电热熔套之所以为广泛的应用,是因为自己具备的强大的性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发
2024-11-04 1/张电热熔套是普通热熔套的升级产品,从电热熔套问世以来受到了各界的良好评价。其中加入的电热丝部分能够快速地进行连接部件的融化,对于施工单位来说,这种方式不仅安全并且大大节约了施工时间。产品的连接能力在于电热熔套的质量方面,质量越好的电热熔套其连接能力也就越强。电热熔套之所以为广泛的应用,是因
2024-11-04 1/张埋地输油、输气钢管防腐形式通常有管道内防腐、管道外防腐、管道阴极保护、地上管道防腐。对埋地管道外防腐蚀涂层的要求:具有良好的抗土壤、水、霉菌的腐蚀和施工性能.有良好的电绝缘性.与阴极保护联合使用时防腐涂层应具有一定的耐阴极剥离强度的能力.有足够的机械强度.以确保涂层在搬运和土壤压力作用下无损伤
2024-11-04 1/张钢管防腐用补口热缩带要求1、钢管补口施工总要求补口前必须对补口部位进行清理.将环向焊缝及其附近的毛、焊渣、污物、油及其杂物清理干净。对补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/8923规定的Sa2.5~Sa3.0级。可选用喷沙或电动工具除锈。
2024-11-04 1/张—机械强度高、能力强。—耐环境应力性能好。—粘接性能。—使用方便。管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道的防腐质量。常见的补口方法有沥青热浇涂、热烤沥青缠带、聚乙烯胶粘带、环氧粉末、聚乙烯电热熔套、幅射交联聚乙烯热收缩套、复合结构等。分述了各种补口
2024-11-04 1/张热收缩带是为埋地或架空钢质管道焊口防腐而设计的热缩型防腐补口材料。它由热收缩带主体、固定片、胶条等部分组成。热收缩带由辐射交联高密度聚乙烯基材和密封热熔胶复合而成,经过辐射后的基材具有较高的机械强度,较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等许多特
2024-11-04 1/张技术特点:1.采用的焊接工艺,保证了接头套管、直管焊接材料的统一。2.在其不存在焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。3.电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得较好的融化温度,保证了可靠的焊接质量。4.以电为能源
2024-11-04 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动
2024-11-04 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2024-11-04 1/张电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管
2024-11-04 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等X点,可做牵引管件,是中空壁
2024-11-04 1/张电热熔连接方式的优点:1、承插口完全熔合,接口处刚度和强度与管材本体一致,属于本体连接。当管道受力产生变形,变形将顺畅地通过接头分散到整段管上不会在接头处形成应力集中。在软基或滩涂等地质状况复杂地区,地基经常发生不均匀沉降,采用承插式电熔连接缠绕增强管就如一根整管一样充分发挥其密封性和柔性
2024-11-04 1/张热收缩带九十年代中后期开始应用于石油天然气行业长途运输石油、天然气钢管焊口防腐本世纪初又大量应用于长输石油、天然气钢管焊口防腐,城市燃气管网接缝防腐,供热钢管接缝防腐,自来水管接缝防腐等领域。本段从钢管防腐意义.输油、气钢管的腐蚀现状输油、输气钢管防腐用热缩套简介,输油、输气钢管防腐用热收缩
2024-11-04 1/张电热熔套接口方法电热熔套之所以为广泛的应用,性能好,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也
2024-11-04 1/张热收缩带是由辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的带状材料。基材是经高能粒子辐射的交联聚乙烯材料,与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度和耐热老化、耐化学介质腐蚀、耐环境应力开裂、耐紫外线辐射等特点,并且有较长的使用寿命。热熔胶具有较高的粘接强度及良好的耐高、低温性能。本产品主要应用在燃气管道、输油
2024-11-04 1/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗老化性、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不
2024-11-04 1/张电热熔套之所以为广泛的应用,是因为自己具备的强大的性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发
2024-11-04 1/张热熔套是环保型防腐保温管道专用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空
2024-11-04 1/张具体注意事项1.检查管道和电热熔带是否有损伤。2.对齐管道和清除杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20—30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布彻底将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括水气),油类污物可用
2024-11-04 1/公斤热熔套:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套常见产品规格(可根据客户要求订做,规格不限,外套管直径:DN200-1880mm)电热熔套是
2024-11-04 1/张外套钢管防腐采用防腐涂层与阴极保护联合防护,使防腐寿命可大大增加。疏水系统采用全封闭的形式,布置灵活,结构合理,安全可靠。钢套管上的排潮管既能及时排出潮湿气体,又可作为日常运行的报警信号管。管道的热补偿采用优质波纹管补偿器,并将其装设在套管内,做成直埋形式,无须设置观察井,施工操作方便、工期短。
2024-11-04 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
2024-11-04 1/张电热熔带,产品一改以前传统的工艺,在专用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,
2024-11-04 1/张3PE热收缩套又称圆套或圆管式热收缩套,是由辐射交联聚乙烯管材和丁基型热熔胶复合而成的防腐材料,辐射交联的改性聚乙烯与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度,和较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,复合热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等特点.广泛应用于石油,天然气,石油化工,城市燃
2024-11-04 1/公斤电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是近年来防腐
2024-11-04 1/张热熔套管口除锈采用喷砂除锈和手工电动角磨机除锈两种方法,路边及施工现场地形较好易进入车辆的选用喷砂除锈方法,施工困难地段采用手工电动角磨机除锈方法。喷砂除锈管口表面处理质量应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5级。喷砂除锈用石英砂应干燥,颗粒应均匀且无杂质,粒径在
2024-11-04 1/张热熔套的安装用喷枪将裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80mm。把固定片的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,用喷枪加热固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快
2024-11-04 1/张用于热力管道接口处的连接,粘接强度高、密度性能好、耐腐蚀、寿命长、使用方便。补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级,GB/8923规定的Sa2.5~Sa3.0级。可选用喷砂
2024-11-04 1/张用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接电热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好
2024-11-04 1/公斤电热熔带,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位
2024-11-04 1/张辐射交联聚乙烯热收缩带是由辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的带状材料。基材是经高能粒子辐射的交联聚乙烯材料,与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度和耐热老化、耐化学介质腐蚀、等特点,并且有较长的使用寿命。热熔胶具有较高的粘接强度及良好的耐高、低温性能。本产品主要应用在燃气管道、输油输气管道、给
2024-11-04 1/张收缩带:本产品是以聚烯烃原料为基本材料,辅以高弹性体及助剂,采用配方制成。再经过电子加速器产生的高能电子束的作用,使聚合物分子结构发生改变,由原来的线性大分子变成不溶的三维网状结构,从而使材料具有耐热性、耐应力开裂性、耐热老化及化学防腐性。u用途:该产品主要用于埋地钢质管道,天然气、煤气、
2024-11-04 1/张辐射交联聚乙烯热收缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。本产品主要应用在燃气管道、输油输气管道、给排水管道及供热管网的防腐补口,具有抗剪切强度高,密
2024-11-04 1/张热收缩套是由辐射交联聚乙烯管材和丁基型热熔胶复合而成的防腐材料,辐射交联的改性聚乙烯与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度,和较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,复合热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等特点,广泛应用于石油、天然气、石油化工、城市燃气管网、热力管道、电力、冶金、供水
2024-11-04 1/张热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前
2024-11-04 1/张产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连
2024-11-04 1/张
