产品详情(1)现在电热熔套设备通常用的是电加热,分为电阻加热和感应加热,加热片装于机身、机脖、机头各部分。加热装置由外部加热筒内的塑料,使之升温,以达到工艺操作所需要的温度。(2)冷却装置是为了保证原料处于工艺要求的温度范围而设置的。具体说是为了排除螺杆旋转的剪切摩擦产生的多余热量,以避免
2024-04-29 5/张热熔套的安装将裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80mm。把固定片的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,用喷枪加热固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快速粘接
2024-04-29 8/张本产品是由热熔胶在PE片材挤出过程中复合成集采,经辐射交联后二次加工而成。在做剥离强度检测时,根据标准要求温度在20摄氏度、辐射交联聚乙烯热收缩带缠绕24小时之后做检测,这里的检测温度是指钢管的温度,而不是气候温度。往往在气温较高时,防腐胶带的胶层比较松软,粘度受温度影响很大,而钢管易吸热,
2024-04-29 6/张电热熔套补口前对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,坡角其端部进行坡口处理,坡角不大于30度,然后用
2024-04-29 5/张热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。热缩带在行业内称为活套,相对热缩套的叫死套来讲的,除了热缩带主体,还配有胶条和固定片,且热缩带便于规模化生产,施工也方便很多。电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖
2024-04-29 10/张热熔套的安装:1,安装热熔套时,应清除接头部位泥土,污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2,将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧,扎牢,不得松动;3,将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可
2024-04-29 1/张接口泛指实体把自己提供给外界的一种抽象化物(可以为另一实体),用以由内部操作分离出外部沟通方法,使其能被修改内部而不影响外界其他实体与其交互的方式,就如面向对象程序设计提供的多重抽象化。接口可能也提供某种意义上的在讲不同语言的实体之间的翻译,诸如人类与电脑之间。因为接口是一种间接手段,所以相比起
2024-04-29 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
2024-04-29 1/张热缩带是管道防腐补口常用的原料之一,其用途很广泛但使用方法有很多朋友掌握的没有那么一体,今天我们就为大家带来其产品的使用方法。1、焊接好钢管,当探伤检查合格后,去除焊渣毛刺,喷砂除锈,使补口表面达Sa2.5级,同时将补口处两端PE预制搭接部位刺毛。2、用热源预热搭接部位及钢管补口处,
2024-04-29 1/张电热熔套是热力管道中把茄克管连接在一起的一种连接管件,由于采用了特种电热丝网,电热熔套与夹克管结合部位的熔化效果相当理想,电热熔套与夹克管的连接强度和密封效果非常好,是国内*代电热熔套的更新换代产品。性能特点:收缩速度快、防火性能好、耐腐蚀、使用寿命长、运费方便、施工快捷。使用范围:在
2024-04-29 1/张性能特点:收缩速度快、防火性能好、耐腐蚀、使用寿命长、运费方便、施工方便管道保温接口皮子-热收缩带-聚乙烯补口皮子-热缩带管道补口材料使用范围:在PE管线上,建议用于200-800的管径连接。主要用于热力管网、钢管防腐保温、化工管道、污水管线等领域。进口型热收缩带为三层复合
2024-04-29 1/张电热熔套是防腐保温、热力管网工程常用的一种PE外护套连接管件,是在PE板材上复合特种热电网经二次加工而成。电热熔套用途:御用热力管道、防腐保温管道PE外护套连接处的联接。电热熔套特点:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。①补口材料的正确选用;②施工技术要求的合理制定与实施;③
2024-04-29 1/张电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在专项使用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列
2024-04-29 1/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸
2024-04-29 1/张管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道的防腐质量。常见的补口方法有沥青热浇涂、热烤沥青缠带、聚乙烯胶粘带、环氧粉末、聚乙烯电热熔套、幅射交联聚乙烯热收缩套、复合结构等。分述了各种补口方法的适用范围、优缺点及国内外使用情况等,论述了正确选择补口方法的电热熔套是近年来防
2024-04-29 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换
2024-04-29 1/张电热熔套,是引进韩国补扣技术而开发的专项使用产品,一改以前传统的工艺,在专项使用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶
2024-04-29 1/张产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品专为高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带、禁久耐用,适用于各种施工环境。热熔套:是在优质PE板材上经二次加工复合
2024-04-29 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。
2024-04-29 1/张电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在专项使用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均
2024-04-29 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)
2024-04-29 1/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。电
2024-04-29 1/张热缩带已成为管道防腐补口材料市场主体产品,电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可
2024-04-29 1/张电热熔套是防腐保温、热力管网工程常用的一种PE外护套连接管件,是在PE板材上复合特种热电网经二次加工而成。电热熔套用途:御用热力管道、防腐保温管道PE外护套连接处的联接。电热熔套特点:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。电热熔套规格可根据客户需求定做。电热熔套是近年来防腐
2024-04-29 1/张电热熔套材料特种电热丝网熔化效果相当理想发展国内*代电热熔套新换代产品由于采用了特种电热丝网,结合部位的相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内*代电热熔套的更新换代产品。电热熔套是PE板材经过弯折、覆网、打卷后通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管道的辅助件。熔化效果相当理想
2024-04-29 1/张热熔套是环保型防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于管道如大口径中空
2024-04-29 1/张电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温
2024-04-29 1/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线.电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通
2024-04-29 1/张热熔套是一种常见的焊接辅助产品,在很多工程案例中均能见到电热熔套的身影。热熔套在建筑因素中拥有多种用途,其中用途则是连接管道。在建筑建设中,电热熔套能够实现快速的管道连接,并且具有较高的安全性,当然它重要的功能是实现了快速便捷的管道连接。热熔套在安装的时候应当***好接头部位的泥污等,将热熔套放
2024-04-29 1/张电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点
2024-04-29 1/张热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个
2024-04-29 1/张电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中
2024-04-29 1/张电热熔套:是PE板材经覆网,打弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的筒状管件。由于采用了特种电热丝网,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品,是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭
2024-04-29 1/张电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠
2024-04-29 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,
2024-04-29 1/张
