南京美硕建材有限公司
留言咨询
  • 铝合金伸缩缝设置要求
    铝合金伸缩缝设置要求
    铝合金伸缩缝设置要求设墙基对围墙的约束系数γ为0.5,围墙的计算温差取30℃的较低值,按理论计算,其胀缩应变已大于钢筋混凝土的较限抗拉伸应变,显然会出现裂缝。计算公式表明,胀缩应变量指单位长度范围内的应变值,与结构总长度并无关系。只有裂缝的总条数与裂缝的总宽度才与结构长度有关。这一性质
    2019-07-22 56/米
  • 楼梯铝合金防滑条4320
    楼梯铝合金防滑条4320
    楼梯铝合金防滑条金刚砂斜坡防滑条具有上好的耐磨止滑、静音效果,有多种规格及颜色,承受力强,使用寿命长,脚感舒适适用于各种材质之大小楼梯面。金刚砂斜坡防滑条优点:外形豪华美观、经久耐用、特殊配方之表层金刚砂,安装施工方便。金刚砂斜坡防滑条材质:产品具有双层构造组成,底部由高等级铝镁合金加工而成
    2019-07-22 13/米
  • 围墙伸缩缝间距图片
    围墙伸缩缝间距图片
    围墙伸缩缝间距图片建筑砌体围墙设置变形缝,按一下原则:1、一般不超过40米需设置,你60米设置,有可能会产生裂缝,我的经验告诉我,我一般30米设置一道10-30mm镂空的伸缩缝(做法,靠前种设两根柱,中间空隙30,第二种,隔条子,中间空隙20);2、高低跨交界部位的围墙,要设置沉降缝;
    2019-07-22 56/米
  • 沉降缝伸缩缝设置要求
    沉降缝伸缩缝设置要求
    沉降缝伸缩缝设置要求沉降缝的设置,是针对有可能造成建筑不均匀沉降的因素,例如地基土质不均匀、建筑物本身相邻部分高差悬殊或荷载悬殊、建筑物结构形式变化大、新老建筑相邻(或扩建项目)等等,在结构变形的敏感部位,沿结构全高,包括基础,全部断开。这样可以使得结构的各个单独部分能够不至于因为沉降量的
    2019-07-22 56/米
  • 伸缩缝防水处理详细步骤做法
    伸缩缝防水处理详细步骤做法
    伸缩缝防水处理详细步骤做法要掌握屋面变形缝做法及防水先了解屋面变形缝相关知识,屋面变形缝分为等高变形缝和高低跨变形缝:等高变形缝又分为高出屋面等高变形缝、双天沟变形缝和屋面平齐变形缝三种,高低跨变形缝分为一面是立墙另一面是屋面、一面是立墙另一面砌了女儿墙。对于等高变形缝的高出屋面变形缝或
    2019-07-22 56/米
  • 沉降缝施工方法各种材质通用
    沉降缝施工方法各种材质通用
    沉降缝施工方法各种材质通用防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米,缝内填保温材料,两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确
    2019-07-22 68/米
  • 女儿墙变形缝做法免费指导
    女儿墙变形缝做法免费指导
    外墙变形缝是指为了防止因气温变化、地基不均匀沉降以及地震等因素使建筑物发生裂缝或导致破坏,设计时预先在变形敏感部位将建筑物断开,分成若干个相对单独的单元,且预留的缝隙能保证建筑物有足够的变形空间,设置的这种构造缝称为变形缝。二、外墙变形缝的分类:建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚
    2019-07-22 56/米
  • 铝合金除尘地毯加工安装
    铝合金除尘地毯加工安装
    铝合金除尘地毯加工安装1、铝合金地垫(aluminummats)这种新型的门厅除尘方式初起源于上世纪60年代的欧洲,在20世纪80年代末引进我国,起初铺设于各种高等场所的门厅入口处;随着人们对该种地垫比传统地毯在除尘效果方面有着不可比拟的优势,现已被广大建筑装饰行业的设计、工程人员所认识并
    2019-07-22 360/平方
  • 入口防尘地毯的选择及铺设
    入口防尘地毯的选择及铺设
    入口防尘地毯的选择及铺设一.铝合金防尘地毯好吗?1、铝合金防尘地毯具有良好的防滑、除尘、阻燃、舒缓老化、耐高温、重复使用等优势。2、铝合金防尘地毯是一个理想的排水式、具有防滑功能的安全地毯。3、铝合金防尘地毯主要由耐腐蚀性符合国标的6063-T5铝合金型材和单纤维与合成纤维高度度
    2019-07-22 380/平方
  • 12J201屋面变形缝图集
    12J201屋面变形缝图集
    12J201屋面变形缝图集以上表根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001计算的注:1,装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用。2,框-剪或-简结构房屋的伸缩缝间距可根据结构具体布置情况,取表中框架结构与剪力墙之间的数值。3,当屋面无保温或隔热措施,混凝土的收
    2019-07-22 59/米
  • 建筑沉降缝厂家加工定制
    建筑沉降缝厂家加工定制
    建筑沉降缝厂家加工定制为使建筑物较规则,以期有利于结构抗震而设置的缝,基础可不断开。它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分,形成相对单独的防震单元,避免因地震造成建筑物整体震动不协调,而产生破坏。在抗震设防区,沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。有很多建筑物对这三种接缝进行了综合考虑,即
    2019-07-22 59/米
  • 地下室抗震缝设置规范
    地下室抗震缝设置规范
    地下室抗震缝设置规范抗震缝规范变形缝就是会变形的缝,变形在建筑上通常有几种(伸缩,沉降,地震中地震波冲击产生的变形)抗震缝的发展历程:白铁皮-(折V型口靠材料的延展性伸缩)------不锈钢折V型口靠材料的延展性伸缩)或者是用不锈钢及铝板用两个单独的板,锁扣在一起,错位伸缩)-----
    2019-07-22 89/米
  • 女儿墙变形缝做法图集
    女儿墙变形缝做法图集
    女儿墙变形缝做法图集沉降缝当一幢建筑物建造在不同土质且性质差别非常大的地基上,或建筑物相邻部分的高度、荷载和结构形式差别非常大,以及相邻墙体基础埋深相差悬殊时,为防止建筑物出现不均匀沉降,以至发生错动开裂,应在差异处设置贯通的垂直缝隙,将建筑物划分若干个可以自由沉降的单独单元。沉降缝同伸缩
    2019-07-22 40/米
