建筑相邻(或扩建项目)等等,在结构变形的敏感部位,沿结构全高,包括基础,全部断开。这样可以使得结构的各个单独部分能够不至于因为沉降量的
    2019-07-22 56/米
  • 围墙伸缩缝做法
    围墙伸缩缝做法
    围墙伸缩缝做法外墙变形缝:1、金属盖板型(MSNGZ型)分平角和转角两种2、金属卡锁型(MSNSK型)分平角和转角两种3、橡胶嵌平型(MSQDJ型)分平角和转角两种4、抗震型(MSQDJF)分平角和转角两种内墙变形缝:1、金属卡锁型(MSNSK型)分平角和转角两种2
    2019-07-22 56/米
  • 水泥地面伸缩缝选款
    水泥地面伸缩缝选款
    水泥地面伸缩缝选款1)伸缩缝:变形缝未作防护建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个单独的部分(2)沉降缝:上部结构各部分之间,因层数差异非常大,或使用荷重相差非常大;或因
    2019-07-22 68/米
  • 地面石材伸缩缝作用
    地面石材伸缩缝作用
    地面石材伸缩缝作用1:金属盖板型地面变形缝MSDGCP型◎特点:可增加盖板厚度,提高承载能力,盖板自定中心,接合平整.◎型号:(没有统一的国家标准,有公司自己定)MSDGCP平面型◎50%位移量◎面板规格(宽*厚)150mm*4mm200mm*4mm250mm*4.5mm30
    2019-07-22 56/米
  • 伸缩缝防水处理详细步骤做法
    伸缩缝防水处理详细步骤做法
    伸缩缝防水处理详细步骤做法要掌握屋面变形缝做法及防水先了解屋面变形缝相关知识,屋面变形缝分为等高变形缝和高低跨变形缝:等高变形缝又分为高出屋面等高变形缝、双天沟变形缝和屋面平齐变形缝三种,高低跨变形缝分为一面是立墙另一面是屋面、一面是立墙另一面砌了女儿墙。对于等高变形缝的高出屋面变形缝或
    2019-07-22 56/米
  • 沉降缝施工方法各种材质通用
    沉降缝施工方法各种材质通用
    沉降缝施工方法各种材质通用防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米,缝内填保温材料,两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确
    2019-07-22 68/米
  • 女儿墙变形缝做法免费指导
    女儿墙变形缝做法免费指导
    外墙变形缝是指为了防止因气温变化、地基不均匀沉降以及地震等因素使建筑物发生裂缝或导致破坏,设计时预先在变形敏感部位将建筑物断开,分成若干个相对单独的单元,且预留的缝隙能保证建筑物有足够的变形空间,设置的这种构造缝称为变形缝。二、外墙变形缝的分类:建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚
    2019-07-22 56/米
  • 供应高质量铝合金楼梯防滑条
    供应高质量铝合金楼梯防滑条
    供应高质量铝合金楼梯防滑条铝合金防滑条主要用于地面门口,楼梯和过道的阳角处的装饰,其设计优雅简洁,产品外观质感高雅,装饰效果高于几乎所有现有地面装饰产品。产品特性:1、阻燃、防水、防撞、防蛀、安全环保。2、可配合各种室内地面材质的要求,达到协调、自然美观的装饰效果,更显示出装饰档
    2019-07-22 13/米
  • 楼梯护角止楼梯铝合金防滑条价格
    楼梯护角止楼梯铝合金防滑条
    楼梯护角止楼梯铝合金防滑条价格铜防滑条铝合金防滑条耐磨程度高耐磨程度高使用寿命长使用寿命长防滑性能强防滑性能强成品较重轻便易于安装价格比较贵物美价廉所以总结出了以下关于铝合金防滑条的优势。(part2是大聚铝合金
    2019-07-22 12/米
  • 厂家直销铝坡道金刚砂防滑条
    厂家直销铝坡道金刚砂防滑条
    厂家直销坡道金刚砂防滑条金刚砂水泥防滑条-产品特点建筑工程界认为金刚砂材质表面适当的阻力较有有安全防滑的功能,止滑安全系数较高且透水率较好,是做楼梯止滑材料的优选。美硕金刚砂防滑条经过多年的研发,超越了传统防滑条,透水率高,遇油、遇水、止滑、防滑,是目前国内止滑材料性能较优质的产品。
    2019-07-22 6/米
  • 墙体变形缝功能
    墙体变形缝功能
    卡锁型设计适用各种缝宽安装対墙体要求并没有很高一条缝上的宽度不是统一的,可以把基座稍微往外或者向缝里移动一下安装,性价比高变形缝厂家】参数规格?1.变形缝定义沉降缝、伸缩缝和防震缝统称为变形缝。通常沉降缝、伸缩缝和防震缝被用作将房屋分成若干个单独部分,从而清理沉降差、温度和
    2019-07-22 56/米
  • 地下室变形缝介绍
    地下室变形缝介绍
    停车场专项使用全铝合金伸缩装置在两基座间有弹性的中心板,能满足伸缩要求设计能够避免轮子动载常造成的破坏独特的中心滑竿设计能够避免车辆对装置造成损坏能够承重高负荷动载⑴当建筑平面突出部分较长,而又未采取有效措施时;⑵房屋有非常大错层时;⑶房屋各部分结构刚度或荷载相关悬
    2019-07-22 68/米
  • 坡屋面变形缝 图集
    坡屋面变形缝 图集
    坡屋面变形缝图集建筑规范定,上人屋面女儿墙高度一般不得低于1.2m。不上人屋面女儿墙一般高度为0.6m。上人屋顶的女儿墙的作用是保护人员的安全,并对建筑立面起装饰作用。不上人屋顶的女儿墙的作用除立面装饰作用外,还固定油毡。女儿墙变形缝是为了防止其它出现温度升温出现的裂缝而设置的变形缝。
    2019-07-22 68/米
  • 吊顶变形缝l13j14建筑变形缝
    吊顶变形缝l13j14建筑变形缝
    吊顶变形缝l13j14建筑变形缝变形缝的渗漏问题,较普遍的渗漏是出现在止水返梁的根部,一但出现渗漏,特别难修补,特别是在全部工序已经结束时,更难修复,有效的办法是在背水面(顶层的顶棚的梁底板安装排水槽,排水槽安装的关键点在于:切断水顺梁流的情况,要让水全部流到排水槽内,具体细节见排水槽的做法
    2019-07-22 56/米
  • 屋面变形缝图集陕09j15 建筑变形缝
    屋面变形缝图集陕09j15 建筑
    屋面变形缝图集陕09j15建筑变形缝变形缝介绍:一、变形缝装置的材料构成:变形缝装置是由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板、铜板)、中控滑杆、橡胶嵌条及各种专项使用胶条等组成的。其中橡胶制品要求具有优良的舒缓劳累、耐低温、抗压缩变形、预防光线直射和防水等性能。如果在建筑变形缝装
    2019-07-22 56/米
  • 天棚变形缝的设计要求
    天棚变形缝的设计要求
    天棚变形缝的设计要求天棚变形缝的三种做法盖板型做法双卡做法单卡做法盖板做法和双卡做法均适用于内外墙及顶棚,单卡做法仅仅适用于内墙顶棚做法单卡设计是单边基座卡进基座里的设计原理中并没有止水带另外单卡变形缝的安装基座如果一整根3米的安装有点困难,四五十公
    2019-07-22 56/米
  • 铝板变形缝厂家
    铝板变形缝厂家
    南京美硕建材有限公司铝板变形缝厂家铝板变形缝材料及配件:中心板、外基座内基座、橡胶条、止水带、螺丝、滑杆(选配阻火带)安装讲解如下:需要准备的工具,现场安装的条件,安装步骤一、需要的工具:电锤一个、螺丝刀一把、电线、锤子一把、角磨机一个、卷尺一把、笔一支。二、现场安装的条件:地面抗
    2019-07-22 55/米
  • 定制铝型材房建变形缝
    定制铝型材房建变形缝
    南京美硕建材有限公司定制房建变形缝厂家建筑变形缝buildingexpansionjoint适应建筑物由于气温的升降、地基的沉降、地震等外界因素作用下产生变形而预留的构造缝。是种缩缝、沉降缝和防震缝的总称。2建筑变形缝装置buildingexpansion
    2019-07-22 56/米
  • 铝型材4mm地面变形缝计算
    铝型材4mm地面变形缝计算
    4mm地面变形缝计算(1)伸缩缝计算规则伸缩缝工程量,按设计长度以“延长米”计算。设计为各种材料组合做法时,应分别计算各自的工程量,外墙伸缩缝如内外双面填缝者,工程量按双面计算,每个阴阳角应计算斜长伸缩缝,并计算在伸缩缝“延长米”内。(2)伸缩缝计算公式伸缩缝(m)=各分段延长米
    2019-07-22 78/米
  • 变形缝配件包含及质量要求
    变形缝配件包含及质量要求
    变形缝配件包含及质量要求南京美硕有限公司伸缩缝材料配件说明及材料标准盖板:1:建筑变形缝装置盖板应按设计需要分别采用钢板,不锈钢钢板,铝合金板。盖板外观应表面光滑,平整,不应有明显的擦纹,端面平整。2:盖板尺寸应符合设计图要求,宽度偏差应符合(-0.5,+1.5)mm/m。盖板
    2019-07-22 56/米
  • 铝建筑物变形缝是什么
    铝建筑物变形缝是什么
    建筑物变形缝是什么在工程实践中,常会遇到不同大小、不同体型、不同层高,建在不同地质条件上的建筑物,对某些建筑物,如果不考虑温度伸缩、沉降和地震的影响,就会产生裂缝,甚至破坏。下面将结构缝的种类和设置原则分别阐述一下,以利于今后的工作。1.伸缩缝(温度变形缝)伸缩缝的主要作用是避免由于温差
    2019-07-22 60/米
  • l13j14建筑变形缝图集女儿墙变形缝
    l13j14建筑变形缝图集女儿墙
    l13j14建筑变形缝图集女儿墙变形缝各种变形缝材料物理性质)1铝挤型1.铝挤型应为6063-T5形式。2.承受应力170N/mm2以上3.抗拉强度15kgf/mm以上GB/T52374.降伏强度11kgf/mm以上GB/T52375.伸长率8%以
    2019-07-22 50/米
  • 铝合金变形缝品牌厂家
    铝合金变形缝品牌厂家
    不锈钢变形缝品牌厂家变形缝材质组成:1)建筑伸缩缝装置由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板)、橡胶嵌条及各种专项使用胶条等组成。2)如果在建筑伸缩缝装置里配置止水带、阻火带和保温带,还可以使伸缩缝装置满足防水、防火、保温等设计要求。1)金属卡锁型楼地面伸缩缝止水带采用厚1.5mm三元乙
    2019-07-22 56/米
  • 铝合金走重车承重 楼地面变形缝
    铝合金走重车承重 楼地面变
    走重车承重楼地面变形缝1)金属盖板型:由铝合金基座、铝合金(或不锈钢、铜)板盖板、中控滑杆组成。适用缝宽75~450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用中控中控滑杆连接,安装时滑杆按45°角斜放,当基座变位时,金属盖板始终保持位于缝的中心位置,当用于楼地面时可以增
    2019-07-22 56/米
