南京美硕建材有限公司
留言咨询
  • 不锈钢防滑条价格
    不锈钢防滑条价格
    防滑砂带(亦称防滑带、防滑条、防滑胶带、防滑贴、止滑带、止滑贴,止滑条,止滑带,止滑布,防滑垫,止滑砂带,止滑胶带,防滑胶贴,塑胶防滑贴,塑胶防滑带,塑胶防滑条等都属于防滑条)。功能都是一样的,只是不同的行业叫法不同。一、产品结构:1、表面砂:为精选黑刚玉(金刚砂、荧光砂、氧化铝颗粒)
    2019-07-22 32/米
  • 金刚砂水泥防滑条施工工艺
    金刚砂水泥防滑条施工工艺
    昆明金刚砂水泥防滑条施工工艺金刚砂水泥防滑条施工工艺采用高度度铝合金基座作为框架,在铝合金凹槽内填充金刚砂混合物。其颜色可做成多种多样,产品牢固,精美。金刚砂防滑产品主要有金刚砂防滑带,金刚砂防滑条,水泥金刚砂防滑条,坡道,地坪等,主要用于路,桥面,楼梯,坡道等的防滑处理,仅从用途
    2019-07-22 17/米
  • 铝合金填充楼梯金刚砂防滑条
    铝合金填充楼梯金刚砂防滑条
    铝合金填充楼梯金刚砂防滑条铝合金楼梯防滑条的主要使用价值及使用效果有1、节省了瓷砖、石材装修楼梯时的切边和磨边的工时及费用。2、起到了修边收口及保护梯级边缘的作用。3、起到了真实安全防滑及有效提高装修档次的作用。锐麦牌铝合金楼梯防滑条的安装及注意事项有:1、要严格计算好尺寸
    2019-07-22 18/米
  • 金属变形缝设置及安装规范
    金属变形缝设置及安装规范
    金属变形缝设置及安装规范地面变形缝金属盖板型安装工艺详解一、槽口预留及处置:1、槽口预留处置成如图1所示外形、尺寸。处置高层度检验办法:处置后,在装置基面上摆上铝合金基座,使铝合金基座上平面比地坪完成面低2mm为适宜。图中W为伸缩缝缝宽。2、坚持整条缝的直线度。3、槽
    2019-07-22 63/米
  • 铝合金防滑条金属防滑条价格
    铝合金防滑条金属防滑条价格
    铝合金防滑条金属防滑条价金刚砂楼梯踏步防滑条。防滑砂带等都属于防滑条)。功能都是一样的,只是不同的行业叫法不同。(亦称防滑带、防滑条、防滑贴、止滑带、止滑贴,止滑条,止滑带,止滑布,防滑垫,止滑砂带一、金刚砂防滑条产品结构:1、表面砂:为精选黑刚玉(金刚砂、荧光砂、氧化铝颗粒)特种防滑
    2019-07-22 28/米
  • 屋面伸缩缝多少钱
    屋面伸缩缝多少钱
    屋面伸缩缝多少钱所属行业:特种建材主要客户:大部分国家品牌美硕规格型号MSD-QPG编号002计量单位米付款方式面议参考价格75价格单位金额供货量不限说明书,报价手册及驱动
    2019-07-22 106/米
  • 金属踢脚线施工工艺
    金属踢脚线施工工艺
    金属踢脚线施工工艺金属踢脚线安装施工工艺一、金属踢脚安装施工工艺施工准备→固定木楔安装→防腐剂刷涂→踢脚板木基板安装→金属踢脚板安装二、金属踢脚安装施工方法与技术措施1、木踢脚板基层板应在木地板刨光后在安装,以保证踢脚板的表面平整。2、在墙内安装踢脚板基板的位置,每隔4
    2019-07-22 13/米
  • 金刚砂水泥防滑条产品特性
    金刚砂水泥防滑条产品特性
    金刚砂水泥防滑条产品特性金刚砂水泥防滑条施工工艺采用高度度铝合金基座作为框架,在铝合金凹槽内填充金刚砂混合物。其颜色可做成多种多样,产品牢固,精美。金刚砂防滑产品主要有金刚砂防滑带,金刚砂防滑条,水泥金刚砂防滑条,坡道,地坪等,主要用于路,桥面,楼梯,坡道等的防滑处理,仅从用途就可
    2019-07-22 15/米
  • 暗装踢脚线的特点
    暗装踢脚线的特点
    踢脚线是指室内墙面下部的部分,一般150至180高,其作用是保护墙面。踢脚线有明踢脚,凸出墙面10至15毫米,也有暗踢脚,与墙面平起。暗踢脚线,就是指踢脚线抹面与墙面一样平。这种踢脚线美观实用,但施工非常困难。室内墙面一般常用水泥混合砂浆抹面,在墙面与踢脚线交接处往往略微抹过一些,或者全部用水泥
    2019-07-22 15/米
  • 家装踢脚线安装施工注意事项
    家装踢脚线安装施工注意事项
    家装踢脚线安装施工三大注意事项踢脚线安装在家装施工中有非常重要的作用。踢脚线不仅能够起到装饰美观的作用,还可以对墙面拐角进行保护,适合于不同的家庭装饰。但是制作踢脚线的材料有很多,不同的材料装修的效果也不经相同,在装修的过程中,我们在踢脚线的安装过程中要注意什么呢?下面就和安徽亨泰建筑装
    2019-07-22 10/米
  • 氧化铝合金踢脚线优点
    氧化铝合金踢脚线优点
    氧化铝合金踢脚线优点铝合金踢脚线优点铝合金踢脚线是现代装饰的一种新型装换代产品。它在装修空间里起着视觉平衡、美化装饰及保护墙角、地面的作用。产品具有简洁、时尚、美观、环保、安装方便等优点,越来越广泛用于装饰行业。铝合金踢脚线的高度有:50、60、70、80、100、150;产品长度一般
    2019-07-22 15/米
  • 铝合金幕墙伸缩缝构造及特点
    铝合金幕墙伸缩缝构造及特点
    铝合金幕墙伸缩缝构造及特点幕墙设计的一般原则幕墙是建筑外围护结构或装饰性结构,但它具有以下的特点:它由面板和支承结构体系组成,是完整的结构系统;它相对于主体结构有一定的位移能力;它只承受直接作用于其上的荷载和作用,不分担主体结构的荷载和作用。因此,固定窗不属于建筑幕墙;直接固定在实体外墙上的
    2019-07-22 50/米
  • 墙面变形缝铝合金变形缝做法
    墙面变形缝铝合金变形缝做法
    墙面变形缝铝合金变形缝做法墙面变形缝种类有两种:用效应棒(木棒)熄灭,或降低阳较,增加氧化铝的下料量,以达到熄灭阳较效应的目的。到目前还未发现有更好的处理方法。阳较效应的发生是由于随着电解过程的进行,电解质中含氧离子逐渐减少,当达到一定程度后,则有氟析出且与阳较炭作用生成炭的氟化物
    2019-07-22 48/米
  • 美硕铝合金楼梯防滑条生产厂家
    美硕铝合金楼梯防滑条生产厂
    铝合金楼梯防滑条防滑条作用:1:用于楼梯正面踏步及边缘两侧的修边收口。节省了瓷砖、石材装修楼梯时的切边和磨边的工时及费用2:起到了真实安全防滑及提高视角效应的作用安装方法:美硕防滑条使用多功能胶或结构胶粘。墙体无论是水泥面或油漆面或者磨沙面都可以用多功能
    2019-07-22 15/米
  • 铝合金楼地面伸缩缝图片
    铝合金楼地面伸缩缝图片
    铝合金楼地面伸缩缝图片一、槽口预留及处理.1、槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。处理高层度检验方法:处理后,在安装基面上摆上铝合金基座,使铝合金基座上平面比地坪完成面低2mm为合适。图中W为伸缩缝缝宽。2、保持整条缝的直线度。3、槽口两边安装基面保持平整、光洁。4、
    2019-07-22 98/米
  • 拉丝铝合金踢脚线施工
    拉丝铝合金踢脚线施工
    拉丝铝合金踢脚线施工产品通过ISO9001:2000全部质量体系认证材质:国标6063-T5铝规格:2.5米/支或5米/支产地江苏南京名称:铝合金踢脚线铝合金地脚线铝踢脚墙角线铝合金踢脚线厂家交货周期:单款颜色5000米以内,现货供应,当天发货颜色:纯碱砂香
    2019-07-22 10/米
  • 墙面伸缩缝做法国标图集04cj01
    墙面伸缩缝做法国标图集04cj
    墙面伸缩缝做法国标图集04cj01在混凝土的施工中当温差变化非常大,或者是混凝土受到寒潮的袭击等,会导致混凝土表面温度急剧下降,而产生收缩,表面收缩的混凝土受内部混凝土的约束,将产生很大的拉应力而产生裂缝,这种裂缝通常只在混凝土表面较浅的范围内产生温度裂缝是如何产生的体积大的混凝土表面和
    2019-07-22 63/米
  • 地下变形缝价格变形缝配置
    地下变形缝价格变形缝配置
    地下变形缝价格变形缝配置括面板(1)、线条(2)和膨胀螺栓(3),其特征在于:所述面板(1)上设有凹槽,且设有膨胀螺栓孔或长圆孔(4);所述线条(2)为金属线条,紧密地嵌入面板(1)的凹槽内;所述膨胀螺栓(3)通过所述膨胀螺栓孔或者长圆孔(4)将面板(1)固定在变形缝两侧的建1、安装后外观应
    2019-07-22 120/米
  • 1510mm铝材水泥金刚砂防滑条
    1510mm铝材水泥金刚砂防滑条
    15*10mm铝材水泥金刚砂防滑条供应梯防滑修边线系列产品:(一)在众多产品中快速找出楼梯线产品,并区分其型号及规格。(二)楼梯线表面处理工艺及颜色有哪些?答:楼梯线表面处理全部采用耐磨性好的阳较氧化工艺,其颜色客户可以定制。(三)楼梯线型号、规格及使用搭配有哪些?答:1、楼梯线有多种型号:
    2019-07-22 9/米
  • 铝合金踢脚线供应附安装视频
    铝合金踢脚线供应附安装视频
    铝合金踢脚线供应附安装视频材质及表面处理:铝合金型材采用6063铝拉伸,表面可做本色氧化,拉丝,喷涂,仿不锈钢亮面处理等效果,具有耐磨,耐老化,防菌,无害环保,易清洁等特点。安装说明:一,准备安装工具:冲击钻,榔头,十字螺丝刀,钢卷尺,墨斗,铝方管靠尺(2.5m)。二,安装步
    2019-07-22 15/米
  • 阳较氧化80mm高砂面踢脚线供应
    阳较氧化80mm高砂面踢脚线供
    阳较氧化80mm高砂面踢脚线供应踢脚线的作用:1、地面饰材和墙面的收口,地面地板砖或者是木地板和墙面结合的不是很好,要依靠踢脚线达到平整;2、防止在清洁卫生的时候将墙面污染3、踢脚线与地板相搭配,达到美观的效果。4、防止墙角被刮伤、摩擦到。5、防止墙角被水弄潮湿。踢脚线采用606
    2019-07-22 12/米
  • 铝合金屋面变形缝安装费价格
    铝合金屋面变形缝安装费价格
    铝合金屋面变形缝安装费价格房屋立面高差在6M以上;(2)房屋有错层,且楼板高差非常大;(3)各部分结构刚度、质量截然不同时;高层钢筋砼房屋当需要设置防震缝时,防震缝较小宽度应符合下列规定:⑴框架结构房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时可采用70m;超过15m时,6度、7度、8度和9度相
    2019-07-22 118/米
  • 吊顶变形缝设置及安装
    吊顶变形缝设置及安装
    吊顶变形缝设置及安装建筑物在外界因素作用下经常会产生变形,导致建筑物及装饰物开裂甚至破坏,而变形缝则是针对建筑物变形而预留的构造缝。[0003]在变形缝处,要求建筑物的屋顶、楼板层、墙体等地面以上部分全部断开,并在断开的两部分之间留出适当的缝隙,缝宽一般为25450mm。[0004]但是
    2019-07-22 59/米
  • 铝合金变形缝结构图及价格
    铝合金变形缝结构图及价格
    铝合金变形缝结构图及价格铝合金变形缝建筑变形缝铝合金盖板其厚度根据缝宽增加而增加,根据使用部位的不同厚度使用情况如下(参考):内墙、外墙、吊顶、屋面变形缝铝合金盖板厚度选用:缝宽为50—100的铝合金面板采用厚度为1.0mm—2.0mm;缝宽为100—200的铝合金面板采用
    2019-07-22 58/米
  • 铝合金伸缩缝盖板地面型材板
    铝合金伸缩缝盖板地面型材板
    铝合金伸缩缝盖板地面型材板变形缝分类伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置垂直缝隙,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个单独的部分。为克服过大的温度差而设置的缝,基础可不断开,从基础顶面至屋顶沿结构断开。
    2019-07-22 160/米
  • 铝合金变形缝和抗震缝的区别
    铝合金变形缝和抗震缝的区别
    铝合金变形缝和抗震缝的区别变形缝deformationjoint建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。有很多建筑物对这三种接缝进行了综合考虑,即所谓的“三缝合一”。概括如下:施工缝:受
    2019-07-22 100/米
  • 楼梯铝合金防滑条款式及价格
    楼梯铝合金防滑条款式及价格
    楼梯铝合金防滑条款式及价格楼梯铝合金防滑条内嵌式防滑条安装方便价格便宜好耐用铝合金楼梯防滑条也是现代生活当中利用率较高的环保产品,是现代生活当中一些大型的商场、商场楼梯以及居民住房楼梯当中较值得认可的产品,具有一定的艺术气息,其艺风格和艺术魅力也是不容忽视的,现实市场上面销售的
    2019-07-22 9/米
  • 防滑铝条规格及防滑条款式图
    防滑铝条规格及防滑条款式图
    防滑铝条规格及防滑条款式图铝合金楼梯踏步防滑条铝材经国家标准6063-T5阳较氧化处理,因其银白的色泽自然和谐,较易与周边建材颜色相配,故深受喜爱,被广泛使用,并成为一种时尚走进人们的生活。通常硬度为(13-15)度,氧化处理后的铝材使用寿命也比一般铝材延长(3-5)倍,其屈服强度可达5
    2019-07-22 20/米
  • 铝合金弧形踢脚线图片
    铝合金弧形踢脚线图片
    铝合金弧形踢脚线80mm高铝合金弧形踢脚线
    2019-07-22 12/米
  • 铝合金踢脚线好不好安装方便吗
    铝合金踢脚线好不好安装方便
    踢脚线是我们常用的一种装饰建材饰品,所以在价格上也是非常的合理。根据目前现在市场来看的话,踢脚线价格一般是20-30元左右一条,同时也根据不同的类型以及不同的踢脚线尺寸来决定,所以价格的决定也是多方面的因素合成。小编推荐的这较后一张踢脚线图片,这款产品只需要金额15元,而且颜色纯正,素净淡雅,非
    2019-07-22 15/米
  • 嵌入式防尘地毯铝合金地毯款式
    嵌入式防尘地毯铝合金地毯款
    嵌入式防尘地毯铝合金地毯款式防尘地垫产品优点介绍;1、材质:该产品采用铝镁合金特种优异型材,进口比利时地毯为原料,以橡胶和不锈钢丝绳连接,承重力可达1000公斤/平方米,不易移位,不易变形,有效补充了传统地毯的不足。2、性能:该产品的特点是具备较强的防污和防尘能力,能有效阻挡鞋底上9
    2019-07-22 460/平方米
  • 铝合金金刚砂防滑条规格有哪几种多少钱
    铝合金金刚砂防滑条规格有哪
    金刚砂防滑条规格有哪几种多少钱金刚砂防滑条规格有10*10mm10*8mm15*15mm等多种规格水泥金刚砂防滑条做法铝合金凹槽填充水泥金刚砂防滑条水泥金刚砂防滑条规格报价可来电咨询有经验的金刚砂防滑条水泥金刚砂防滑条楼梯金刚砂防滑条汽车坡道防滑条厂家有经验
    2019-07-22 7/米
  • 铝合金刮泥地垫酒店地毯地垫定制
    铝合金刮泥地垫酒店地毯地垫
    铝合金刮泥地垫酒店地毯地垫定制镶嵌式铝合金地垫:HD-LB-2531(灰色比利时毯面和黑色橡胶条组合),地垫总厚2.3公分,坑槽高层度留准2.3公分,毯面是比利时条纹毯面(3条纹尼龙含量75%、丙纶等其他合成纤维),橡胶条是稳定性特佳的三元乙丙材料,无异味、四季不变形、不褪色、防滑耐用!
    2019-07-22 400/平方米
  • 铝合金盲道防滑条价格
    铝合金盲道防滑条价格
    铝合金盲道防滑条价格铝合金盲道防滑条尺寸15*15mm颜色可多选每隔15-20cm安装一个防滑条凸出地面2mm左右即可
    2019-07-22 9/米
  • 铝合金防滑条颜色金刚砂防滑条供应
    铝合金防滑条颜色金刚砂防滑
    铝合金防滑条颜色金刚砂防滑条供应7字型铝合金防滑条尺寸可定做表面铺满金刚砂金刚砂颜色可多选欢迎咨询根据防滑条的尺寸报价
    2019-07-22 16/米
  • 室内楼梯防滑选择金刚砂防滑带
    室内楼梯防滑选择金刚砂防滑
    室内楼梯防滑选择金刚砂防滑带1、找到所需铝合金框架,安装图纸尺寸,做个模型,然后剪切铝合金框架。2、把切好的铝合金框架拿到一个同等的模型里,把不需要填充金刚砂的部位用美纹纸粘好,不可把铝合金边漏出。3、取适量的金刚砂、稀释剂、优异胶水。4、把胶水装在一个同等的容器里,放在火炉上烧沸。
    2019-07-22 15/米
  • 平铺式铝合金楼梯防滑条尺寸图片
    平铺式铝合金楼梯防滑条尺寸
    平铺式铝合金楼梯防滑条尺寸图片铝合金楼梯防滑条尺寸:60*5mm铝合金楼梯防滑条图片
    2019-07-22 17/米
  • 楼房铝沉降缝怎么做沉降缝解释
    楼房铝沉降缝怎么做沉降缝解
    楼房沉降缝怎么做沉降缝解释沉降缝的解释沉降缝是指,为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不均匀沉降,致使某些薄弱部位开裂。为此,应在适当位置如复杂的平面或体形转折处、高度变化处、荷载、地基
    2019-07-22 110/米
  • 100mm建筑铝合金防震缝
    100mm建筑铝合金防震缝
    美硕建筑铝合金防震缝报价建筑防震缝建筑防震缝起着减轻房屋震动,碰撞,和装饰的作用,安装成型后,变形缝部位只显示出2条小小的胶条,整体上和两侧的装饰层协调,平整,缝宽变化,调整灵活,适合多种缝宽,如果配置标准,具有减震抗震的作用。建筑防震缝施工安装1,在安装之前应认真检查
    2019-07-22 126/米
  • 1.3mm铝合金地毯地垫
    1.3mm铝合金地毯地垫
    1.3mm铝合金地毯地垫1、铝合金地垫这种新型的门厅除尘方式较初起源于上世纪60年代的欧洲,在20世纪80年代末引进我国,起初铺设于各种高等场所的门厅入口处;随着人们对该种地垫比传统地毯在除尘效果方面有着不可比拟的优势,现已被广大建筑装饰行业的设计、工程人员所认识并加以推广应用。2、铝合金地
    2019-07-22 360/平方米
