产品特性1、低导热率、低热容量。2、优良的抗热震性及热性。3、耐压强度高,并具良好韧性。4、优良的机加工性能。应用1、工业窑炉壁衬、炉门及顶盖的密封。硅酸铝毯的体系结构主要由:粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件粘接层为建筑归于,是介于底层和面层之间,优要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起,其填
2024-05-01 1/公斤硅酸铝---毯是由焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂融合凝固而成,并具备着众多特殊属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性---,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝---毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、---业、空调制冷等各种领域。优点颜
2024-05-01 1/公斤硅酸铝针刺毯是由优质焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂融合凝固而成,并具备着众多特殊属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性极佳,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,空调制冷等各种领域。颜色洁白、尺寸规整,集耐火、隔
2024-05-01 1/公斤应用航天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温;设备防火绝热;工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温;高温设备绝热保温;高温管道绝热保温;电器元件隔热防火;高温垫片;无机防火卷帘门耐火层;硅酸铝针刺毯还可做为模块、折叠块原料。工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬
2024-05-01 1/公斤硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配方的不同可分为:普通型、标准型、高纯型、高铝型、锆铝型、含锆型。硅酸铝针刺毯由焦宝石经2000℃以上电炉熔化,通过机械喷吹成纤维并均匀加
2024-05-01 1/公斤产品特点:由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统造纸工艺基础上改善了除渣和烘干工艺,其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少(四次离心除渣)、弹性好、机械加工性强。适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等。技术特性:低热容量;低热导
2024-05-01 1/公斤硅酸铝针刺毯是由焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂结合凝固而成,并具备着众多属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性好,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、***业、空调制冷等各种领域。硅酸铝针刺毯特点:颜
2024-05-01 1/公斤产品描述:A、高温隔热软质纸是以高纯度的氧化铝和硅石粉合成料为原料,经高温熔融、成纤后,加入一定比例的环保型高温结合剂及纳米级复合材料,采用特殊工艺加工而成。工作温度1050℃~1350℃。颜色洁白、质地柔软、有回弹性,尤为适合高温隔热兼做密封材料。先进的技术控制使得纤维分布非常均匀,纸
2024-05-01 1/公斤硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,将硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配方的不同可分为:普通型、标准型、高纯型、高铝型、锆铝型、含锆型。硅酸铝针刺毯产品特性:低导热率、低热容量良好的热稳定性及抗热震性良好的
2024-05-01 1/公斤硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。窑炉硅酸铝针刺毯颜色洁白、尺寸规整,集隔热、保温于一体。在中性、氧化气氛下长期使用时,硅酸铝针刺毯仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃。高温用硅酸铝针刺毯具有化学稳定性、热稳定性、
2024-05-01 1/公斤陶瓷纤维纸是由陶瓷纤维生产而成,用于高温隔热领域,生产技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到控制。陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量结合剂,经科学选择和控制生产而成,结合剂在使用过程中会烧掉。陶瓷纤维隔离纸具有耐高温性能与隔热性能,有抗渗透能力,这种性能适用于建筑、玻璃行业做浇筑垫片脱换
2024-05-01 1/公斤硅酸铝针刺毯是由焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂结合凝固而成,并具备着众多属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性好,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、***业、空调制冷等各种领域。硅酸铝针刺毯特点:颜色
2024-05-01 1/公斤生产工艺:在借鉴传统机制造纸生产工艺和造纸机械的基础上,自行开发建成了湿法无较陶瓷纤维机械化连续生产线以渣球含量较低的造纸专项使用陶瓷纤维为原料,经打浆,除渣,配浆,长网成型,真空脱水,干燥,裁剪,打卷等工序制成质地优良的地基陶瓷纤维纸。技术特性:低导热率系数低热容量抗热
2024-05-01 1/公斤陶瓷纤维纸是采用优质的陶瓷纤维喷吹棉,经过粉碎打浆,8次出渣工艺成为高纯度的优质纤维,加入西施厚的粘合剂配成纸浆,长网上浆真空成型后,经过天然气均匀烘干后,打卷,覆膜,装箱。陶瓷纤维纸纤维分布均匀,抗拉强度高,柔韧性好,不分层不掉渣,可任意裁割制成各种的异形件垫片。陶瓷纤维纸适用于各种电气的
2024-05-01 1/公斤硅酸铝毯具有性能稳定、纤维长、抗拉强度大渣球少、热稳定性高、颜色洁白等特点。分类温度1050-1600℃。是生产纤维纺织品的材料,也是高温环境密封、填充及隔热的理想材料。产品特点:低导热率;低热容量;优良的化学稳定性;抗腐蚀;优良的吸音性;优良的热稳定性。典型应用:工业陶瓷纤维湿法制品的原料
2024-05-01 1/公斤硅酸铝耐火纤维纸是以硅酸铝耐火纤维为原料,添加适量的结合剂,经过机械或人工工艺制成薄型的耐火纤维制品。硅酸铝耐火纤维纸颜色洁白,质地柔韧、平整度好、机械加工性能良好,主要作为高温隔热,绝缘,高温填充,密封材料等。产品特点:1、导热系数小,低热容量,良好的隔热性能;2、抗
2024-05-01 1/公斤硅酸铝纤维制品由粘土熟料、铝矾土、氧化铝及硅砂等,通常按SiO2与Al2O3等比例配料,置于电弧炉或电阻炉中,在2000℃以上的高温下熔化,然后引出小股熔流,用高压蒸汽或压缩空气高速气流喷吹或高速旋转借助离心力使其纤维化,形成直径≥1μm,长为250mm的玻璃质纤维。硅酸铝纤维制品分类:
2024-05-01 1/公斤硅酸铝针刺毯在实际加工的过程当中,还是有着各类不同的成型办法,喷吹的方法,或者是甩丝的方法,还有一种方法唷,也就是两种结合的办法,他们就是直接进行了加工的流程中,工艺流程也是会不一样的。硅酸铝针刺毯在加工的过程当中,如果是用一些来进行加工的话,那基本上都是通过了喷吹的方法来进行加工,而且他们
2024-05-01 1/公斤产品特点:·低导热率,低热容,良好的隔热性能·良好的化学稳定性,耐侵蚀,电绝缘性好·优良的弹性和柔韧性,便于加工安装·良好的热稳定性,抗热震性·良好的隔音性能,机械强度产品特点:·低导热率,低热容,良好的隔热性能·良好的化学稳定性,耐侵蚀,电绝缘性好·优良的弹性
2024-05-01 1/公斤陶瓷纤维纸是由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺,其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少(四次离心除渣)、容重依据用途灵活调整、强度大(含增强纤维)、弹性好、机械加工性强。适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤
2024-05-01 1/公斤硅酸铝针刺毯是由优质焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂凝固而成,并具备着众多特殊属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性***,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、***业、空调制冷等各种领域。颜色洁白、尺寸
2024-05-01 1/平米硅酸铝陶瓷纤维纸:由高纯度的硅酸铝陶瓷纤维为主要原料采用湿法成型工艺制成,具有耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘强度和高弹性模量等性能。其特点为无石棉、纤维长、渣球少、容重小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作。适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等,可代替石
2024-05-01 1/公斤纤维纸以散棉为主要原料,采用湿法成形工艺精制而成,制造技术保证均匀的纤维扩散和严格地控制厚度和密度。具有耐高温、耐热震、耐化学腐蚀、低导热系数、高温绝缘等性能。可手持搬运,施工方便。产品特点:低导热系数、抗热冲击、抗撕扯、高柔韧性、良好的隔音性、低渣球含量。三、产品应用
2024-05-01 1/公斤硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,将硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配方的不同可分为:普通型、标准型、高纯型、高铝型、锆铝型、含锆型。硅酸铝针刺毯常用型号:容重(密度):90-130kg/m3硅酸铝针刺毯产
2024-05-01 1/公斤硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原材料采用电阻炉工艺,特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。硅酸铝针刺毯的优点:颜色洁白、尺寸规整,集耐火、隔热、保温于一体,不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时,硅酸铝针刺毯仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃。具有化学稳
2024-05-01 1/公斤陶瓷纤维纸是以渣球含量低的造纸专项使用陶瓷纤维为原料,经打浆、除渣、配浆、长网成型、真空脱水、干燥、剪切、打卷等工序制作而成的。陶瓷纤维纸特性:1、低导热率系数2、低热容量3、抗热震4、良好的柔韧性、抗撕裂5、不含石棉、不与铝液作用6、良好的电绝缘和隔音性能7、良好的机械加工性
2024-05-01 1/公斤硅酸铝针刺毯是由焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂结合凝固而成,并具备着众多特殊属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、***业、空调制冷等各种领域。硅酸铝针刺毯特点:颜
2024-05-01 1/公斤是指由喷吹或甩丝法生成的纤维,经集棉器或沉降装置集结成的散装纤维,又称原棉纤维,是加工二次纤维制品的原料。[1]简要说明:硅酸铝纤维棉主要分为:硅酸铝纤维喷吹棉和硅酸铝纤维甩丝棉产品特点:低导热率、低热容量、优良的化学稳定性、优良的热稳定性、及抗震性、优良的抗拉强度、优良的吸音性。产品分类
2024-05-01 1/公斤硅酸铝纤维棉主要分为:硅酸铝纤维喷吹棉和硅酸铝纤维甩丝棉产品特点:低导热率、低热容量、优良的化学稳定性、优良的热稳定性、及抗震性、优良的抗拉强度、优良的吸音性。产品分类:普通陶瓷纤维棉、准陶瓷纤维棉、纯陶瓷纤维棉、陶瓷纤维棉、锆陶瓷纤维棉产品应用:工业窑炉、加热装置、高温管道壁衬、电力锅炉、
2024-05-01 1/公斤针刺毯,由甩丝成纤硅酸铝(陶瓷纤维)纤维棉,经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。同容重、不同厚度的针刺毯,为用户提供了宽阔的选材范围,以获得隔热结构和节能效益。甩丝纤维毯直径均匀,纤维长,渣球含量低,使其纤维交织程度,抗分层、性能、抗风蚀、柔韧性及抗拉强度等性能均有提高,从而提高了针刺毯
2024-05-01 1/公斤陶瓷纤维纸是由高纯度的陶瓷纤维生产而成,用于高温隔热领域,生产技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到控制。陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量结合剂,经科学选择和控制生产而成,结合剂在使用过程中会烧掉。陶瓷纤维隔离纸具有耐高温性能与隔热性能,有抗渗透能力,这种性能适用于建筑、玻璃行业做浇筑
2024-05-01 1/平米陶瓷纤维纸以硅酸铝为材质,采用湿法成型工艺制成,是一种高等轻质耐火材料,可代替市场上的石棉制品。陶瓷纤维纸的优点:为无石棉、纤维长、渣球少、容重小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作,适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等。耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘
2024-05-01 1/公斤陶瓷纤维纸陶瓷纤维半硬纸陶瓷纤维软纸硅酸铝耐火纤维纸陶瓷纤维纸用于工业绝缘,密封,防腐材料,陶瓷纤维纸用于家用电器,电热装置的绝缘隔热,陶瓷纤维纸用于高温热工设备的隔热陶瓷纤维纸硅酸铝纸☆产品描述:在借鉴传统机制造纸生产工艺和造纸机械的基础上,自行开发建成了湿法无机陶瓷纤维纸机械化连续生
2024-05-01 1/公斤产品描述:由硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺,其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少(四次离心除渣)、容重依据用途灵活调整、强度大(含增强纤维)、弹性好、机械加工性强。适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等。
2024-05-01 1/公斤各种工业炉及钢水包、铸桶、浸入式水口的高温隔热材料;工业电炉的电绝缘及隔热材料;炉门及炉体膨胀缝密封材料;铸铝模型内衬;微晶玻璃与热融(弯)玻璃的脱膜;高温垫片原料;汽车排气管的保温材料、隔离防烧结材料等。硅酸铝针刺毯是由优质焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂融合凝固而成,并具备着众
2024-05-01 1/公斤生产工艺:硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。产品优势:硅酸铝针刺毯仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃。具有化学稳定性、热稳定性、吸音降噪性能,抗拉强度大、热导率低;热容量低。
2024-05-01 1/立方米硅酸铝针刺毯的应用:航天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温;军用设备防火绝热;工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温;高温设备绝热保温;高温管道绝热保温;电器元件隔热防火;高温垫片;无机防火卷帘门耐火层;工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬、电力锅炉、气轮机及核电隔热;化工工业
2024-05-01 1/公斤陶瓷纤维纸是以散装喷吹陶瓷纤维为原料,并在此基础上加入一定比例结合剂、填加料及助剂等添加物,用湿法生产工艺生产的深加工产品。具有表面平整、结构均匀、低导热率、低密度、高撕裂强度、高柔韧性、电绝缘性能佳等优良性能。广泛作用于高温绝热、密封、衬垫、电绝缘、吸音及过滤等方面的功能性材料。采用湿法陶瓷
2024-05-01 1/公斤陶瓷纤维纸是由高纯度的陶瓷纤维生产而成,用于高温隔热领域,先进的生产技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到严格控制。◎陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量经科学选择和严格控制的结合剂生产而成,结合剂在使用过程中会完全烧掉。产品特性:◎低热容量◎低热导率◎优良的电绝
2024-05-01 1/公斤
