聚氨酯(简称PU)是由多异氰酸酯和聚醚多元醇或聚酯多元醇或/及小分子多元醇、多元胺或水等扩链剂或交联剂等原料制成的聚合物。通过改变原料种类及组成,可以大幅度地改变产品形态及其性能,得到从柔软到坚硬的产品。聚氨酯制品形态有软质、半硬质及硬质泡沫塑料、弹性体(聚氨酯弹性体主要又包含热塑性TPU和热固
2024-04-29 1/立方米玻璃棉是用离心玻璃技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的毡状体,并可根据使用要求选择不同的防潮贴面在线复合。其具有的大量微小的空气孔隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用,是钢结构建筑保温隔热、吸声降
2024-04-30 1/平米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管应用岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船
2024-04-30 1/立方米外墙岩棉板:外墙岩棉板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。除此之外还具有防水、保温、绝热陕等性能,有一定的化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。防水率在98%以上。由于其制品不含氟、氯等因而对设备无腐蚀作用。岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板
2024-04-13 1/平米玻璃棉板为棉毡添加树脂粘结剂,加压加温固化成型的板状材料,表面可粘贴PVC膜面料,也可粘贴铝箔。成品具有容重轻、吸音系数大、阻燃等特点。产品用途1.屋顶保温、保冷、吸音材料2.建筑物保温、保冷3.娱乐场所影剧院、广播电台、实验室、吸音处理产品规格:1200x600?(
2024-04-13 1/平米岩棉板,是以精选的优质玄武岩为主要原料,经后天融化后,采用全部先进的四辊离心制棉工序,将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7μm的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂,经过沉降、固化、切割等工艺,根据不同用途制成不同密度的系列产品。用途岩棉保温板广泛应用于船舶、
2024-04-13 1/平米岩棉保温板是以精选的优质玄武岩为主要原料,经高温融化后,采用全部先进的四辊离心制棉工序,将玄武岩棉高温溶体甩拉成4~7μm的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂、经过沉降、固化、切割等工工艺,根据不同用途制成不同密度的系列产品。具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化
2024-04-13 1/平米离心法挤出技术可直接制造出玻璃棉纤维,玻璃棉是把整块玻璃烧熔后再将其纤维化,然后再添加胶粘剂固定再进行加工生成的玻璃棉板制品。它可以通过吸收声音来降低噪音,从而有效阻止声音的传播。并且在施工方面可以随意切割操作简单。还有平衡菌落防霉,耐老化、抗腐蚀,保证健康环境的作用。防火,低水分,耐用性高。
2024-04-13 1/平米外墙岩棉板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。除此之外还具有防水、保温、绝热陕等性能,有一定的化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。防水率在98%以上。由于其制品不含氟、氯等因而对设备无腐蚀作用。岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板。岩棉板又称
2024-04-13 1/平米泡沫玻璃是由美国彼兹堡康宁公司发明的,是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等,经过细粉碎和均匀混合后,再经过高温熔化,发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。它是由大量直径为1~2毫米的均匀气泡结构组成。其中吸声泡沫玻璃为50%以上开孔气泡,绝热泡沫玻璃为75%以上的闭孔气泡,可以根据使用的
2024-04-13 1/立方米岩棉板是以玄武岩为主要原料,经后天工艺融化后,采用先进的四辊离心制棉工序,将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7mm的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入粘结剂、防尘油、憎水剂等经过沉降、固化、切割等工艺,根据不同用途制成不同密度的系列产品。应用范围:1、石化行业:石油、电力、化工行业设备的绝热保温
2024-04-13 1/平米玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化,通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品,而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术,玻璃棉是一种人造无机纤维,属于玻璃纤维中的一个类别。玻璃棉采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃,并把熔融玻璃纤
2024-04-13 1/平米离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有强度的板材质制品,无论在高温或低温环境中均能保持保温隔热性能。主要应用于建筑的内墙隔间、机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制、工业设备安装、机电设备安装、空调制冷行业保温等。玻璃棉产品特点:1、防火性能好2、保温效率高3、吸声降噪4、抗震性强,耐
2024-04-13 1/平米岩棉毡应用范围:岩棉毡适用大型管道、容器、储罐、锅炉、输送管路的保温、隔热、隔音、消音等,尺寸规格可根据客户需求定制。岩棉毡性能:1.绝热性能:隔热性能好是岩棉毡制品的基本特性。2.燃烧性能:岩棉毡制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉毡本身属无机质硅酸盐纤维,不可
2024-04-13 1/平米泡沫玻璃板这种材料就是一些碎玻璃还有发泡剂等等原材料,在经过了细碎和均匀的混合以后才能够制造出来的一种材料,这种材料也是一种无机非金属的玻璃材料,但是在进行选择的时候,往往都是有一定的特殊性的,所以在进行使用的时候能够看见关于这总产品的导热性能其实还是不错的,并且在使用的时候也是能够发现的,其实
2024-04-13 1/立方米泡沫玻璃板的7大优点(1)A1级不燃泡沫玻璃A级不燃烧,无放射性侵害,不会产生任何有**气体,物理性能不变,是对人体无害的防火保温材料。(2)低碳、绿色、环保以玻璃为原料的无机材料,耐久性好、耐候性好、能防腐蚀、不受鼠啮及昆虫、细菌的生物破坏,化学稳定性好、不软化、不锈不蛀、不霉变、不
2024-04-09 1/立方米岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温融熔加工而成的无机纤维板。外墙岩棉板因具有防火、保温、吸音降噪等特点,被广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。产品特点:①阻燃,耐火性能好岩棉板阻燃性好,熔点高②保温隔热导热系数低,纤维细长柔韧,能够降低能耗
2024-04-09 1/平米泡沫玻璃板是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过窑炉高温发泡和退火冷却后制得,具有均匀的单独密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工,能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。泡
2024-04-09 1/立方米玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化,形成棉状的材料,化学成分属玻璃类,是一种无机质纤维.具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等
2024-04-09 1/平米防火外墙岩棉板原材料采用天然的火山岩石,是不燃性建筑材料防火材料。主要防火特性:☉具有防火等级A1级,能有效防止火势蔓延。☉尺寸非常稳定,在火灾中不会伸长、收缩或变形。☉耐高温,熔点高于1000℃。☉在火灾中不产生烟雾或者燃烧液滴/碎片。☉在火灾中不会释放有害环境的物质和气
2024-04-09 1/平米岩棉保温材料主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温,地热系统保温;工业炉窖、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。岩棉性能:1.隔热性能:隔热性能是岩棉的基本特性,在常温条件下(25℃左右),岩棉的热导率通常在0.03~0.047W/(m?k)之间。2.燃烧性能:岩棉
2024-04-09 1/平米岩棉板:是以玄武岩为主要原料,经融化后,采用四辊离心制棉工序,将玄武岩高温熔体甩拉成4-7um的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入粘结剂,防尘油、憎水剂,经过沉降,固化、切割等工艺,根据不同用途制成不同密度的系列产品。防水岩棉板的适用范围:憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道
2024-04-09 1/平米复合硅酸盐(镁)保温型材是一种新型的保温材料,该产品由矿物质硅酸镁组成,再添加化学添加剂和高温粘结剂,经过制浆、入模、定型、烘干、成品、包装等工艺,制造而成。产品特性:该产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的保温材料。在使用温度范围内,可长期使用,不变质、保温性能长期不减。具
2024-04-09 1/立方米
