方形逆流冷却塔生产商产品特长:1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的**热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用钢结构,运转重量也大大降低。2、节省电力采用通风阻力小的填料和由清华大学
2025-02-10 130/吨
产品简介:随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种**节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实。
2025-02-10 135/吨
玻璃钢冷却塔填料是冷却塔的重要组成部分,是冷却塔热交换的关键部件,与冷效高低直接有关,其质量和作用在很大程度上决定着冷却塔的冷却能力,根据调查得出,填料产生的降温达到整个塔降温的60%~70%。它一般由凸凹不平的聚氯乙烯波纹板制成,亲水性能良好,保证水在填料上形成水膜和水滴,而不是水流,增强水气
2025-02-10 9/公斤
