1、绝热性能:绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性,,在常温条件下(25℃左右)岩棉的热导率通常在0.03~0.047W/(moK)之间。2、燃烧性能:岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维,不可燃,在加工成制品的过程中,有时要加
2024-04-29 1/立方米玻璃棉是离心法技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的毡状体,并可根据使用要求选择不同的防潮贴面在线复合。其具有的大量微小的空气孔隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用,是钢结构建筑保温隔热、吸声降噪
2024-04-29 1/立方米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管应用岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船
2024-04-29 1/立方米玻璃棉制品是将处于熔融状态的玻璃进行纤维化并喷涂热固性树脂制成的丝棉状材料,再经过热固化深加工处理还可制成具有多种用途的系列制品。它是目前公认性能***越的保温、隔热、吸声材料,具有十分广泛的用途。用这种材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、石化、电力、冶金等领域的保温隔热、吸声降噪,工业供热、民
2024-04-29 1/张岩棉管的优点1、岩棉管系以精选的玄岩为主要原料,经高温熔融成年人造无机纤维制成的,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。3、岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能,有一定的化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解
2024-04-29 1/立方米岩棉管的优点1、岩棉管系以的玄岩为主要原料,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、化学稳定性好等。2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。3、岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能,有一定的化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。4、岩棉对设备无腐蚀作用,为不燃性材料。
2024-04-29 1/立方米岩棉管壳是一种主要应用于管道的岩棉保温材料是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管壳。同时岩棉亦可与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料
2024-04-29 1/立方米玻璃棉毡本品为玻璃棉施加粘合剂,加温固化成型的毡状材料。其容重比板材轻,有良好的回弹性,价格便宜,施工方便。离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善
2024-04-29 1/立方米岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙,吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热适用于各种管道的保温和隔热,尤其对小口直管道施工方便迅速。防水
2024-04-29 1/立方米岩棉是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温制品。产品特点及优势1、高质超细、渣球含量低、导热系数小;2、容重密度范围大(40KG——200KG/m?)、规格范围广
2024-04-29 1/立方米玻璃棉管是用离心技术将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及防护等作用。优点吸音降噪,
2024-04-29 1/立方米岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板。岩棉板又称岩棉保温装饰板。岩棉板经过高温融熔加工成的人工无机纤维,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。主要技术指标:体积密度:80-150(kg/m?)高使用温度:600℃纤维直径:4-7μm
2024-04-29 1/立方米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要
2024-04-29 1/立方米岩棉管的优点1、岩棉管系以精选的玄岩为主要原料,经高温熔融成年人造无机纤维制成的,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。3、岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能,有一定的化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用
2024-04-29 1/立方米外墙岩棉板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。除此之外还具有防水、保温、绝热陕等性能,有一定的化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。防水率在98%以上。由于其制品不含氟、氯等因而对设备无腐蚀作用。岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板。岩棉板又称
2024-04-29 1/立方米玻璃棉管是用特种原料及特殊加工制成的管材产品,用离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及防护
2024-04-29 1/立方米玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品,它所用的原料是玻璃棉板半成品,经磨光、喷胶、贴纸、加工等工序制成。广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪,工业窑炉的隔热;钢构保温板的夹层等。导热系数高的物质有优良的导热性能。在热流密度和厚度相同时,物质高温侧壁面与低温侧壁面间的温度差,随导热系数加大而减小
2024-04-29 1/立方米广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙,吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热适用于各种管道的保温和隔热,尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水
2024-04-29 1/立方米离心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,供热管道,空调,制冷设备的保温。绝热,节能效果可提高
2024-04-29 1/立方米岩棉管壳的保温性能,机加工性能,防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高,具有良好的化学稳定性及纤维耐久性,岩棉管壳具有良好的吸音特性。产品特点:具有良好的保温绝热效果A1级防火材料酸度系数1.8减少对介质的腐蚀憎水耐老化杜绝冷热桥可降解
2024-04-29 1/立方米玻璃棉管壳是用独有的离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合.因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用,是建筑保温
2024-04-29 1/立方米岩棉是理想的隔音材料,大量的细长纤维形成了多孔连接结构,决定了施可达岩棉是一种吸音降噪料。憎水性憎水岩棉产品憎水率可达到99.9%;吸水率极低,无毛细渗透。岩棉板应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。适用于各种管道的保温和隔热,尤其对小口直管道施工方便迅。岩棉板
2024-04-29 1/平米外墙岩棉板的别称是外墙保温岩棉板。主要原料材质成分是天然的玄武岩,又使用高速离心设备制作造的无机纤维,然后把特制的粘结剂、防尘油加进去加温固化即可特点:较高的抗压和扛拉伸强度,较低的吸水和吸湿性,不会热胀冷缩,耐老化,稳定性十分良好,防火性能和保温隔热性能均匀。用途:主要
2024-04-29 1/平米岩棉是以天然岩石如玄武岩、辉绿岩、白云石、铝矾土等为主要原料,配以多种无机助剂,经高温融化,在原材料熔融状态下,由高速离心设备离心成绵,由于采用了喷胶法,于是充分保证了胶的均匀分布。我们采用的是环保矿物粘接剂,把岩棉纤维粘在一起成为喷胶棉。喷胶棉经摆锤摆动折叠布棉,棉层厚薄均匀且实现了多层垂直
2024-04-29 1/平米岩棉板是一种用于冷库设备密封的材料,主要是用在一些门窗的结合部位,达到隔绝室内外的作用。因为这种材料的导热性能差,而且非常不透气,所以渐渐地就成为了常见的密封材料。那么怎样才能保证密封效果好呢?先要挑选好的岩棉板,如果密封条本身就透气性比较好,那么即便密封得再好,很快室内外的热量交换就会开始
2024-04-29 1/平米船用和憎水岩棉板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙
2024-04-29 1/平米岩棉条岩棉是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温制品。岩棉保温板作为一种岩棉制品,具有防火性能,被广泛应用在外墙保温中。由于岩棉保温板具有良好的保温隔热吸音性能,使用效果显著,岩棉复合板是
2024-04-29 1/平米岩棉是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温制品。岩棉板适用范围岩棉制品用途广泛,适用于建筑、石油、冶金、纺织、交通运输等行业,是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机等工业设备隔热、隔声。
2024-04-29 1/平米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料。岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙,吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。岩棉管以玄岩为主要原料,经高温熔融纤维制成的,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、稳定
2024-04-29 15/立方岩棉板1.要注意防雨,不能在雨天施工。2.用于保冷必然要在保冰脸加防潮层,在温度特殊低的状况下,用不含树脂的岩棉进行绝热,其防潮层也必需是防火的。3.当温度超过一定的温度,比如:200℃时,保温必需加适宜的外护,这样就不会使岩棉板厚度和容重发作转变。4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保
2024-04-29 10/平米岩棉板是以玄武岩及其矿石等为主要原料,岩棉板经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。适用于电力,石油,冶金,船舶行业的管道保温和隔热,尤其对小口直管道施工方便迅速。岩棉板的技术特性:1、保温性能、机械性能、防
2024-04-29 15/平米防火岩棉原材料采岩石,是不燃性产品,。应用于建筑系统中形成一道防火屏障1.岩棉板外墙外保温系统,主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料,采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定,并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的不燃型建筑节能保温系统。2.系
2024-04-29 1/平米岩棉板主要采用岩石如玄武岩和白云石等为主要原料,经冲天炉1500℃左右的高温将原料熔化成熔体,熔体再经过四辊离心机高速离心成纤维,同时在纤维表面再喷入少量的加有憎水剂、乳化油等的酚醛树脂。在负压风的作用下,新形成的岩棉纤维迅速被收集在一起形成棉毡,再经过摆锤、打褶、加压及固化成型,然后根据客户要
2024-04-29 1/平米应用范围1、屋顶保温、保冷、吸音材料2、建筑物保温,保冷3、娱乐场所影剧院、KTV、录音室、电视台、广播电台、实验室等的吸音处理岩棉制品按主要性能又分为:岩棉板,防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、岩棉保温板。岩棉毡,岩棉缝毡、钢丝网岩棉毡。岩棉管,防水岩
2024-04-29 15/平米岩棉板被广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、修建农业等岩棉板主要以玄武岩及其它矿石等为主要原料,经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的管状保温材料。岩棉保温管具有导热系数低,使用温度高、防火不燃、施工便利和性能价格比高等。可用于各种管道的保温、节能和防冻等.广泛
2024-04-29 50/平米岩棉板是以玄武岩及其它矿石等为主要原料,岩棉板经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。岩棉制品按主要性能又分为:岩棉板,防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、岩棉保温板。岩棉毡,岩棉缝毡、钢丝网岩棉毡。岩棉管,防水岩棉管、防火岩棉管、覆铝箔岩棉管。是以精选的玄武岩为
2024-04-29 20/排名岩棉保温装饰板,是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板,岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。岩棉板是经过高温融熔加工成的无机纤维,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面,加固了岩棉板的硬度,直接省去了施工时上墙抹灰的过
2024-04-29 20/平米离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,也与罩面材料、结构构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮等多方面问题。离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,也与罩面材料、结构构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮等多方面问题。公共
2024-04-29 10/平米
