圆形逆流冷却塔,产品简介:随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种效率高节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转
2024-03-27 105/吨方形冷却塔价格冷却水塔计3个型号,分别为标准型、低噪声型、超低噪声型。每种型号又分别有几十种规格,可满足不同水塔水量及不同用途的客户的使用要求。二、FYT系列系列冷却塔设计性能参数:根据GB7190.1—1997的规定:标准型冷却水塔的设计湿球温度为28℃,一般而言,按湿球温度27℃设计的冷
2024-03-27 135/吨冷却塔的工作原理冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热
2024-03-27 100/吨河北冷却塔厂【产品介绍】一、前言随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种效率高节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪
2024-03-27 100/吨我厂生产DBNL3、CDBNL3、GBNL3、AHBLCD、HBLCD、AHBLG、HBLG、DBHZ、CDBHZ、系列玻璃钢冷却塔。(本系列冷却塔具有热力性能好、电耗低、整塔稳定性好、外形美观、噪音低、施工安装周期短、成本低等优点,广泛用于石油、化工、冶金、电力等企业大量的循环系统中。适用于
2024-03-27 160/吨凉水塔价格玻璃钢冷却塔价格冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于
2024-03-27 110/吨凉水塔厂家玻璃钢冷却塔厂家冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于
2024-03-27 100/吨玻璃钢冷却塔生产厂家冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪声
2024-03-27 100/吨凉水塔生产厂家冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪声要求更
2024-03-27 120/吨铸铝设备冷却降温用河北玻璃钢冷却塔价格冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB
2024-03-27 120/吨冷却塔普通型领取他价格冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪
2024-03-27 120/吨圆形冷却塔冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪声要求更严的
2024-03-27 120/吨铸铝设备冷却降温用河北枣强玻璃钢冷却塔厂家冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB
2024-03-27 110/吨高温圆形冷却塔价格,产品简介:随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种效率高节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的
2024-03-27 105/吨铸铝设备冷却降温用冷却塔的工作原理冷却塔防冻装置冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,
2024-03-27 55/吨铸铝设备冷却降温用,玻璃钢冷却塔填料是冷却塔的重要组成部分,是冷却塔热交换的关键部件,与冷效高低直接有关,其质量和作用在很大程度上决定着冷却塔的冷却能力,根据调查得出,填料产生的降温达到整个塔降温的60%~70%。它一般由凸凹不平的聚氯乙烯波纹板制成,亲水性能良好,保证水在填料上形成水膜和
2024-03-27 8/吨冷却塔的工作原理冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换
2024-03-27 150/吨铝设备降温用,无填料喷雾凉水塔厂家产品简介:噪声低、节能、节水、冷效稳定、维修量少产品详情:1、节能降温蒸发式空冷器[/URL]效果好2、冷效稳定3、工作水压低、节能效率高4、噪音低5、飘水量小,节水效果显著6、维修量少,减少生产成本7、新型喷雾推进通风冷却塔整体采
2024-03-27 110/吨铝设备降温用,冷水塔厂本公司冷却塔产品介绍一、冷却水塔计3个型号,分别为标准型、低噪声型、超低噪声型。每种型号又分别有几十种规格,可满足不同水塔水量及不同用途的客户的使用要求。二、FYT系列系列冷却塔设计性能参数:根据GB7190.1-1997的规定:标准型冷却水塔
2024-03-27 100/吨铸铝设备降温用,耐高温100度凉水塔填料,玻璃钢冷却塔填料是冷却塔的重要组成部分,是冷却塔热交换的关键部件,与冷效高低直接有关,其质量和作用在很大程度上决定着冷却塔的冷却能力,根据调查得出,填料产生的降温达到整个塔降温的60%~70%。它一般由凸凹不平的聚氯乙烯波纹板制成,亲水性能良好,保证水在
2024-03-27 9000/吨铝设备降温用产品结构特点,品牌凉水塔填料生产厂家·外形优雅外形尺寸小、高度低、重量轻,并具有占地布置的多样性。·结构先进结构设计先进,汽水匹配较优,热交换充分,具有国外同期水准,出力超群。·轻质高度塔体采用高度度FRP复合材料制作,舒缓老化、耐腐蚀、不变形、不褪色。能经
2024-03-27 12/公斤铝设备降温用,我公司生产各种冷却塔喷溅装置ABS材质三溅式喷头反射三型喷头,具有与配水管相连的承插式(直径48mm、直径60mm规格供选择)接口,承插接口采用钻尾丝固定,在承插接口的下部还依次同轴间隔设置有外径依次变小的大溅水盘、小溅水盘和锥形辟水头;并且由至少两支圆周排列立式设置的连杆固定在
2024-03-27 350/套开式冷却塔与闭式冷却塔比较1、开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到PVC填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。2、闭式冷却塔的冷却原理是,简
2024-03-27 1000/吨玻璃钢冷却塔销售价格,玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优异的改性聚乙波片,以扩
2024-03-27 120/吨我公司生产各种冷却塔喷溅装置ABS材质三溅式喷头反射三型喷头,具有与配水管相连的承插式(直径48mm、直径60mm规格供选择)接口,承插接口采用钻尾丝固定,在承插接口的下部还依次同轴间隔设置有外径依次变小的大溅水盘、小溅水盘和锥形辟水头;并且由至少两支圆周排列立式设置的连杆固定在承插接口上,在
2024-03-27 350/套冷却塔布水器◆布水器:冷却塔配有旋转布水器,利用水的反冲力自动旋转布水,150型以下采用磷青铜内芯和尼龙布水器外壳组成。200型以上的布水器,采用铝合金,内装轴承,故旋转灵活、耐磨、耐腐、使用可靠、供水压力很低,有利于节能。布水孔位置根据多次实践而定,以调整角度,改变布水器转速。特殊要求,彩,
2024-03-27 500/台铸铝设备降温用,凉水塔收水器厂家报价适用范围:自然及机力通风塔。序号项目单位指标1拉伸强率Mpa≥432断裂伸长率%≥303冲击强度KJ/m2≥3.464热变形温度°C≥655氧指数
2024-03-27 40/平米方形逆流冷却塔生产商产品特长:1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的**热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用钢结构,运转重量也大大降低。2、节省电力采用通风阻力小的填料和由清华大学
2024-03-27 130/吨圆形冷却塔生产商圆形冷却塔生产商,产品简介:随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种**节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用
2024-03-27 105/吨产品简介:随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种**节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实。
2024-03-27 135/吨钢结构凉水塔价格冷却塔价格冷却塔厂家玻璃钢冷却塔,玻璃钢冷水塔,玻璃钢凉水塔,玻璃钢冷却塔由河北双飞有限公司生产:玻璃钢冷却塔别名玻璃钢冷水塔,玻璃钢凉水塔,河北玻璃钢冷水塔玻璃钢冷却塔又称深圳圆型冷却塔,耐高温冷却塔,耐高温冰水塔,耐高温冷水塔,上海冷却塔,上海高温冷却塔,上海凉水塔
2024-03-27 120/吨冷却塔的适用范围,工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再
2024-03-27 120/吨玻璃钢冷却塔填料是冷却塔的重要组成部分,是冷却塔热交换的关键部件,与冷效高低直接有关,其质量和作用在很大程度上决定着冷却塔的冷却能力,根据调查得出,填料产生的降温达到整个塔降温的60%~70%。它一般由凸凹不平的聚氯乙烯波纹板制成,亲水性能良好,保证水在填料上形成水膜和水滴,而不是水流,增强水气
2024-03-27 9/公斤型号:布水器10T-700T冷却塔布水器◆布水器:冷却塔配有旋转布水器,利用水的反冲力自动旋转布水,150型以下采用磷青铜内芯和尼龙布水器外壳组成。200型以上的布水器,采用铝合金,内装轴承,故旋转灵活、耐磨、耐腐、使用可靠、供水压力很低,有利于节能。布水孔位置根据多次实践而定,以调整角
2024-03-27 450/台产品简介:随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种**节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本
2024-03-27 120/吨随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种效率高节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实。玻璃钢冷
2024-03-26 150/吨产品简介:随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种效率高节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实
2024-03-26 100/吨河北双飞玻璃钢有限公司(较新河北圆形逆流式冷却塔厂家成批出售价格|较新河北冷却塔填料生产厂家报价|较新无填料喷雾冷却塔生产供应商报价|较新河北方形逆流式冷却塔厂家直销价格),位于枣强县富强北路交通便利,是个一家集开发、设计、生产、销售、安装、服务为一体的生产厂家。公司拥有多名高等工艺设计师、高等
2024-03-26 135/吨产品简介:随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种效率高节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实
2024-03-26 100/吨开式冷却塔与闭式冷却塔比较1、开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到PVC填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。2、闭式冷却塔的冷却原理是,简
2024-03-26 950/吨
