圆形冷却塔冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪声要求更严的
2025-03-04 120/吨
冷却塔普通型领取他价格冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪
2025-03-04 120/吨
玻璃钢冷却塔价格冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪声要求
2025-02-10 110/吨
凉水塔价格玻璃钢冷却塔价格冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于
2025-02-10 110/吨
冷却塔厂家玻璃钢冷却塔厂家冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪
2025-02-10 100/吨
冷却塔价格冷却塔价格冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标
2025-02-10 100/吨
凉水塔厂家玻璃钢冷却塔厂家冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于
2025-02-10 100/吨
玻璃钢冷却塔生产厂家冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪声
2025-02-10 100/吨
凉水塔生产厂家冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪声要求更
2025-02-10 120/吨
