楼梯防滑条价格计算美硕金刚砂防滑条-产品简介美硕防滑条采用框架采用铝镁合金浇筑一体成型,样式美观大方,表面采用阳较氧化处理,从而大大加强了的防滑条的耐磨耐腐性,进而延长了防滑条的使用寿命。美硕防滑贴表面砂:精选黑刚玉(金刚砂,荧光砂,氧化硅颗粒),碳化硅,玻璃砂,石英砂,
2019-07-22 27/米铝合金地毯防尘地垫价格首先,要了解铝合金防尘地毯价格是多少,那么我们还是要对铝合金防尘地毯这个产品有充分的认识。作为商用的铝合金防尘地毯,它的主要用途是用于建筑的地面铺设。比如说宾馆、商场、酒店、办公室等地方。由于这些地方的铝合金防尘地毯使用的范围大小不一样,因此,在选择铝合金防尘地毯产品的
2019-07-22 480/平方米肯德基德克士三合一进门地垫款式问:铝合金地垫的适用范围?答:主要用于大中小型公共场所的门厅和入口,如银行入口、酒店入口、宾馆入口、品牌连锁店、餐厅、旋转门入口、商场入口、汽车展厅入口、4S店入口等等。问:铝合金地垫的特点是什么?答:该产品的特点是具备较强的防污和防尘能力,能有
2019-07-22 680/平方米建筑工程界认为金刚砂材质表面适当的阻力较有有安全防滑的功能,止滑安全系数较高且透水率较好,是做楼梯止滑材料的优选。9.5*9.5mm美硕金刚砂防滑条经过多年的研发,超越了传统防滑条,透水率高,遇油、遇水、止滑、防滑,是目前国内止滑材料性能较优异的产品。金刚砂防滑表面安装方便而且表
2019-07-22 20/米南京美硕建材有限公司是变形缝装置、伸缩缝、外墙伸缩缝、内墙伸缩缝、屋面变形逢、地坪变形缝、抗震缝、沉降缝、铝板变形缝、不锈钢变形缝、铝合金变形缝、铝合金踢脚线,踢脚线,分格缝,收边条,防尘地垫,防滑条等产品有经验生产加工的有限责任公司,公司总部设在南京,南京美硕建材有限公司拥有完整、科学的
2019-07-22 59/米沉降缝:指同一建筑物高低相差悬殊,上部荷载分布不均匀,或建在不同地基土壤上时,为避免不均匀沉降使墙体或其它结构部位开裂而设置的建筑构造缝。沉降缝把建筑物划分成几个段落,自成系统,从基础、墙体、楼板到房顶各不连接。缝宽一般为30~70毫米。将建筑物或构筑物从基础至顶部完全分隔成段的竖直缝
2019-07-22 108/米为了防止涵洞沉降缝漏水,沉降缝接头应做好止水处理。尤其是有压涵洞,为了防止由于内水压力或真空所造成的破坏,更要做好沉降缝的接头止水。拱涵、盖板涵的沉降缝常采用涂沥青木板、浸过沥青的麻絮填塞。现场浇筑的刚结点箱涵沉降缝可设置金属片(铜、镀锌铁片)或塑料止水。在建筑施中,经常听到施
2019-07-22 126/米美硕金刚砂防滑条-产品说明【固化方式】化学固化【表面磨砂】一级黑碳化硅(含量98%SiC以上,碳化硅熔点>2700℃,沸点高于3500℃,显微硬度为2840~3320kg/mm2硬度很大,大约是莫氏9度密度3.06~3.20)【混合基质】混合高度度树脂【外
2019-07-22 19/米止滑条防滑条金刚砂水泥防滑条施工案例金刚砂水泥防滑条金刚砂防滑条高等铝合金防滑条楼梯包角楼梯踏步条楼梯防滑条规格:宽40-96mm高度约25mm长度按客户要求割好。颜色:铝合金氧化本色底座(特殊要求可以定制颜色),中间橡胶条可以多种颜色,可以根据客户要求定制。常规推荐美观大方的黑色或
2019-07-22 23/米采用高度度铝合金基座作为框架,在铝合金凹槽内填充金刚砂混合物。其颜色可做成多种多样,产品牢固、精美。金刚砂防滑产品主要有金刚砂防滑带、金刚砂防滑条、水泥金刚砂防滑条、坡道、地坪等,主要用于路、桥面,楼梯,坡道等的防滑处理,仅从用途就可以看出,金刚砂防滑产品的普及可有效地减少交通事故的发生,保
2019-07-22 22/米金刚砂水泥防滑条产品名称】水泥金刚砂防滑条【表面材料】特殊材质金刚砂【规格尺寸】7mm*7mm/10mm*10mm/15mm*15mm/22mm*11mm/50mm*20mm【产品颜色】黑色(如图)【作用用途】嵌入式防滑条【适用场合】地下室/汽车坡道、体育工程、公共场所
2019-07-22 20/米楼梯护角条、金属护角网、订做各种护角条,金属护角网护角网计算公式:价格=护角重量(kg)*材料单价+加工费+包装费+货物流通费用材质:镀锌钢板、不锈钢板板厚:0.3-0.5mm长度:常规2.4m-3m,也可依客户要求制做。孔规格:5×15mm、10×20mm、10×30mm边
2019-07-22 23/米产品主要用于楼梯边缘安装,并且可广泛应用于建筑装修、家居装饰等领域。操作简便。美观,大方。可在火灾现场无电情况下发光导向,挽救人身(具有在紧急停电等突发事件发生时弱光照明指示的安全功能)。另外本品是目前国内经过“国家消防总局”检验合格的产品。耐高温,使用寿命长。发光时间可达10小时以上/天。可根
2019-07-22 19/米建筑物在外界因素作用下常会产生变形,导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。伸缩缝:建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个
2019-07-22 106/米房屋沉降缝补漏在建筑施中,经常听到施工人员提到施工缝、沉降缝和伸缩缝等有经验词语,那么施工缝、沉降缝和伸缩缝有什么不同呢?施工缝指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇筑混
2019-07-22 63/米1、刮沙地毯基本参数:美硕牌刮沙地毯的各种执行标注如下色牢度:遇水(ISO105E02/BS1006)摩擦系列数干的或湿地:(ISO105×12/BS1006)静电:EN1815/ISOTR6356/DD68<2KV通过阻燃性:B1级(UK辐射测试:BS47
2019-07-22 380/平方米铝合金除尘地垫框架采用耐蚀性德国氧化铝合金6063-T5。承受力强,可达十年不易变形。厚度:1.6-4mm地毯高度:20mm地面高层度:凹槽约20mm连接方法:钢丝连接地毯框架:铝镁合金铝架,厚度约1mm面料:条纹毯面,比利时进口尼龙+进口PVC.(其纤维经过碳化处理,在
2019-07-22 420/平方米在建筑施中,经常听到施工人员提到施工缝、沉降缝和伸缩缝等有经验词语,那么施工缝、沉降缝和伸缩缝有什么不同呢?施工缝指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间,而与先浇筑的
2019-07-22 63/米随着现代发展的需要,生活中随处可见高楼大厦,因此当建筑物平面尺寸过长,发生热胀冷缩时,可能会导致建筑结构中产生过大的温度应力,使得墙体分裂,形成安全隐患。所以,美硕建筑伸缩缝成了现代建筑中不可缺少的一部分。伸缩缝的发展历程:白铁皮-(折V型口靠材料的延展性伸缩)------不
2019-07-22 108/米南京美硕建材有限公司是一家大型的变形缝厂家供应全国各地伸缩缝、建筑变形缝装置、防尘地毯、等工程材料的。主要销售:伸缩缝、变形缝、建筑伸缩缝、建筑变形缝、沉降缝、降震缝、防尘地毯、除尘垫、防滑条、盲道钉等。天恒伸缩缝中心所生产建筑伸缩缝(变形缝)装置系列产品适用各种规格的伸缩缝、沉降缝、防震缝,已
2019-07-22 59/米沉降缝的宽度与地基情况及建筑高度有关,地基越弱的建筑物,沉降的可能性越大,沉降后产生的倾斜距离越大,其沉降缝的宽度约为30~70mm,在软弱的地基上的建筑物的缝宽应适当增加。房屋沉降缝的一般规定见下表。美硕厂家服务:南京美硕是有经验的变形缝生产厂家,可为你提供生产,销售,安装一条
2019-07-22 58/米美硕金刚砂防滑条经过多年的研发,超越了传统防滑条,透水率高,遇油、遇水、止滑、防滑,是目前国内止滑材料性能较优异的产品。金刚砂防滑表面安装方便而且表面非常耐磨,不怕人流量大,缩短工期,提升工作效率。商品参数:固化方式:化学固化表面磨砂:一级黑碳化硅(含量98%SiC以上,碳化硅
2019-07-22 28/米楼梯防护条供应楼梯踏步护角条防护胶条。1,保护楼梯表面不受损坏2,防止上下楼梯滑跤伤人3,并可装潢楼梯,起到美观作用.×颜色多样,配搭容易×防滑性能好×使用寿命长×施工简单适用场所:船舶,幼儿园,学校,医院,高等小楼,别墅,写字楼,商场,影剧院等美硕金刚砂
2019-07-22 29/米刮泥地毯是一种新型的地毯,由铝合金框架,配以连续挤出的热塑性弹性刮尘条(或化纤织物条等)组合而成,是一种区别与传统的高等防尘装置。5、面层:入口系统面层全部采用进口有经验除尘地垫,其各项性能指标均高出同类产品,同时在使用过程中减少维护成本。刮泥垫的特点:1、安全与清洁:一般的刮
2019-07-22 450/平方米铝合金地垫安装①凹槽式地垫:使用前,在地面施工时预置地垫的面积并预留20mm-23mm的凹槽;在地面施工时,凹槽内的底部水泥需平整,等水泥完全凝固后,再将地垫放置凹槽内;地垫的四周采用装饰收边条。②平铺式地垫:高度1.2公分,直接铺至在地面上,地垫周围装饰边框为斜边框,人走路不碍
2019-07-22 390/平方米踢脚线的作用居室设计中踢脚线起着视觉的平衡作用,利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,可以起到较好的美化装饰效果。在家居美观的比重上也占有相当比例。它是地面的轮廓线,视线经常会很自然地落在上面。踢脚线的另一个作用是它的保护功能踢脚线可以更好,地使墙体和地面之间结合牢固
2019-07-22 13/米黑色铝合金踢脚线的优点原产地:中国.江苏.南京产品品牌:南京美硕型号:MSAS-100A,MSAS-100B,MSAS-80A,MSAS-80B,MSAS-60颜色:亮光拉丝,香槟拉丝,钛金拉丝,咖啡拉丝,黑钛拉丝,紫金拉丝及各种喷涂氧化等款式:
2019-07-22 16/米在建筑施中,经常听到施工人员提到施工缝、沉降缝和伸缩缝等有经验词语,那么施工缝、沉降缝和伸缩缝有什么不同呢?施工缝指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间,而与先浇筑的混
2019-07-22 116/米变形缝铝合金型材性能1.基于较好的抗腐蚀性铝合计型材的密度只有2.6g/cm3,约为钢、铜或黄铜的密度(分别为7.83g/cm3,8.93g/cm3),的1/3。在大多数环境条件下,包括在空气、水(或盐水)、石油化学和很多化学体系中,铝能显示优良的抗腐蚀性。2.具有较好的电导率铝型材
2019-07-22 63/米楼梯防滑条报价外观颜色:规格尺寸根据用户要求定做,基面粗糙度、防滑系数由客户根据适用场所自行选择,15mm×15mm;嵌入式采用梯形产品作用:1,保护使用基面不受损坏;2,防止上下楼梯滑跤伤人,停车场车道的止滑;3,并可装潢基面,起到美观作用.适用范围:适合于任何由于潮湿、光滑、沾油、特别
2019-07-22 23/米屋面金属盖板型变形缝-价格说明1、参考图集:04CJ01-3-1/23美硕型号:MSWGZ2、适用缝宽:100mm,另外可做其他缝宽3、基座厚度:1.5mm基座材质:铝型材基座发货长度:3米/根4、盖板厚度:1.5mm厚盖板材质:型材板盖板发货长度
2019-07-22 109/米施工变形缝MSD-QG(转角型)1:金属盖板型地面变形缝MSD-QG型◎特点:表面有防滑条纹,可增加盖板厚度,提高承载能力,盖板自定中心,接合平整.◎型号:(没有统一的国家标准,有公司自己定)美硕的有:MSQG平面型◎50%位移量◎面板规格(宽*厚)150m
2019-07-22 99/米防震缝报价防震缝参考图集抗震缝宽度:2010版抗震规范对缝宽要求更高:《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.1.7条规定多层砌体结构缝宽可采用70~100mm《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.4条规定框架结构缝宽较小为100mm缝隙两侧结构
2019-07-22 136/米外墙金属卡锁型变形缝-价格介绍1、参考图集:04CJ01-3-3/15美硕型号:MSQSK2、适用缝宽:100另外可做其他缝宽具体价格电联3、基座厚度:1.3mm厚基座材质:6063-T5铝型材基座发货长度:3m/支4、盖板厚度:1.5mm厚盖板材质:1060系铝
2019-07-22 63/米建筑物变形缝楼面变形缝价格变形缝:为了防止因气温变化、地基不均匀沉降以及地震等因素使建筑物发生裂缝或导致破坏,设计时预先在变形敏感部位将建筑物断开,分成若干个相对单独的单元,且预留的缝隙能保证建筑物有足够的变形空间,设置的这种构造缝称为变形缝。分类:建筑物在外界因素作用下常会产生变形,
2019-07-22 59/米建筑变形缝装置buildingexpansionjointcoversystems在变形缝处设置的能满足建筑结构使用功能,又能起到装饰作用的各种装置的总称,分为伸缩装置、沉降缝装置、防震缝装置。伸缩量expansionandcontractionquantity建筑变形
2019-07-22 108/米美硕金刚砂防滑条-产品简介采用高度度铝合金型材作为框架,在铝合金凹槽内填充金刚砂防滑贴。其颜色可做成多种多样,产品牢固、精美。金刚砂防滑产品主要有金刚砂防滑带、金刚砂防滑条、水泥金刚砂防滑条、坡道、地坪等,主要用于路、桥面,楼梯,坡道等的防滑处理,仅从用途就可以看出,金刚砂
2019-07-22 28/米金刚砂楼梯防滑条厂家美硕金刚砂防滑条-产品说明【固化方式】化学固化【表面磨砂】一级黑碳化硅(含量98%SiC以上,碳化硅熔点>2700℃,沸点高于3500℃,显微硬度为2840~3320kg/mm2硬度很大,大约是莫氏9度密度3.06~3.20)【混合基质】
2019-07-22 21/米1.器械:滑板、滑板车、跑步机、健身器、车床及印刷机踏脚板、公共汽车上的通道、梯级2.场所:幼儿园、学校、泳池、敬老院、车站、地铁火车站台、码头、酒店、会所、厨房、卫生间、运动场、健身房、电梯入口及娱乐会所等。金刚砂简介】:然金刚砂又名石榴子石,系硅酸盐类矿物。经过水力分选,机械加
2019-07-22 17/米铝合金变形缝价格屋面变形缝价格在工程实践中,常会遇到不同大小、不同体型、不同层高,建在不同地质条件上的建筑物,对某些建筑物,如果不考虑温度伸缩、沉降和地震的影响,就会产生裂缝,甚至破坏。下面将结构缝的种类和设置原则分别阐述一下,以利于今后的工作。1.伸缩缝(温度变形缝)主要作用是避
2019-07-22 108/米
