南京美硕建材有限公司
  • 石膏板吊顶伸缩缝
    石膏板吊顶伸缩缝
    石膏板吊顶伸缩缝伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置垂直缝隙,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个单独的部分。为克服过大的温度差而设置的缝,基础可不断开;墙面金属卡锁型变形缝-产品特点
    2019-07-22 58/米
  • 美硕黑色踢脚线效果图
    美硕黑色踢脚线效果图
    踢脚线的作用居室设计中踢脚线起着视觉的平衡作用,利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,可以起到较好的美化装饰效果。在家居美观的比重上也占有相当比例。它是地面的轮廓线,视线经常会很自然地落在上面。踢脚线的另一个作用是它的保护功能踢脚线可以更好,地使墙体和地面之间结合牢固,减少墙体变
    2019-07-22 13/米
  • 楼梯台阶防滑条铝合金防滑贴
    楼梯台阶防滑条铝合金防滑贴
    楼梯台阶防滑条铝合金防滑贴美硕台阶防滑条是采用高度度的6063-T5或6063-T6铝合金型材做框架,凹槽内填充金刚砂混合物,防滑性能好,牢固不易变形缝,样式丰富多样,美观大方。防滑贴综合介绍:防滑贴表面为精选防滑砂及无砂特种防滑材料,背部底胶使用的是力度强粘液可稳固的贴于需防
    2019-07-22 28/米
  • 水泥金刚砂防滑坡道具体做法
    水泥金刚砂防滑坡道具体做法
    采用高度度铝合金型材作为框架,在铝合金凹槽内填充金刚砂防滑贴。其颜色可做成多种多样,防滑贴可配带,也可以客户直购,产品牢固、精美。金刚砂防滑产品主要有金刚砂防滑带、金刚砂防滑条、水泥金刚砂防滑条、坡道、地坪等,主要用于路、桥面,楼梯,坡道等的防滑处理,仅从用途就可以看出,金刚砂防滑产品的普及
    2019-07-22 21/米
  • 15宽金刚砂防滑条铝合金框架
    15宽金刚砂防滑条铝合金框架
    15宽金刚砂防滑条金刚砂主要用途:磨料磨具、喷砂、抛光、研磨、耐火材料、珠宝、钢铁、金刚砂耐磨地坪、金刚砂车针、砂轮金刚砂用于喷砂、抛光、研磨的优点:1、粉尘少;2、效率高;3、低损耗;4、表面处理品质高;5、环保;6、可循环使用5-10次
    2019-07-22 23/米
  • 建筑变形缝重庆变形缝厂家直销
    建筑变形缝重庆变形缝厂家直
    重庆变形缝楼地面金属盖板型伸缩缝-产品特点MSDGCP是由MSDG衍生而来的,MSDG所用的板是型材板,由于是固定的型材,缝宽变化,板宽和厚度就变化,其模具也在变化,当板宽超过300mm时,很难挤压出相应的型材,即使做出来,板的厚度必然要相应增加,成本也相应提高很多,此时
    2019-07-22 126/米
  • 门前铝合金防尘垫美硕供应
    门前铝合金防尘垫美硕供应
    门前铝合金防尘垫除尘地垫美硕供应美硕防尘地毯(MS-600)-价格说明1、美硕型号:MS-600。2、底座材质:6063-T5铝合金铝合金底座壁厚:1mm铝合金底座高度:17mm。3、毯面:比利时进口毯面,多色可选,具体颜色烦请和客服确认。4、
    2019-07-22 450/平方米
  • 铝镁合金踢脚线的价格及图片
    铝镁合金踢脚线的价格及图片
    铝镁合金踢脚线踢脚线用途:铝合金踢脚线它广泛适用办公楼、写字间、高等住宅、宾馆、酒店、洗浴中心、医院、学校等各类公共场所及民用建筑,是每个建筑中必不可少的建筑装饰产品。铝镁合金踢脚线-价格说明:1、美硕型号:MSAS-80B2、踢脚线:铝合金6063-T53、
    2019-07-22 13/米
  • 美硕防尘地垫品牌3m防尘地垫
    美硕防尘地垫品牌3m防尘地垫
    3m防尘地垫硕防尘地毯(MS-960)-产品结构MS-960型采用6063-T5硬质铝合金制成,执行标准(GB5237.3.2004).其承重力在标准滚动下可达1000kg不变形。采用互扣式连接方式,可单独自行拆装使用,易于清洁保养。有经验防噪音,防腐处理层,具有抗严
    2019-07-22 380/平方米
  • 内墙变形缝构造内墙变形缝图集
    内墙变形缝构造内墙变形缝图
    类别伸缩缝型号转角型使用部位内墙、顶棚吊顶品牌美硕铝合金表面处理阳较氧化适用缝宽100mm变形缝材质6063-T5加载中...导购推荐¥102.00¥
    2019-07-22 63/米
  • 建筑型材楼梯金刚砂防滑条止滑条
    建筑型材楼梯金刚砂防滑条止
    建筑型材楼梯金刚砂防滑条止滑条牌美硕造型L型材料铝合金类型填充型品种防滑型式家用式规格67.72*31.55长度可定制包装纸箱包装产地江苏南京硕金刚砂防滑条-产品简介美硕防滑条采
    2019-07-22 28/米
  • 铝合金楼梯防滑条金刚砂防滑
    铝合金楼梯防滑条金刚砂防滑
    产品优点:◆自重轻——结构设计考虑的重要因素,对于如桥梁,多层停车场,高架桥等的承重有很好的减负作用,大大延长原有的结构设计使用寿命。◆高度耐磨——能抵抗高硬度,高度度的物件磨损。可轻松磨削钢铁,大理石等硬物而无损;◆耐霉菌——固化的金刚砂防滑条耐大多数霉菌,可以在苛刻的热带条件下
    2019-07-22 23/米
  • 金刚砂防滑贴作用颜色尺寸多样
    金刚砂防滑贴作用颜色尺寸多
    金刚砂防滑贴产品结构:1、表面砂:为精选黑刚玉(金刚砂、荧光砂、氧化铝颗粒),碳化硅,玻璃沙、石英砂,橡塑防滑纤维、无砂材料及特种防滑材料等。2、基材:PVC、pp、pet、等。底胶:即用型力度强粘胶。底纸:白色,牛皮纸,环保硅油纸。3、防滑条尺寸:可以按客户要求订做。应用范
    2019-07-22 28/米
  • 装修成品铝合金踢脚线价格
    装修成品铝合金踢脚线价格
    装修成品铝合金踢脚线价格铝合金踢脚线:铝合金踢脚线已经步入这个市场,不光是工程装饰,家庭装修,它的品质;观感以及性价比都是相对较高。首先市场上工装目前多数用的是不锈钢踢脚线,或者瓷砖大理石;这样,我建议您选择我们的产品。首先本公司生产的踢脚线,安装非常方便;品质不次于不锈钢,再者
    2019-07-22 13/米
  • 楼梯踢脚线施工工艺
    楼梯踢脚线施工工艺
    随着人们生活水平的提高,人们对待装修的口味也在不断的提高,很多人在装修的过程中都会考虑到踢脚线的装修,以前的时候,人们总是不在乎踢脚线的布置,只有当装修之后发现整体效果不好时,才会发现这个地方忽略了,如今,很多人都会非常注意这个地方,希望不会出现以前的错误,会通过踢脚线效果图先给自己做一个蓝图,
    2019-07-22 11/米
  • 伸缩缝施工效果图
    伸缩缝施工效果图
    重庆伸缩缝施工效果图及参考图集术语和定义建筑变形缝buildingexpansionjoint适应建筑物由于气温升降、地基的沉降、地震等外界因素作用下产生变形而预留的构造缝,是伸缩缝、沉降缝和防震缝的总称。建筑变形缝装置buildingexpansionjoin
    2019-07-22 132/米
  • 铝合金踢脚线效果图
    铝合金踢脚线效果图
    上海铝合金踢脚线100mm高铝合金踢脚线:铝合金踢脚线已经步入这个市场,不光是工程装饰,家庭装修,它的品质;观感以及性价比都是相对较高。首先市场上工装目前多数用的是不锈钢踢脚线,或者瓷砖大理石;这样,我建议您选择我们的产品。首先本公司生产的踢脚线,安装非常方便;品质不次于不锈钢,
    2019-07-22 13/i米
  • 止滑条造价美硕楼梯止滑条
    止滑条造价美硕楼梯止滑条
    止滑条造价美硕楼梯止滑条美硕金刚砂防滑条-产品说明◆产品名称:金刚砂防滑条◆产品规格:9.5mm*9.5mm◆底座材质:铝合金◆底座表面处理:阳较氧化◆填充物:金刚砂混合物◆填充物颜色:可定做◆长度:可定做金
    2019-07-22 25/米
  • 铝合金踢脚板工艺及安装
    铝合金踢脚板工艺及安装
    美硕铝合金踢脚线介绍详细描述:原产地:中国.江苏.南京产品品牌:南京美硕型号:MSAS-100A,MSAS-100B,MSAS-80A,MSAS-80B,MSAS-60颜色:亮光拉丝,香槟拉丝,钛金拉丝,咖啡拉丝,黑钛拉丝,紫金拉丝及各种喷涂氧化等款式:平面高度
    2019-07-22 13/米
  • 踢脚线综合介绍踢脚线种类
    踢脚线综合介绍踢脚线种类
    踢脚线综合介绍详细描述:原产地:中国.江苏.南京产品品牌:南京美硕型号:MSAS-100A,MSAS-100B,MSAS-80A,MSAS-80B,MSAS-60颜色:亮光拉丝,香槟拉丝,钛金拉丝,咖啡拉丝,黑钛拉丝,紫金拉丝及各种喷涂氧化等款式:平面高度规格:50m
    2019-07-22 16/米
  • 铝合金踢脚线颜色选择
    铝合金踢脚线颜色选择
    铝合金踢脚线技术参数表:合得奖号6063铝合金踢脚线机械性能合得奖号合金成份合金成份%抗拉强度≥230Mpa合金成份硅Si0.2~0.6屈服强度≥110Mpa硅Si
    2019-07-22 16/米
  • 屋面伸缩缝南京厂家伸缩缝报价
    屋面伸缩缝南京厂家伸缩缝报
    伸缩缝-价格说明1、参考图集:04CJ01-3-1/23美硕型号:MSWGZ2、适用缝宽:100mm,另外可做其他缝宽3、基座厚度:1.5mm基座材质:铝型材基座发货长度:3米/根4、盖板厚度:1.5mm厚盖板材质:型材板盖板发货长度:2.5米/
    2019-07-22 106/米
  • 橡胶伸缩缝技术参数
    橡胶伸缩缝技术参数
    伸缩缝指的是为适应材料胀缩变形对结构的影响而在结构中设置的间隙。伸缩缝又称温度缝,是建筑工程常用名词之一。其主要作用是防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必
    2019-07-22 66/米
  • 防滑材料金刚砂防滑条价格
    防滑材料金刚砂防滑条价格
    采用高度度铝合金基座作为框架,在铝合金凹槽内填充金刚砂混合物。其颜色可做成多种多样,产品牢固、精美。19*12.5mm金刚砂防滑产品主要有金刚砂防滑带、金刚砂防滑条、水泥金刚砂防滑条、坡道、地坪等,主要用于路、桥面,楼梯,坡道等的防滑处理,仅从用途就可以看出,金刚砂防滑产品的
    2019-07-22 26/米
  • 金属防滑条楼梯防滑条图片
    金属防滑条楼梯防滑条图片
    防滑贴综合介绍:一、产品结构:1.表面:为精选防滑砂、橡塑防滑纤维、无砂特种防滑材料;2.基层:PET、PP、PVC、铝质等;3.底胶:即用型力度强粘胶;4.低纸:颜色或白色硅油纸。二、外观颜色:由用户指定,可以铺印各种精美的彩色图案、商标和文字,规格尺寸根据用户要求
    2019-07-22 28/米
  • 地垫门口专项使用防滑防尘地垫
    地垫门口专项使用防滑防尘地
    地垫门口专项使用防滑防尘地垫产品结构MS-660型采用6063-T5硬质铝合金制成,执行标准(GB5237.3.2004).铝合金型材壁厚2mm,其承重力在标准滚动下可达1500kg不变形。地垫高度20mm,采用防锈刚锁连接,紧固内凸六角螺丝件,镶条间隙工艺,确保较佳的藏污纳垢效果,优
    2019-07-22 738/平方米
  • 承重型楼地面变形缝做法
    承重型楼地面变形缝做法
    变形缝有哪些设置原则?(1)在建筑设计时,应通过调整平面形状、尺寸、体型等措施;在结构设计时,应通过选择节点连接方式、配置构造钢筋、设置刚性层等措施;(2)在施工方面,应通过分阶段施工、设置后浇带、做好保温隔热层等措施,来防止由于温度变化、不均匀沉降、地震作用等因素所引起的结构或非结构构
    2019-07-22 138/米
  • 内墙伸缩缝做法伸缩缝施工
    内墙伸缩缝做法伸缩缝施工
    伸缩缝伸缩缝指的是为适应材料胀缩变形对结构的影响而在结构中设置的间隙。建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个单独的部分。伸缩缝即温度缝,是在
    2019-07-22 62/米
  • 铝合金变形缝的作用
    铝合金变形缝的作用
    在建筑施中,经常听到施工人员提到施工缝、沉降缝和伸缩缝等有经验词语,那么施工缝、沉降缝和伸缩缝有什么不同呢?施工缝指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间,而与先浇筑的
    2019-07-22 68/米
  • 铝合金伸缩缝品牌南京美硕厂家
    铝合金伸缩缝品牌南京美硕厂
    伸缩缝品牌伸缩缝即温度缝,是在建筑物的平面尺寸非常大时,为释放结构中由于温度变化和混凝土干缩而产生的内力而设置的。其主要作用是防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温
    2019-07-22 99/米
  • 地面变形缝宽度设置
    地面变形缝宽度设置
    地面变形缝宽度如果在建筑变形缝装置里配置止水带、阻火带和保温带还可以使变形缝装置满足防水、防火、保温等设计要求。止水带采用厚l.2mm的三元乙丙橡胶片材,能够长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用。阻火带是由两层不锈钢衬板中间夹硅酸铝耐火纤维毡共同组成的专项使用配件,阻火带的两侧与建筑物主
    2019-07-22 126/米
  • 建筑抗震缝宽度设置及技术要求
    建筑抗震缝宽度设置及技术要
    1、抗震缝参考图集:04CJ01-3-1/12美硕型号:MSDSZJ2、抗震缝适用缝宽:100mm,另外可做其他缝宽3、抗震缝基座厚度:1.68mm厚变形缝基座材质:铝型材基座发货长度:2.5米/根4、抗震缝中心板厚度:1.5mm厚变形缝中心板材质:2mm厚镀
    2019-07-22 138/米
  • 屋面伸缩缝防水做法及伸缩缝补漏
    屋面伸缩缝防水做法及伸缩缝
    屋面伸缩缝防水做法及伸缩缝补漏屋面漏水问题是否是变形缝引起的??从我司长期从事变形缝的安装经验来看,变形缝部位的漏水,较为普遍,而变形缝部位的渗漏往往多以结构渗漏为主,如屋面变形缝,下雨时从缝内下去的雨水很有限,就是不装盖板,真实从缝内下去的水都很少,屋面的渗漏主要在于从变形缝的止水返梁
    2019-07-22 118/米
  • 外墙伸缩缝设置要求
    外墙伸缩缝设置要求
    外墙伸缩缝设置要求设计标准为了便于广大建筑师在设计时选用变形缝装置,中国建筑标准设计研究院已于2004年1月出版发行了《变形缝建筑构造》(04CJ01-1---3)国家建筑标准设计参考图集。各省、市、地区也陆续出版发行了建筑标准设计图籍。设计要求如果在
    2019-07-22 63/米
  • 变形缝的作用建筑变形缝是什么
    变形缝的作用建筑变形缝是什
    变形缝的作用建筑变形缝是什么在建筑施中,经常听到施工人员提到施工缝、沉降缝和伸缩缝等有经验词语,那么施工缝、沉降缝和伸缩缝有什么不同呢?施工缝指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇筑
    2019-07-22 109/米
  • 不锈钢踢脚线高度及价格
    不锈钢踢脚线高度及价格
    不锈钢踢脚线高度及价格不锈钢踢脚线:不锈钢踢脚线选用材质通常为201;202不锈钢材质,可根据项目需求选择高度,一般适用为10cm高折角处1cm;以及一些高标项目适用304甚至316或者316L不锈钢材质。不锈钢安装方法:1.木块做基层固2.打胶镶嵌不锈钢踢脚线3.
    2019-07-22 28/米
  • 拉丝金属踢脚线的作用
    拉丝金属踢脚线的作用
    拉丝金属踢脚线的作用踢脚线的作用居室设计中踢脚线起着视觉的平衡作用,利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,可以起到较好的美化装饰效果。在家居美观的比重上也占有相当比例。它是地面的轮廓线,视线经常会很自然地落在上面。踢脚线的另一个作用是它的保护功能踢脚线可以更好,地使墙体和地面
    2019-07-22 13/米
  • 地脚线和踢脚线颜色怎么选
    地脚线和踢脚线颜色怎么选
    铝合金踢脚线原材料,使用寿命比一般铝材延长(3-5)倍,其屈服强度可达110Mpa以上。产品经过一系列特殊工艺成型,表面直纹攻丝后进行高温着色氧化,用这种铝生产出来的铝合金踢脚线金属质感强、不褪色、强度高、不变形,防水、防潮、防撞、防虫、防蛀、耐磨、耐老化,安全环保、安装简单、拆卸方便、具有跑
    2019-07-22 13/米
  • 成品踢脚线多少钱一米
    成品踢脚线多少钱一米
    成品踢脚线在哪里买来美硕买一,产品介绍铝合金踢脚线采用高科技航天铝材精制而成,富有金属质感,强度高,保证永不褪色,永不变形,该型材厚度1.2mm,高度有6cm,8cm,10cm,每条长度均为3米,背面的两条固定卡扣槽及防水胶条槽更保证了产品的平整度。目前市场较普遍流行的颜色有亮光拉丝,
    2019-07-22 12/米
  • 水泥面金刚砂防滑条如何计算
    水泥面金刚砂防滑条如何计算
    水泥面金刚砂防滑条如何计算每米计算金刚砂防滑条,不单独列项计算工程量。?金属防滑条、缸砖防滑条,均按单根长度乘以防滑条根数以“延长米”计算,其单根长度按楼梯踏步两端距离共减300mm计算。防滑条6%的材料损耗,已包括在综合基价内,不另增加。南京美硕建材有限公司是一家从事多年制造金刚砂防
    2019-07-22 23/米
