廊坊晖拓防腐材料有限公司
已认证
主营:电热熔套,接口皮子,热收缩带,玻璃棉卷毡,高温玻璃棉板,外墙岩棉板,保温管
15832640882
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 邢台橡塑板
    邢台橡塑板
    橡塑海绵产品特点:橡塑海绵隔热材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式结构,柔软耐用。热传导系数低并保持稳定,其特性能达到防结露、保温、保冷的功能。橡塑海绵安装优势:橡塑海绵绝热材料安装后不必另加气层、保护层、阻燃层等材料,施工简单、节省空调,安装完毕后,表面平滑,外表无须装饰,即使外露,
    2024-11-21 1/立方米
  • 沙河直销小口空调橡塑管
    沙河直销小口空调橡塑管
    橡塑海绵制品有各种型号板材、管材,简单方便,易于安装。在使用温度范围内适用于中点空调系统制冷机组与设备,冷冻水管,冷凝水管,风管及热水管道的保冷保温。还广泛应用于中点空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器等。橡塑保温板的特点:1、导热
    2024-11-21 1/立方米
  • 赵县阻燃橡塑板
    赵县阻燃橡塑板
    橡塑保温板具有完善的闭孔布局,一切泡孔彼此单独,互不联通的气泡构成密闭的空气层,有用进步商品的隔热功能,一同橡塑单独的密闭汽泡布局,能对水汽分子构成多重隔绝,即使资料表层受损,也能避免水汽渗透到资料内部,然后可以坚持商品隔热作用长时间安稳。在一样条件下,水的导热系数比空气的导热系数高24倍,而
    2024-11-21 1/立方米
  • 火热售卖黑色阻燃橡塑板
    火热售卖黑色阻燃橡塑板
    橡塑为主要原材料发泡而成的柔性闭泡绝热材料,无纤维粉尘,不含甲醛,不含氯氟烃等破坏臭氧层的工质,适用于介质温度在-50至105℃间各种管道及设备的保温隔热。作为高品质的绝热节能材料,福乐斯产品目前广泛应用于空调系统水管和风管,制冷和制热设备,热水管道及工艺管路的绝热工程,能充分保证降低冷,热
    2024-11-21 1/立方米
  • 张家港保冷消音橡塑板
    张家港保冷消音橡塑板
    产品性能优势:导热系数低:平均温度为0℃时,本材料导热系数为0.034w/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投入资金。阻燃性能好:本材料中含有大量阻燃减烟原料,
    2024-11-21 1/立方米
  • 安新县直销低温空调橡塑板
    安新县直销低温空调橡塑板
    1橡塑海绵是一种材质柔软,具有闭泡结构,不含氯氟烃的黑色发泡橡塑(NBR/PVC)材料,具有较低的导热系数(平均温度0度,导热系数是0.034w/mk),优异的抗水汽渗透能力,好的防火性能。产品有各种型号板材、管材,各种产品简单方便、易于安装。在使用温度范围(-40度~105度)内适用于
    2024-11-21 1/立方米
  • 安徽防潮橡塑板
    安徽防潮橡塑板
    橡塑海绵板产品特点:橡塑海绵板保温材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式结构,柔软耐用。热传导系数低并保持稳定,其特性能达到防结露、保温、保冷的功能。橡塑保温板产品分类:橡塑保温板按消防等级分为:0级橡塑板、B1级橡塑板、B2级橡塑板注:0级橡塑保温材料烟密度低,B1级橡塑
    2024-11-21 1/立方米
  • 厂家承诺铝箔橡塑板 发货
    厂家承诺铝箔橡塑板 发货
    橡塑板的主要特点是密闭式发泡结构,导热系数小;可节省能源消耗;产品富有柔软性,施工安装方便,省工省料;适用温度(-40℃至105℃)。橡塑板目前已广泛应用于建筑、轻纺、医药、化工、冶金、造船等行业。比较集中地使用在空调系统的水、汽管道的保冷防凝露及保温防止热损失方面。橡塑保温板橡塑海绵板
    2024-11-21 1/立方米
  • 邯郸直销B1级橡塑板
    邯郸直销B1级橡塑板
    橡塑海绵板产品特点:橡塑海绵板隔热材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式结构,柔软耐用。热传导系数低并保持稳定,其特性能保温、保冷的功能。橡塑保温板产品分类:橡塑保温板按等级分为:0级橡塑板、B1级橡塑板、B2级橡塑板保温橡塑板安装优势:橡塑海绵保温板安装后不必另加气层、保护层、防火
    2024-11-21 1/立方米
  • 秦皇岛不干胶耐火橡塑板
    秦皇岛不干胶耐火橡塑板
    橡塑海绵制品有各种型号板材、管材,各种产品简单方便,易于安装。在使用温度范围(-40℃~105℃)内适用于空调系统制冷机组与设备,冷冻水管,冷凝水管,风管及热水管道的保冷保温。还广泛应用于空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器等。
    2024-11-21 1/立方米
  • 唐山顶楼隔音橡塑板
    唐山顶楼隔音橡塑板
    【隔音】汽车隔音工程能将发动机噪音、震动、车身车门的共振、行车时与路面、空气阻力产生的摩擦声等,有效的清理和阻隔,给您一个宁静的驾驶空间,非常大的提高行车的舒适性。【强化车身】车身机盖、车门、后备舱、车顶、翼子板中非关键部位扳金铁皮都比较薄弱,加装隔音材料后,车身更坚固,发生碰撞时,
    2024-11-21 1/立方米
  • 辽源直销空调橡塑管
    辽源直销空调橡塑管
    橡塑产品特性:1.导热系数低平均温度为0℃时,本材料导热系数为0.034w/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投入资金。2.阻燃性能好含有大量阻燃减烟原料,燃烧时产生的
    2024-11-21 1/立方米
  • 厂家销售1100宽发泡橡塑板
    厂家销售1100宽发泡橡塑板
    橡塑的技术性能1、导热系数低:导热系数是衡量隔热材料保温性能的重要指标,导热系数越低,隔热材料的隔热效果就越好。凯门富乐斯(K-FLEX)的导热系数在0℃时仅为0.035w/(m?k),从而保证了良好的保温性能,减少了再使用过程的能量损失,降低系统的运行费用。2、阻燃性能好:其燃烧性能
    2024-11-21 1/立方米
  • 太阳能高温保冷橡塑板
    太阳能高温保冷橡塑板
    2024-11-21 1/立方米
  • 新型空调板80001200橡塑板
    新型空调板80001200橡塑板
    2024-11-21 1/立方米
  • 邯郸市节能贴箔闭孔橡塑板
    邯郸市节能贴箔闭孔橡塑板
    2024-11-21 1/立方米
  • 张家港龙骨粘背胶橡塑板
    张家港龙骨粘背胶橡塑板
    橡塑保温材料是弹性闭孔弹性材料,具有柔软,耐曲绕,耐寒,耐热,阻燃,防水,导热系数低,减震,吸音等性能,可广泛应用于空调、建筑,化工,轻纺,冶金,传播,车辆,电器等行业和部分的各类冷热介质管道,容器,能达到降低冷损和热损的效果。加上施工简便,外观整洁美观。橡塑海绵板产品特点:橡塑海绵
    2024-11-21 1/立方米
  • 许昌自粘橡塑管
    许昌自粘橡塑管
    B1级橡塑保温板导热系数低完全闭孔结构,绝热效果好良好;材料与水汽完全隔绝,不吸水,不凝露,使用寿命长,经过SGS检验,其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值,使用健康安全;外表柔软美观,易弯曲,施工方便快捷,而且无需其他辅材。橡塑板特点:一:导热系数低平均温度为0℃时,本材
    2024-11-21 1/立方米
  • 销售B2级橡塑板
    销售B2级橡塑板
    橡塑的技术性能1、导热系数低:导热系数是衡量隔热材料保温性能的重要指标,导热系数越低,隔热材料的隔热效果就越好。导热系数在0℃时仅为0.035w/(m?k),从而保证了良好的保温性能,减少了再使用过程的能量损失,降低系统的运行费用。3、湿阻因子高:具有高湿因子(μ≥7500
    2024-11-21 1/立方米
  • 空调设备保温板可节省人工
    空调设备保温板可节省人工
    橡塑导热系数低平均温度为0℃时,本材料导热系数为0.034W/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其他保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果,从温材料薄一半以上能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投入资金。二:阻燃性能好183317
    2024-11-21 1/立方米
  • 日照生产B2级橡塑板
    日照生产B2级橡塑板
    一:导热系数低平均温度为0℃时,本材料导热系数为0.034W/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其他保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投入资金。橡塑绝热材料具有很高的弹性,因而能比非常大限度的减少冷冻水
    2024-11-21 1/立方米
  • 涿州定制空调吸音橡塑板
    涿州定制空调吸音橡塑板
    1、橡塑海绵制品产品介绍:橡塑海绵是一种材质柔软,具有闭泡结构,具有较低的导热系数(平均温度0度,导热系数是0.034w/mk),抗水汽渗透能力,好的防火性能。产品有各种型号板材、管材,各种产品简单方便、易于安装。在使用温度范围(-40度~105度)内适用于空调系统制冷机组
    2024-11-21 1/立方米
  • 隔音地垫使用超柔软橡塑板
    隔音地垫使用超柔软橡塑板
    橡塑板因本产品富柔软性,安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装,也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件,可将板材裁剪后,按不同形状包上粘合,确保整个系统的严密性,从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整,以及它本身的性能,不需另加隔汽层,防护层,
    2024-11-21 1/立方米
  •  河北省自粘橡塑板高温橡塑管
    河北省自粘橡塑板高温橡塑
    【隔音】汽车隔音工程能将发动机噪音、震动、车身车门的共振、行车时与路面、空气阻力产生的摩擦声等,有效的清理和阻隔,给您一个宁静的驾驶空间,非常大的提高行车的舒适性。【强化车身】车身机盖、车门、后备舱、车顶、翼子板中非关键部位扳金铁皮都比较薄弱,加装隔音材料后,车身更坚固,发生碰撞时,被动安全
    2024-11-21 1/立方米
  • 泉州耐严寒贴箔B1级橡塑板
    泉州耐严寒贴箔B1级橡塑板
    橡塑保温材料是弹性闭孔弹性材料,具有柔软,耐曲绕,耐寒,耐热,阻燃,防水,导热系数低,减震,吸音等良好性能,可广泛应用于空调、建筑、化工、轻纺、冶金、车辆、电器等行业和部分的各类冷热介质管道、容器,能达到降低冷损和热损的效果。加上施工简便,外观整洁美观,且产品不含纤维粉尘,因此是一种高品质的跨世
    2024-11-21 1/立方米
  • 绿色节能B2级橡塑板
    绿色节能B2级橡塑板
    橡塑保温板导热系数低完全闭孔结构,绝热效果好良好;材料与水汽完全隔绝,不吸水,不易燃烧,不凝露,使用寿命长。抗震性能橡塑保温管具有很高的弹性,因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性能橡塑保温管具有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的
    2024-11-21 1/立方米
  • 练琴房 空调吸音板 B2级保温板
    练琴房 空调吸音板 B2级保温
    橡塑保温板具有很高的弹性,因而能减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。同时橡塑保温板具又有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料。特点?闭泡式结构能够有效地阻止热传导?导热系数低?表面放热系数高?具有良好的抗水汽渗透能力,既是保温层又是
    2024-11-21 1/立方米
  • B2级贴铝箔压花橡塑板
    B2级贴铝箔压花橡塑板
    橡塑海绵隔热材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式结构,柔软耐用。热传导系数低并保稳定,其性能达到防结露、保温、保冷的功能。橡塑橡塑(Rubberandplastic)是橡胶和塑料产业的统称,它们都是石油的附属产品,它们在来源上都是一样的,不过,在制成产品的过程里,物性却不一
    2024-11-21 1/立方米
  • B2级橡塑板
    B2级橡塑板
    B1级橡塑保温板导热系数低完全闭孔结构,绝热效果好良好;材料与水汽完全隔绝,不吸水,不凝露,使用寿命长,经过SGS检测,其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值,使用健康安全;外表柔软美观,易弯曲,施工方便快捷,而且无需其他辅材。独特的优点?闭泡式结构能够有效地阻止热传导?导热系数
    2024-11-21 1/立方米
  • 地板隔音绝热1200宽橡塑板
    地板隔音绝热1200宽橡塑板
    B1级橡塑是指氧指数比较高的难燃材料,B2级是指氧指数稍微低点的阻燃材料。(氧指数:是指维持该材料燃烧的低氧气浓度,氧指数越高,表明材料阻燃性能越好)橡塑海绵保温板按复合铝箔的种类不同,可分为:普通铝箔贴面橡塑保温板、防火铝箔贴面橡塑保温板、压花铝箔橡塑保温板。橡塑板用途:
    2024-11-21 1/立方米
  • 地铁吸音B2级橡塑板
    地铁吸音B2级橡塑板
    橡塑为主要原材料发泡而成的柔性闭泡隔热材料,适用于各种管道及设备的保温隔热。福乐斯产品目前广泛应用于中点空调系统水管和风管,制冷和制热设备,热水管道及工艺管路的隔热工程,能充分保证降低冷,热损失的效果。在防止管道结露,降低管路风险,保证整个隔热系统“汽密性”方面,福乐斯是能真实提供整套解决方案的
    2024-11-21 1/立方米
  • 普通型自粘橡塑板铝箔橡塑板
    普通型自粘橡塑板铝箔橡塑板
    橡塑海绵制品有各种型号板材、管材,各种产品简单方便,易于安装。在使用温度范围(-40℃~120℃)内适用于空调系统制冷机组与设备,冷冻水管,冷凝水管,风管及热水管道的保冷保温。还广泛应用于空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器等。
    2024-11-21 1000000/立方米
  • 太阳能保温防潮橡塑板
    太阳能保温防潮橡塑板
    橡塑板抗震性能橡塑保温管具有很高的弹性,因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性能橡塑保温管具有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料。安装方便,外形美观因本产品富柔软性,安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装,也可将
    2024-11-21 1/立方米
  • 衡水销售耐高温空调橡塑管
    衡水销售耐高温空调橡塑管
    橡塑板发泡泡孔更均匀细密,闭泡率更高,能密封更多空气,显著提高保温性能。更细密的泡孔在实际应用中被破坏的概率更低,抗水汽渗透能力更强。工艺的改进使用原材料混合更充分,防火物质分布更均匀,提升了防火安全性能。更有效的生产技术管理,有效的控制密度,使其更稳定,波动更小,保证了适宜的撕裂强
    2024-11-21 1/立方米
  • 大型太阳能贴箔橡塑板
    大型太阳能贴箔橡塑板
    橡塑保温材料为闭孔弹性体材料,具有柔软性、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中点空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器,能达到降低冷损和热损的效果。又由于施工方便,外观整洁美观,没有污染,因此是一种高品质
    2024-11-21 1/立方米
  • 太阳能保温板 橡塑管
    太阳能保温板 橡塑管
    橡塑保温板导热系数低完全闭孔结构,绝热效果好良好;材料与水汽完全隔绝,不吸水,不易燃烧,不凝露,使用寿命长,经过SGS检测,其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值,使用健康安全;外表柔软美观,易弯曲,施工方便快捷,而且无需其他辅材。应用领域中点空调系统制冷机组与设备?冷冻水管?冷
    2024-11-21 1/立方米
  • 现货低价出售难燃橡塑板
    现货低价出售难燃橡塑板
    橡塑海绵产品特点:橡塑海绵材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式结构,柔软耐用。热传导系数低,其特性能达到防结露、保温、保冷的功能。橡塑海绵产品分类:橡塑海绵产品按消防等级分为:0级、B1级、B2级注:0级橡塑板海绵烟密度低,B1级橡塑板是指氧指数比较高的难燃材料,B2级是指
    2024-11-21 1/立方米
  • 消音管道保温保冷橡塑管
    消音管道保温保冷橡塑管
    橡塑产品特点:一:导热系数低二:阻燃性能好,本产品为B1级难燃材料三:闭孔式发泡,防潮性能好四:抗震性能好五:柔韧性能六:安装方便、外形美观橡塑海绵产品特点:橡塑海绵隔热材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式
    2024-11-21 1/立方米
  • 莱芜橡塑板
    莱芜橡塑板
    2024-11-21 1/立方米
  • 灵川县空调自粘1公分橡塑板
    灵川县空调自粘1公分橡塑板
    橡塑海绵产品特点:橡塑海绵保温材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式结构,柔软耐用。热传导系数低并保持稳定,其特性能达到防结露、保温、保冷的功能。橡塑海绵产品分类:橡塑海绵产品按消防等级分为:0级、B1级、B2级注:0级橡塑海绵烟密度特别低,B1级橡塑是指氧指数比较高的难燃材料,B2级是指
    2024-11-21 1/立方米
供应商信息
自定义分类
