型号:布水器10T-700T冷却塔布水器◆布水器:冷却塔配有旋转布水器,利用水的反冲力自动旋转布水,150型以下采用磷青铜内芯和尼龙布水器外壳组成。200型以上的布水器,采用铝合金,内装轴承,故旋转灵活、耐磨、耐腐、使用可靠、供水压力很低,有利于节能。布水孔位置根据多次实践而定,以调整角
2025-02-10 450/台产品简介:随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种**节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本
2025-02-10 120/吨冷却塔普通型领取他价格冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪
2025-01-17 120/吨圆形冷却塔冷却塔都是节能型的,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低,低噪声型及超低噪声型冷却塔水温降一般为3-8℃,适合于空调制冷等一般水温降的冷却。超低噪声冷却塔是在低噪声冷却塔的基础上采取了一系列噪声控制措施,标准点噪声值比相应的低噪声型低~5dB(A)。它适合于对噪声要求更严的
2025-01-17 120/吨铸铝设备冷却降温用冷却塔的工作原理冷却塔防冻装置冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,
2025-01-17 55/吨铸铝设备冷却降温用,玻璃钢冷却塔填料是冷却塔的重要组成部分,是冷却塔热交换的关键部件,与冷效高低直接有关,其质量和作用在很大程度上决定着冷却塔的冷却能力,根据调查得出,填料产生的降温达到整个塔降温的60%~70%。它一般由凸凹不平的聚氯乙烯波纹板制成,亲水性能良好,保证水在填料上形成水膜和
2025-01-17 8/吨冷却塔的工作原理冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换
2025-01-17 150/吨玻璃钢冷却塔销售价格,玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而被广泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优异的改性聚乙波片,以扩
2025-01-17 120/吨冷却塔布水器◆布水器:冷却塔配有旋转布水器,利用水的反冲力自动旋转布水,150型以下采用磷青铜内芯和尼龙布水器外壳组成。200型以上的布水器,采用铝合金,内装轴承,故旋转灵活、耐磨、耐腐、使用可靠、供水压力很低,有利于节能。布水孔位置根据多次实践而定,以调整角度,改变布水器转速。特殊要求,彩,
2025-01-17 500/台圆形冷却塔生产商圆形冷却塔生产商,产品简介:随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种**节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用
2025-01-17 105/吨
