Baoding Donghong Lifting Machinery Manufacturing Co., Ltd.
主营:铝壳提升机,车载小吊机,移动式小吊机,龙门架,室外吊运机,钢丝绳电动葫芦,手扳葫芦,微型电动葫芦
铁壳电动提升机罩壳由铁质材质制成,外壳具有保护电机内部作用和防尘的作用,在使用提升机过程中经常不小心沾到油渍与污垢等等,有些人谁使用错误的方法来清理表面油渍与污垢,这样对多功能提升机外罩造成了严重的损伤,比如常见清理方法如下:错误一、用钢丝球清洁上面的油污,有些油污粘在上面非常难清理,有些朋友
2022-12-05 100/台标准型号电动卷扬机卷筒长度27cm,容绳100m,钢丝绳直径9-cm11mm,这种型号标准卷扬机不管是功率动力还很强劲,但是电动卷扬机整体加长之后有些人并没有见过,在什么情况下使用加长款卷扬机呢?加长款式多功能卷扬机很突出的2点:钢丝绳容绳多,卷筒加长之后整体尺寸变长。在工地与建筑行
2022-12-05 100/台卷扬机卷筒也分为有缝、无缝,有缝卷筒与无缝卷筒从外观看不出所以然,如果长期使用就能得出结论,电动卷扬机有缝卷筒长期受到钢丝绳摩擦与大量承受拉力,会很容易导致卷筒变薄,只要卷筒边薄之后,卷筒承受力不足,导致卷筒裂纹、断裂等等现象,这就是很多人选择便宜产品的后果。工业卷扬机使用无缝卷筒
2022-12-05 1000/台江苏连云港用户购买产品:400公斤室外吊运机与PA500微型电动葫芦。微型电动葫芦要求:钢丝绳15米,吊运高度8-10米之间,吊运100公斤的重物,吊运速度没有相关要求,按照标准速度来进行安全吊运即可!用户把室外小型吊装机安装在二层楼房上面,从地面到房顶的总高度为8-10米之内,通常这个季节
2022-12-05 1000/台室内双柱小型吊装机立柱连接杆有哪些作用,在高空使用双柱吊运机的时候必须有立柱连接杆进行收缩与稳固,这样用户使用室内简易吊机的时候能保证安全作用。安装双立柱吊沙机的时候,先把两侧的立柱摆放好,立柱一定要不能有倾斜的现象,地面一定要平时,不能有坑坑洼洼的现象,以防有侧翻的可能,然后使用立柱连
2022-12-05 1000/台安徽用户购买产品:1吨车载小型随车吊、4500磅电动绞盘、电压12V。用户吊运400公斤的大理石砖,通常都是三个人工人搬运大理石砖。因为三人在每次搬运大理石砖的时候配合不当,多次差点出现财务与人身安全意外。很多人并不是很理解,为什么吊运400公斤的物品要选择1吨小型车载吊机
2022-12-05 100/台手摇升降龙门架整体结构看似很简单,实际生产工艺真的很复杂,配件并不是很多,很重要的部件并不是很少,横杠、立柱、横梁、工字钢等等主件。在使用手摇升降小型龙门架的时候,立柱升降需要手摇绞盘来进行手摇,手摇绞盘成为了配件中的很重要的一部分,手摇绞盘三种型号:1200磅、1800磅、2600磅,
2022-12-05 100/台使用多台电动提升机共同吊重是一件很危险事情,尤其是高空作用时,使用多个无线遥控器,各操作各的,在这种情况下一定要注意了,使用多个无线遥控器操作多台多功能提升机,一定要提前做好准备,要统一指挥,同步操作。东弘起重建议:如果多台小型电动提升机电压与型号都是相同的,建议多台提升机同时使用一个
2022-12-05 100/台卷扬机卷筒也分为有缝、无缝,有缝卷筒与无缝卷筒从外观看不出所以然,如果长期使用能得出结论,电动卷扬机有缝卷筒长期受到钢丝绳摩擦与大量承受拉力,会很容易导致卷筒变薄,只要卷筒边薄之后,卷筒承受力不足,导致卷筒裂纹、断裂等等现象,这是很多人选择便宜产品的后果。工业卷扬机使用无缝卷筒,不会出
2022-12-05 100/台室外吊运机中配件各个是宝贝,各个用处极大,防尘垫是一件很不起眼的小配件,通常很多人使用吊沙机的时候并不在意有哪些作用,如果厂家配发安装好,如果没有配发不安装也无所谓,但是在很多使用,只要厂家配发的零件肯定有很大的用处,在以下内容中简单了解室外简易吊机防尘垫有哪些作用:室外吊运机防
2022-12-05 100/台双立柱小型吊运机配件很多,每个配件都有自己的用处,室内双柱吊运机立柱连接杆必须有夹紧器才能进行稳固整体吊机,说道夹紧器是怎样安装在小吊机立柱上面的,小编详细说明一下:夹紧器分为2个,一个是完全可以拿下来,一个夹紧器焊接在连接杆左右两侧,为的是在使用连接杆的时候能实实在在稳固立柱,然后
2022-12-05 100/台龙门架结构简单、操作便利、安装简单、占地面积并不是很大,使用小型龙门架的场地大部分都很宽阔,凭以上优势龙门架已成为起重行业中的佼佼者。简易龙门架是由二根立杆及天轮梁(横梁)构成的门式架。在龙门架上装设滑轮(天轮及地轮)、导轨、吊盘(上料平台),安全装置、以及起重索、缆风绳等即构成
2022-12-05 100/台小型车载吊机吊臂角度调节完全靠铁销的支撑力,如果有强大的支撑力,铁销的韧力一定要好,并且铁销使用的材质一定要足够强大的支撑力,不是随随便便一个铁销就能支撑车载小吊机吊臂调节角度,材质不达标的铁销,是不能长期使用,出现意外的几率很大。小型随车吊机通常有3个角度调节,并且分为3个孔,孔1与孔2
2022-12-05 100/台加长款电动提升机使用场地比较很广泛,在任何场地使用这款加长款多功能提升机都让人很惊人,惊人是它的整体长度,钢丝绳容绳量,通常我们的使用标准款电动提升机很常见,并没有带来很多惊喜,只有质量好才能吸引很多人的眼球。加长款提升机钢丝绳长度为100-200米长,卷筒尺寸超出了标准卷筒的长度,虽说哪
2022-12-05 100/台大型工业卷扬机长期使用在工地、建筑行业,用户作为牵引重物与提升重物大型起重设备,操作使用灵活、操作更加方便,建筑卷扬机常分为JM电控慢速卷扬机、JK电控快速卷扬机、JT调速卷扬机,目前使用较多的是JM电控慢速卷扬机,在不同的工地上对卷扬机的要求也不尽相同,在JM建筑卷扬机使用后如何维护才能
2022-12-05 100/台日常使用室外吊运机,千万不能忘记日常维护,这一点很重要,哪一个部件生锈都要面临着被淘汰,更换新的配件,室外吊运机维护方法很简单:室外吊运机因长期在户外作业,而在室外使用吊运机时,避免不了磕磕碰碰,管道出现大量的划痕,更加避免不了雨水侵入坏设备,我们都知道雨水含有硝酸盐,而硝酸盐具有
2022-12-05 100/台安装室内吊运机并不是一件很难的事情,安装前先要知道零配件有多少件,少一个零配件就不能组装成功,在一下内容中,东弘起重小编详细给大家讲述单柱吊运机安装步骤:1.先要把离合器主机放在吊装地方,切记安装500公斤室内小吊机地面一定要平稳,不能有一丝的杂物,以防在操作中吊机机身会出现侧翻与倾斜的现
2022-12-05 100/台车载吊运机安装方法很简单,在安装车载吊运机之前,先要掌握前后顺序与技巧,不要盲目安装,结果安装完之后,不是吊臂方向不对就是钢丝绳穿错,这些都是可以拆卸的部件,但是很耽误时间。在下面东弘小编告诉您小型车载吊机正确安装步骤:1.先做好安装前准备,活扳手、螺丝、线手套、安装底座铁板(铁板一
2022-12-05 100/台移动龙门架属于起重吊装产品,与吊运机、单臂吊是起吊产品,不同点,吊运机与单臂吊在吊装重物的时候不能移动行走,而龙门架就可以在吊装的时候能进行移动、并且移动方法分为:电动行走与手推行走。很多人并不是很理解为什么小型龙门架立柱为什么是三角形形状呢?有什么的特殊原理吗?在以下内容中东弘小编带大家详细了
2022-12-05 100/台电动提升机在进行工作时,会不经意的出现刹车不牢、刹车失灵现象,从而这些问题也会形成出现各种危险的存在,这也是用户很担心的问题,在以下内容中小编详细说明遇到这样的情况要怎么处理:1、制动闸瓦与制动轮间隙的调整。把电磁衔铁推在铁心上,此时射动器松开,然后调整螺钉,使左右闸瓦与制动轮间隙相等。2、
2022-12-05 100/台工业卷扬机整体机身比较大,当然卷筒长度也会加长,每款吨位卷扬机都有自己的卷筒长度标准,12吨大型工业卷扬机卷筒也有长度标准,容绳量也是有限制的。JM型12吨电动卷扬机钢丝绳直径32mm,容绳量300米,卷筒直径500mm,卷筒长度950mm,如果用户使用直径较粗的钢丝绳,容绳量会逐
2022-12-05 100/台室外吊运机户外作业比较多,户外作业包含工地、楼房建筑公司、修房顶之内的行业,室外电葫芦吊机安装在房顶吊运一斗砖头并不是很费劲,我们要学会大马拉小车的用法,通常吊运200公斤的砖头,我们要选择500公斤室外电动小吊机支架,吊运高度在4-10米之内,电动提升装置可以选择微型电动葫芦,微型电动葫芦价格
2022-12-05 1000/台使用车载吊运机的用户都知道,车载吊运机能帮我们解决很多的问题,而电动绞盘更加能起到吊装与牵引的作用,汽车、越野车、车载吊机更加离不了电动绞盘。汽车商贸公司安装小型车载吊机比较多,通常农村与工厂使用小型随车吊提供了便携,在此使用电动绞盘更加不能少。电动绞盘安装在车载吊机支架上面,吊运粮食
2022-12-05 100/台山东用户是做铁件加工厂的,因为生意红火,每天都会接不少订单,厂里的工作也会越来越多,工作量也会加大,当然工人工作时间也会加长,长时间已久工厂体力不支,搬运铁件也会消耗不少体力,厂里领导比较人性化,理解工人师傅的难处,厂里领导决定在东弘起重定制一台2吨小型移动龙门架,尺寸为:高3米,跨度2米
2022-12-05 1000/台电动绞盘分为很多部件组成,易损件分为:手柄开关、钢丝绳、电压这三部分,但是有些用户说离合器坏了,离合器并不是属于易损件,为什么离合器会坏了,只要正确使用离合器肯定不会出现损坏,是什么原因导致汽车电动绞盘会出现损坏:在与用户沟通中,用户使用电动绞盘离合器次数很多,经常会搬动离合器手柄,
2022-12-05 1000/台电动提升机内部零件比较多,上篇文章讲述多功能提升机清理减速器内容,在下面内容中高度大家为什么要清理齿轮内容:小型电动提升机在运行过程中,大齿轮与小齿轮会进行触碰,简单来说就是大小齿轮进行摩擦,摩擦的过程中会产生粉末,而这些粉末就是齿轮的摩擦进行产生的,所以这篇文章就要告诉大家,摩擦不能
2022-12-05 1000/台卷扬机出现自燃燃烧事故并不是常见的事情,这不,一家某工厂车间发生了一件自燃的事故,出现事故之后,工厂负责人进行现场调查,经过调查,原因是,工厂的工人师傅私自改装电动机线路,在加上车间温度过高,改装过后的电动卷扬机长时间连续工作等等原因才会导致出现这种自燃现象,为了避免再次出现这种令人恐慌的
2022-12-05 1000/台室外吊运机随时可以使用很多大小功率的电动机,人们常说的电动机就是我们所谓说的电动提升机与电动卷扬机,每个地区的统称不同,但是实际产品是相同的。电动提升机功率有很多型号分为为:2.2KW/25.KW/3.0KW/4.0KW/5.0KW,这些功率型号分别是多功能提升机型号,通常
2022-12-05 100/台使用车载吊运机的用户都知道,车载吊运机能帮我们解决很多的问题,而电动绞盘更加能起到吊装与牵引的作用,汽车、越野车、车载吊机更加离不了电动绞盘。汽车商贸公司安装小型车载吊机比较多,通常农村与工厂使用小型随车吊提供了便携,在此使用电动绞盘更加不能少。电动绞盘安装在车载吊机支架上面,吊运粮食、水
2022-12-05 100/台定制小型龙门架用户,使用龙门架进行移植盆栽来进行工作,盆栽实际自重不是很重,通常用户都是使用龙门架搬运一些比较重的盆栽,为什么用户搬运盆栽一定要使用移动龙门架呢?进行买花的朋友,很多卖主都是使用液压堆高车和叉车、小型手托车来进行搬运,很少见到使用简易龙门架进行搬运,在下面内容东
2022-12-05 100/台电动绞盘属于蓄电池直流电压,虽说功率不大,但是完全能拉动一辆越野车或者能吊装1t吨的重物,所以说千万不要小瞧了车用电动绞盘。越野车应该经常备用一台车用电动绞盘,这是因为,人们买了越野车之后都很喜欢去郊游去草原等等各个地区去旅游,到了陌生的地方不知道路上到底是什么情况,万一轮胎压到
2022-12-05 100/台电动提升机使用多种场合,比如。使用干净整洁的地方,灰尘比较多的地方,杂音比较重的地方等等各个场合,唯独多功能提升机使用在灰尘比较多的地方,一定要及时清理电缆线与外壳上面的灰尘与油污,如果灰尘不及时清理,灰尘会进入到电机内,长此已久,电机堆积大量的灰尘,会导致电机储存大量的热量排不出去,
2022-12-05 100/台6楼房顶换红瓦并不是一件很轻松的事情,如果需要人工去把红瓦放到房顶上面,的确是一件很危险的工作,在图中看到,用户使用一台室内墙壁支架小吊机固定在房顶中间内,房顶与下面的一层看似并不是那么结实,如果人站到中间去吊运红瓦将会出现不可避免的危险,使用微型电动葫芦与墙壁支架吊机是很好的搭配,装红瓦
2022-12-05 100/台在每年过年之前电动卷扬机要做很重要的清洁保养工作,为的就是来年再次工作,还能看到崭新已久的卷扬机,卷扬机要怎么清理呢?对卷扬机进行清洁工作,不仅要清洁卷扬机的表面污渍,还有清洁卷扬机的内部零件,在清洁完成后要及时对卷扬机进行保养工作,避免卷扬机出现生锈等现象。将工业卷扬机放置在干燥、通风且温度
2022-12-05 1000/台玉米丰收的季节人们很忙碌,当然室外吊运机也跟着忙碌起来,使用室外吊运机为的就是能方便吊运,减轻了很多人的劳动力,这不,某地区一位用户在室外电葫芦吊机来进行吊运玉米,将一筐一筐玉米使用小吊机吊运到房顶进行晾晒,晾晒之后将玉米装在编织袋口袋里,在使用小型吊装机把放到地面,通常家用使用室外小吊机就是起
2022-12-05 100/台本案例纯属真实,切勿其他人员转载,山西用户常年在煤矿中工作,在煤矿工作的要求是吊运设备在工作中不能带有一丝的火花,避免出现爆炸,在这种情况下,我们建议用户使用380V或者440V防爆电动卷扬机即可,但是用户说到:在煤矿中并没有220V与380V、440V电压,只能使用直流电动绞盘来进行吊运
2022-12-05 100/台移动龙门架分为好多行走方式:手推移动、电动移动、有轨行走,根据用户需要情况而定,手推移动龙门架经常使用场地为:车间、小型修车厂等等,通常这种小型使用场地定制龙门架吨位在1吨、2吨、3吨等等,电动行走移动龙门架使用场地比较大,比如,使用大学实验车间、大型车间吊运重型物件等等,定制吨位根据
2022-12-05 100/台导致电动绞盘只上不下原因有很多种形成,在用户自己维修电动绞盘的时候,一定要一一排查才行。1.先要检查线路是不是出现了问题,需要先把机线盒与有线手柄与无线遥控打开是否存在线路断裂的情况。2.检查刹车是否有卡住的情况,用户问到汽车电动绞盘出现只上不下的情况,为啥还要检查刹车?其实不然,电动绞
2022-12-05 100/台微型电动葫芦生产厂家有很多,但是质量从来不会突出在外表,只有通过使用才能判断,东弘起重生产微型电动葫芦厂家,并且大量出口、国内销售,东弘起重常年批发零售,并且获得国外与国内用户的称赞。虽说微型电动葫芦属于小型起重设备产品,但是我们要把每款产品都要做好做细致,保证一台家用微型电动葫芦
2022-12-05 100/台多功能提升机属于中小型起重吊装设备,自重也比较重,使用电动提升机的场地基本是高空作业,但是东弘起重提醒大家,高空作业有着很危险的几率,尤其重量很重的物品,如有重物不小心坠落会有很大的几率被砸伤的情况,电动提升机起吊时禁止从头顶走过。在使用多功能电动提升机的时候,吊起重物一定要牢固捆绑好
2022-12-05 100/台
