Baoding Donghong Lifting Machinery Manufacturing Co., Ltd.
主营:铝壳提升机,车载小吊机,移动式小吊机,龙门架,室外吊运机,钢丝绳电动葫芦,手扳葫芦,微型电动葫芦
电动卷扬机可以配备多种款式不锈钢吊钩,但是这要根据实际情况而定,卷扬机使用316不锈钢吊钩非常能体现出使用环境比较恶略,不然304不锈钢吊钩完全可以足够普通环境使用,使用316不锈钢吊钩使用环境条件通常要达到经常在海边使用,或者碱性比较强的地方,因为碱性比较强的地方会导致出现腐蚀性作用,被吊物
2022-12-05 100/台10米楼房在室内吊装1吨的重物,选择哪款室内吊运机比较合适呢?这个问题可难不住东弘起重小编,前提下我要清楚室内的总高度是多少,窗台大小尺寸,想购买电动吊机一定要清楚这些很基本的尺寸。如果室内高度超出了3米,选择小型电动吊机的办法就更加多一筹。选择1.选择室内外直滑式工字钢小吊机
2022-12-05 100/台小型随车吊安装在哪里都很方便,主要起到了减轻重物提升的作用,这就是车载吊运机用武之地。用户是做伐木工作的,每天24小时,10个小时都在不停的装车,通常伐木人会选择人工搬运,将一根一根的木头搬运到车内,并且还是需要花费时间摆好,必须保证一车能多装一些木头,这样会减少路程与拉货次数,人工装车是一
2022-12-05 1000/台山东用户做钢铁生意,钢铁厂院内有一台10吨花架式轨道龙门架,通常运输物流都是使用这台花架式轨道龙门架,但是这台花架式龙门架属于轨道式,只能在院内使用,厂房也紧急需要一台小型可移动龙门架,使用小型龙门架目的,将车间员工生产出来的半成品或者零部件运输到另一个流水线工位上面,通常都是有人工使
2022-12-05 10000/台微型电动葫芦属于小型起吊设备,通常使用220V电压,单相电压更加适用于家庭使用,微型电动葫芦更加属于无所不吊,室内吊与室外吊更加方便。家用微型电动葫芦吊冰箱案例,东弘起重小编详细讲述:家住5楼的用户,在商场购买了一台双开门冰箱,商场员工亲自送货上门,送货之前送货员知道用户家住5楼并且还没
2022-12-05 1000/台大型挂车使用电动绞盘进行拖拽货物方式很简单,通常使用电动绞盘来拖拽箱货、木箱之内的重物,平时还会装一些起重设备,为什么挂车要安装车用电动绞盘呢?经过用户详细描述,挂车后斗长度8米,平时装货物的时候,货物都是在货车的前方装,导致后方没有货物,为了能重新排列货物,需要进行人工来排列
2022-12-05 1000/台多功能提升机属于中小型起重吊装设备,自重也比较重,使用电动提升机的场地基本是高空作业,但是东弘起重提醒大家,高空作业有着很危险的几率,尤其重量很重的物品,如有重物不小心坠落会有很大的几率被砸伤的情况,电动提升机起吊时禁止从头顶走过。在使用多功能电动提升机的时候,吊起重物一定要牢固捆绑好,
2022-12-05 1000/台真实案例,禁止转载与抄袭,北京用户是做建筑行业的,近期公司购买一批工业卷扬机,电动卷扬机基础参数(客户提供的要求),功率5.5KW,钢丝绳30米,吨位1T,并且使用304不锈钢下钩,用户采购卷扬机的目的,将卷扬机安装在25米之内的高空进行吊装作业,按照用户提供了的参数,用户需要的型号为
2022-12-05 1000/台别墅室内装修使用800公斤室外小型吊运机来进行吊运装修材料,使用方便又能提高工作效率,别墅室内装修为什么要使用800公斤室外吊运机来进行吊运呢,通常只有在室外才能进行使用,在下面内容详细讲述用户为什么室内使用室外电动吊机:别墅分为3层,一层与二层、三层分别达到了3米,所以室内可以
2022-12-05 1000/台500公斤家用小型滑动吊机经常使用装修工程,家用室内装修,高层建筑场地等等,在这里把我们提到的‘家用小型滑动吊机’是500KG四柱或者三柱直滑式吊运机,有些用户提到,为什么使用家用小型滑动吊机的时候会出现无力的情况呢?东弘起重小编帮您分析什么原因:小窗口直滑式小吊机电动提升装置是
2022-12-05 1000/台24伏2吨绞盘吊机详细名称‘24伏电动绞盘与2吨车载吊运机支架’2吨绞盘吊机需要整套需要进行定制,定制要求分为:电动绞盘型号分为好多,但是吊运2吨重物的电动绞盘需要定制,但是实际吊运不了2吨,直流电压属于蓄电池电压,电流不如交流电流有劲儿,可以这样简单理解,但是吊运1.8吨还是没
2022-12-05 100/台铝合金龙门架属于定制产品,因为自重轻安装拆卸方便受到了很用户多次选购,在下面内容中东弘起重小编详细讲述铝合金移动龙门架具体操作功能:铝合金小型龙门架具有可折叠功能,在折臂整体设计当中使用的螺丝比较多,这就是为了起到折叠的作用,更加不占用空间。铝合金简易龙门架,立柱可定制
2022-12-05 100/台电动提升机电机出现抱死情况是一件很突然的事情,突然出现抱死情况,让人不知所措,电机抱死说明刹车出现了问题,在以下内容中,东弘小编详细讲述多功能提升机电机出现抱死问题怎么维修:1.先将电机外壳打开;2.将黑色风叶拆除掉;3.将电机周围的四个螺丝取出来;4.使用一个锤子,从电机外侧
2022-12-05 100/台卷扬机使用寿命长短,决定这日常维护方法与更换易损件质量如何,还有因为操作不当,使用方法不对也会导致使用电动卷扬机出现很多问题,特此东弘起重推出了一条龙售后服务。1.咨询厂里销售人员用户应将自己违规操作和日常的保养情况与客服说明,让客服可以凭此更好地找出卷扬机出现问题的原因,然后根据设备型号和
2022-12-05 100/台湖南用户问到,使用1000公斤室外小型吊运机支架可以进行满载吗?在用户不知情的情况下,用户会满载吊运,用户对满载的危险并没有意识,会做出这样的举动并不奇怪,如果满载一次或者两次危险性不会很大,但是钢丝绳会承受不住,钢丝绳会出现断裂,货物会瞬间落到地面。所以说建筑提升小吊机不能进行满
2022-12-05 100/台新疆和田用户定制产品为:1吨小型随车吊、24伏9500磅电动绞盘;24伏车载吊机定制要求为:吊臂加长到2米,吊臂前端吊运600公斤,吊臂可手动伸缩,只要保持吊臂正常伸缩就行,伸缩尺寸没有其他要求。东弘起重回复:根据用户要求,可进行定制这款车载吊运机;用户是做地坪生意的,近几年学校、体育
2022-12-05 100/台用户购买1吨简易龙门架前,都需要知道工字钢多大型号,作为龙门架生产厂家,我们需要为用户负责,根据用户提出的尺寸,跨度2.5米,东弘起重建议使用16#加重型工字钢,只要这样2.5米的跨度才能起吊1吨的重物,使用小型龙门架工字钢很主要的部件,工字钢材质一定需要加厚型,所说龙门架整体自重加重了但
2022-12-05 1000/台卷扬机型号分为5种吨位,1吨、2吨、3吨、5吨、10吨,可以按照起吊重物来进行选择卷扬机吨位,江西用户使用电动卷扬机安装在升降平台上面进行起吊重物,经过了解,用户起吊500-600KG的重物起吊,使用电压380V,速度没有详细要求,东弘起重建议使用1吨小型卷扬机,钢丝绳长度25米即可,可进行双绳
2022-12-05 100/台CD1型钢丝绳电动葫芦属于钢丝绳电动葫芦,CD1型电动葫芦具有结构紧凑、自重轻、体积小、操作方便、易于维护等特点。CD1型电动葫芦既可以单独安装在架空工字梁上,也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门架等起重机上。主要结构:减速器,运行机构,卷筒装置,吊钩装置,联轴器,软缆电流引入
2022-12-05 100/台室外小型吊运机型号比较多,室外吊运机型号为200公斤、300公斤、400公斤、500公斤、600公斤、800公斤、1000公斤、2000公斤、这个几款型号小型室外吊运机尺寸都不一样,每款小吊机尺寸都会有一些误差,误差相差大概在3-5毫米,因为手工测量准确度不会有那么高,多多少少都会有一些
2022-12-05 100/台装修团队购买产品:1000公斤小型随车吊、220VPA600微型电动葫芦,钢丝绳20米,并且搭配无线遥控;车载小吊机使用场景为:3层别墅楼顶,楼顶与地面总高度为10米,小型车载吊机安装在楼顶处,固定方法为:在地面进行打孔,使用螺丝固定,这是小型车载吊机传统固定方法。别
2022-12-05 100/台220V2.5吨多功能提升机钢丝绳长度为30米、60米、100米、200米,功率为5.0,电压为220V,每分钟平均速度为15米,快速平均每分钟25米左右,并且每款电动提升机卷筒尺寸为:180、280等等,卷筒长度不同,容下的钢丝绳也就不同。东弘起重24伏车载吊机、1吨车载吊运机、220
2022-12-05 100/台购买卷扬机请不要迷茫选择,一台卷扬机可能要陪伴自己很多年,不管是品质还是运行方面的细节,一定要搞清楚,在下面内容中,东弘小编给大家详细讲述:卷扬机选择方法一、速度选择对于建筑安装工程,由于提升距离较短,而准确性要求较高,一般应选用慢速工业卷扬机;对于长距离的提升或牵引物体,为提高生产率,减少
2022-12-05 100/台钢丝绳电动葫芦有好多种型号,问题来了,CD1型钢丝绳电动葫芦与MD1型钢丝绳电动葫芦区别在哪?1、CD1型提升速度是单速型,MD1提升速度是双速型,是在CD1基础上多一个慢速,一般说来,慢速的速度是快速速度的十分之一。2、配置上,MD1型比CD1型多了一个副起升电机,起升电机是双电
2022-12-05 1000/台上海客户咨询:1吨车载吊运机,220VCD-K1铝壳提升机,吊运现场客户说明,把车载吊运机放在一个高7米的钢板上,吊运500KG的物品,车载吊机吊臂是否可达到伸缩性?吊臂可以360旋转?东弘起重回答:1吨车载吊运机可以搭配220V电动提升机,可双吊进行吊装,每分钟速度可达到20米,比往常
2022-12-05 /台大家都知道卷扬机一般都分为380V三相电使用,卷扬机使用的场合特别多,可以搭配小型龙门架使用,也可以搭配2吨3吨4吨室外建筑小吊机使用,但是在我们使用卷扬机的过程中,电机无缘无故的烧坏了怎么办才好?三相卷扬机运行,如果缺少了一相工作,而负载的功率没有改变,相当于原来三个人承担的担子,变成两
2022-12-05 /台车载小吊机也叫货运小吊机,我们通常都是这样叫,车载吊机分为型号分为500公斤与1吨。如果您在特殊场合使用不同吨位的车载吊机,东弘吊运机厂家可为您量身定制,车载吊机可定制2吨、3吨等型号,但是您要谨记一点安装3吨车载吊机的车辆必须要够大,货车自重一定要超过您吊运物品的2-3倍,这样吊运才不能侧翻
2022-12-05 /台小吊机管壁因为没有长时间为维护与保养导致管壁生锈了这可怎么办?有什么好的方法来补救。东弘吊运机厂家来问您回答:小型吊机整体使用材质为碳素钢,碳素钢比普通的钢材质量要好很多。如果您平时不注意维护保养,材质在好的小吊机也会被荒废掉。首先我们要知道您购买的是哪款吊机,如果是360度室外小吊机我们要
2022-12-05 /台在平时使用建筑用小型吊机我们都不能忘记搭配一台质量好一些的电动提升机,但是电动提升机只要在平时不超载使用或者不连续工作、尽量不要用雨水淋湿,电机基本不会坏,但是时间长了我们生产厂家也不能保,电动提升机也有易损件,在平时使用的时候很少人会主要到这些,在以下的内容东弘起重小编教您怎样判断电容坏
2022-12-05 /台新型多功能铝壳提升机在生产工艺流程中是很复杂的,为了达到外壳具有灵活性,生产准确系数高,选择铝壳外表美观、外表孔隙更加细密,铝壳采用一次压铸成型技术,具有防水防爆特性。再次提醒大家虽说铝壳外表是具有防水特性,但是在雨天还是要防水,不要雨水进入电机内置中,避免在使用过程中烧坏电机严重可能性电机与
2022-12-05 /台铝壳提升机在起重市场得到了很多用户的认可,之所以认可也是有一定的几点优势,以下内容中给大家详细讲述。CD-K1铝壳提升机外壳有全铝材料生产,首先,在制作的程序上就有着相当高的操作技术才能完成的,在生产过程中容易导致集中小孔的出现,这样的情况出现的时候就要做到及时的缩小甚至消灭小孔。另外在浇
2022-12-05 /台黑龙江客户咨询:380伏CD-K1铝壳提升机500-1000KG,钢丝绳加长到100米,钢丝绳直径为6mm,提升速度为15米/分钟,功率为1.7.东弘起重回答:铝壳提升机可订制加工生产,铝壳提升机钢丝绳标准为30米,如果把钢丝绳加长为100米需要整个卷筒订制加长,整个电机长度尺寸会有一些浮动变
2022-12-05 /台电动卷扬机可以使用不锈钢钢丝绳吗?楼房小吊机室内外家用吊机成批出售:http://www.dhqzjx.com/Products/shiwai/使用卷扬机会使用到不锈钢钢丝绳,但是使用不锈钢钢丝绳也要指定使用环境,其实不然,在工地使用、建筑行业使用卷扬机不锈钢钢丝绳还是比较多,不锈钢钢
2022-12-05 /台
