电热熔带,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍铬合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热
2024-05-31 1/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘
2024-05-31 1/张热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带强螺旋波纹
2024-05-31 1/张辐射交联聚乙烯热收缩带是由辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的带状材料。基材是经高能粒子辐射的交联聚乙烯材料,与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度耐环境应力开裂等特点,并且有较长的使用寿命。热熔胶具有较高的粘接强度及良好的耐高、低温性能。本产品主要应用在燃气管道、输油输气管道、给排水管道及供
2024-05-31 1/张热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热缩带主体,还配有胶条和固定片,且热缩带便于规模化生产,施工也方便很多。热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩
2024-05-31 1/张热收缩补口带是为钢管焊口防腐而设计的带有固定片的包覆套,热收缩补口带是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶在高温下复合而成。热收缩补口带这种新型的热缩补口材料,具有较高的机械强度,性能稳定,腐蚀密封粘接力强,易操作等特点主要用于管道管体缠绕包覆防腐处理及焊口防腐,热收缩补口带也可用于管道防腐层破损修
2024-05-31 1/张热收缩补口带是为钢管焊口防腐而设计的带有固定片的包覆套,热收缩补口带是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶在高温下复合而成,这种新型的热缩补口材料,具有较高的机械强度,性能稳定,密封粘接力强,易操作等特点。热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基
2024-05-31 1/张热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套常见产品规格(可根据客户要求订做,电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,
2024-05-31 1/张电热熔套性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管
2024-05-31 1/张简要流程检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——对齐管道和清理杂物——套上电热熔套(带)——放置衬板(用钢板)——用捆绑带捆紧——连接电热熔焊机——调整电流到设定值(缓调)开始焊接——再次用捆绑带捆紧——蜂音器响自动断电——关闭焊接器、电流旋扭回零——摘下连接线夹子——按规定时间冷却——检查
2024-05-31 1/张电热熔带使用后是否能形成牢固的结合体对于连接工程来说是极为重要的,很多厂家在施工时选择强度高的电热熔套,除了连接结实,密封性好等特点之外,拥有较长时间的有效性也是重要的。管件连接施工并不容易,而拥有的有效连接对于施工单位来说能够更好地节省人力和时间成本。热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电
2024-05-31 1/张操作程序:1、将要施工的两根管子垫离地面并水平对齐。2、清理粘在管子表面的泥土,水分及其它杂物。3、用呢绒扣带将电热熔带包覆在管子的连接部位并包紧,有接线端子的一端置于搭接处的下层。确定管子接缝处位于电热熔带中部。
2024-05-31 1/张安全注意事项1.查电线是否有短路、漏电现象,电线的护套是否过关。2.防止遭到电击,应按照操作规程来进行焊接(如佩戴绝缘手套、鞋、绝缘带等)。3.应带防水手套,以防止在使用清理杂物时伤到。4.确保易燃物远离焊接器等电加热装置,不要在易燃物周围进行焊接。5.搬
2024-05-31 1/张电热熔套是一种常见的焊接辅助产品,在很多工程案例中均能见到电热熔套的身影。热熔套在建筑因素中拥有多种用途,其中用途则是连接管道。在建筑建设中,电热熔套能够实现快速的管道连接,,当然它重要的功能是实现了快速便捷的管道连接。热熔套在安装的时候应当清理好接头部位的泥污等,将热熔套放在接口的中间,保证
2024-05-31 01/张热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套常见产品规格(可根据客户要求订做,电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,
2024-05-31 1/张PE热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。电热熔带使用后是否能形成牢固的结合体对于连接工程来说是很好的,很多厂家在施工时
2024-05-31 1/张描述:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接。电熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引
2024-05-31 1/张电热熔套从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多天挂在现场管上而丢失或沾污或其他气候条件下,热熔套质量下降,但从质量角度来讲,由于热缩带需要在现场搭接成套子,同时还要用固定片对搭接部位进行固定,不仅增加了黏结面积和黏结边缘,施工人员水平不
2024-05-31 1/张注意事项1.检查管道和电热熔带是否有损伤。2.对齐管道和清理杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20—30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清理掉(包括水气),油类污物可用擦拭。
2024-05-31 1/张岩棉板是一种用于冷库设备密封的材料,主要是用在一些门窗的结合部位,达到隔绝室内外的作用。因为这种材料的导热性能差,而且非常不透气,所以渐渐地就成为了常见的密封材料。那么怎样才能保证密封效果好呢?先要挑选好的岩棉板,如果密封条本身就透气性比较好,那么即便密封得再好,很快室内外的热量交换就会开始
2024-05-31 1/平米船用和憎水岩棉板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙
2024-05-31 1/平米玻璃棉将处在熔融状态的玻璃材料通过采用离心喷吹法的工艺来进行加工,将其纤维化喷涂热固性树脂产品制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成板、管、毡等系列产品。玻璃棉具有阻燃、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等,是保温、隔热、吸音材料。已大量用于建筑、化工、电子、电
2024-05-31 1/平米热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材,密封效果好,施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管,钢钢
2024-05-31 1/张电热熔套性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,施工方便快捷。热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热
2024-05-31 1/张热收缩带是为埋地或架空钢质管道焊口防腐而设计的热缩型防腐补口材料。它由热收缩带主体、固定片、胶条等部分组成。热收缩带由辐射交联高密度聚乙烯基材和密封热熔胶复合而成,经过辐射后的基材具有较高的机械强度,较长的使用寿命,耐环境应力开裂,热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等许多特点,因此该产品广泛
2024-05-31 1/张电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢
2024-05-31 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(
2024-05-31 1/张铁皮保温是深受管道、罐体、蒸压釜、反应釜等保温工程青睐的技术。铁皮保温施工能达到良好的保温效果,与它讲究的选材有密不可分的关系。使仪器能够在低温的情况下开展正常的工作,发挥应有与作用。关于铁皮保温施工大伙不可能没有那么了解,我来给大伙说明一下。要想实施铁皮保温施工就要有好的保温材料,要求保温材料
2024-05-31 1/平米铁皮保温是深受管道、罐体、蒸压釜、反应釜等保温工程青睐的技术。铁皮保温施工能达到良好的保温效果,与它讲究的选材有密不可分的关系。使仪器能够在低温的情况下开展正常的工作,发挥应有与作用。关于铁皮保温施工大伙不可能没有那么了解,我来给大伙说明一下。要想实施铁皮保温施工就要有好的保温材料,要求保温材料
2024-05-31 1/平米铁皮保温施工工艺介绍:在铁皮保温施工过程中会先需要把铁皮保温用一些高温胶水与防水硅酸盐保温板粘接在一起,然后把一些缝隙处用保温泥进行密封,然后包裹上玻纤布,涂刷一些防水涂料,把相应的薄铝板安装好,这是铁皮保温施工工艺的1步在完成了上面的之后,要进行二步,也就是用不定型的保温材料进行顶部的敷设
2024-05-31 1/平米玻璃棉板由于纤维细并且不含渣球,避免对施工者划伤。同时材质轻柔、易于裁剪,任意裁剪面均整齐一致,可以大大提高安装效率,节省人工费用和缩短安装工期。玻璃棉板用途:玻璃棉板广泛用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、交通运输、制造、空调管道、车厢、轮船、冷库等领域。主要用于建筑内墙隔间,天花吊顶,
2024-05-31 1/平米电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、施工方便快捷。电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网
2024-05-31 1/张电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;中控
2024-05-31 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2024-05-31 1/张PE热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。安装步骤1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接
2024-05-31 1/张电熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;
2024-05-31 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中空壁缠绕
2024-05-31 1/张产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带,适用于各种施工环境。电热熔套一改以前传统的工艺,在PE板材上,经
2024-05-31 1/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。热缩缩带是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚乙
2024-05-31 1/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种连接管件,、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合
2024-05-31 5/张
