廊坊晖拓防腐材料有限公司
已认证
主营:电热熔套,接口皮子,热收缩带,玻璃棉卷毡,高温玻璃棉板,外墙岩棉板,保温管
15832640882
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 定做聚乙烯外护管用热收缩带
    定做聚乙烯外护管用热收缩带
    电热熔带具有密封性能好,因为在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散。所以在冷却后能形成一种牢固的结合体,使连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋缠绕管等管材的一种连接管件。电热熔套该产品由高
    2023-11-30 5/张
  • 焊接加宽10公分热熔丝热熔套工程
    焊接加宽10公分热熔丝热熔套
    它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体。补口前对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、
    2023-11-28 4/张
  • 热力管供热工程施工电热熔套加热不流胶
    热力管供热工程施工电热熔套
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当好,其连接强度和密封效果好。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀,施工方便快捷。简要流程检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——
    2023-11-28 5/张
  • 晖拓防腐1620电热熔套可订购
    晖拓防腐1620电热熔套可订购
    热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)
    2023-11-28 6/张
  • 聚乙烯补口PE电热熔套生产供应
    聚乙烯补口PE电热熔套生产供
    具体注意事项1.检查管道和电热熔带2.对齐管道和清理杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20—30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括水气),油类污物可用擦拭。5.
    2023-11-28 7/张
  • 市政管PE管道接口连接电热熔套厂家
    市政管PE管道接口连接电热熔
    电热熔套,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合
    2023-11-28 4/张
  • 聚氨酯外护管电热熔套定制
    聚氨酯外护管电热熔套定制
    检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——对齐管道和清理杂物——套上电热熔套(带)——放置衬板(用钢板)——用锁紧器和捆绑带捆紧——连接电热熔焊机——调整电流到设定值(缓调)开始焊接——再次用锁紧器和捆绑带捆紧——蜂音器响自动断电——关闭焊接器、电流旋扭回零——摘下连接线夹子——按规定时间冷却—
    2023-11-28 5/张
  • 山西省电热熔套厂家 可用于工矿行业
    山西省电热熔套厂家 可用于
    电热熔套在安装的时候应当清理好接头部位的泥污等,将热熔套放在接口的中间,保证电热丝放在外套管上。然后将热熔套搭接,并在热熔套纵向接缝的地方防止压板,热熔套中间以及两端电热丝部位用打包带扎紧不能松动。将热熔套上的电热丝与控制箱输出部分连接,启动开关,可以根据规格表设置电压通电的时间。当接
    2023-11-27 2/张
  • 厂家批发聚乙烯接口皮子补口电热熔套
    厂家批发聚乙烯接口皮子补口
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。电热
    2023-11-27 2/张
  • 常年出售标准型电热熔套 工厂
    常年出售标准型电热熔套 工
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。电热熔带性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀,施工方便快捷。电热熔带的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热
    2023-11-27 2/张
  • 连接钢带管聚乙烯热收缩套安装操作简单
    连接钢带管聚乙烯热收缩套安
    在PE板材上,经热熔集成设备,将镍铬合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果
    2023-11-24 4/张
  • 排水管检查井热缩套 补口用电热熔套
    排水管检查井热缩套 补口用
    简要流程检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——对齐管道和清理杂物——套上电热熔套(带)——放置衬板(用钢板)——用锁紧器和捆绑带捆紧——连接电热熔焊机——调整电流到设定值(缓调)开始焊接——再次用锁紧器和捆绑带捆紧——蜂音器响自动断电——关闭焊接器、电流旋扭回零——摘下连接线夹子——按规定
    2023-11-22 5/张
  • 管道连接用电热熔套修补方便
    管道连接用电热熔套修补方便
    热收缩带是为埋地或架空钢质管道焊口防腐材料而设计的热缩型防腐补口材料。它由辐射交联高密度聚乙烯基材和密封热熔胶涂层复合而成。适用于3PE、FBE、PP作防腐主体的管线焊口补口防腐和弯管区域的防腐,也可用于黄夹克保温管道的焊口补口。密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及液体环氧涂层可形成良好的粘接。热
    2023-11-22 2/张
  • 地埋管道2.0厚聚乙烯接口皮子
    地埋管道2.0厚聚乙烯接口皮
    2023-11-22 7/张
  • 聚氨酯直埋管道补口电热熔套跨越三通
    聚氨酯直埋管道补口电热熔套
    2023-11-22 5/张
  • 黑夹克电热熔套 硬质 大量批发
    黑夹克电热熔套 硬质 大量批
    电热熔套简要流程检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——对齐管道和清理杂物——套上电热熔套(带)——放置衬板(用钢板)——用锁紧器和捆绑带捆紧——连接电热熔焊机——调整电流到设定值(缓调)开始焊接——再次用锁紧器和捆绑带捆紧——蜂音器响自动断电——关闭焊接器、电流旋扭回零——摘下连接线夹子—
    2023-11-22 7/张
  •  PE管道600mm电热熔套机械性强
    PE管道600mm电热熔套机械性
    电热熔套接口产品是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。电热熔套设
    2023-11-21 2/张
  • PE管道电热熔套 热力管道密度定做
    PE管道电热熔套 热力管道密
    电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。电热熔套是根据以
    2023-11-21 5/张
  • 加工定制非标补口电热熔套光滑无缝
    加工定制非标补口电热熔套光
    电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,耐防腐性、连接强度、环刚度等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,
    2023-11-21 2/张
  • PE外护保温管道补口电热熔套厂
    PE外护保温管道补口电热熔套
    接头皮子产品都是成卷包装,运输方便,大小管的接口都适合用,一般常用宽度为40cm,50cm,60cm,皮子厚度可根据要求定做。接头皮子性能,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀,施工方便快捷。接头皮子,连接强度,环刚度,等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克
    2023-11-21 2/张
  • 定制供应 聚乙烯热熔套 量大优惠
    定制供应 聚乙烯热熔套 量大
    在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果
    2023-11-21 7/张
  • 直埋管大口径接口聚乙烯电热熔套
    直埋管大口径接口聚乙烯电热
    电热熔套,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相
    2023-11-21 2/张
  • B1级橡塑板 防火阻燃 房顶隔热隔音保温板
    B1级橡塑板 防火阻燃 房顶隔
    橡塑保温板,说浅显点便是用橡塑制作而成的保温资料,由于其具有耐寒、耐热、阻燃和柔韧的功能,被广泛运用在各类管道或许容器的外表达到保温保护的作用。橡塑板特色2、绝热功能较好:橡塑板可保温、隔热,导热系数较低。4、抗腐蚀抗防腐功能较好:橡塑板可长期暴露在阳光下,且没有显着老化现象。所以耐
    2023-11-20 2/卷
  • 环保防火憎水 玻璃棉毡 100mm厚
    环保防火憎水 玻璃棉毡 100m
    玻璃棉板是玻璃棉的深加工产品,它所用的原料是玻璃棉板半成品,经磨光、喷胶、贴纸、加工等工序制成。为了保证共有一定的装饰效果,表面基本上有两种处理办法:一是贴上塑料面纸;二是在其表面喷涂。它有多色彩可供选择,目前用得较多的是白色。玻璃棉板性能:1.吸音降噪,能有效阻止声音传播;2.施工
    2023-11-20 4/公斤
  • 防排烟铝箔贴面 通风管道玻璃棉纤维板
    防排烟铝箔贴面 通风管道玻
    玻璃棉板是由玻璃棉制成的一种建筑板材,玻璃棉是讲玻璃进行熔融后进行纤维化后再进行固化的一种材料,是一纤维,其本身具有的大量微小的空气缝隙,使其有着保温隔热、吸声降噪及安全防护等效果,是钢结构建筑保温隔热、吸声降噪的材料。内部蓬松,可以用作墙板、天花板、空间吸声体等,能够大量吸收房间内的声音,降低
    2023-11-20 1/公斤
  • 聚乙烯接口皮子管道接口连接强度高密封
    聚乙烯接口皮子管道接口连接
    电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。电热熔套主要
    2023-11-20 6/张
  • 1.3毫米聚乙烯热收缩补口带热缩缠绕带
    1.3毫米聚乙烯热收缩补口带
    电热熔套补口前对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,坡角其端部进行坡口处理,坡角不大于30度,然后用加
    2023-11-20 15/张
  • 400*6补口皮子 粘接牢固操作简单热熔套
    400*6补口皮子 粘接牢固操作
    电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,其耐腐蚀性、连接强度、环刚度等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足
    2023-11-20 8/张
  • 3PE热收缩缠绕带 接头皮子 热熔套
    3PE热收缩缠绕带 接头皮子
    安装热熔套时需要将接头部位的泥土、污物清理掉,在把热熔套放于接口中间,并将电热丝放在外套管上。将热熔套搭接,使得热熔套按照纵向的方向将接缝处放置在压板,这样就可以保证接口处的搭接处能够紧密接触起来,热熔套中间及两端的电热丝部位需要用打包带进行扎紧,扎牢,不能让其松动。热熔套上的电热丝与控制箱进行
    2023-11-20 10/张
  • 山西管道表面缠绕带电热熔套
    山西管道表面缠绕带电热熔套
    电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、
    2023-11-20 4/张
  • 配套PE接口皮子聚乙烯热力电热熔套
    配套PE接口皮子聚乙烯热力电
    热熔套安装步骤:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,电热丝放置于外套这。2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动.3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参
    2023-11-20 3/张
  • 聚氨酯塑套钢保温管道电热熔套补
    聚氨酯塑套钢保温管道电热熔
    电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
    2023-11-20 8/张
  • 电热熔套电力工程 高温热收缩带工期短
    电热熔套电力工程 高温热收
    电热熔套系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的,也可用于管道法兰连接部位、锁箍部位的密封防腐。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩套在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔
    2023-11-17 5/张
  • 标准电热熔套消防工程
    标准电热熔套消防工程
    2023-11-17 2/张
  • 承揽施工 长25米电热熔套机械制造
    承揽施工 长25米电热熔套机
    用途:主要应用于热力管道、石油管道、然气管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套常见产品规格(可根据客户要求订做,规格不限,外套管直径:DN200-1880mm)热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显好于热
    2023-11-17 4/张
供应商信息
自定义分类
