河北双飞玻璃钢有限公司
  • 电炉降温冷却塔价格
    电炉降温冷却塔价格
    开式冷却塔与闭式冷却塔比较1、开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到PVC填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。2、闭式冷却塔的冷却原理是,简
    2024-12-13 1000/吨
  • 圆形玻璃钢冷却塔
    圆形玻璃钢冷却塔
    圆形冷却塔冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪声要求更严的
    2024-12-12 120/吨
  • 高温圆形冷却塔
    高温圆形冷却塔
    高温圆形冷却塔价格,产品简介:随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种效率高节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的
    2024-12-12 105/吨
  • 冷却塔普通型冷却塔价格
    冷却塔普通型冷却塔价格
    冷却塔普通型领取他价格冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪
    2024-12-12 120/吨
  • 工业型凉水塔填料
    工业型凉水塔填料
    铸铝设备冷却降温用冷却塔的工作原理冷却塔防冻装置冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,
    2024-12-12 55/吨
  • 凉水塔收水器厂家报价
    凉水塔收水器厂家报价
    铸铝设备降温用,凉水塔收水器厂家报价适用范围:自然及机力通风塔。序号项目单位指标1拉伸强率Mpa≥432断裂伸长率%≥303冲击强度KJ/m2≥3.464热变形温度°C≥655氧指数
    2024-12-12 40/平米
  • 碳钢凉水塔喷头价格厂家
    碳钢凉水塔喷头价格厂家
    我公司生产各种冷却塔喷溅装置ABS材质三溅式喷头反射三型喷头,具有与配水管相连的承插式(直径48mm、直径60mm规格供选择)接口,承插接口采用钻尾丝固定,在承插接口的下部还依次同轴间隔设置有外径依次变小的大溅水盘、小溅水盘和锥形辟水头;并且由至少两支圆周排列立式设置的连杆固定在承插接口上,在
    2024-12-12 350/套
  • 圆形冷却塔生产商
    圆形冷却塔生产商
    圆形冷却塔生产商圆形冷却塔生产商,产品简介:随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种**节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用
    2024-12-12 105/吨
  • 铜管密闭式冷却塔厂家 冷却塔价格
    铜管密闭式冷却塔厂家 冷却
    2024-12-07 950/吨
  • 冷却塔内部填料
    冷却塔内部填料
    铸铝设备冷却降温用,玻璃钢冷却塔填料是冷却塔的重要组成部分,是冷却塔热交换的关键部件,与冷效高低直接有关,其质量和作用在很大程度上决定着冷却塔的冷却能力,根据调查得出,填料产生的降温达到整个塔降温的60%~70%。它一般由凸凹不平的聚氯乙烯波纹板制成,亲水性能良好,保证水在填料上形成水膜和
    2024-12-02 8/吨
